    4. kein iob Problem, Pi auf einmal nicht im Netzwerk
      Thomas Braun Most Active @mguenther last edited by
      @mguenther Hast du denn irgendwas in der Richtung 'optimiert'?
      Denn eigentlich sind die Netzwerkeinstellungen schon so gut, da muss in der Regel nix mehr gemacht werden, das läuft einfach.
      Per LAN oder WLAN angebunden?
        mguenther @Thomas Braun last edited by
        ich und optimiert 🙂
        nein, ich habe nix gemacht, zumindest nicht bewusst.
        Der PI ist per LAN eingebunden
          mguenther @Thomas Braun last edited by mguenther
          hmmm - es ist eben schon wieder "aus heiterem Himmel" passiert.
          Im Logfile-Auszug steht unten die Fehlermeldung mit der IP-Adresse (ich habe mal einen größeren Ausschnitt angehangen - mir ist eben aufgefallen, dass da die zeitliche Reihenfolge nicht passt)
          2022-01-21 10:17:27.745 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:27:f2:57.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:18:00.324 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 12149
          2022-01-21 10:18:00.498 - info: javascript.0 (25639) script.js.Esszimmer.Rollo_Schatten_Auto: Status 100 als Schatten NICHT geschrieben
          2022-01-21 10:18:03.310 - info: ical.1 (12149) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-21 10:18:03.762 - info: ical.1 (12149) processing URL: Namenstage https://calendar.google.com/calendar/ical/os
          2022-01-21 10:18:04.043 - info: ical.1 (12149) processing URL: Bornumsko https://calendar.google.com/calendar/ics
          2022-01-21 10:18:04.232 - info: ical.1 (12149) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/oga
          2022-01-21 10:18:09.516 - info: ical.1 (12149) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-21 10:18:10.049 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-01-21 10:18:27.393 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:15:7d:62.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:18:27.779 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:3d:9e:da.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:18:27.898 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:27:f2:57.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:19:27.328 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:15:7d:62.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:19:27.658 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:3d:9e:da.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:19:27.804 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:27:f2:57.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:20:00.301 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13373
          2022-01-21 10:20:02.761 - info: weatherunderground.0 (13373) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-21 10:20:12.057 - info: weatherunderground.0 (13373) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-21 10:20:12.583 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-01-21 10:20:27.428 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:15:7d:62.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:20:27.845 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:3d:9e:da.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:20:27.970 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:27:f2:57.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:21:00.334 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 13852
          2022-01-21 10:21:03.724 - info: ical.1 (13852) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-21 10:21:04.149 - info: ical.1 (13852) processing URL: Namenstage https://calendar.google.com/calendar/ical/o8vbc842s
          2022-01-21 10:21:04.463 - info: ical.1 (13852) processing URL: Bornumsko https://calendar.google.com/calendar/ical/bob3518b4
          2022-01-21 10:21:04.616 - info: ical.1 (13852) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ic
          2022-01-21 10:21:09.896 - info: ical.1 (13852) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-21 10:21:10.467 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-01-21 10:21:27.514 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:15:7d:62.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:21:28.075 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:3d:9e:da.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:21:28.225 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:27:f2:57.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-21 10:17:09.490 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
          2022-01-21 10:17:09.496 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-01-21 10:17:09.497 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
          2022-01-21 10:17:09.497 - info: host.raspberrypi ip addresses:
          2022-01-21 10:17:11.456 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
          2022-01-21 10:17:12.341 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
          2022-01-21 10:17:12.671 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
          2022-01-21 10:17:14.106 - info: host.raspberrypi 79 instances found
          2022-01-21 10:17:14.338 - info: host.raspberrypi starting 42 instances
          ein älter Eintrag sieht an der Stelle so aus:
          2022-01-17 12:07:49.625 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.222.200 fe80::ea54:74a2:d1a5:d298
          was kann das denn sein? Ich habe das Gefühl, dass die DHCP Zuordnung nicht sauber funktioniert.
          Ich denke, es liegt an meiner UDM Pro - mein 2. PI mit Raspberrymatic hatte heute das identische Problem. Netzwerkkabel ziehen und wieder stecken hat da aber zur Lösung geführt. Das klappt beim iobroker Pi aber nicht - da hilft nur hartes Ausmachen und wieder starten...
          Ich hab keine Ahnung, was das sein kann.
            @mguenther
            Bei meinen PI4 / Bullseye kamen die Tage Upgrades für den DHCP-Client rein. Ist dein OS auf Stand?
              Thomas Braun Most Active @mguenther last edited by Thomas Braun
              @mguenther sagte in kein iob Problem, Pi auf einmal nicht im Netzwerk:
              Die IP Adresse erfolgt bei mir normalwerweise in der UDM Pro statisch.
              Ohne jetzt genau zu wissen was da eingestellt wurde: Würde ich gar nicht so machen sondern die IP-Verwaltung dem DHCP-Server überlassen und sonst mit hostnames arbeiten.
              In deinem Netzwerk läuft aber nur ein DHCP-Dienst? Oder funkt da auch noch ein Router mit um die Wette?
                ich habe eine Unifi UDM Pro, die alles organisiert. Da ist per LAN folgendes eingestellt:
                und
                für den Pi selber ist das konfiguriert:
                der DNS Server ist bei mir ein PI-Hole. Die statischen IP Adressen vergebe ich ab xxx.xxx.xxx.150
                Das System läuft nun schon seit mind. 2 Jahren und ich hatte nie Probleme.
                Ob mein Pi auf dem neusten Stand ist - du meinst "sudo apt-get update und upgrade"? Hatte ich bis kurz vor der Aktion mit dem Colors Paket regelmässig gemacht - seit dem allerdings noch nicht wieder - muss ich mal nachholen.
                  @mguenther
                  Dann mach mal.
                  apt hat übrigens mit npm nix zu tun.
                    Paket dhcpcd5 wurde aktualisiert.
                    Ich bin mal gespannt...
                    squier2308 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • squier2308
                      squier2308 @mguenther last edited by
                      @mguenther hast du hier bereits ein Update? Ich habe das allergleiche Problem (übrigens auch die nervigen unifi-Infos), inkl. der falschen Zeitlogs kurz vor der Nichterreichbarkeit. Ich bin allerdings per WLAN verbunden, hatte daher bislang ein Problem mit dem WLAN-Modul vermutet.
                      Temperatur hatte ich mal geloggt, daran kann es nicht liegen. Stromversorgung kann ich nicht 100% ausschließen, würde mich aber wundern (auch Original-Netzteil).
                        mguenther @squier2308 last edited by
                        @squier2308
                        habe seit dem update keine Problem mehr - allerdings war der Ausfall auch nicht regelmässig und irgendwie täglich. Es war mal nach 2 Tagen, dann aber auch nach ein paar Wochen...
                        292
