    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • Glasfaser
      Glasfaser @Wszene last edited by
      @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
      und die Datenpunkte angepasst
      es werden auch keine Datenpunkte angelegt
      (Typ: Zeichenkette (String))
      Hast du den eigenen Datenpunkt erstellt , denn er wird nicht vom Skript selber erstellt .
      Cannot find module 'moment-duration-format'
      Mhh ,
      lösche die Eintragung , Adapter neu starten ,
      wieder eintragen , Adapter starten und im Log schauen ob eine Fehlermeldung kommt .
      Wszene Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        Mhh ,
        OK das werde ich heute Abend gleich ausprobieren
        • O
          Oli @Wszene last edited by Oli
          @wszene
          Bei mir steht über den Skripteinstellungen noch folgendens:
          // imports NPM Module -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
          const moment = require("moment");
          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @Oli last edited by
            @oli
            Das habe ich auch noch oben drüber stehen
            @Glasfaser
            Ich habe die Datenpunkte angelegt und das Modul raus gelöscht und wieder eingefügt
            Aber leider ohne Erfolg
            javascript.0
            2022-01-28 20:24:30.004	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.0
            2022-01-28 20:24:15.293	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
            javascript.0
            2022-01-28 20:24:07.055	info	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: registered 73 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0
            2022-01-28 20:24:07.055	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
            javascript.0
            2022-01-28 20:24:06.950	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
            javascript.0
            2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
            javascript.0
            2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
            javascript.0
            2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
            javascript.0
            2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
            javascript.0
            2022-01-28 20:24:06.949	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            javascript.0
            2022-01-28 20:24:06.949	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
              sigi234 Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
              @wszene
              Welche Version von javascript hast du?
              • Wszene
                Wszene @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                @wszene
                Ich habe die Version 5.2.2.1
                System ist:
                Debian 11 LXC
                Node.js: v14.18.3
                NPM: 6.14.15
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                  @Wszene
                  Ich meinte nicht das Script an sich , sondern was beim Hinzufügen des NPM Modul kommt .
                  • Wszene
                    @Wszene
                    Achso
                    also nochmal 😁
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:13.301	info	State value to set for "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" has to be type "boolean" but received type "string"
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:13.247	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:13.247	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Object.<anonymous> (script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus:115:29)
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:13.247	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:13.243	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                    vw-connect.0
                    2022-01-28 20:37:13.028	error	failed set state
                    vw-connect.0
                    2022-01-28 20:37:13.027	error	{"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                    vw-connect.0
                    2022-01-28 20:37:13.027	error	403
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.276	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.267	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.267	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.266	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.265	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.264	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.264	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.263	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.262	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.261	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.261	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.260	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.259	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.258	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.258	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.256	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.256	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.255	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.255	info	script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.253	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.253	info	script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.252	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.252	info	script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.250	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.250	info	script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.249	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.249	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.247	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.247	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.244	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.231	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.230	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.230	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.228	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.228	info	script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.227	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.227	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.225	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.121	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.120	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.120	info	script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.118	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.118	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.115	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.112	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.111	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.111	info	script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.109	info	Start javascript script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.109	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.092	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.092	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.090	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.090	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.088	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.088	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.087	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.086	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.085	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.085	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.079	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.079	info	script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.077	info	Start javascript script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.077	info	script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:12.054	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:11.793	info	received all states
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:11.343	info	received all objects
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:10.139	info	requesting all objects
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:10.138	info	requesting all states
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:10.100	info	starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                    host.ioBroker02
                    2022-01-28 20:37:09.239	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 73225
                    host.ioBroker02
                    2022-01-28 20:37:06.743	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.204	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.203	info	terminating
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.193	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
                    javascript.0
                    2022-01-28 20:37:06.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.ioBroker02
                    2022-01-28 20:37:06.197	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    host.ioBroker02
                    2022-01-28 20:37:06.187	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                    • Glasfaser
                      @wszene
                      Fehler gefunden ... trage es oben ein :
                      • Wszene
                        @wszene
                        Sehr schön das scheint es gewesen zu sein
                        Jetzt hat sich auch der Datenpunkt "jsonList" gefüllt
                        Aber die anderen 3 bleiben leer
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                          Die werden erst mit dem View gefüllt ( Auswahl .... )
                          • Wszene
                            OK ich habe die View mal importiert aber die DPs bleiben leer ich habe die View auch aufgerufen
                            Muss ich irgendwo meine eigenen DPs angeben ich habe nur gefunden wo ich die JsonList einfügen muss
                            • Glasfaser
                              @wszene
                              hier bei den beiden Widgets
                              • Wszene
                                Wszene @Glasfaser last edited by Wszene
                                @wszene
                                Ja wenn ich da Filter oder Sortiere passiert leider nichts
                                PS:
                                Habe gerade im Log gesehen das er die falschen DPs ansprechen will
                                web.0
                                2022-01-28 21:03:14.802	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                web.0
                                2022-01-28 21:02:49.672	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                • Glasfaser
                                  @wszene
                                  Hast du dort ... im Vis Editor bei den beiden Widgets deine Datenpunkte eingetragen !?
                                  • Glasfaser
                                    und genau das meinte ich !
                                    • Wszene
                                      Ja aber wo muss ich denn meinen DP im Widget einfügen
                                      • Glasfaser
                                        @wszene
                                        • Wszene
                                          @glasfaser
                                          Danke jetzt geht es
                                          Ich sollte wohl doch ins Bett gehen und morgen weiter machen
                                          Seid 2Uhr wach dann sollte man soetwas um diese Zeit nicht mehr machen
                                          Aber nochmal 1000Dank für deine Geduld
                                          • O
                                            ostseeskipper last edited by ostseeskipper
                                            Für alle die am Anfang Probleme mit den nicht angelegten Datenpunkten haben, werden hier automatisch angelegt wenn sie noch nicht da sind. Zeilen 11 bis 17
                                            // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                            // Datenpunkte anlegen falls nicht vorhanden ********************************
                                            if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
                                            if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger", false, {type: 'string'})};
                                            if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
                                            if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
                                            let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                            let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                            let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                            let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                            let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                                            const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                            let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                                            let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                                            let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                            let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                                            let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                                            let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                                            let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                                            let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                                            let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                                            let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                                            let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                            let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                            let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                            // Fomate für moment Lib
                                            moment.locale(sprache);
                                            // auf .alive Änderungen hören
                                            let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                                            let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                                            if (adapterAliveList.length === 0) {
                                                // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                                console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                                            } else {
                                                // listener nur für Änderung bei alive
                                                adapterAliveList.on(adapterStatus);
                                            // auf .connection Änderungen hören
                                            let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                                            let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                                            if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                                console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                                            } else {
                                                adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                                            // auf .connected Änderungen hören
                                            let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                                            let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                                            if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                                console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                                            } else {
                                                adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                                            // auf Änderungen der Sortieung hören
                                            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                            // auf Änderungen der Filter hören
                                            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                            // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                            schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                                            function adapterStatus() {
                                                // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                                try {
                                                    let adapterList = [];
                                                    let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                                    for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                                        let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                                        let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                                        let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                                        let name = nameArray[0];
                                                        name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                                        let nameWithInstance = name;
                                                        let adapterInstance = nameArray[1];
                                                        if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                                            nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                                        let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                                        let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                                        let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                                        let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                                        let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
        </div>`
                                                        let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">CPU</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Modus</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
        </div>`
                                                        let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                                        let status = 3;
                                                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                                            statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                                            status = 0;
                                                            if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
        if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
        statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
        status = 4;
                                                            } else {
        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
        status = 4;
                                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                                            // Adapter ist zeitgesteuert
                                                            statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                                            status = 1;
                                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                                            // Adapter ist Extension
                                                            statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                                            status = 1;
                                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                                            // Adapter wird mit System gestartet
                                                            statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                                            status = 1;
                                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                                            // Adapter ist deaktiviert
                                                            statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                                            status = 2;
                                                        adapterList.push({
                                                            text: text,
                                                            subText: subText,
                                                            image: image,
                                                            listType: "buttonState",
                                                            objectId: dpAdapterRestart,
                                                            buttonStateValue: id,
                                                            statusBarColor: statusBarColor,
                                                            showValueLabel: false,
                                                            mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                                            hasUpdates: hasUpdates,
                                                            cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                                            memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                                            memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                                            memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                                            uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                                            status: status,
                                                            lockEnabled: true
                                                    let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                                    if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                                        adapterList.sort(function (a, b) {
                                                            return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                                    } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                                            return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                                    } else {
                                                        // default: nach name sortieren
                                                        sortMode = 'name'
                                                    // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                                    let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                                    if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                                        if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                                            adapterList = adapterList.filter(function (item) {
        return item.hasUpdates === true;
                                                        } else if (filterMode === 'notConnected') {
        return item.status === 4;
                                                        } else if (filterMode === 'deactivated') {
        return item.status === 2;
                                                        } else if (filterMode === 'activated') {
        return item.status <= 1;
                                                    let result = JSON.stringify(adapterList);
                                                    if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                                        setState(dpList, result, true);
                                                    } else {
                                                } catch (err) {
                                                    console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                            // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                            adapterStatus();
                                            // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                                            on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                                var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                                if (neustarten) {
                                                    if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                                        // Adapter deaktiviert -> starten
                                                        adapter.common.enabled = true;
                                                } else {
                                                    if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                                        adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                                    } else {
                                                setObject(obj.state.val, adapter);
                                                console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                                            function resetSort() {
                                                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                                if (sortResetAfter > 0) {
                                                    setTimeout(function () {
                                                        if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                            setState(dpSortMode, sortReset);
                                                    }, sortResetAfter * 1000);
                                            function resetFilter() {
                                                if (filterResetAfter > 0) {
                                                        if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                            setState(dpFilterMode, '');
                                                    }, filterResetAfter * 1000);
                                            function myHelper() {
                                                return {
                                                    getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                        if (existsState(id)) {
                                                            return prepand + getState(id).val + append;
                                                        } else {
                                                            return nullValue;
                                                    getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                        if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                            return prepand + object.common[prop] + append;
                                                        } else {
                                                            return nullValue;
                                                    checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                        if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                            return true;
                                                        } else {
                                                            return false;
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31539
