    5. Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wolfi last edited by Ralla66
      @wolfi
      Lege dir einen Datenpunkt unter userdata als boolean mit Namen Schalter an.
      Im Blockly ist dann Trigger deine Zeit und Schalter Status xy.
      frana120500 W David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @Ralla66 last edited by
        irgendeinen boolean Datenpunkt anlegen und dann darauf triggern und später umstellen auf Cron, Astro oder was auch immer oder aber einfach das komplette Script, was sich in deinem Astro Trigger befindet einmal rausziehen, also vom Trigger lösen, und das Script speichern. Dann wird es genau 1x ausgeführt mit allem was im Script drinsteht.
        Wenn alles funktioniert, schiebst du den ganzen Kladderadatsch wieder in den Trigger.
        • David G.
          David G. @Wolfi last edited by
          @wolfi
          Kannst es auch so lösen:
            Wolfi @Ralla66 last edited by
            @ralla66
            Ja genau gute Lösung Dankeschön
            • David G.
              David G. @Ralla66 last edited by
              @ralla66
              Warum den Schalter auswerten (was zudem noch was umständlich gelöst ist im Beispiel)?
              Der TE möchte doch (wie ich es verstanden habe) nur sein Skript separat neben dem Shedule anstoßen oder?
              Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                @david-g sagte in Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?:
                so habe ich das auch verstanden.
                Und was ist dann einfacher als das Skript au dem Trigger zu nehmen, kurz speichern (dann läuft das Skript einmal durch) und dann wieder zurück in den Trigger damit, wenn alles ok war
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @David G. last edited by
                  @david-g
                  ja umständlich, aber für Einsteiger eben für das Grundverständnis von Vorteil.
                  So kann ein Script per Hand gestartet werden.
                  Das bringt später den Vorteil das diese Script per Button aus der Visu startbar ist.
                  Scheint ja für das Forumsmitglied eine gute Lösung zu sein 🙂
                  • David G.
                    @ralla66
                    Geht mit meinem Vorschlag auch. Nur leichter...
                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frana120500
                      frana120500 @David G. last edited by
                      Viele Wege führen nach Rom und manche fahren halt lieber übers Ruhrgebiet nach Spanien... oder war´s Italien?
                        Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by
                        @frana120500 sagte in Blockly Trigger zum Test manuell manuell auslösen?:
                        das ist doch der direkte Weg!
                        (kommt nur darauf an wo man herkommt)
                        1309
