    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      DRUROB last edited by
      Ok, eine Datenbank macht als zentrales Dokument vielleicht auch am meisten Sinn.
      Hast du auch ne Arotherm? Ich finde die Datensätze im Vaillant Adapter nicht. Habe jetzt erstmal nach Energieverbrauch und Arbeitszahl gesucht aber nix gefunden
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        JoergH @DRUROB last edited by
        @drurob Alles in eine, wozu trennen?
          DRUROB @JoergH last edited by
          @joergh
          nun....ich hatte überlegt es von vorneherein logisch in einzelne datenbanken aufzuteilen um besser damit arbeiten zu können. Allerdings habe ich bei meinen Recherchen oft mitbekommen das die Performance dadurch kaum leidet wenn es nur eine Datenbank gibt. Daher war ich etwas unsicher. Aber ich werde es bei einer "großen" für alle Sachen erstmal belassen.
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @DRUROB last edited by
            @drurob
            diese wenigen werte haben null einfluss auf performance, du speicherst ja nicht in millisekunden tausende werte.
            ich habe eine flexotherm, deine ist aber ähnlich. grundsätzlich lese ich meine WP über den ebus aus.
            die AZ berechne ich mir in grafana selbst: AZ = (Strom+Umweltertrag) / Strom
            um sinnvolle auswertungen machen zu können, würde ich dir noch sourceanalytics empfehlen.
              johobo last edited by
              Hi.
              cool, dass es den Adapter gbt. leider habe ich aber nicht die VR900/920 sondern ein eRelax modul:
              https://www.vaillant.de/heizung/produkte/app-basierter-funkregler-erelax-67072.html
              Der Adapter schient mit diesem Modul nicht zu funkionieren?
                JoergH @johobo last edited by
                @johobo Nein. Da gibt es ja auch zwei unterschiedliche APPs für das Handy.
                  johobo @JoergH last edited by
                  @joergh OK. Danke. Hab ich befürchtet. Schade...
                    sonypsx last edited by
                    Moin moin,
                    super Sache das Ganze. Repekt!
                    Nach kurzem Selbststudium läuft ioBroker inkl. dem Vaillant Testadapter (V0.0.15), mit Grafana und influxDB.
                    Das ganze ist mit einer VR921 verbunden und läuft im AUTO Betrieb
                    Werte werden brav aktualisiert und dargestellt!
                    Ein paar Fragen habe ich dennoch:
                    Unter "vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading" wird z.B. der Wert "14738.03125" ausgelesen.
                    Was ist das? Äpfel, Birnen,kW 😊
                    Dasselbe bei "vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_PRIMARY_ENERGY.currentMeterReading" ( 1565139 ) und auch andere "currentMeterReading" Werte unter emf.
                    Kann man hier auf kWh oder eventuell sogar auf die verbrauchte Menge Gas in m³ kommen?
                    Ist es möglich den aktuellen Status der Therme auszulesen, nämlich ob es gerade Wärmebedarf für die Radiatoren oder WW gibt und mit welcher Flamme gerade geheizt wird? Am Display der Therme ist ja abzulesen ob gerade geheizt wird und mit welcher Stufe. Dies würde ich gerne darstellen, habe aber nichts dergleichen gefunden.
                    Grund: Wunschtemperatur 22°C, Ist Temperatur 23.5°C und die Therme hat munter weiter dazugeheizt. Ich möchte nun herausfinden ob dies regelmäßig der Fall ist das er derart "überheizt".
                    Greetz
                    sonypsx
                      tombox last edited by
                      @johobo Kann ich aber einbauen wenn jemand zugangsdaten gibt
                        tombox @sonypsx last edited by
                        @sonypsx das einfachste wäre den wert oder ähnlichen wert in der app zu suchen irgendwo muss er da auch auftauchen
                        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          stevie77 @tombox last edited by
                          @tombox So, ich habe jetzt nach zweieinhalb Monaten endlich das Netzteil für mein Internetmodul sensoNET für meine Wärmepumpe aroTHERM plus bekommen und bin online. Dieser multimatic-Adapter scheint auch ganz gut mit der neueren sensoApp zu funktionieren. Beim ersten Überfliegen scheinen die meisten Werte da und plausibel zu sein (ist auch in der App nicht so ganz in sich stimmig, z.B. reicht der jährliche Stromverbrauch nur bis zu dem Tag zurück als ich das Internet-Modul installierte, der jährliche Umweltertrag reicht aber bis dahin zurück, als die WP in Betrieb genommen wurde, also Anfang November; sprich, für Umweltertrag zeigt die App den Wert über die gesamte Laufzeit an, beim Stromverbrauch leider nicht).
                          Fragen:
                          1. Ist jemand unter den 15 min Aktualisierungsrate des Adapters gegangen und nicht gesperrt worden? 15 min machen die Sache für mich fast unbenutzbar, zumindest regeltechnisch. Zum einen führe ich es darauf zurück, dass die Vorlauftemperatur in der App ca. 6 Grad weg ist von der im Adapter und die Luftfeuchtigkeit sogar 11 %. Zumindest die VLT hätte sich innerhalb 15 min gut ändern können. Zum andern würde ich anhand der VLT gerne die Heizkörperlüfter an- und ausschalten, aber mit 15 min Verspätung bringt das kaum was, da ist der Heiztakt ja schon halb durch...
                          2. Der Funkregler sensoComfort zeigt noch einige Werte mehr an und auch die Inneneinheit der WP hat noch mehr Werte auf Lager. Ist das eine Frage des Adapters oder eine Frage, was Vaillant rausgibt?
                            Wenn du mir ne Mail-Adresse per Privatnachricht zukommen lässt, dann könnte ich dir ein zusätzliches Benutzerkonto einrichten damit du das mal überprüfen könntest...
                          Viele Grüße, Steffen
                            sonypsx @tombox last edited by
                            @tombox
                            das hab ich versucht - aber nichts dergleichen gefunden.
                            Und die emf Werte? - Kann man die irgendwie auf etwas verwehrtbares zurückrechnen?
                            Greetz
                            sonypsx
                              tombox @stevie77 last edited by
                              @stevie77
                              Update von 5min ist noch ok aber drunter führt zu temporären Sperrung des Accounts
                              tombox2020@gmail.com
                                JoergH @tombox last edited by
                                @tombox
                                Der FlowTemperatureControl Wert hat seit zwei Tagen kein update erhalten.
                                Ich habe nun die 0.0.15 installiert, hat aber nichts gebracht.
                                Ich vermute Vaillant hat etwas verändert. Ist Dir das schon bekannt?
                                  tombox @JoergH last edited by
                                  @joergh Ist mir nichts bekannt. wird nach dem löschen und neustart des adapters der datenpunkt neu erstellt?
                                  ist er in der app noch
                                    @tombox Habe mal den kompletten Baum gelöscht, neu gestartet und jetzt zieht er aktuelle Werte an. Der Neustart der Instanz zuvor brachte keinen Erfolg.
                                      @joergh Kann sein das der Baum sich geändert hat und die werte an der alten stellen nicht mehr aktualisiert wurden
                                        kte @onkel-ede last edited by kte
                                        @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:
                                        @tombox
                                        Läuft seit 18 h stabil, trotz sich wiederholendem error 401 u. 500 und seit heute Vormittag Adapter gelb, werden die Werte sauber geloggt.
                                        Der Stromverbrauch wurde heute morgen auch aktuallisiert, da weiß ich jedoch nicht, ob Du das initiiert hast oder ob die Vaillant-API zufällig Lust hatte, die Werte zu holen.
                                        ich habe zwei Anliegen und falle direkt mal mit der Tür ins Haus.
                                        Ich habe irgendwie arge Probleme mit meiner Multimatic VWF 88/4 und benötige unbedingt einen Log der verschiedenen Temperaturen so wie Onkel-Ede das hier gemacht hat. Hiervon erhoffe ich mir einen Anhaltspunkt bzw. auch Nachweis, dass etwas mit der Anlage nicht stimmt, da diese noch in der Gewährleistung ist. Nun hätte ich onkel-ede auch selbst gefragt, aber er war so lange nicht mehr online, ich denke das kann ich mir sparen.
                                        Kann mir da jemand helfen die Daten aus dem Adapter so übersichtlich loggen zu lassen?
                                        Ok, das nächste ist vielleicht ab und an mal ein Problem, aber wurde tatsächlich durch den Beitrag vor mir schon geklärt. So ist das, wenn man mehrere Tage braucht um einen Beitrag zu schreiben und nicht aktualisiert 🤣
                                        Das zweite Anliegen ist eigentlich nur eine Frage:
                                        Irgendwo hier in diesem Thema wurde geschrieben, dass der CCU für den Heizkreis oft der gleiche ist wie für den Warmwasserkreis, kann das sein?
                                        Ich hatte mich nämlich in den Objekten über folgendes gewundert:
                                        Dort gibt es nun einmal 33,5° und ein mal 24°
                                        Was davon ist nun richtig? Wenn ich zeitgleich in der App schaue, steht da (nach ewiger Warterei) übrigens 28°
                                        T MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @kte last edited by
                                          @kte ich kenne mich nicht so aus aber sieht so aus als hätte er das mit dem history adapter protokolliert und dann mit flot dargestellt
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack @kte last edited by
                                            @kte
                                            wenn du mir deine einstellungen schickst, kann ich dir vlt helfen.
                                            Sole oder luftwärme? FBH oder heizkörper? Pufferspeicher eingebaut?
                                            Und was hast du eigentlich für ein problem?
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            286883
