    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • reimuc
      reimuc @UV-on-fire last edited by reimuc
      @uv-on-fire @Scrounger
      Hallo
      das mit dem Schloss im Bild in den Adapter Widgets habe ich auch. Hast du geklärt warum da ein Schloss ist?
      Ich habe die Antwort dazu nicht gefunden.
      Danke!
      • U
        UV-on-fire @reimuc last edited by
        @reimuc
        Sorry das ich mich jetzt erst melde. War bisschen out of order. Also das mit dem Schloss liegt wie oben beschrieben daran das die Variable lockEnabled im Script auf true steht.
        • Wszene
          Wszene @Scrounger last edited by
          @scrounger
          Guten Tag
          Ich wollte nun auch dein Script nutzen aber leider bekomme ich es nicht zum laufen
          Ich habe folgendes gemacht
          1. im Javascript Adapter Module eingefügt
          1. Dein Script importiert und die Datenpunkte angepasst
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          let dpList = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpSortMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
          let dpFilterMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
          let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
          const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
          let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
          let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
          let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
          let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
          let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
          let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
          let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
          let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
          let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
          let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
          let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
          let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
          let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
          1. Script gestartet
          Dann bekomme ich folgende Fehler im Log und es werden auch keine Datenpunkte angelegt
          javascript.0
          2022-01-28 06:09:11.533	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          javascript.0
          2022-01-28 06:09:11.436	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
          javascript.0
          2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
          javascript.0
          2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
          javascript.0
          2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
          javascript.0
          2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
          javascript.0
          2022-01-28 06:09:11.436	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
          javascript.0
          2022-01-28 06:09:11.435	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
          Leider kenne ich mit Javascript nicht aus
          Kannst du mir sagen wo der Fehler liegt?
          Danke im Voraus
          Marcel
          • Glasfaser
            Glasfaser @Wszene last edited by
            @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
            Hast du den eigenen Datenpunkt erstellt , denn er wird nicht vom Skript selber erstellt .
            Mhh ,
            lösche die Eintragung , Adapter neu starten ,
            wieder eintragen , Adapter starten und im Log schauen ob eine Fehlermeldung kommt .
            Wszene Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wszene
              Wszene @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
              Mhh ,
              OK das werde ich heute Abend gleich ausprobieren
              • O
                Oli @Wszene last edited by Oli
                @wszene
                Bei mir steht über den Skripteinstellungen noch folgendens:
                // imports NPM Module -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                const moment = require("moment");
                const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  Wszene @Oli last edited by
                  @oli
                  Das habe ich auch noch oben drüber stehen
                  @Glasfaser
                  Ich habe die Datenpunkte angelegt und das Modul raus gelöscht und wieder eingefügt
                  Aber leider ohne Erfolg
                  javascript.0
                  2022-01-28 20:24:30.004	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                  javascript.0
                  2022-01-28 20:24:15.293	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                  javascript.0
                  2022-01-28 20:24:07.055	info	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: registered 73 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0
                  2022-01-28 20:24:07.055	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                  javascript.0
                  2022-01-28 20:24:06.950	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                  javascript.0
                  2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
                  javascript.0
                  2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
                  javascript.0
                  2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                  javascript.0
                  2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                  javascript.0
                  2022-01-28 20:24:06.949	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  javascript.0
                  2022-01-28 20:24:06.949	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                    @wszene
                    Welche Version von javascript hast du?
                    • Wszene
                      Wszene @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                      @wszene
                      Ich habe die Version 5.2.2.1
                      System ist:
                      Debian 11 LXC
                      Node.js: v14.18.3
                      NPM: 6.14.15
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                        @Wszene
                        Ich meinte nicht das Script an sich , sondern was beim Hinzufügen des NPM Modul kommt .
                        • Wszene
                          @Wszene
                          Achso
                          also nochmal 😁
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:13.301	info	State value to set for "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" has to be type "boolean" but received type "string"
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:13.247	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:13.247	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Object.<anonymous> (script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus:115:29)
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:13.247	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:13.243	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          vw-connect.0
                          2022-01-28 20:37:13.028	error	failed set state
                          vw-connect.0
                          2022-01-28 20:37:13.027	error	{"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                          vw-connect.0
                          2022-01-28 20:37:13.027	error	403
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.276	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.267	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.267	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.266	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.265	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.264	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.264	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.263	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.262	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.261	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.261	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.260	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.259	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.258	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.258	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.256	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.256	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.255	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.255	info	script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.253	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.253	info	script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.252	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.252	info	script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.250	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.250	info	script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.249	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.249	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.247	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.247	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.244	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.231	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.230	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.230	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.228	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.228	info	script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.227	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.227	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.225	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.121	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.120	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.120	info	script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.118	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.118	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.115	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.112	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.111	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.111	info	script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.109	info	Start javascript script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.109	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.092	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.092	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.090	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.090	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.088	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.088	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.087	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.086	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.085	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.085	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.079	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.079	info	script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.077	info	Start javascript script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.077	info	script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:12.054	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:11.793	info	received all states
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:11.343	info	received all objects
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:10.139	info	requesting all objects
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:10.138	info	requesting all states
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:10.100	info	starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                          host.ioBroker02
                          2022-01-28 20:37:09.239	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 73225
                          host.ioBroker02
                          2022-01-28 20:37:06.743	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.204	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.203	info	terminating
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.193	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
                          javascript.0
                          2022-01-28 20:37:06.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.ioBroker02
                          2022-01-28 20:37:06.197	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          host.ioBroker02
                          2022-01-28 20:37:06.187	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          • Glasfaser
                            @wszene
                            Fehler gefunden ... trage es oben ein :
                            • Wszene
                              @wszene
                              Sehr schön das scheint es gewesen zu sein
                              Jetzt hat sich auch der Datenpunkt "jsonList" gefüllt
                              Aber die anderen 3 bleiben leer
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                                Die werden erst mit dem View gefüllt ( Auswahl .... )
                                • Wszene
                                  OK ich habe die View mal importiert aber die DPs bleiben leer ich habe die View auch aufgerufen
                                  Muss ich irgendwo meine eigenen DPs angeben ich habe nur gefunden wo ich die JsonList einfügen muss
                                  • Glasfaser
                                    @wszene
                                    hier bei den beiden Widgets
                                    • Wszene
                                      Wszene @Glasfaser last edited by Wszene
                                      @wszene
                                      Ja wenn ich da Filter oder Sortiere passiert leider nichts
                                      PS:
                                      Habe gerade im Log gesehen das er die falschen DPs ansprechen will
                                      web.0
                                      2022-01-28 21:03:14.802	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      web.0
                                      2022-01-28 21:02:49.672	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      • Glasfaser
                                        @wszene
                                        Hast du dort ... im Vis Editor bei den beiden Widgets deine Datenpunkte eingetragen !?
                                        • Glasfaser
                                          und genau das meinte ich !
                                          • Wszene
                                            Ja aber wo muss ich denn meinen DP im Widget einfügen
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31541
