    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @metaxa last edited by Issi
      @metaxa sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      fully-tablet-control.0 2022-01-27 22:21:06.199	warn	Attention the screen on tab3_bad has been switched off, an attempt is made to switch it on again
      Wo oder was muss ich noch besser einstellen oder justieren?
      Das liegt daran, dass dein Tablet den Bildschirm ausschaltet und der Adapter das verhindert und warnt dich mit der Meldung.
      Das ist hier aktiviert
      diese Funktion sorgt dafür, dass der Bildschirm immer an ist und daher immer eine WLAN-Verbindung hat.
      Bei vielen Tablets gibt es Probleme, sobald der Bildschirm eine Weile aus ist, wird das Tablet in den Ruhezustand versetzt und das WLAN ausgeschaltet, das sorgt dafür, dass der Adapter keine Verbindung mehr hat, diese Funktion verhindert es, indem er den Bildschirm wider anmacht.
      Du solltest dein Tablet so einstellen, dass er den Bildschirm nicht ausmacht
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • metaxa
        metaxa @Issi last edited by metaxa
        @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        Am Tablet direkt sind sämtliche Sreensaver, in den Fullyeinstellungen m.M. auch alles deaktiviert.
        m.M. hätte ich alles richtig gemacht 🙇‍♂️ 🤷‍♂️
        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          @metaxa
          entweder am Tablet selbst oder im fullyBrowserAdmin
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            @metaxa
            der Adapter schaltet den Bildschirm nur wider an, es setzt keine Einstellungen, dass der Bildschirm immer an bleiben soll
            • metaxa
              @metaxa
              Ich werde morgen nochmals alles kontrollieren, danke für deine rasche prompte Reaktion!
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @metaxa
                also wenn das bei dir aktiv ist, sorgt irgendetwas dafür das dein Tablet den Bildschirm ausmacht, hast du eventuell noch Scripte laufen die das steuern?
                metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • metaxa
                  Das will ich morgen versuchen zu finden. Betroffenes Script habe ich deaktiviert.
                  • metaxa
                    @issi Bin wieder um ein Stück klüger! 😁
                    Diesen DP habe ich jetzt schon mehrfach auf "User(true)" umgestellt:
                    Nach einer unbestimmten Zeit, ist der Datenpunkt wieder auf Admin (false) umgestellt und die Helligkeit nimmt max. 51 (leider sehr dunkel) an.
                    Die lästigen Fehlermeldungen
                    sind jetzt im Moment weg.
                    • Issi
                      dann schalte ihn generell auf false in dem du in der Config auf Manuell um stellst dar du ja die Helligkeit sowieso manuell schaltest.
                      Wie zuvor erwähnt, die Meldung kommet immer dann wen der Bildschirm ausgeschaltet wird, das kann auch über den Knopf am Tablet passieren.
                      • metaxa
                        Jein, das Tablet Bad möchte ich gerne selbst steuern. Das Tablet Buero allerdings mit Monitor aus/an über Fully direkt, Bewegung- und Motiondedection. Die dortige Androidversion hatte damit bis jetzt kein Problem.
                        Ich werde die nächsten Stunden die beiden Tablets wieder beobachten. Der DP "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" ist global für alle eingetragenen Tablets, das war mir nicht klar.
                        • Issi
                          Nein, er ist nicht global, er ist nur für das Tablet, das du steuern willst, du hast ja mehrere Ordner z. B. Samsung, Firetablet usw. die config auf der Config Seite ist global für alle Tabletts.
                          Was du aber machen kannst ist das Tablet, was du nicht mit Helligkeit steuern möchtest von der Steuerung auszuschließen.
                          Aber ACHTUNG das ist nur für die Helligkeitseinstellung nicht für die Bildschirm permanent eingeschaltet Einstellung
                          • metaxa
                            Das verstehe ich leider nicht wirklich.
                            Ich habs soeben so eingestellt:
                            • Issi
                              Ja, das ist ok so jetzt ist der DP "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" auf true und der DP "fully-tablet-control.0.device.tab3_bad.brightness_control_mode" auf false.
                              Jetzt kannst du das Tablet im Bad Manuel steuern, das Tablet im Büro aber nicht, das wird vom Adapter gesteuert.
                              Meine Warnung galt dieser Einstellung
                              die ist global für alle Tablets.
                              Da du Ja gesagt hast.
                              Wenn die Einstellung an ist und du bei irgend einem Tablet den Bildschirm ausmachst wider der Adapter ihn wider anmachen, egal ob du es willst oder nicht.
                              Mach dann die Einstellung aus, dann musst du aber darauf achten, dass die Tablets die WLAN-Verbindung nicht verlieren.
                              • metaxa
                                daran scheitere ich derzeit im Buero.
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @Issi last edited by ESP8266
                                  @issi , gibt es den Adapter Fully Tablet Control Adapter nicht mehr? Unter den Adaptern finde ich ihn nicht..
                                  • Issi
                                    Issi Developer @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                    er war da noch gar nicht drin ihn kann man nur über GitHub link oder NPM installieren
                                      eviltrooper last edited by
                                      ich habe schon länger das Problem das ich unter Protokolle die folgende "INFO" bekomme.
                                      fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.device_info.displayHeightPixels" has to be type "string" but received type "number"
                                      ich habe die Instanz gestoppt, den ganzen Objektbaum gelöscht und wieder gestartet..
                                      das besagte Objekt ist jetzt auch "type" String.. aber die Meldung kommt immer noch..
                                      jemand eine Idee???
                                        ok ich merke geade ich habe noch die 0.2.15..
                                        aber wie installiere ich aus dem Github die aktuelle version?
                                        über die iobroker Adapter seite finde ich ihn weder im Github noch im NPM
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @eviltrooper last edited by
                                          @eviltrooper sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                            eviltrooper @sigi234 last edited by eviltrooper
                                            @sigi234 ahh super danke, hat es einen Grund wieso es nur über GitHub geht?
                                            sigi234 Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80105
