    4. Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x
      senger1985 @Homoran last edited by
      @homoran guten Morgen.
      Ich habe gerade ein 1-stündigen Chat, mit dem Kundensupport gehabt und musste herzhaft lachen.
      Da mein Drucker kein Display hat, kann ich den Füllstand NUR VISUELL, über die "Füllstandsfenster" ablesen.
      Ein Ablesen, über die IP, des Druckers ist somit nicht möglich.
      Das ist so lächerlich, für ein 250 € Drucker
        Homoran Global Moderator Administrators @senger1985 last edited by
        @senger1985 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
        dann wird die Software wohl ansonsten den Füllstand in der Datei aus der Darstellung des Displays nehemen (oder umgekehrt) 😉
        das ist aber die low-cost Ecke.
        Mein ET-4750 liegt um die 700€
        Brauchst du noch die restlichen Daten, oder ist das Thema für dich erledigt?
          @homoran da es mir hauptsächlich, um die Füllstände ging, ist das Thema, für mich erledigt.
            @homoran mir lässt das jetzt immer noch keine Ruhe und ich habe gerade mal geschaut, ob ich was mit dem SNMP-Adapter, aus dem Drucker rausbekomme.
            Adapter installiert, OID's eingetragen und folgende Werte erhalten.
              Homoran Global Moderator Administrators @senger1985 last edited by Homoran
              Das hätte ich dir sonst empfohlen
              Im Moment bekommst du ja keine Werte.
              Das hatte ich mir gedacht. Die scheinen ja gar nicht vorzuliegen
              Hast du die OIDs vorher mit einem Tool gescannt ob es da noch mehr Infos gibt?
              meine OIDs wären:
              1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 bis 4
                senger1985 @Homoran last edited by senger1985
                @homoran da bekomme ich als Wert "-2"
                Ich habe mir sämtliche Werte, mit "MIB Browser" ausgeben lassen und keiner, dieser Werte scheint mir nur in geringster Weise, die tatsächlichen Füllstände auszugeben
                  dann ist es wahrscheinlich so, dass diese Daten gar nicht erfasst werden.
                    Neuer Drucker keine Probleme.
                    WF-2845DWF getestet und wird unterstützt.
                    tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • tcj
                      tcj @senger1985 last edited by
                      Ich habe gerade meinen ET-7700 mit dem Adapter verheiratet.
                      Ein paar Zeilen dazu stehen im Github als Issue
                      tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • tcj
                        tcj @tcj last edited by
                        <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="Author" content="SEIKO EPSON"><meta name="format-detection" content="telephone=no"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><title>ET-7700 Series</title><link rel='stylesheet' type='text/css' href='../COMMON/STYLE.CSS'><script type='text/javascript' src='SCRIPT.JS'></script></head><body class="contents"><div class="wrap"><div class="header-main">Status&nbsp;&gt;&nbsp;Produktstatus</div><div class="section"><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><form target="_top" action="/PRESENTATION/ADVANCED/COMMON/TOP" method="post" id="input_form" name="input_form"><ul class="values"><li class="value clearfix"><select class="select" id="SEL_LANGA" name="SEL_LANGA" onchange="return document.input_form.submit();"><option value="1">English</option><option value="2">Français</option><option value="4" selected>Deutsch</option><option value="3">Italiano</option><option value="5">Español</option><option value="6">Português</option></select></li></ul></form></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><fieldset class="group"><legend>Druckerstatus</legend><ul class="values"><li class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Verfügbar</div></li></ul></fieldset><div id="ELSE_STATUS"><fieldset class="group"><legend>Anderer Status</legend><ul class="values"><li class="value clearfix"><div class="preserve-white-space"><noscript>Aktivieren Sie die JavaScript-Einstellung des Browsers.</noscript></div></li></ul></fieldset></div><script type="text/javascript"><!--
                        HideElseStatus();//-->
                        </script></fieldset><div class="information-last clearfix " ><ul class="inksection"><li class='tank'>
                        <div class='tank'>
                        <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_K.PNG' height='44' style=''>
                        </div>
                        <div class='clrname'>BK</div>
                        </li><!--
                        --><li class='tank'>
                        <div class='tank'>
                        <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_C.PNG' height='44' style=''>
                        </div>
                        <div class='clrname'>C</div>
                        </li><!--
                        <div class='tank'>
                        <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_Y.PNG' height='43' style=''>
                        </div>
                        <div class='clrname'>Y</div>
                        </li><!--
                        <div class='tank'>
                        <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_M.PNG' height='43' style=''>
                        </div>
                        <div class='clrname'>M</div>
                        </li><!--
                        <div class='tank'>
                        <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_K.PNG' height='50' style=''>
                        </div>
                        <div class='clrname'>PB</div>
                        </li><!--
                        <div class='tank'>
                        <img class='color' src='../../IMAGE/Ink_Waste.PNG' height='46' style=''>
                        </div>
                        <div class='mbicn'><img src='../../IMAGE/Icn_Mb.PNG' height='18' width='18'></div>
                        </li>
                        </ul></div><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><fieldset class="group"><legend>Kassette 1</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Papiergröße&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">10 x 15 cm (4 x 6 Zoll)</div></dd><dt class="key"><span class="key">Papiertyp&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Epson Premium Glossy</div></dd></dl></fieldset><fieldset class="group"><legend>Kassette 2</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Papiergröße&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">A4 210 x 297 mm</div></dd><dt class="key"><span class="key">Papiertyp&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Normalpapier</div></dd></dl></fieldset></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Epson Connect-Status&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Nicht registriert</div></dd><dt class="key"><span class="key">Epson Connect-eMail-Adresse&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space"></div></dd><dt class="key"><span class="key">Google Cloud Print-Status&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">Nicht registriert</div></dd></dl></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Firmware&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">20.37.NY20K5</div></dd><dt class="key"><span class="key">Stammzertifikat-Version&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">02.00</div></dd><dt class="key"><span class="key">Seriennummer&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">X3XX006094</div></dd><dt class="key"><span class="key">Netzwerk-MAC-Adresse&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space">F8:D0:27:D2:8B:E2</div></dd></dl></fieldset><fieldset class="group no-legend"><legend class="group">&#65279;</legend><dl class="values"><dt class="key"><span class="key">Administratorname/Kontaktinformationen&nbsp;:</span></dt><dd class="value clearfix"><div class="preserve-white-space"></div></dd></dl></fieldset><script type="text/javascript"><!--
                        initialize();//-->
                        </script></div><div class="footer"><form action="" method='get' id='refresh_form'><div><input type='hidden' value='' name='tm'></div></form><script type="text/javascript"><!--
                        document.getElementById('refresh_form').tm.value=new Date().getTime();//-->
                        </script><ul class="buttons"><li class="button"><button type="button" class="button" onclick="document.getElementById('refresh_form').submit(); return false;">Aktualisieren</button></li></ul><a class="license" target="_blank" href="/PRESENTATION/ADVANCED/LICENSE/TOP">Softwarelizenzen</a></div></div></body></html>
                        Kannst du daraus etwas machen?
                          JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
                          Haben uns einen 2850 zugelegt und hatte die Hoffungn das der Adpater dafür auch genutzt werden kann. Bekomme allerdings folgenden Error:
                          {"message":"self-signed certificate","name":"Error","stack":"Error: self-signed certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (node:_tls_wrap:1674:34)\n at TLSSocket.emit (node:events:519:28)\n at TLSSocket._finishInit (node:_tls_wrap:1085:8)\n at ssl.onhandshakedone (node:_tls_wrap:871:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.27.2"},"method":"get","url":"http://xxx.xxx.xxx.xx/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP"},"code":"DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT","status":null
                          Gebe ich die IP im Browser ein kommen folgende Ergebnisse:
                          Zeigt den Netzwerkstatus an
                          /PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP zeigt folgendes an:
                          6f8a9f69-e94a-4566-9238-d67a163e937a-image.png 8c440a45-27ec-4f45-ae80-0994274c764e-image.png
                          Füllstand wird unter /PRESENTATION/ADVANCED/COMMON/TOP angezeigt.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @JohnnyBahama last edited by
                            Der Adapter epson_ecotank_et_2750 wurde in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
                            DANKE an IdleBit für die bisherige tolle Arbeit.
                            In diesem Topic gehts weiter
                            @Homoran
                            Bitte hier schließen um Parallelthreads zu vermeiden.
                            31.7k
                            79.8k
                            adapter ecotank epson et-2750 test
                            8607
