    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by
      @s-bormann oi! ich weis das ich es kann! aber denk mal an unbedarftere user... 😉
      der sieht: ah, da kann ich was einstellen, erzeugt aber keine wirkung, oder eine nicht gewollte.
      fazit: jede menge topics mit fragen dazu...
      klar, wir sind da ein paar spinner, die rumprobieren. darum stell ich mich auch manchmal bisschen dämlich. 😄
      im endeffekt gehts aber um eine stable...
      • s.bormann
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Vielleicht hab ich das Problem auch einfach noch nicht ganz verstanden: Was meinst Du mit
        Ich denke, die Wirkung ist doch die gewollte, wenn ich als unbedarfter eine Schrift etc. einstelle. Oder klappt das nicht?
        Der Fortgeschrittene KANN dann noch zusätzlich mit HTML weiteren Spielereien einbauen, der unbedarfte bekommt das, was er per maus-klick eingetellt hat, oder?
        da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          wie oben beschrieben. ohne änderung (ganz rechts)
          ist die überschrift etwas größer und bold.
          sobald ich etwas im styling ändere und sei es nur die schriftart, gilt das für die ganze tabelle.
          ich will aber nur die schriftart ändern, die überschrift soll weiterhin größer und bold bleiben. außer, ich ändere das auch.
          im moment ist es so, daß der eintrag:
          nichts mehr bewirkt.
          da gehts um heading (für mich header, überschrift) gehört zwar zu der tabelle, ist aber trotzdem ein eigenes teil.
          den rest stell ich dann im styling ein.
          so wäre mein verständniss... tableheader, tablerow, tabledata
          https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            So habe ich das auch verstanden und finde es auch gut so.
            @da_Woody
            Du mußt ja in der Überschrift kein html einstellen, hast Du aber in den Vergleichen, oder ?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody
              achso...Du willst die Überschrift extra, also unabhängig vom Rest einstellen können. Das habe ich noch nicht probiert.
              • da_Woody
                da_Woody @dslraser last edited by
                @dslraser LOL, klingeling! 😄
                in allgemein steht im heading was drinnen, somit erwarte ich, wenn ich dort im html was ändere, das das auch so passiert! 😉
                • dslraser
                  Man kann jetzt außerdem vom device-counter (= abgespecktes und damit vereinfachtes json-table-widget) zum original json-table-widget wechseln. Der Button findet sich ganz unten in den Widget-Einstellungen.
                  VG
                  Wieder zurück geht aber nicht, oder ?
                  • s.bormann
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    VG
                    Nein, das ist "one way". Man kann aber die URL von Hand wieder zurückändern.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                      Mit der aktuellen Github kann man jetzt Geräte ex- und importieren.
                        FuXXz2 last edited by
                        Neuerdings funktioniert die Einstellung Optionen - Geräte Kacheln - Abgerundete Ecken nicht mehr.
                        Mache ich irgendwas falsch oder ist das ein Fehler. Auf einmal sind die Kacheln alle rund (22px), egal was ich dort in den Optionen eintrage.
                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @FuXXz2 last edited by
                          @fuxxz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          welche davon meinst du?
                          linke funz bei mir am handy. rechte wird möglicherweise mit Optionen - Sonstiges zusammen hängen...
                            buchner51 @s.bormann last edited by
                            @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        {        "common": {        "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",        "role": "value",        "type": "number",        "write": false,        "states": {        "0": "UNAVAILABLE",        "1": "DEACTIVATED",        "2": "DOOR_CLOSED",        "3": "DOOR_OPENED",        "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",        "5": "CALIBRATING"        },        "custom": {        "iqontrol.0": {        "0": "",        "1": "",        "2": "",        "enabled": true,        "invert": false,        "confirm": false,        "pincode": "",        "step": "",        "roundDigits": 2,        "timeFormat": "x",        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",        "targetValueId": "",        "statesAddInput": false,        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",        "showOnlyTargetValues": false,        "readonly": false,        "unit": "",        "unit_zero": "LOCKED",        "unit_one": "UNLATCHED",        "min": "",        "max": "",        "type": "number",        "role": "value",        "targetValues": "",        "states": {        "DOOR_CLOSED": "true",        "DOOR_OPENED": "false"        },        "timeDisplayDontShowDistance": false        }        }        },        "type": "state",        "native": {},        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1642363067003        }
                            Hi, da müssen noch mehr relevante Datenpunkte sein. Beide Datenpunkte sind schreibgeschützt (write: false), stellen also nur den aktuellen Zustand dar - aber mit ihnen kann man das Schloss nicht steuern.
                            Ja das stimmt, aber ich bekomme auch den Zustand nicht dargestellt.
                              "common": {
                                "name": "Trigger UNLOCK action",
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "write": true,
                                "read": false
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
                              "ts": 1622990362528,
                              "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "common": {
                                "name": "Trigger LOCK action",
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "write": true,
                                "read": false
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            das sind die beiden Datenpunkte für Lock und Unlock.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
                              Hast Recht, im bigMode war ein Fehler. Sollte mit der aktuellen Github behoben sein. Danke!
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @buchner51 last edited by s.bormann
        {        "common": {        "name": "Trigger LOCK action",        "role": "button",        "type": "boolean",        "write": true,        "read": false        },        "type": "state",        "native": {},        "from": "system.adapter.nuki-extended.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1622990362528,        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        }        }
                                Da müssen doch trotzdem noch mehr sein. Womit öffnet man die Tür. Wäre echt gut, wenn Du die Infos nicht so sparsam rausrücken könntest. Muss mich da jedes mal wieder rein denken.
                                Edit: Exportier doch mal den ganzen NUKI-Baum und poste ihn mir, dann kann ich ihn importieren und schauen, wie es gehen könnte.
                                  @s-bormann
                                    "nuki-extended.0.smartlocks": {
                                      "common": {
                                        "name": "Nuki Smartlocks",
                                        "write": false
                                      "type": "channel",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1622990362526,
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_": {
                                      "common": {
                                        "name": "Haustür ",
                                        "write": false
                                      "type": "channel",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION": {
                                      "common": {
                                        "name": "Trigger an action",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": true,
                                        "states": {
                                          "0": "NO_ACTION",
                                          "1": "UNLOCK",
                                          "2": "LOCK",
                                          "3": "UNLATCH",
                                          "4": "LOCK_N_GO",
                                          "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK": {
                                      "common": {
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO": {
                                      "common": {
                                        "name": "Trigger LOCK_N_GO action",
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH": {
                                      "common": {
                                        "name": "Trigger LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH action",
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH": {
                                      "common": {
                                        "name": "Trigger UNLATCH action",
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK": {
                                      "common": {
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId": {
                                      "common": {
                                        "name": "Bridge ID of the Nuki",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1622990362529,
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex": {
                                      "common": {
                                        "name": "Hex ID of the Nuki",
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1622990362563,
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id": {
                                      "common": {
                                        "name": "ID of the Nuki",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info": {
                                      "common": {
                                        "name": "Additional Information",
                                        "write": false
                                      "type": "channel",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion": {
                                      "common": {
                                        "name": "The firmware version",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name": {
                                      "common": {
                                        "name": "Name of the Bridge / Nuki",
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state": {
                                      "common": {
                                        "name": "Current states",
                                        "write": false
                                      "type": "channel",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState": {
                                      "common": {
                                        "name": "Indicates battery charge level",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1622995898502,
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging": {
                                      "common": {
                                        "name": "Indicates battery charging",
                                        "role": "indicator",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1622995898501,
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical": {
                                      "common": {
                                        "name": "Indicates critical battery level",
                                        "role": "indicator.lowbat",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType": {
                                      "common": {
                                        "name": "Type of device",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "0": "Nuki Smart Lock",
                                          "2": "Nuki Opener"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1622990531628,
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState": {
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "0": "UNAVAILABLE",
                                          "1": "DEACTIVATED",
                                          "2": "DOOR_CLOSED",
                                          "3": "DOOR_OPENED",
                                          "5": "CALIBRATING"
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "0": "",
                                            "1": "",
                                            "2": "",
                                            "enabled": true,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "pincode": "",
                                            "step": "",
                                            "roundDigits": 2,
                                            "timeFormat": "x",
                                            "readonly": false,
                                            "unit": "",
                                            "min": "",
                                            "max": "",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "targetValues": "",
                                            "states": {
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1642363067003
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName": {
                                      "common": {
                                        "name": "Current door-state name of the Nuki",
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate": {
                                      "common": {
                                        "name": "Timestamp of last data update / refresh",
                                        "role": "date",
                                        "type": "string",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate": {
                                      "common": {
                                        "name": "Timestamp of last state change",
                                        "role": "date",
                                        "type": "string",
                                        "write": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1622990362530,
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState": {
                                      "common": {
                                        "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "0": "UNCALIBRATED",
                                          "1": "LOCKED",
                                          "2": "UNLOCKING",
                                          "3": "UNLOCKED",
                                          "4": "LOCKING",
                                          "5": "UNLATCHED",
                                          "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                          "7": "UNLATCHING",
                                          "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                          "255": "UNDEFINED"
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "0": "",
                                            "1": "",
                                            "3": "",
                                            "enabled": true,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "pincode": "",
                                            "step": "",
                                            "roundDigits": 2,
                                            "timeFormat": "x",
                                            "readonly": false,
                                            "unit": "",
                                            "unit_zero": "",
                                            "unit_one": "",
                                            "min": "",
                                            "max": "",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "targetValues": {},
                                            "states": {
                                              "1": "true",
                                              "3": "false"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1642363118406
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked": {
                                      "common": {
                                        "name": "Indication if door is locked (boolean of lockState)",
                                        "role": "sensor.lock",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "0": "false",
                                          "1": "true",
                                          "2": "false",
                                          "3": "false",
                                          "4": "true",
                                          "5": "false",
                                          "6": "false",
                                          "7": "false",
                                          "254": "false",
                                          "255": "false"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1641742002315
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode": {
                                      "common": {
                                        "name": "Operation Mode of the Nuki or Opener",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "0": "UNINITIALIZED",
                                          "1": "PAIRING",
                                          "2": "NORMAL",
                                          "3": "CONTINUOUS",
                                          "4": "MAINTENANCE"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type": {
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "2": "Nuki Opener"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                  meinst du so als Json?
                                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • dslraser
                                    @s-bormann
                                    Hallo Sebastian,
                                    ich habe mich nochmal mit den Listen für Temperaturen und Batterien usw. beschäftigt. Gibt es eine "einfachere" Möglichkeit eine Liste mit Werten zu erstellen ? (z.B. auch über Aufzählungen) Ich bekomme es zwar damit hin, aber bei Batterien ist das viel klickerei.
                                    Hintergund:
                                    Ich lasse mir z.B. durch Alexa die Liste der Temperaturen ansagen, oder ich lasse mir auch eine Liste mit Temperaturen oder auch Batterien mit Werten per Telegram oder EMAIL schicken.
                                    Alle Listen die sonst erstellt werden sind aber immer ohne Werte. Oder habe ich es nur noch nicht gefunden wie es anders geht ?
                                    EDIT:
                                    In z.B. Telegram kann man es dann z.B. so darstellen
                                    oder auch so…
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                      Hallo Sebastian,
                                      Hintergund:
                                      EDIT:
                                      oder auch so…
                                      Hi, aktuell geht das noch nicht, sollte sich aber implementieren lassen. Ich schau später mal danach.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Hallo Sebastian,
                                        Hintergund:
                                        EDIT:
                                        oder auch so…
                                        Ist jetzt auf Github. Waren ziemlich umfangreiche Änderungen nötig, also bitte gut testen 🙂
                                        Edit: Achso, hier muss es aktiviert werden:
                                        • dslraser
                                          @s-bormann
                                          Danke, probiere ich und teste auch.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                            Die Listen sind perfekt da, so wie ich sie brauche, aber es hagelt Fehler im Log.
                                            Log.txt
                                            Komme ich irgendwie zurück zu der Version davor ? Ich mußte iQontrol erstmal stoppen.
                                            EDIT:
                                            wieso läuft eigentlich iQontrol noch komplett, obwohl ich die Instanz gestoppt habe ? Ich kann sogar noch über iQontrol schalten...? (ist nach dem stoppen nur das Backend aus ?)
                                            Hier noch das Log aus dem Browserfenster
                                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:21.708	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:08.851	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:08.075	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 23553
                                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:06.489	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:04.056	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23538
                                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:00.037	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 23523
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:54:51.546	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 23504
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:54:49.051	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:54:48.478	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:54:48.474	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:56.364	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 23484
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.861	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.296	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.294	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:36.106	info	"system.adapter.iqontrol.0" disabled
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	warn	Do not restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because restart loop detected
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	info	Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: ReferenceError: concat is not defined
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: ReferenceError: concat is not defined
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: ReferenceError: concat is not defined
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[0]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: concat is not defined
                                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.320	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	(23469) Connection is closed.
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	(23469) Error: Connection is closed.
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	debug	(23469) redis get iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST_JSON, error - Connection is closed.
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) ERROR updating object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST: Error: DB closed
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.254	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.252	debug	(23469) ...processing counter Batterienliste_Volt_1_5_Anzahl_1_2...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.252	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_NAMES_LIST
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.251	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST_JSON
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.249	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.248	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.247	debug	(23469) ...processing counter Batterienliste_Volt_1_5_Anzahl_1_1...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.246	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_NAMES_LIST --> Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Fernbedienung Heiko, Fernbedienung Kerstin, Gästezimmer Fenster links, Gästezimmer Fenster
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.245	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_NAMES_LIST
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.243	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST_JSON --> ["alias.0.Batterien_Volt.Gaestezimmer_Fenster_rechts","alias.0.Batterien_Volt.Haustuerklingel","alias.0.Batterien_Volt.Keller_Saun
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.242	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST_JSON
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.240	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST --> alias.0.Batterien_Volt.Gaestezimmer_Fenster_rechts, alias.0.Batterien_Volt.Haustuerklingel, alias.0.Batterien_Volt.Keller_Sauna_Fenster
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.239	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.238	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL --> 27
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.196	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.180	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_NAMES_LIST --> Bad Fenster links;Bad Fenster rechts;Gästezimmer Fenster links;Gästezimmer Fenster rechts;Keller Heizung;Keller Sauna links;Keller
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.137	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_NAMES_LIST -->
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.135	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_NAMES_LIST -->
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.135	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES --> alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links: geschlossen;alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts: geschlossen;alias.0.Fenster.Gaestezimmer_F
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.133	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES -->
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES -->
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.131	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_JSON --> ["alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links","alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts","alias.0.Fenster.Gaestezimmer_Fenster_links","alias.0.Fens
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.131	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_JSON --> []
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.130	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.129	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_JSON --> []
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.128	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST --> alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links;alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts;alias.0.Fenster.Gaestezimmer_Fenster_links;alias.0.Fenster.Gaestezim
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.127	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST -->
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.126	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST -->
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.124	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen --> 20
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.124	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet --> 0
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.123	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt --> 0
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.122	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geschlossen: 20 of 20
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.121	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geoeffnet: 0 of 20
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.121	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_gekippt: 0 of 20
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...processing Selector 1...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) Creating List Batterienliste_Volt_1_5...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...triggering calculation function Batterien_LOWBAT Batterien_sortiert by creation...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...subscribing to items of calculation Batterien_LOWBAT Batterien_sortiert (2 objects)...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_sortiert
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...processing calculation Batterien_LOWBAT_Batterien_sortiert...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...triggering counter functions of list Batterien_LOWBAT by creation...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...no trigger interval for list Batterien_LOWBAT...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...subscribing to items of list Batterien_LOWBAT (70 objects)...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_NAMES_LIST
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.103	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST_JSON
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.100	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.098	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.094	debug	(23469) ...processing counter Batterien_LOWBAT_Batterien_leer...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.094	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_NAMES_LIST
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.093	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt --> 0
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.090	debug	(23469) updated object: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.089	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST_JSON
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.085	info	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_geoeffnet_oder_gekippt result: 0
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.083	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.083	debug	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_geoeffnet_oder_gekippt function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) concat is not defined
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) ReferenceError: concat is not defined
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) unhandled promise rejection: concat is not defined
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.079	debug	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_sortiert function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geschlossen function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geoeffnet function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_gekippt function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.074	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.072	debug	(23469) ...processing counter Batterien_LOWBAT_Batterien_voll...
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.072	debug	(23469) set state: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_NAMES_LIST --> Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Bewegungsmelder Flur Gäste WC, Bewegungsmelder Garage, Bewegungsmelder Garten, Bewegungsmelder Ga
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.070	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_NAMES_LIST
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.068	debug	(23469) set state: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_LIST_JSON --> ["alias.0.Batterien_voll_leer.Bad_Fenster_links","alias.0.Batterien_voll_leer.Bad_Fenster_rechts","alias.0.Batterien_voll_leer.Bewegungsm
                                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.066	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_LIST_JSON
                                            M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6963048
