    3. Entwicklung
    4. Eigenen Adapter erstellen
    • derAlff
      derAlff Developer @Ben1983 last edited by derAlff
      @ben1983
      npm run test
      So wird das Script "test" aus der package.json ausgeführt.
      Schau Mal das Video. Dann wird dir einiges klarer.
      Hast du die Readme von create-adapter auch gelesen?
      • Ben1983
        Ben1983 @derAlff last edited by
        @deralff also den creat adapter direkt im node-modules von iobroker ausführen?
        und dann node-fetch installieren?
        mein adapter ist ja leer, haben lediglich wo anders erzeugt, aber warum macht das was aus?
        habe doch den gabzen ordner kopiert.
        • Ben1983
          Ben1983 @derAlff last edited by Ben1983
          @deralff habe ich jetzt ausgeführt.
          kommen paar grüne häkchen.
          was sagt / bringt mir das jetzt?
          Habe die readme gelesen, aber komme nicht weiter.
          • Wal
            Wal Developer @Ben1983 last edited by
            @ben1983 ,
            habe das mal nachgestellt.
            node-fetch darf nicht händisch installiert sein, also wie im Link beschrieben deinstallieren.
            Im Adapter "const fetch = require('node-fetch');" eingefügt und er bringt bei mir die Meldung nicht gefunden beim starten. Danach in der "package.json" unter "devDependencies" "node-fetch": "^3.2.0" hinzugefügt. Gulp für die Übersetzung im Adapterordner mit "npm install --save-dev gulp" installiert.
            Adapter gestartet, keine Fehlermeldung mehr.
            Das Ganze unter Windows in der WSL Debian mit MS Code.
            • Ben1983
              Ben1983 @Wal last edited by
              @wal und beim deinstallieren macht man sich auch keine anderen Adapter kaputt?
              Also kann man den creatadapter doch wo anders ausführen und rein kopieren, oder sollte man den direkt im node-modules Ordner ausführen und dann mit gulp installieren?
              Was macht gulp eigentlich?
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @ben1983 ,
                der ist für die Übersetzungen wichtig, im Wiki erklärt.
                Man kann auch "npm install --production" im Adapterordner machen, dann wird auch alles nötige erzeugt.
                Du wirst doch nicht in deinem produktiven System mit Adapter-Entwicklung anfangen ?
                @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                Ich mache das dort, wo er auch sein soll.
                Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @ben1983 ,
                  bei mir in /opt/iobroker und mache einen Link in das "node_modules" Verzeichnis
                  • Ben1983
                    @wal habe aber nur das System.
                    • Ben1983
                      Ben1983 @Wal last edited by Ben1983
                      @wal habe nur ein produktivsystem auf Windows.
                      Komischerweise wird alles immer rot markiert, wenn ich im vscode editiere.
                      Liegt das an der tab oder 4 Leerzeichen konfig?
                      • Ben1983
                        @wal sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                        @ben1983 ,
                        Das bedeutet ich erzeuge den Adapter im nod-modules und sage dann in dem Adapter Ordner npm install und dann sollte es mit fetch klappen?
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by
                          Nein, sie zwei Antworten oben.
                          Im produktiven System arbeitet man nicht, es ist produktiv.
                          • Ben1983
                            Wie mache ich es dann dann?
                            Verstehe die Antwort nicht.
                            Habe halt nur einen Rechner und nur ein produktiv System.
                            Wo soll ich es denn sonst machen?
                            Und warum sollte das nicht klappen?
                            Meinst du damit zerstört man den iobroker?
                            • Wal
                              Womöglich.
                              Mach das z.B. in einer virtuellen Maschine oder mit WSL.
                              Hier ein youtoube video wenn du nicht so gerne lesen magst.
                              Direkt mit Windows weiß ich auch nicht ob die Befehle so funktionieren.
                              • Ben1983
                                @wal oh man.
                                Ich habe nur nen kleinen Mini Server.
                                Wollte da jetzt ungern noch eine vom installieren. Der ist eh schon schwach auf der Brust.
                                Was wäre denn eurer Meinung nach sinnvoller?
                                Den createadapter direkt in den node-modules adapter, oder irgendwo anders und dann per github in iobroker laden?
                                Natürlich würde ich vorher ein Backup machen.
                                • Wal
                                  @ben1983 ,
                                  letzter Versuch,
                                  den Mini Server lässt du einfach in Ruhe, da ist dein produktives System drauf.
                                  Du nimmst den Rechner mit dem du hier in das Forum postest und mit dem du tagtäglich deine Arbeiten ausführst.
                                  Darauf installierst du dir die WSL und auf die WSL dein Test-ioBroker mit dem du Adapter entwickeln möchtest.
                                  Ben1983 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ben1983
                                    @wal habe ich leider nicht.
                                    Ich schreibe gerade von dem Rechner. (Ist mein einziger)
                                    Habe da aber jetzt den createadapter mit dem dev Port 8088 installiert.
                                    Mischt der sich jetzt in den normalen iobroker ein?
                                    • Ben1983
                                      @wal habe den creatadapter nun ausgeführt und da kommt das hier:
                                      │   dev-server was sucessfully set up in                               │
                                      │   C:\vscodeprojekte\iobroker\ioBroker.gridvis\.dev-server\default.   │
                                      │   You may now execute one of the following commands                  │
                                      │   dev-server run default                                             │
                                      │   dev-server watch default                                           │
                                      │   dev-server debug default                                           │
                                      │   to use dev-server.                                                 │
                                      All done! Have fun programming! ♥
                                      PS C:\vscodeprojekte\iobroker> dev-server run default
                                      dev-server : Die Datei "C:\Users\DieSc\AppData\Roaming\npm\dev-server.ps1" kann nicht geladen werden, da die Ausführung von Skripts auf diesem System
                                      deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "about_Execution_Policies" (https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170).
                                      In Zeile:1 Zeichen:1
                                      + dev-server run default
                                          + CategoryInfo          : Sicherheitsfehler: (:) [], PSSecurityException
                                          + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
                                      hoffe der produktive macht jett keine macken deswegen
                                      • Wal
                                        @ben1983 ,
                                        tut mir leid davon habe ich keine Ahnung.
                                        • Ben1983
                                          @wal jetzt meldet er mir host timeout und zeigt mir in der Überwicht keine daten mehr an
                                          was kanni h tun?
                                          skripte scheinen noch zu laufen.
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @Ben1983 last edited by
                                            @ben1983 habe das Backup wieder eingespielt.
                                            Jetzt gehts wieder.
                                            Also der dev-Server hat das durcheinander gebracht
                                            14973
