    3. Entwicklung
    4. Eigenen Adapter erstellen
    • derAlff
      derAlff Developer last edited by derAlff
      @ben1983 Nene
      Ich habe das Folgendermaßen
      1. Ordner für Entwicklung erstellt
      2. Den Create Adapter in "Entwicklung" kopiert/gecloned
      3. In Ordner create-adapter wechseln und create-adapter nach Anleitung ausführen.
      4. Nun sollte in dem Ordner "Entwicklung" ein Ordner vorhanden sein, der den Namen deines Projektes trägt, den du wiederum in dem create-adapter Setup vergeben hast
      Fertig.
      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ben1983
        Ben1983 @derAlff last edited by
        @deralff ja, aber der ist ja dann nicht im iobroker ordner und da habe ich ihn dann rein kopiert
        derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          @deralff Es funktioniert ja auch, dass der Adapter im ioBroker läuft.
          Nur dieses Drecks fetch geht nicht
          • derAlff
            derAlff Developer @Ben1983 last edited by
            @ben1983 Das mit dem hin und her ist mir zu aufwändig 😅... Und zu fehlerbehaftet (weil ich das ja selber machen muss)
            Ich mache das folgendermaßen.
            Ich baue den Adapter mit adapter-create.
            Da kann ich dann im dev-server alles testen.
            Der Adapter landet dann in meinem GitHub.
            Und dann installiere ich den ganz normal (per Katze) im ioBroker.
            Oder verstehe ich die Posts gerade nicht? 🤔
            • derAlff
              @ben1983 im ioBroker oder im dev-server?
              • Ben1983
                @deralff ich hatte den jetzt mit dem chreate adapter erzeugt und in den ioBroker adapter kopiert.
                haben keinen Dev Server.
                Dachte geht so auch....
                Aber glaube dass das Fetch Problem auch auf dem Devserver bestehen würde, oder?
                • Ben1983
                  Ben1983 @OliverIO last edited by Ben1983
                  @oliverio Hi, habe jetzt den V2 installiert:
                  coder wie Hier:
                  	const fetch = require('node-fetch');
                  	  fetch("hier steht in wirklichkeit meine url")
                      .then(function (response) {
                  		this.log.info(response);
                        return response.json();
                      .then(function (data) {
                        this.log.info(data);
                  	.catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
                  bringt leider auch nichts:
                  host.Server(SmartHome)
                  2022-01-29 01:10:16.257	error	instance system.adapter.gridvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                  2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                  2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:778:12)
                  2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:937:32)
                  2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1101:10)
                  2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1036:27)
                  2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:988:16)
                  2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
                  2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: ^
                  2022-01-29 01:10:16.254	error	Caught by controller[0]: .catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
                  2022-01-29 01:10:16.253	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis\main.js:90
                  also ich nehme auch gerne request oder sonstiges, wenn das funktioniert, aber habe bis dato nichts zum laufen bekommen.
                  Aus dem js adapter heraus funktioniert wie gesagt request.
                  derAlff Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • derAlff
                    @ben1983
                    da fehlt jedenfalls eine Klammer 😉
                    ich verstehe das Problem noch nicht ganz... kann aber auch sein, dass es einfach etwas spät ist 😅
                    • Ben1983
                      @deralff das habe ich auch gelesen, aber wüsste nicht wo ne klammer fehlen sollte
                      • Wal
                        Wal Developer @Ben1983 last edited by
                        @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                        Den Thread habe ich nicht durchgelesen aber kann dir sagen das was ich mit require in den Adapter schreibe, habe ich noch nie mit Hand installieren müssen. Mein Tipp nochmal, arbeite das Wiki durch.
                        • Ben1983
                          Ben1983 @Wal last edited by
                          @wal Habe es ja jetz auch nur gemacht, weil es sonst auch nicht ging.
                          Beim Wiki komme ich ja nicht weiter.
                          Stehe vor dem fetch und komme nicht weiter.
                          Weil eigentlich muss jetzt aufgrund des fetch die konfig seite dynamisch werden
                          der muss also grundsätzlich gehen.
                          • Wal
                            Wal Developer last edited by
                            @ben1983 ,
                            hier habe für dich die suche bemüht, evtl. ist das dein Problem.
                            • Ben1983
                              @wal also entweder stehe ich mega auf dem Schlauch, oder … keine Ahnung.
                              Das funktioniert einfach nicht.
                              Wie würdet ihr denn einen http Anfrage senden?
                              Ps. Im Adapter arbeitet man mit setinterval, oder geht auch schedule?
                              Muss der setinterval immer mit clearinterval gelöscht werden, oder passiert das sowieso beim stoppen des Adapters?
                              Warum werden in dem Beispiel werte mit asynch gesetzt und nicht einfach mit setState?
                              Und wozu dient beim setstate das ack?
                              derAlff OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • derAlff
                                @ben1983 jetzt nochmal für mich.
                                Du hast einen Adapter erstellt, richtig?
                                Du hast den Test aus der package.json ausgeführt, richtig?
                                Du hast dann den Ordner deines Adapters einfach in den npm_modules Ordner deines ioBrokers kopiert, richtig?
                                Falls das alles zutrifft, dann einfach ein npm install im node_modules Ordner ausführen.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983
                                  Ein datenpunkt kann bestätigt (ack) oder nicht bestätigt sei .
                                  Wenn du bspw manuell etwas in einen datenpunkt (Licht an) etwas eingibst dann ist der meist unbestätigt (kann man aber auch ankreuzen wenn man will)
                                  Ein Adapter registriert dann diese Statusänderung und kann dann die entsprechende Aktion ausführen. Dh der Adapter spricht dann mit der eigentlichen Hardware und sagt ihr Licht an.
                                  Wenn die Hardware dann sagt, ok ich mach Licht an, dann schreibt der Adapter den datenpunkt neu, aber diesmal mit dem ack flag=true
                                  Damit ist dieser datenpunkt bestätigt und erscheint dann für kurze Zeit grün in der Objekt Ansicht.
                                  • derAlff
                                    derAlff Developer @Ben1983 last edited by derAlff
                                    @ben1983 ich glaube in diesem Video von Matthias Kleine wird alles sehr gut erklärt. Also was wohin kopiert werden muss. Und wie man das dann auch installiert. Kannst du ja mal mit einem "leeren Projekt" ausprobieren 😉
                                    Erstelle bitte nur nicht den Adapter so, wie in dem Video gezeigt sondern mit dem create-adapter 🙃
                                    • Ben1983
                                      @deralff sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                                      einen test?
                                      ich habe den adapter mit dem create adapter erstellt,
                                      node-fetch installiert und den dann in iobroker installiert. (instanz erstellt)
                                      • derAlff
                                        @ben1983
                                        npm run test
                                        So wird das Script "test" aus der package.json ausgeführt.
                                        Schau Mal das Video. Dann wird dir einiges klarer.
                                        Hast du die Readme von create-adapter auch gelesen?
                                        • Ben1983
                                          @deralff also den creat adapter direkt im node-modules von iobroker ausführen?
                                          und dann node-fetch installieren?
                                          mein adapter ist ja leer, haben lediglich wo anders erzeugt, aber warum macht das was aus?
                                          habe doch den gabzen ordner kopiert.
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @derAlff last edited by Ben1983
                                            @deralff habe ich jetzt ausgeführt.
                                            kommen paar grüne häkchen.
                                            was sagt / bringt mir das jetzt?
                                            Habe die readme gelesen, aber komme nicht weiter.
                                            14982
