    4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
      J.M last edited by
      @newan Genial. Es funktioniert. Vielen vielen lieben Dank. Jetzt kann ich auch mitreden ;).
      • O
        oxident last edited by
        Bei mir auch alles toll. Die Frage ist ja jetzt, wie verfahren wir, wenn Ferien anstehen. Bei mir ist es heute z. B. so, dass der Kanal "1" (also Morgen) jetzt nur den DP "timetable-date", und zwar vom Samstag, enthält.
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @oxident last edited by
          @oxident So sieht das dann auch in den Ferien aus dann sind die Punkte leer, erst zum Ende hin füllen die sich. Für mich wäre das ok.
            elektrickser.de @Newan last edited by elektrickser.de
            Also ich hätte für die nächste Stufe(n) dann folgende Vorschläge:
            • Lehreranzeige
            • Fächer in Klarnamen (zu konfigurieren in den Adapter-Einstellungen
            • Datum&Uhrzeit teilen:
              DD-MM-YYYY & hh:mm in einzelnen Datenpunkten
            • ggf noch den Wochentag als einzelnen Datenpunkt
            • Studenplanvorlagen für die VIS
              • bin ich im Moment dran
            wir können ja mal Ideen sammeln und dann eine Umfrage machen und ermittteln was am meisten gewünscht ist.
              J.M last edited by
              @elektrickser-de Da schließe ich mich gerne an. Mehr fällt mir im Moment auch nicht dazu ein. Was meinst du mit Lehreranzeige? Bei mir werden sie pro Fach angezeigt.
                elektrickser.de @J.M last edited by
                @j-m Bei mir wird bei Teacher (null) angezeigt. Deswegen der Punkt. Bei anderen klappt dies also?
                Dann muss ich mich an meine Schule wenden.
                  J.M @elektrickser.de last edited by
                  @elektrickser-de teacher ist bei mir mit den richtigen Namen gefüllt. Werden im Stundenplan über die App Namen angezeigt?
                    @j-m jep. Also zumindest die Abkürzungen
                      @newan wäre es möglich in den Datenpunkten, die Ordner 0,1,2,3,4 für Montag - Freitag zu nutzen.
                      Als Abfrage Zeitraum eventuell als Datum von Sonntag-Samstag wählen. Dann bekommt man am Sonntag die aktuelle Woche.
                        amw-tue @Seamen last edited by amw-tue
                        @seamen sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                        ich habe den Adapter zum testen installiert. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                        webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.768	error	Login WebUntis failed
                        webuntis.0	2022-01-26 13:23:24.767	error	Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"error","error":{"message":"invalid schoolname","code":-8500}}
                        Die Schule heißt Gymnasium+Loxstedt, dies habe ich in der config bei "School secret" eingetragen. Ist das so korrekt?
                        Malte
                        @newman
                        Hallo allerseits,
                        zuerst einmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                        Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung wie Malte, die Einträge in der Instanz sollten aber korrekt sein.
                        Die Schule, um die es hier geht, ist das Kepler-Gymnasium in Tübingen. Hinterlegt nach Deiner Anleitung sind:
                        School secret: kepi+tuebingen
                        School base url: tipo.webuntis.com
                        Ersatz des "+" mit Leerzeichen funktioniert übrigens auch nicht. Hast Du noch eine Idee, wo der Fehler liegt?
                        Gruß Mario
                        Newan E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Newan
                          Newan @amw-tue last edited by
                          @amw-tue Newan ohne m 🙂
                          Schick mir mal deinen Account per pn, bin da auch kein Profi und muss schauen wenn es mit dem + und Leerzeichen nicht geht. Umlaute im Passwort?
                          Newan
                            elektrickser.de @amw-tue last edited by elektrickser.de
                            @amw-tue du musst im School secret folgendes schreiben: "kepi tübingen" <- nur den Teil zwischen den Anführungszeichen.
                              amw-tue @elektrickser.de last edited by
                              @elektrickser-de Vielen Dank für Deinen Hinweis, der funktionierte so, wie Du ihn geschrieben hast, jedoch leider nicht.
                              Ich habe es jetzt noch einmal mit dem "neuen" Hinweis aus GitHub probiert ("If in school-secret is a + , then you must replace this character with a blank space") - jetzt funktionierte es plötzlich, obwohl schon früher einmal genau so probiert.
                              Ergo war die Lösung "kepi tuebingen" als school secret.
                              Nochmals vielen Dank für die Hinweise,
                              Gruß Mario
                              • Newan
                                Neue Version kann nun die Inbox lesen:
                                Kommt im laufe des abends
                                • Newan
                                  Newan @elektrickser.de last edited by
                                  @elektrickser-de Wenn das die Einhellige Meinung aller ist kann ich das so umbauen. Ich ging davon aus das nur die 2 nächsten Tage von Relevanz sind und nicht die ganze Woche.
                                  Hinzu kommt das ggf. auch Umschüler etc. Samstags Unterricht haben?
                                  • Newan
                                    @elektrickser-de JA bitte mach eine Umfrage sonst wird das zu individuell!
                                    • O
                                      Also irgendwie ist das mit der jetzigen Tagesaufteilung nicht ganz optimal. Im DP 0 steht jetzt (erstes Ferienwochenende) noch immer der Stundenplan vom Freitag. DP 1 ist (logischerweise) leer.
                                      Ich für meinen Teil würde den Adapter gerne dafür nutzen, um per Vis zu sehen, ob heute oder morgen etwas ausfällt um den Tagesablauf der Familie planen zu können 😉
                                      Außerdem würde ich auf Änderungen reagieren und entsprechende Benachrichtigungen schicken.
                                      Daher wäre für mich die Aufteilung in "Heute" und "Morgen" okay. Da ich die Ergebnisse aber eh per Skript oder Blockly "transformieren" müsste hätte ich auch kein Problem mit dem Vorschlag von @elektrickser-de
                                      Die jetzige Logik (letzter SCHULTAG und nächster TAG) ist jedoch etwas schwierig...
                                      • Newan
                                        @oxident ne es sollte heute (wenn Daten gefunden werden) und heute + 1 sein.
                                        Wenn heute kein Stundenplan ist (am Wochenende etc) sucht es nächsten Wochentag und wieder wochentag + 1
                                        Wenn das so nicht läuft ist es ein bug. Daten von gestern sollten gelöscht werden
                                        • O
                                          oxident @Newan last edited by oxident
                                          @newan So würde es auch Sinn machen ... tut es bei mir mit der aktuellen Version jedoch leider nicht. Im DP 0 sind noch immer alle Werte vom Freitag.
                                          Komischerweise ist der "timetable-date"-Wert in DP 0 und DP 1 der 01.02.2022, also in der Zukunft.
                                          Im Log erhalte ich auch manchmal ein paar "uncleared timers". Beispiel:
                                          webuntis.0
                                          2022-01-30 10:43:55.016	info	No timetable Today, search next working day
                                          webuntis.0
                                          2022-01-30 10:43:54.383	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          webuntis.0
                                          2022-01-30 10:43:49.685	warn	Clear yet terminated timer 2
                                          webuntis.0
                                          2022-01-30 10:43:49.684	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          webuntis.0
                                          2022-01-30 10:43:49.683	info	terminating
                                          webuntis.0
                                          2022-01-30 10:43:49.682	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 2
                                          (direkt nach Adapter-Neustart)
                                          • Newan
                                            @oxident ok , das sind halt die Baustellen bei einer Entwicklung 😉
                                            Danke schau ich mir an
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            22601
