    4. Zufallsgesteuerte Lampe
    • David G.
      David G. @paul53 last edited by
      Außer man ist zu faul zum Licht einschalten.
      Hab die immer am laufen 🤣.
      Haben abends eigentlich nur kleine Lichter an die es gemütlich machen. Da geht das ^^.
      Fügt sich gut in unsern Alltag ein 😁.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @David G. last edited by
        Im Fall, dass alle Lampen beim Start der Automation aus sind, schalten alle Lampen immer gleich, also an oder aus.
        Es wäre ja noch genialer, wenn die Lampen zufällig an oder aus gingen, so dass von außen wirklich der Eindruck entsteht, dass Leben im Haus ist.
        Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte?
        • David G.
          David G. @Meister Mopper last edited by David G.
          @meister-mopper
          Mein Post (3-4 Beiträge) weiter oben.
          Mehr Zufall geht denke nicht.
          Zum ausschalten habe ich leicht angepasst (eigener Datenpunkt zum de- aktivieren und anderen Trigger und eigene Funktion) das selbe Skript.
          Bei den Lampen die berücksichtigt werden habe ich eine Funktion unter den Objekten vergeben nach denen das Skript sucht.
          • Meister Mopper
            @david-g
            Die Logik Deines Scripts erschließt sich mir leider noch nicht. Wo befinden sich im Script die zu schaltenden Lampen?
            • David G.
              @meister-mopper
              Im "id vom selektor".
              Musst unter den Objekten im Iobroker eine Funktion vergeben (vorher anlegen).
              Im Beispiel "abend_auto_an".
              Die nimmt das Skript dann alle.
              Ist leichter als alles im Skript zu pflegen.
              • Meister Mopper
                @david-g sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                Genau das kenne/verstehe ich nicht. Wie macht man das konkret?
                • David G.
                  @meister-mopper
                  Hier eine Funktion anlegen
                  Und hier vergeben
                  EDIT:
                  Vergeben kannst du die Funktionen auch im ersten Bild schon.
                  EDIT 2:
                  Nutze ich für recht viel die Funktion.
                  Kann man auch im Trigger verwenden.
                  Hab zB eine Funktion für die Alarmanlage.
                  So kann ich alle Kontakte überwachen ohne jeden in Blockly aufzunehmen.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper last edited by Meister Mopper
                    @david-g
                    Ah ok, mit aliases habe ich bisher noch nichts gemacht. Bei den Aufzählungen habe ich einige Lampen unter FuncLight.
                    Die will ich aber nicht alle in eine Zufallsschaltung einbeziehen.
                    Danke, da muss ich mich erst noch reinfuchsen. Das liest sich sehr interessant.
                    • David G.
                      @meister-mopper
                      Alias braucht man da für nicht. Geht mit jedem Datenpunkt.
                      Datenpunkte können auch mehrere Funktionen zugeordnet sein.
                      In FuncLight habe ich alle Lampen. Die Lampen die bei der Simulation angehen sollen zusätzlich noch die entsprechende Funktion.
                      Manche Lampen haben bei mir funclight, abend_auto_an, abend_auto_aus und noch eine für Lampen die eingeschaltet werden sollen wenn die Alarmanlage auslöst.
                      • Meister Mopper
                        @david-g
                        Super, dass man sie in verschiedene Funktionen einbinden kann, wusste ich nicht. Das eröffnet ja ungeahnte Möglichkeiten!
                        • David G.
                          @meister-mopper
                          Oh ja, als @paul53 mir das mal gezeigt hat hab ich selbiges gedacht.
                          Mittlerweile auch echt viel drüber am laufen.
                          Finde eben auch praktisch, dass man es als Trigger und in einem Skript verwenden kann.
                          Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            @david-g
                            Na dann mal in die Hände gespuckt. Danke Dir nochmal 😀
                            • Meister Mopper
                              @david-g
                              Dieses Element ist bei mir nicht vorhanden
                              Ich habe nur das
                              • David G.
                                @meister-mopper
                                Das dürfte dein makiertes sein.
                                Bei "setze für" müsstest du "entferne" auswählen können.
                                Oder das über deinem. Nicht sicher.
                                Man kann da ja verschiede Optionen wählen im Baustein.
                                Kann dir aber auch einen Export machen.
                                • Meister Mopper
                                  @david-g
                                  entferne lässt sich nicht einstellen. Kannst es bitte exportieren?
                                  • David G.
                                    @meister-mopper
                                    Einmal das ganze Skript fürs einschalten
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="astro" id="s]_avA@=F-=z9.XGC|^k" x="-62" y="-262">
                                      <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                      <field name="OFFSET">-30</field>
                                        <block type="controls_if" id="S6gH@zTf;_y,bODGXQT6">
                                            <block type="get_value" id="6)9ljsYdGTFa.v6SbYde">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Lichtsteuerung.auto_an</field>
                                            <block type="variables_set" id="Y_Z:F}P#$gqw)!dX^H22">
                                              <field name="VAR" id="Err,]Ie#sWB-OEmBmG-m">startverzoegerung</field>
                                                <block type="math_random_int" id="!_O?-]HGZ=*MLJ^m9%T?">
                                                  <value name="FROM">
                                                    <shadow type="math_number" id="F|lQKvDc!HDU2I.CYEQ^">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                  <value name="TO">
                                                    <shadow type="math_number" id="waquF_@@@RO*iO|5U15=">
                                                      <field name="NUM">1200000</field>
                                                <block type="variables_set" id="T~]gz?({;t|:Y2$`P.+y">
                                                  <field name="VAR" id="X/(l=PGh,p[Z^Gf4K%-_">zu_schaltende_lampen</field>
                                                    <block type="selector" id=".]bd(U-XIeN,*[joM*3:">
                                                      <field name="TEXT">*(functions=abend_auto_an)</field>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="]9!E#P.3{9Y`}M4c$Byt">
                                                      <field name="NAME">start</field>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="#G`Q?w0*nf-808,de,*E">
                                                          <field name="DELAY">startverzoegerung</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                            <block type="controls_repeat_ext" id="6qn_sy]F6$l5djPR:[xa">
                                                              <value name="TIMES">
        <shadow type="math_number" id="Kl(i=29#~oaCfSmEdtl:">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="lists_length" id=":y-5u5R)%a7$O10`^@Of">
        <block type="variables_get" id="T{QWbh1y9`-ul;e^G00/">
                                                              <statement name="DO">
        <block type="variables_set" id="lGtA:?,e7hU_k@|H=@qU">
        <field name="VAR" id="S_8zhsxPG9PXxZuq#^7;">lampenverzoegerung</field>
        <block type="math_random_int" id="-vuyKS,1k2i:gL%~mtA-">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="A_Z~5.f6MoT`b:,}ABF3">
        <field name="NUM">5000</field>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="49)QrxTwC2,@8({f,%%`">
        <field name="NUM">300000</field>
        <block type="variables_set" id="g!4Ed#VLk1[|dQPMVXTH">
        <field name="VAR" id="87F([a-o_T[s/Q1mR8BZ">liste_lampen_nr</field>
        <block type="math_random_int" id="-9m#+EnDNSE`6EXx|Pj5">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="lH+Yke7X}b%e*ywU8[+g">
        <field name="NUM">1</field>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="lists_length" id="O!uB^h5uToJc3O9R;q}a">
        <block type="variables_get" id="X_:J=Xk2Sl0W=-O{@rk:">
        <block type="control_ex" id="N0kLB12fgdd5s3UfW@@D">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="-u*eI(^SL!%#d-=c{r`|">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="lists_getIndex" id="j3}V)bk%[-*=Z?[tT}on">
        <block type="variables_get" id="6I$0B$a12QAs=3akd.}O">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="Z%xM.SFvn1T#+J{IOL2x">
        <shadow type="logic_boolean" id="R)(T*pJYrYPO+?Fw*lVV">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="_I(PN^4vH,$.j09)!.QZ">
        <block type="variables_get" id=";dNej+)bVzz;hJAr;9@i">
        <block type="lists_getIndex" id="gx3T/}{d)*|j(cw@~d/9">
        <mutation statement="true" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">REMOVE</field>
        <block type="variables_get" id="3@ZIE]p#OhXGe|%~q^FC">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="pUyMjp1bkroY#jfl0/)(">
                                    Und nur der entferne Block
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="lists_getIndex" id="SjW2h}MI5b;;4XE#*XLt" x="62.81699110282466" y="962.0023990473503">
                                    • Meister Mopper
                                      @david-g
                                      Danke, der Import hat funktioniert.
                                      Seltsam, ich habe die Lösung. Wenn man dieses Listenelement nimmt und anstatt nimm -> entferne einstellt, ändert es seine Form und Funktion:
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                                        nicht nur dieser Block.
                                        Es gibt einige Blöcke, die sich ändern wenn man im Pulldown etwas anderes auswählt
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                                          @homoran sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                                          Man lernt halt nie aus.
                                          @david-g
                                          Hier die beiden Blockly kombiniert. Werde mal testen:
                                          • Meister Mopper
                                            @david-g
                                            Verstehe ich es richtig?
                                            Dein Script schaltet jede Lampe ab Sonnenuntergang nur einmal ein und analog dazu im Ausschaltscript einmal aus, da die Lampe nach der Aktion aus der Liste fliegt.
                                            2721
