    4. Alias-Manager Adapter
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
      @wszene
      dann weiss ich es leider auch nicht. Ob ein Bindestrich in der id unter Sonderzeichen fällt weiss ich Moment auch nicht, aber der geht ja bei Dir auch ?
      Mal neu gestartet ?
        crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
        @wszene sagte in Alias-Manager Adapter:
        Aber leider auch ohne Erfolg
        bin immer noch der Meinung das es an deinem user liegt
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Alias-Manager Adapter:
          Das habe ich ja auch getestet
          Aber wenn es an dem User liegen soll warum gehen dann die Aliase von den anderen Geräten?
            @wszene weiss ich nicht, jedoch bei deinem linkeddevices ist auch
            system.user.admin "user" und "owner"
            auch getestet? nach dem hinzufügen von
            "min": 0
            • Wszene
              Wszene @crunchip last edited by Wszene
              "min": 0
              Ja diesen Test habe ich auch mit dem Admin gemacht
                @wszene dann bin ich auch ratlos
                  paul53 @Wszene last edited by paul53
                  @wszene sagte: und hier der angelegte Alias
                  Ändere mal common.type von "number" in "boolean" (damit es zu "role": "button" passt). Außerdem ergänze "write"
                      "alias": {
                        "id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn",
                        "write": "val ? 1 : 0"
                  • Wszene
                    Wszene @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
                        "alias": {
                    Ich habe das jetzt mal so geändert
                    Datenpunkt
                      "common": {
                        "alias": {
                        "name": "PowerOn",
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1642968329994,
                      "_id": "alias.0.Test.Philips_TV-Stube.PowerOn",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Leider auch ohne Erfolg
                      Kueppert @Wszene last edited by
                      @wszene du hast im Objekt das, was Paul schrieb ja auch nicht drin... Der Write-Befehl ist hier wichtig.
                      • U
                        UV-on-fire last edited by
                        ich hab da noch eine Frage zum Alias. Unter Geräte können ja Geräte zum beispiel in einen anderen Ordner kopiert werden. Allerdings werden immer nur die "Standard" Datenpunkte mitkopiert, nicht aber die selbst angelegten Datenpunkte. Ich habe bei den Fensterkontakten zum Beispiel noch die Punkte Sabotage und Batteriespannung ergänzt. Nach dem kopieren fehlen die aber in der Kopie, siehe Screenshot.
                        Hat da jemand einen Tipp dazu?
                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @UV-on-fire last edited by
                          ich hab fleißig aliase mit dem Adapter erstellt, hat auch alles super geklappt. Nun möchte ich jedoch, dass das bei einem alias der Wert invertiert wird, sprich dass er anstatt false true anzeigt und andersherum.
                          Wie kann ich das erreichen?
                            paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                            @dominik-f sagte: Wert invertiert wird, sprich dass er anstatt false true anzeigt und andersherum.
                            "read": "!val",
                            "write": "!val"
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @paul53 last edited by
                              ah super, dank dir. Hatte das schon hier im Thread gelesen nur hab ich das immer falsch dort eingegeben gehabt ^^
                              Dein Bild hat Licht ins dunkle gebracht
                                SevenUp @Asgothian last edited by
                                @asgothian gibt es dieses Skript schon, oder muss er noch entwickelt werden? JavaScript kann ich wie @docgame ebenfalls nicht, bin aber an der Funktion/Skript sehr interessiert. Sonst ist die Arbeit mit Alias nicht wirklich angenehm, z.B. aktuell bei mir, mit "DP-command". Gehört immer einer anderen Lampe, aber welcher genau, sieht man nicht direkt.
                                  MaZchen last edited by
                                  Hi!
                                  Ich habe mir (als Umsteiger von LinkedDevices Adapter) gestern den Alias Manager installiert. Und ich muss sagen.... stark! Wenn man sich mal ein paar Minuten Zeit nimmt und sich die Anleitung genauer durchliest hat man das schnell im Griff.
                                  Besonders praktisch ist die Autogeneration. Wobei gerade dort ist mir ein Fehler aufgefallen: ich habe ein Zigbee Gerät, dessen Datenpunkte mit der Autogeneration problemlos erkannt werden. Wenn ich allerdings die Namen der Datenpunkte ändere und dann speichere, werden die Datenpunkte im Alias mit dem gleichen Namen wie die original Datenpunkte angelegt.
                                  z.b: drei Datenpunkte sollen im Alias ".... Test" heissen:
                                  Angelegt wird aber:
                                  Hat das jemand anderer auch?
                                  Marcus
                                  da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @MaZchen last edited by
                                    @mazchen bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber nachdem das "speichern" noch orange ist, hast du gespeichert?
                                      MaZchen @da_Woody last edited by
                                      @da_woody Ja, zwischen den beiden screenshots liegt ein klick auf "speichere Alias mit allen Datenpunkten"
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @MaZchen last edited by
                                        @mazchen sagte in Alias-Manager Adapter:
                                        Hi!
                                        Angelegt wird aber:
                                        Marcus
                                        sieht auf den ersten Blick nach einem Bug aus. Ich notiere es mir und schaue danach, sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe.
                                        Danke für die Meldung!
                                        VG!
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                                          @s-bormann
                                          Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht möglich wäre in der Objekte Ansicht ein Objekt mit der rechten Maustaste zu klicken, damit ein Menü aufzurufen und direkt einen Alias zu erstellen.
                                          Könnte natürlich auch hier falsch sein und über den Admin ermöglicht werden muss...
                                          Was meinst du?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @FredF last edited by
                                            oder hab ich dich falsch verstanden?
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            68012
