    4. Test PV Forecast Adapter
      PatrickWalther Developer last edited by PatrickWalther
      @diginix das liegt daran dass, das erstellen länger braucht als die Daten zu schreiben, habe eine Timeout function eingeführt dir ich noch am Testen bin. Werde diese in den Einstellungen Anlegen, das es jeder für sich einstellen kann.
      Allerdings sollte er nur 15,30,45 Minuten zu lassen.
      Kannst du mir die Json zu Verfügung stellen?
      Legt er Datenpunkte an?
      • Diginix
        Diginix @PatrickWalther last edited by
        @patrickwalther Nein, es gibt nur diese in .1 und .summary. Das macht die Fehlermeldung noch etwas merkwürdiger.
          PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
          @diginix Hast du einen API Key gekauft?
          Ansonsten ist es stündlich, ich versuche bis zum Wochenende den Code hochzuladen.
          • Diginix
            @patrickwalther Habe keinen API Key.
            • sonnenschein
              sonnenschein last edited by sonnenschein
              Hallo Zusammen!
              Ich habe mir nun auch mal den Adapter in der v0.1.6 installiert. Unter den Objekten wurden auch die Datenpunkte angelegt.
              Im VIS habe ich es hinbekommen die json tabelle darzustellen. Das mit dem json Graph funzt schon nicht.
              Lieber würde ich mit Grafana die Daten zusammen mit meinen Istdaten aus der sql abfrage darstellen. Irgend wie stehe ich auf dem Schlauch und weiss nicht wie ich das anstellen soll?
              Die Darstellung wie bei Sputnik24wäre mein Ziel.
              Das ist ein Time Series Panel Grafana.
              Datenquelle MySQL
              SELECT
              (n.ts/1000) as time_sec,
              n.val as value,
              '°C' as metric
              FROM ts_number n
              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 55
              ORDER BY n.ts desc
                PatrickWalther Developer @sonnenschein last edited by PatrickWalther
                @sonnenschein
                was bedeutet funzt schon nicht?
                Mehr Informationen wären Hilfreich.
                Alle Felder in der Config ausgefüllt?
                Wie sieht der Datenpunkt aus?
                welcher Datenpunkt würde genommen? Summary oder der von einer Anlage?
                Welches Vis Widget würde gekommen?
                Du kannst jeden Wert bei Änderung in Influxdb Speicher und per Grafana übereinanderlegen.
                sonnenschein 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                • sonnenschein
                  sonnenschein @PatrickWalther last edited by
                  @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Das Widget im Vis ist in der Dartellung nicht so wie erwartet bzw. wie hier an verschiedenen Stellen im Forum dargestellt und erläutert. wie du in meinen Foto sehn kannst zeigt das json Tabellen widget etwas an , das json Graph widget aber nicht.
                  Im Bild kannst du sehen welche Widgets mir in Vis zur Verfügung stehen.
                  Die Tabelle hab eich mit dem vom forecatst Adapter angelegten Datenpunkt
                  [{"Uhrzeit":"2022-01-29 07:56:00","Leistung":0},{"Uhrzeit":"2022-01-29 08:28:00","Leistung":113},{"Uhrzeit":"2022-01-29 09:00:00","Leistung":543},{"Uhrzeit":"2022-01-29 10:00:00","Leistung":906},{"Uhrzeit":"2022-01-29 11:00:00","Leistung":1067},{"Uhrzeit":"2022-01-29 12:00:00","Leistung":1173},{"Uhrzeit":"2022-01-29 13:00:00","Leistung":1059},{"Uhrzeit":"2022-01-29 14:00:00","Leistung":963},{"Uhrzeit":"2022-01-29 15:00:00","Leistung":714},{"Uhrzeit":"2022-01-29 16:00:00","Leistung":332},{"Uhrzeit":"2022-01-29 17:00:00","Leistung":43},{"Uhrzeit":"2022-01-29 17:03:00","Leistung":9},{"Uhrzeit":"2022-01-29 17:05:00","Leistung":0},{"Uhrzeit":"2022-01-30 07:54:00","Leistung":0},{"Uhrzeit":"2022-01-30 07:57:00","Leistung":66},{"Uhrzeit":"2022-01-30 08:00:00","Leistung":328},{"Uhrzeit":"2022-01-30 09:00:00","Leistung":1097},{"Uhrzeit":"2022-01-30 10:00:00","Leistung":1757},{"Uhrzeit":"2022-01-30 11:00:00","Leistung":2013},{"Uhrzeit":"2022-01-30 12:00:00","Leistung":2061},{"Uhrzeit":"2022-01-30 13:00:00","Leistung":1972},{"Uhrzeit":"2022-01-30 14:00:00","Leistung":1897},{"Uhrzeit":"2022-01-30 15:00:00","Leistung":1364},{"Uhrzeit":"2022-01-30 16:00:00","Leistung":524},{"Uhrzeit":"2022-01-30 17:00:00","Leistung":74},{"Uhrzeit":"2022-01-30 17:04:00","Leistung":19},{"Uhrzeit":"2022-01-30 17:07:00","Leistung":0}]
                  angebunden.
                  Für das json Graph widget binde ich den Datenpunkt JSONGraph vom Adapter an.
                  {"graphs":[{"tooltip_AppendText":" Watt","legendText":"","yAxis_id":1,"type":"bar","displayOrder":2,"barIsStacked":true,"color":"","barStackId":1,"datalabel_rotation":"","datalabel_color":"","datalabel_fontSize":10,"data":[{"t":1643439360000,"y":0},{"t":1643441280000,"y":113},{"t":1643443200000,"y":543},{"t":1643446800000,"y":906},{"t":1643450400000,"y":1067},{"t":1643454000000,"y":1173},{"t":1643457600000,"y":1059},{"t":1643461200000,"y":963},{"t":1643464800000,"y":714},{"t":1643468400000,"y":332},{"t":1643472000000,"y":43},{"t":1643472180000,"y":9},{"t":1643472300000,"y":0},{"t":1643525640000,"y":0},{"t":1643525820000,"y":66},{"t":1643526000000,"y":328},{"t":1643529600000,"y":1097},{"t":1643533200000,"y":1757},{"t":1643536800000,"y":2013},{"t":1643540400000,"y":2061},{"t":1643544000000,"y":1972},{"t":1643547600000,"y":1897},{"t":1643551200000,"y":1364},{"t":1643554800000,"y":524},{"t":1643558400000,"y":74},{"t":1643558640000,"y":19},{"t":1643558820000,"y":0}]}]}
                  Im widget json Graph (vom Scrounger) kann ich anpassen ich will, ich bekomme einfach keine Anzeige nach meinen Vorstellungen.
                  Wende ich den Button "THEMA ANWENDEN" an, geht der Graph in den "Kreis Mauszeiger".
                  Das war der Punkt wo ich VIS nicht merh verfolgt habe und mich mit Grafan beschäftige.
                  Da ich hier schon ein Visualisierung für meine Photovoltaikleistung aber wollte ich diese gern mit der Prognose ergänzen
                  • sonnenschein
                    Den Datenpunkt habe ich oben in das Zitat gepackt.
                    • sonnenschein
                      sonnenschein @PatrickWalther last edited by sonnenschein
                      Hier weiß ich grade nicht wovon du sprichst. Was soll ich her an Infos zeigen?
                      Meinst Du wie der pvforecast Adpater konfiguriet wurde?
                      Comment wie durch die Installation eingestellt
                      Settings unverändert aus der Installation. Länge und Breite aus iobroker übernommen
                      Weather nicht eingebunden da ohne API Key
                      Plant 1 eingetargen
                      Ist es das was Du mit config gemeint hast ?
                      • sonnenschein
                        Oben im Bild siehst du meine Widget Auswahl. Ich suche gerade wie ich die Infos zu dem Widget liefern kann. Export des Widget?
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipPosition":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","tooltipBodyAlignment":"left","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"474px","top":"323px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Wiget Export aus vis ohne Anbindung!
                        • sonnenschein
                          Ich habe keine Influxdb.
                          Ich habe nur mysql am laufen.
                          Die Datenpunkte vom forecast Adapter speichere ich aber aktuell noch nicht in der sql bank. Hier im Forum hatte ich mitgenommen, das es wenig Sinn macht Vorhersagen abzuspeichern.
                          In Vis kann ich ja auch direkt den Datenpunkt vom Adapter (siehe json Tabelle) ohne sql anzeigen.
                          In Grafana habe ich aktuell nur eine Datenquelle "MySQL" zur Verfügung.
                          Aber selbst wenn ich jetzt die Datenpunkte in sql speichere um sie in Grafana zur Verfügung zu haben, weiß ich immer noch nicht, wie ich das mit meinem vorhanden Trend zusammen bekomme.
                          Nehme ich die einzelnen Datenpunkte,
                          Beispiel
                          0,543
                          pvforecast.0.1.everyhour_kw.09:00:00
                          hat dieser ja jeweils eine anderen Zeitpunkt für den er gilt ist aber zeitgleich vom Adapter gespeichert.
                          Den Datenpunkt JSONGraph weiß ich nicht ob und wie ich den in Grafana anbinden kann / soll.
                          S P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Sputnik24 @sonnenschein last edited by
                            @sonnenschein Du musst die Datenpunkte mit der Zeit, für die sie gelten, in die Datenbank schreiben, nicht den Datenpunkt in iobroker setzen und das automatische Loggen nutzen. So mache ich das mit influxdb, dürfte für mySQL ähnlich funktionieren. Den Datenpunkt in iobroker hab ich nur als Hilfsvariable angelegt, eigentlich braucht man ihn gar nicht.
                            So speichere ich die stündliche Prognose:
                            on({id: 'pvforecast.0.summary.JSONTable', change: 'ne'}, function(data) {
                                let result = JSON.parse(data.state.val);
                                for(let i=0; i < result.length; i++){
                                    let ts = new Date(result[i].Uhrzeit);
                                    log("Store Prognose: " + ts.toLocaleDateString() + " with " + result[i].summe);
                                    addToInfluxDB('0_userdata.0.Energie.Prognose.Leistung',ts.getTime(),result[i].summe);
                            Hier noch die Funktion addToInfluxDB, die ich als globale Funktion angelegt habe:
                            function addToInfluxDB(datapoint,timestamp,value) {
                                sendTo('influxdb.0','storeState', {
                                    state: {
                                        ts: timestamp,
                                        val: value,
                                        ack: true,
                                        q: 0
                            sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Wenn das öfters verwendet wird kann ich das auch in den Adapter einfügen.
                              Was Brauch man für einstell Möglichkeiten?
                                @sonnenschein
                                Unter summary findest du das Jsongraph Objekt was du suchst. Die anderen Jsongraphs muss man selbst konfigurieren.
                                • sonnenschein
                                  @patrickwalther OK das sieht schon mal ganz anders aus. Warum auch immer habe ich unter den Objekten des Adpater auch einen Ordner 1 und hatte den jsongraph angebunden.
                                  • sonnenschein
                                    sonnenschein @Sputnik24 last edited by
                                    @sputnik24 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Ja genau da liegt das Problem. Das automatische speichern im iobroker sql nimmt den tatsächlichen Zeitpunkt des Speichern. Inhaltlich liegt aber der Wert in der Zukunft. Wenn ich jetzt das wieder mit einem Script machen muß wäre es eine Lösung, aber dann kann ich die Url auch direkt mit auslesen und in die Datenpunkte packen. ich hatte darauf gehofft der Adapter nimmt mir das ab.
                                    • sonnenschein
                                      @patrickwalther Das würde ich gut finden.
                                      Evtl. Option speichern oder nicht.
                                      Welche Infos sollen gespeichert werden?
                                      Die Stundenwerte müßten ja als Zeitstempel den Stundenwert bekommen. Die anderen Werte könnten doch mit dem Zeitpunkt der Speicherung abgelegt werden. Oder?
                                      Müßten wir Deinem Adapter noch sagen welcher "Speicherort"? So wie im iobroker Einstellmenü. Da kann ich ja wählen SQL oder Statistics oder so, je nach dem welcher Adapter zurVerfügung stehen.
                                        @sonnenschein dann Versuch ich den Code von @Sputnik24 einzubauen als Option und zum Auswählen.
                                          @sonnenschein Guten Morgen,
                                          die Funktion ist eingefügt, bitte Testen. Das eine Dropdown ist SQL, das andere Influxdb. Wenn in den Felder nichts drin steht oder "keine", ist die Funktion ausgeschaltet.
                                          sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • sonnenschein
                                            @patrickwalther super, aber vor dem Wochenende werde ich nicht zum Testen kommen
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            259928
