    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      markusk1407 @Thomas Braun last edited by markusk1407
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      Aktualisierung für 15 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      Danke erstmal für die viele Hilfe!
      derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • derAlff
        derAlff Developer @markusk1407 last edited by
        @markusk1407 da hast du aber noch einen Fehler drin 😉
          markusk1407 @derAlff last edited by
          @deralff ja, aber welchen??? ich krieg ne Krise
          derAlff Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • derAlff
            @markusk1407 in der Meldung steht NO_PUBKEY. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du den auch nicht geladen.
              Thomas Braun Most Active @markusk1407 last edited by
              @markusk1407 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              Da fehlt der gpg Key.
              Ich kann gerade aber nicht nachschauen wie man den genau reinholt. Musste selber mal schauen
                Danke für die Hilfe!
                Für heute abend gebe ich es auf! Morgen ist auch noch ein Tag!
                Schönen Abend euch allen!
                • derAlff
                  @markusk1407
                  curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                  Das wars 🙂
                    @deralff so, endlich mal wieder Zeit gefunden. Deinen Befehl habe ich genutzt. nach sudo apt update aber wieder folgendes
                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                    Es wurden 13,4 MB in 15 s geholt (911 kB/s).
                    Aktualisierung für 19 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      @markusk1407
                      Schau mal nach dem File:
                      ls -l /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                      Wenn da das Lese-Recht fehlt, dann
                      sudo chmod +r /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        ls: Zugriff auf '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        ich drehe langsam durch
                          Thomas Braun Most Active @markusk1407 last edited by Thomas Braun
                          @markusk1407
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                          sudo apt install nodejs
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            @thomas-braun @derAlff
                            Vielen vielen Dank euch beiden!
                            Nun hat es endlich funktioniert !!!!
                              @markusk1407
                              Zeig mal die Ausgabe zu:
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.3
                                v14.18.3
                                6.14.15
                                pi
                                /home/pi
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Aktualisierung für 18 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  Okay, passt.
                                  Spiel die Updates noch ein:
                                    Erledigt! Nochmal vielen Dank!
                                    • derAlff
                                      @markusk1407 huch, sorry... hatte heute einen recht Arbeitsreichen Tag 🙈
                                      Aber freut mich, dass es nun funktioniert 👍
                                        Turrican last edited by
                                        Hallo 🙂
                                        ich schaffe es auch nicht von 12.22.11 auf 14.xx
                                        nodejs is already the newest version (12.22.11-deb-1nodesource1).
                                        Veruche mich jetzt seit 2,5h durch alles was ich finden kann zu behelfen aber ohne Erfolg.
                                        System ist Ubuntu Server 20.04.4 LTS 64bit / NPM 6.14.16 / iob 4.0.21 und fast alles uptodate bis auf
                                        InfluxDB protokollieren mit 1.9.5 (wegen DB Passwort bin ich letzes Jahr ohne Lösung auf die Nase gefolgen, gibts jetzt zwar glaube aber ich bin eingeschnappt 😉
                                        Es wäre echt Super wenn ihr da noch mal helfen könntet.
                                        Danke Björn
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Turrican last edited by Homoran
                                          @turrican was aus der Anleitung (https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian) hast du denn schon gemacht?
                                          was kam dabei raus?
                                          bitte komplette Ein- und Ausgaben in code-tags posten.
                                            Turrican @Homoran last edited by
                                            Ich habe Geschafft mit der Anleitung 🙂
                                            in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            waren nur 2 Einträge mit 12, die habe ich zu 14 geändert und dann
                                            sudo apt update
                                            sudo apt upgrade
                                            Nach Reboot habe ich jetzt Node.js v14.19.1
                                            also alles Gut!
                                            Gruss Björn
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223773
