    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    • git-kick
      git-kick Developer @TbsJah last edited by
      @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Frage zu dem DB Punkt. Gibt es eine Anleitung wie zu verwenden.
      Prinzipiell ist mir das Prinzip mir klar
      Mindestens eines der drei Tags TIME_{START,SPAN,INTERVAL} muss geändert werden. Nach der letzten Änderung wartet der Adapter noch eine Zeit ("Tupel-Schreibverzögerung"), dann geht die Anfrage raus.
      Das Resultat erscheint unter SUM und VALUE_xx, so wie es von der Anlage kommt. Nur die VALUE_xx.TIMESTAMP Werte werden vom Adapter berechnet (siehe oben).
      Die einzelnen Tags sind im README kurz beschrieben. Ich habe aber nicht den Anspruch überall zu erraten und zu dokumentieren, was E3/DC an Semantik definiert hat. Der Adapter liefert zunächst einmal die Daten einfach so, wie sie vom Kraftwerk kommen.
      Vielleicht weiß @stephan61 mehr, er hat sich die DB Daten als erster gewünscht.
        ArnoD last edited by
        Uli gratuliere zu deinem ersten Adapter 1.0.0 👍 🙂
        Habe die Version heute installiert und bin gerade am testen.
        • Timmerx
          Timmerx last edited by Timmerx
          Hallo Leute,
          ich bekomme keine Daten aus dem Adapter. In "Objekte" wird bei Info Connection "true" angezeigt. Ich habe auch den Wert bei "Time_interval" von 900 auf 901 geändert.
          Bei Punkt E3/DC Portal Benutzername = Benutzername um sich bei Portal anzumelden
          Bei Punkt E3/DC Portal Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden
          IP is klar
          Port bei mir 1024 (funktioniert bei Modbusadapter)
          Port 5033 = Connection false
          Bei Punkt E3/DC RSCP Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden (da bin ich mir nicht sicher)
          Passt das so oder hab ich hier was falsch gemacht?
          Ich habe eine E3/DC S10 (46163xxxxxxx0).
          Zusatz!!!
          Wenn ich bei den Felder
          E3/DC RSCP Passwort
          garnix eintrage steht in Objekte unter Info Connection auch "true" ??
          Hm...
          A git-kick 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            ArnoD @Timmerx last edited by
            @timmerx
            Der Modbus Port hat erst mal nichts mit dem RSCP Port zu tun und sollte 5033 sein. (Wüsste jetzt nicht mal wo man den ändern könnte)
            Was steht den im LOG ? Werden da Fehler angezeigt?
            Werden gar keine Daten übertragen ?
            • git-kick
              git-kick Developer @Timmerx last edited by git-kick
              @timmerx
              Bitte gehe zunächst auf das S10-Portal und melde dich an mit
              Nur wenn dieser Login erfolgreich ist, stimmen die beiden Parameter und nur dann kann der Adapter sich mit deiner Anlage verbinden.
              Das E3/DC RSCP Passwort ist in der Regel nicht das selbe wie das E3/DC Portal Passwort.
              Du kannst es nur direkt am Touchscreen deiner Anlage setzen.
              Das Verhalten von info.connection muss ich mir ansehen, danke für den Hinweis.
              • Timmerx
                Vielen Dank
                Ich hab das RSCP Passwort an der E3/DC im Keller direkt eingegeben und dann auch im Adapter eingetragen.
                Der Port war dann doch 5033
                1024 is der TCP Port für den Modbus Adapter
                Hat sofort geklappt
                Super Adapter tolle Arbeit
                  @ujok
                  Der Adapter läuft so weit ohne Problem.
                  Mir ist jetzt aufgefallen das einige States nicht aktualisiert werden, deswegen meine Frage, werden eigentlich auch Werte aktualisiert, die sich nicht geändert haben?
                  Die zweite Frage ist, besteht die Möglichkeit die System Tags zu integrieren?
                  Dann könnte man den E3DC auch mal rebooten bei Bedarf.
                  Bei den UM Tags bin ich mir nicht sicher, ob man diese nur auslesen kann, da es sich anscheinend um Strings handelt. Der Button „auf Updates prüfen" in der Steuerung
                  wäre nämlich auch interessant.
                  M git-kick 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Matis @ArnoD last edited by
                    @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                    Ich hab noch nie ein Update ziehen können. Das wird verteilt oder du must anrufen, dass es aktiv gepushed wird. Bis jetzt ist die Schaltfläche nur ein Gimick.
                      ArnoD @Matis last edited by
                      @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      Ok, dann kann man sich die UM Tags auch sparen 😉
                      • git-kick
                        git-kick Developer @ArnoD last edited by git-kick
                        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                        Es werden nur States gesetzt deren Wert sich geändert hat (und auch undefinierte States und solche mit ack=false)
                        this.getState( oId, (err,obj) => {
                        	if( !( obj && obj.val == value && obj.ack ) ) {
                        		this.setState( oId, value, true );
                        Hintergrund: weil der Adapter regelmäßig per "polling" die Werte abholt, ist es m.E. nicht sinnvoll, jeden gleichbleibenden Wert als "neu" zu behandeln.
                        • git-kick
                          Die Unterstützung der SYS Tags nehme ich ins Backlog.
                            ArnoD @git-kick last edited by
                            @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            Hatte ich bereits vermutet und ist ja auch so absolut richtig.
                            DANKE 👍 🙂
                            git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • git-kick
                              @ALLE
                              Der Adapter ist ja jetzt im offiziellen (latest) Repo, deshalb bitte ich Euch, Fehler ab sofort unter Issues als Bug Report zu dokumentieren.
                              Diskussionen können auch hier weiter geführt werden, obwohl der Adapter-Test im engeren Sinn abgeschlossen ist.
                              Nochmal vielen Dank Eure Beiträge, das hat extrem geholfen!
                              • git-kick
                                @timmerx said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                E3/DC RSCP Passwort
                                Ich habe erfolglos versucht, das Problem nachzustellen.
                                Test 1: create adapter instance, set correct IP address, but no user/password
                                Result: info.connection is false (expected behavior)
                                Test 2: create adapter instance, set wrong IP address, no user/password
                                Test 3: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, but no password
                                Test 4: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, but no RSCP password
                                Test 5: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, correct RSCP password
                                Result: info.connection is true (expected behavior)
                                Test 6: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, wrong RSCP password
                                @Timmerx, kannst du eine Schritt-für Schritt Anleitung geben, wie man info.connection = true bei nicht bestehender Verbindung bekommt?
                                Timmerx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  stephan61 last edited by
                                  Hallo Bei Bat kommen keine Werte muss ich da etwas einstellen?
                                  Gruß Stephan
                                  git-kick M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • git-kick
                                    git-kick Developer @stephan61 last edited by
                                    @stephan61 said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                    In den Adapter-Einstellungen muss der Haken bei BAT gesetzt sein - das ist aber Voreinstellung.
                                    Bitte poste ein debug Log, dann kann ich sehen, ob der Adapter Batterien abfragt/erkennt.
                                    Sind die EMS-Werte sichtbar?
                                      @ujok
                                      Hallo die EMS Werte und alle anderen Werte sind sichtbar
                                      anbei das Log
                                      log.txt
                                      Gruß Stephan
                                      git-kick B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • git-kick
                                        @stephan61
                                        Das gibt für mich folgendes Bild:
                                        • ich sehe anfangs 4x TAG_BAT_REQ_DATA, das deutet darauf hin, dass die "Testaufrufe" rausgehen, mit denen der Adapter einmal feststellt, wieviele Batterien überhaupt vorhanden sind.
                                        • danach kommt kein TAG_BAT_REQ_DATA mehr, so als ob der Adapter für keinen Batterie-Index (0..3) eine Antwort bekommen hätte, oder schlicht der BAT-Namespace im Adapter abgeschaltet ist.
                                        • ich sehe keinen einzigen Fehler-Eintrag, d.h. der Adapter ist mit sich im Reinen 😉
                                        Kannst du bestätigen, dass der Haken bei "BAT" gesetzt ist? (siehe oben)
                                        Wenn ja, bräuchte ich noch ein alles/silly Log, bitte.
                                        Wieviele Batterien hat deine Anlage?
                                          @ujok
                                          Kann es sein das bei der Übersetzung von "e3dc-rscp.0.EMS.RES_POWER_LIMITS_USED" was durcheinander gekommen ist ? Die waren doch bereits alle übersetzt.
                                          Dann habe ich noch eine Frage zu der Liste mit den Tag's bei den Abfrageintervallen, kann es sein das nicht alle Tags in der Liste auch in den ID's angezeigt werden ?
                                          Kann einige nicht zuordnen wie z.B:
                                          TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT
                                          TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT
                                          TAG_EMS_REQ_STORED_ERRORS
                                          oder haben die dort andere Bezeichnungen ?
                                          git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            stephan61 @git-kick last edited by
                                            @ujok
                                            Hallo habe haken gestezt und ich habe 2 Batterien
                                            anbei der log
                                            log silly.txt
                                            Gruß Stephan
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            102098
