    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @JH-Biss last edited by Wal
      @jh-biss sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      Meine frage ist wo soll ich mit den Dateien:
      "Webview2 loader.dll"
      Die muss in den gleichen Ordner wie die wioBrowser.exe für WebView2.
      Der Evergreen Bootstrap muss auch installiert werden.
      "cef_binary_97.1.6+g8961cdb+chromium-97.0.4692.99_windows32.tar"
      Die muss entpackt werden und die Dateien von den Ordnern Release/Resources müssen im gleichen Ordner sein wie die wioBrowser.exe für Chromium. Das ist in der Beschreibung vom Chromium Framework beschrieben.
      wo finde ich die angesprochene config.ini Datei.
      Die wird automatisch nach dem ersten Beenden der exe mit alt-F4 erzeugt und kann mit einem Editor bearbeitet werden.
      Bei der wioNoweb reicht ein DoppelClick auf das Taskleistenicon zum Beenden.
        Hallo Wal,
        danke für die Hilfe!
        Der wioBrowser Webview2 läuft nun auf allen Rechnern einwandfrei. Bei dem wioBrowser Chromium bekomme ich leider die Fehlermeldung das eine nicht unterstützte CEF Version vorhanden ist.
        "Expected libcef.dll version : 97.1.5.0" will er haben aber gefunden wird nur die "libcef.dll version : 97.1.6.0" Die auf der Github Seite zum Herunterladen angebotene Version wird auch abgelehnt weil Version "libcef.dll version : 97.1.7.0" und eine Version mit "libcef.dll version : 97.1.5.0" finde ich nicht. Der Adapter ist "super" er ermöglicht mir nun das nutzen meiner Windows Tablets ohne das diese ununterbrochen geladen werden müssen und auch wechseln von VIS Screens viel einfacher werden und, und, und.
        Danke nochmals!
        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Wal
          @jh-biss ,
          ich stelle das Framework 97.1.5.0 auf Seite 1. Mit dem Webview2 Framework gibt es bei manchen Geräten Probleme beim ziehen mit dem Touch. Wenn bei dir nicht dann gut.👍
          Falls noch was gebraucht wird und nicht in viel Arbeit ausartet melden. 😉
          • Wal
            @jh-biss ,
            die Builds gibt es hier, du musst nur den Filter setzen.
              Also bei mir laufen nun alle Browser und auch die wioNoweb auf 2 PC´s und einem Tablet. So wie es aussieht auch stabil.
              Der wioBrowser WebView2 hat bei mir kleine Probleme mit dem zoom (setzt bei 0 nicht auf normal Screen zurück) und ist nicht so flüssig beim ziehen im Touch wie der wioBrowser Chromium. Bei dem endzippen mit 7zip hatte ich bei allen Browsern und der wioNoweb Probleme mit dem Windows Defender Antivirus. Nachdem ich ein anderes Antivirenprogramm installiert hatte war die Meckerei und das Gelösche vorbei. Nochmals danke für die schnelle Hilfe!
              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Wal
                0 ist 0, 1 ist 100% , 2 ist 200%, 0.5 ist 50%
                • Wal
                  Wal Developer last edited by
                  Habe die Downloads der wioBrowser Apps auf Seite1 geändert, sie liegen aber alle noch auf Github.
                  Die Apps sind nicht mehr gepackt und haben unterschiedliche Namen.
                  • wioChWeb.exe für Chromium Framework
                  • wioWvWeb.exe für WebView2 Framework
                  • wioNoWeb ohne Web
                  Die Apps können besser unterschieden werden und ich hoffe das ich dadurch den MS Defender unter Kontrolle habe.
                  Hintergrund: durch das packen schlägt der MS Defender an. Lazarus Pascal Apps haben Probleme mit dem MS Defender.
                  Man kann auf dem Gockel mal nach Lazarus Pascal und Defender suchen und wird fündig, danke.
                  • Wal
                    Version 1.0.0
                    stable
                    Version 1.1.0
                    window transparency
                    Transparenz für das Nachrichtenfenster im Stil-Reiter
                    0-255 einstellbar
                    255 -> keine Transparenz
                    200 -> guter Wert
                    0 -> unsichtbar
                    hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hydrotec
                      hydrotec @Wal last edited by
                      @wal
                      Erst einmal Gratulation 👏
                      Kommt nicht jeder Adapter so schnell ins Repository. 👍
                      Ich hab erst mal den Adapter bei mir komplett gelöscht,
                      die "Windows NoWeb" frisch gezogen, und neu eingerichtet.
                      Läuft, wie gewohnt, alles zur besten Zufriedenheit.
                      Dann hab ich die neue Funktion "window transparency" gesucht,
                      und einfach nicht gefunden. 🤔
                      Bis ich feststellte, das es ja erst mit der Version 1.1.0 implementiert wurde.
                      Da ich auf Repository "default" unterwegs bin, muss ich eben noch warten 😉
                      Eines ist mir heute das erste mal aufgefallen.
                      Als ich die frisch gezogene wioNoweb.exe gestartet hab, erschien folgender Warnhinweis auf WIN10.
                      Für mich, welcher die App schon kennt, war es einfacher "Trotzdem ausführen" auszuwählen.
                      Jemand der die App nicht kennt, reagiert eventuell anders.
                      Ein allgemeiner Hinweis das es, da der Herausgeber unbekannt ist,
                      eine Standard-Meldung seitens Windows ist, und getrost ausgeführt werden kann.
                      Nochmals vielen Dank, das du so unermüdlich an diesem Adapter gearbeitet hast.
                      Ich kann mich erinnern, das du keine gewünschte Erweiterung, nicht umgesetzt hast.
                      Bei anstehenden Problemen sofort reagiert hast.
                      Das nenn ich mal Support, und eine Erwähnung wert.
                      Dickes Lob an dich, und 5 Sterne für deinen Adapter.
                      Gruß, Karsten
                      • Wal
                        Wal Developer @hydrotec last edited by
                        @hydrotec ,
                        danke dir.
                        Da der Adapter genauso wie mein Doorio-Adapter mit TCP-Socket arbeitet, war die Erstellung ein Kindergeburtstag. 😉
                        Die wioBrowser App war im Grunde nur ein Copy/Paste von Funktionen aus dem Internet, d.h. ich musste nur 10-20% vom Programm mit meinem Hirnschmalz umsetzen und deshalb auch das verweigern von harter Währung. 😊
                        • Wal
                          Version 1.1.2
                          translate
                          noch ein paar Übersetzungen verändert
                          Quellcode für die Apps veröffentlicht
                          • Wal
                            Wal Developer @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr ,
                            so die Beschreibung und Entwicklung des Adapters ist soweit fertig, ich hoffe es ist soweit verständlich. 😉
                              saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
                              @wal
                              gibt es die Möglichkeit den wiobrowser automatisch bei Rechnerstart starten zu lassen? Geht das über den normalen Autostart Ordner?
                              • Wal
                                Wal Developer @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 ,
                                wurde hier beschrieben.
                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                                  @wal
                                  Hallo wal,
                                  eine Frage zu dem DP: wiobrowser.0.messages.texttospeech
                                  Kann man da auch mp3 Dateien abspielen (analog sayit).
                                  Bitte kurze Rückinfo.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • bahnuhr
                                    @wal
                                    Und noch ne Frage:
                                    Wo ist der Unterschied zwischen den Versionen:
                                    wioBrowser WebView2 Framework
                                    wioBrowser Chromium Framework
                                    wioNoweb
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr wie es da steht - der eine nutzt zu Darstellung der Webinhalte das WebView2 Framework von Microsoft, der andere das Chromium von Google und NoWeb brauch gar keine Engine weil es gar keine Webinhalte darstellt
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                        Ja, das ist schon klar.
                                        Nur wo ist der Unterschied zwischen webview und chromium.
                                        oder ist dies vergleichbar.
                                        Oder gibt es da gravierende unterschiede zwischen den beiden.
                                        • BananaJoe
                                          @bahnuhr je nach Gerät funktioniert das eine oder andere besser - siehe Beiträge weiter oben.
                                          Nimm den mit WebView und wenn der Probleme macht eben den Chromium
                                          • bahnuhr
                                            @bananajoe
                                            Danke, ja so mache ich es.
                                            Hast du auch ne Info zu der mp3 Frage.
                                            Funktioniert dies ?
                                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            680
                                            110525
