    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • Wszene
      Wszene @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
      @wszene
      Fehler gefunden ... trage es oben ein :
      Sehr schön das scheint es gewesen zu sein
      Jetzt hat sich auch der Datenpunkt "jsonList" gefüllt
      Aber die anderen 3 bleiben leer
      • Glasfaser
        Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
        @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        Die werden erst mit dem View gefüllt ( Auswahl .... )
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          OK ich habe die View mal importiert aber die DPs bleiben leer ich habe die View auch aufgerufen
          Muss ich irgendwo meine eigenen DPs angeben ich habe nur gefunden wo ich die JsonList einfügen muss
          • Glasfaser
            @wszene
            hier bei den beiden Widgets
            • Wszene
              Wszene @Glasfaser last edited by Wszene
              @wszene
              Ja wenn ich da Filter oder Sortiere passiert leider nichts
              PS:
              Habe gerade im Log gesehen das er die falschen DPs ansprechen will
              web.0
              2022-01-28 21:03:14.802	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              web.0
              2022-01-28 21:02:49.672	warn	State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @wszene
                Hast du dort ... im Vis Editor bei den beiden Widgets deine Datenpunkte eingetragen !?
                • Glasfaser
                  und genau das meinte ich !
                  • Wszene
                    Ja aber wo muss ich denn meinen DP im Widget einfügen
                    • Glasfaser
                      @wszene
                      • Wszene
                        @glasfaser
                        Danke jetzt geht es
                        Ich sollte wohl doch ins Bett gehen und morgen weiter machen
                        Seid 2Uhr wach dann sollte man soetwas um diese Zeit nicht mehr machen
                        Aber nochmal 1000Dank für deine Geduld
                        • O
                          ostseeskipper last edited by ostseeskipper
                          Für alle die am Anfang Probleme mit den nicht angelegten Datenpunkten haben, werden hier automatisch angelegt wenn sie noch nicht da sind. Zeilen 11 bis 17
                          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                          // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                          const moment = require("moment");
                          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                          // Datenpunkte anlegen falls nicht vorhanden ********************************
                          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
                          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger", false, {type: 'string'})};
                          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
                          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
                          let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                          let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                          let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                          let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                          let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                          const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                          let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                          let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                          let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                          let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                          let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                          let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                          let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                          let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                          let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                          let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                          let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                          let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                          let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                          // Fomate für moment Lib
                          moment.locale(sprache);
                          // auf .alive Änderungen hören
                          let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                          let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                          if (adapterAliveList.length === 0) {
                              // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                              console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                          } else {
                              // listener nur für Änderung bei alive
                              adapterAliveList.on(adapterStatus);
                          // auf .connection Änderungen hören
                          let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                          let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                          if (adapterConnectionList.length === 0) {
                              console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                          } else {
                              adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                          // auf .connected Änderungen hören
                          let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                          let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                          if (adapterConnectedList.length === 0) {
                              console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                          } else {
                              adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                          // auf Änderungen der Sortieung hören
                          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                          // auf Änderungen der Filter hören
                          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                          // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                          function adapterStatus() {
                              // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                              try {
                                  let adapterList = [];
                                  let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                  for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                      let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                      let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                      let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                      let name = nameArray[0];
                                      name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                      let nameWithInstance = name;
                                      let adapterInstance = nameArray[1];
                                      if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                          nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                      let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                      let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                      let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                      let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                      let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                      <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                  </div>`
                                      let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                          <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                      </div>
                                                          <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                      </div>
                                                          <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                      </div>
                                                          <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                      </div>
                                                          <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                                      </div>
                                                          <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                          <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                                      </div>`
                                      let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                      let status = 3;
                                      if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                          statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                          status = 0;
                                          if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                              if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                  statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                  status = 4;
                                          } else {
                                              if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                  status = 4;
                                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                          // Adapter ist zeitgesteuert
                                          statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                          status = 1;
                                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                          // Adapter ist Extension
                                          statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                          status = 1;
                                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                          // Adapter wird mit System gestartet
                                          statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                          status = 1;
                                      if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                          // Adapter ist deaktiviert
                                          statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                          status = 2;
                                      adapterList.push({
                                          text: text,
                                          subText: subText,
                                          image: image,
                                          listType: "buttonState",
                                          objectId: dpAdapterRestart,
                                          buttonStateValue: id,
                                          statusBarColor: statusBarColor,
                                          showValueLabel: false,
                                          mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                          hasUpdates: hasUpdates,
                                          cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                          memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                          memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                          memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                          uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                          status: status,
                                          lockEnabled: true
                                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                  if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                      adapterList.sort(function (a, b) {
                                          return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                  } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                          return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                  } else {
                                      // default: nach name sortieren
                                      sortMode = 'name'
                                  // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                  let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                  if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                      if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                          adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                              return item.hasUpdates === true;
                                      } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                              return item.status === 4;
                                      } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                              return item.status === 2;
                                      } else if (filterMode === 'activated') {
                                              return item.status <= 1;
                                  let result = JSON.stringify(adapterList);
                                  if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                      setState(dpList, result, true);
                                  } else {
                              } catch (err) {
                                  console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                          // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                          adapterStatus();
                          // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                          on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                              var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                              if (neustarten) {
                                  if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                      // Adapter deaktiviert -> starten
                                      adapter.common.enabled = true;
                              } else {
                                  if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                      adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                  } else {
                              setObject(obj.state.val, adapter);
                              console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                          function resetSort() {
                              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                              if (sortResetAfter > 0) {
                                  setTimeout(function () {
                                      if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                          setState(dpSortMode, sortReset);
                                  }, sortResetAfter * 1000);
                          function resetFilter() {
                              if (filterResetAfter > 0) {
                                      if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                          setState(dpFilterMode, '');
                                  }, filterResetAfter * 1000);
                          function myHelper() {
                              return {
                                  getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                      if (existsState(id)) {
                                          return prepand + getState(id).val + append;
                                      } else {
                                          return nullValue;
                                  getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                      if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                          return prepand + object.common[prop] + append;
                                      } else {
                                          return nullValue;
                                  checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                      if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                          return true;
                                      } else {
                                          return false;
                          • daes10
                            daes10 last edited by
                            @ostseeskipper Vielen Dank, hat bei mir auch gut funktioniert.
                            Kann mir aber jemand helfen, warum bei mir überall undefined angezeigt wird?
                            Hab ich eine Einstellung übersehen? Weil alle Daten werden korrekt abgefragt.
                            I M L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              Idefix01 @daes10 last edited by
                              Hallöchen, ein super Script.
                              Nur das mit der Farbe für die Werte funktioniert bei mir nicht, diese bleibt weiterhin grau
                              let dpList = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpAdapterRestart = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpSortMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                              let dpFilterMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                              let farbeAdapterWerte = '#ffffff';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                                cst9 last edited by
                                bei mir ist das Problem, das wenn ich die Filter über ein mobiles Gerät anwähle, wird das Bild vergrößert sprich herangezoomt. Dabei spielt es auch keine Rolle ob man es über die App oder den Browser benutzt, es wird immer komischerweise immer herangezoomt.
                                Hat jemand das gleiche Problem und wie kann ich das abschalten?
                                Schöne Grüße
                                  Frank579 @Scrounger last edited by
                                  @scrounger Hallo ich nutze das skript jetzt schon etwas länger, echt klasse gemacht 👍 Habe kürzlich den Weatherunderground Adapter installiert, die Kachel von dem sieht irgendwiw komisch aus, Hast du oder wer anders eine Idee dazu.
                                  Gruß Frank
                                  • O
                                    Oli @Frank579 last edited by
                                    @frank579
                                    Wenn es dir um die Größe geht, veringere einfach mal die Anzahl, der anzuzeigenten Kacheln in der Vis
                                      mdumbsky @daes10 last edited by
                                      @daes10
                                      hast Du eine Lösung für das undefined-Problem gefunden?
                                      Ich habe das gleiche Problem hier, obwohl die Datenpunkte in Ordnung sind und die Daten korrekt abgefragt werden...
                                      Michael
                                        Hausbaer last edited by
                                        Ich nutze die Ansicht über ein Pop-Up-View (vis-invetwo - Universal Switch).
                                        Leider verschwinden die Auswahllisten für die Sortierung und die Filter hier im HIntergrund.
                                        Lade ich die View direkt, funktionieren sie.
                                        Welche Einstellung muss ich verändern?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by
                                          @hausbaer
                                          Stell das Widget mal rein, ev. z-index verstellt?
                                            @sigi234 bitteschön
                                            "settings": {
                                            "style": {
                                            "background_class": ""
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "useBackground": false,
                                            "snapType": null
                                            "widgets": {
                                            "e00001": {
                                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                            "data": {
                                            "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_visibility": true,
                                            "g_css_font_text": false,
                                            "g_css_background": false,
                                            "g_css_shadow_padding": false,
                                            "g_css_border": false,
                                            "g_gestures": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "g_last_change": false,
                                            "visibility-cond": "==",
                                            "visibility-val": "0",
                                            "visibility-groups-action": "hide",
                                            "inputType": "text",
                                            "inputLayout": "regular",
                                            "showInputMessageAlways": "true",
                                            "showInputCounter": false,
                                            "clearIconShow": true,
                                            "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                            "countSelectItems": "1",
                                            "listPosition": "bottom",
                                            "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                            "showValue": false,
                                            "signals-cond-0": "==",
                                            "signals-val-0": true,
                                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-0": 0,
                                            "signals-blink-0": false,
                                            "signals-horz-0": 0,
                                            "signals-vert-0": 0,
                                            "signals-hide-edit-0": false,
                                            "signals-cond-1": "==",
                                            "signals-val-1": true,
                                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-1": 0,
                                            "signals-blink-1": false,
                                            "signals-horz-1": 0,
                                            "signals-vert-1": 0,
                                            "signals-hide-edit-1": false,
                                            "signals-cond-2": "==",
                                            "signals-val-2": true,
                                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-2": 0,
                                            "signals-blink-2": false,
                                            "signals-horz-2": 0,
                                            "signals-vert-2": 0,
                                            "signals-hide-edit-2": false,
                                            "lc-type": "last-change",
                                            "lc-is-interval": true,
                                            "lc-is-moment": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-position-vert": "top",
                                            "lc-position-horz": "right",
                                            "lc-offset-vert": 0,
                                            "lc-offset-horz": 0,
                                            "lc-font-size": "12px",
                                            "lc-font-family": "",
                                            "lc-font-style": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-border-width": "0",
                                            "lc-border-style": "",
                                            "lc-border-color": "",
                                            "lc-border-radius": 10,
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                            "inputLabelColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                            "inputLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                            "collapseIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                            "collapseIconSize": "",
                                            "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "Adaptername",\n\t\t"value": "name",\n\t\t"icon": "sort-alphabetical"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Status",\n\t\t"value": "status",\n\t\t"icon": "information-variant"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "Modus",\n\t\t"value": "mode",\n\t\t"icon": "view-dashboard"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "CPU",\n\t\t"value": "cpu",\n\t\t"icon": "cpu-64-bit"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM total",\n\t\t"value": "memHeapTotal",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM verwendet",\n\t\t"value": "memHeapUsed",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM reserviert",\n\t\t"value": "memRss",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Betriebszeit",\n\t\t"value": "uptime",\n\t\t"icon": "clock-check-outline"\n\t}\n]",
                                            "listPositionOffset": true,
                                            "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                            "inputLabelColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                            "inputTranslateX": "-15",
                                            "clearIcon": "",
                                            "inputLayoutBorderColorHover": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                            "inputLayoutBorderColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                            "inputLayoutBorderColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                            "listItemFontColor": "",
                                            "inputTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                            "inputTextFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "prepandIconColor": "",
                                            "prepandIconSize": "",
                                            "prepandInnerIcon": "",
                                            "prepandInnerIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                            "prepandInnerIconSize": "18",
                                            "collapseIcon": "",
                                            "inputTranslateY": "-12",
                                            "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                            "listIconColor": "",
                                            "appendOuterIcon": "",
                                            "appendOuterIconSize": "2",
                                            "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                            "listItemRippleEffectColor": "",
                                            "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                            "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                            "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                            "clickSoundVolume": "0.5",
                                            "inputAlignment": "left",
                                            "inputTextFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                                            "inputLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                                            "inputAppendixColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix",
                                            "inputAppendixFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix",
                                            "inputAppendixFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix",
                                            "inputMessageFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message",
                                            "inputMessageFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message",
                                            "inputMessageColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message",
                                            "inputCounterColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter",
                                            "inputCounterFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter",
                                            "inputCounterFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter",
                                            "clearIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                            "listItemBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background",
                                            "listItemBackgroundHoverColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover",
                                            "listItemBackgroundSelectedColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected",
                                            "listItemFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text",
                                            "listItemSubFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText",
                                            "listItemSubFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText",
                                            "listItemSubFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText",
                                            "listItemValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value",
                                            "listItemValueFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value",
                                            "listItemValueFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value",
                                            "name": "sortierung",
                                            "visibility-oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.sicherung",
                                            "openOnClear": true,
                                            "autoFocus": false
                                            "style": {
                                            "left": "calc(50% - 16% - 10px)",
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "30",
                                            "width": "calc(33% - 10px)",
                                            "height": "40px"
                                            "widgetSet": "materialdesign"
                                            "e00002": {
                                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                            "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "visibility-val": 1,
                                            "wrapItems": true,
                                            "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                            "countListItems": "1",
                                            "listLayout": "card",
                                            "itemLayout": "horizontal",
                                            "listType0": "text",
                                            "showValueLabel0": "true",
                                            "listType1": "text",
                                            "showValueLabel1": "true",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList",
                                            "maxItemsperRow": "6",
                                            "iconItemMinWidth": "300",
                                            "iconHeight": "60",
                                            "buttonHeight": "100",
                                            "labelFontSize": "22",
                                            "subLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                                            "subLabelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                            "labelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                            "subLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                            "horizontalIconContainerWidth": "120",
                                            "containerBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                                            "itemBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                                            "buttonLayout": "round",
                                            "buttonColorPress": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                            "labelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                            "labelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                            "subLabelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                            "valueFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                                            "valueFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                            "valueFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                            "titleLayout": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-1}",
                                            "showScrollbar": "true",
                                            "titleFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-2}",
                                            "colorBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                            "colorTitleSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                            "colorTextSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                            "colorTitle": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-7}",
                                            "alignment": "flex-start",
                                            "header_height": "60",
                                            "header_padding_left": "16",
                                            "header_padding_right": "16",
                                            "header_padding_top": "6",
                                            "header_padding_bottom": "20",
                                            "headerTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}",
                                            "headerTextSize": "0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-7",
                                            "headerFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                            "headerImage": "head",
                                            "headerImageColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-9}",
                                            "autoLockAfter": "10",
                                            "lockIconTop": "5",
                                            "lockIconLeft": "5",
                                            "lockIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                            "lockFilterGrayscale": "30",
                                            "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                            "buttonBgColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                            "listImageColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                            "visibilityCondition0": "==",
                                            "buttonBgColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                            "listImageColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                            "visibilityCondition1": "==",
                                            "name": "adapter liste"
                                            "style": {
                                            "left": "0px",
                                            "top": "40px",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "calc(100% - 50px)",
                                            "overflow-x": "",
                                            "overflow-y": "auto",
                                            "z-index": "20"
                                            "e00003": {
                                            "data": {
                                            "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "inputLabelText": "Filtern nach",
                                            "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "nicht verbunden",\n\t\t"value": "notConnected",\n\t\t"icon": "network-off"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "deaktiviert",\n\t\t"value": "deactivated",\n\t\t"icon": "checkbox-blank-outline"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "aktiviert",\n\t\t"value": "activated",\n\t\t"icon": "checkbox-intermediate"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t}\n]",
                                            "clearIcon": "",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "collapseIcon": "",
                                            "name": "fiterung",
                                            "openOnClear": true
                                            "style": {
                                            "left": "calc(50% + 16% + 10px)",
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "30",
                                            "height": "40px"
                                            "e00004": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_visibility": false,
                                            "g_css_background": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "refreshInterval": "0",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "name": "hintergrund"
                                            "style": {
                                            "left": "0",
                                            "top": "0",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "50px",
                                            "background-color": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                            "z-index": "20"
                                            "widgetSet": "basic"
                                            "name": "shelly",
                                            "filterList": []
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31540
