    3. Dokumentations-Support
    4. Arbeitsgruppen
    5. [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein
    • mickym
      mickym Most Active @hydrotec last edited by mickym
      @hydrotec sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
      @mickym sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
      ... - ich habe hier ein paar Threads ohne dass ich auf die Suche gehe, die eben scheitern, sobald der Adapter halt einen Parameter nicht kennt und somit nicht interpretieren kann und ggf. auch dann die Datenpunkte nicht zur Verfügung stellt.
      Könntest du mir bitte diese Themen hier verlinken, damit ich sie mir mal in Ruhe ansehen kann. Danke
      Nach 2 Std. Recherche habe ich das nun zusammengetragen, aber im Prinzip sage ich nach diesen Posts nicht mehr viel zu diesem Thema, da ich wohl hier mehr Verunsicherung erzeuge:
      https://forum.iobroker.net/topic/46244/gelöst-esp8266-tasmota-wert-wird-nicht-aktualisiert/5
      https://forum.iobroker.net/topic/46411/sonoff-rf-bridge-tasmota-mit-nodered-mqtt-problem/6
      https://forum.iobroker.net/topic/46411/sonoff-rf-bridge-tasmota-mit-nodered-mqtt-problem/3
      Bevor ich auf die Threads eingehe - hier mal etwas Allgemeines was ich zu mqtt- mal gepostet habe, vielleicht kannst Du das in Deiner Dokumentation irgendwie brauchen:
      https://forum.iobroker.net/topic/49258/frage-zu-mqtt-sonoff-adapter-und-mqqt-über-shell/19
      So das sind die Threads mit Problemen mit dem Sonoff, in den ich mal was gepostet habe. Das ist sicher nicht vollständig, da ich mich wie gesagt nichts mehr groß zu diesen Themen sage:
      Probleme mit sonoff:
      https://forum.iobroker.net/topic/41503/geloest-mqtt-an-den-sonoff-adapter-senden/4
      https://forum.iobroker.net/topic/45070/hilfe-sonoff-rf-bridge-webinterface-passwort-vergessen/5
      https://forum.iobroker.net/topic/43160/tasmota-steckdose-per-mqtt-sofort-abfragen-möglich/4?_=1621352147072
      https://forum.iobroker.net/topic/44318/tasmota-counter-via-mqtt-als-state-im-iobroker
      sobald man eine andere mqtt-Struktur in den sonoffs einträgt funktioniert der Adapter nicht mehr, damit ist eigentlich schon alles gesagt, dass das kein mqtt-Broker ist:
      https://forum.iobroker.net/topic/44163/gelöst-nodemcu-mqtt-werte/5
      Generell kann man natürlich auch mit einem Tasmota Device Manager nicht mit einem Sonoff Adapter als Broker arbeiten. Alleine das sollte schon mit dem Unsinn Schluss machen, dass diese Adapter als Ersatz für einen vollwertigen MQTT-Broker dient
      Eigentlich sollte es jedem einleuchten, dass ein Adapter, der Originalnachrichten verändert und interpretiert eben eine Fehlerquelle darstellt.
      Anmerkung von @BananaJoe zur Serialisierung in Adapter und Geschwindigkeitsproblematik
      https://forum.iobroker.net/topic/48139/gosund-verbindung-mqtt/14
      Interpretation von booleans
      https://forum.iobroker.net/topic/49510/sonoff-mit-node-red-und-tasmota-mqtt-zu-blöde
      Auch bei einem Shelly-Adapter, der mqtt spricht hat seine Fehlerquellen:
      https://forum.iobroker.net/topic/43773/keine-temp-vom-shelly-ht-über-mqtt-aber-humidity-schon
      Generell sollte man auch auf die Problematik aufmerksam machen, dass alle Adapter die mqtt sprechen - einen eigenen Port brauchen. Gerade für Anfänger ist das verwirrend, wenn ein Sonoff und ein Shelly Adapter auf mqtt - nicht auf Anhieb funktionieren.
      Und wie gesagt, ich habe nur mal die Suche mit mqtt und meinem Namen bemüht - bei allen anderen Threads wo es ggf. Probleme gegeben hat, weiß ich nicht.
      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • hydrotec
        hydrotec @mickym last edited by
        Vielen lieben Dank, das du dir die Zeit genommen hast, mir die Themen zusammen zu stellen. 👍
        Werde ich mir alle, nach und nach, ansehen, und entsprechend die wichtigsten Informationen zusammenstellen.
        Das ist ein guter Hinweis, hatte ich noch nicht auf dem Schirm, sollte, auch meiner Meinung nach, erwähnt werden.
        • hydrotec
          hydrotec last edited by hydrotec
          Für alle die sich meinen ersten Entwurf, der Doku zu MQTT, ansehen möchten, folgend der Link.
          (Stand: 29.01.2022 - 08:00 MEZ)
          IoBroker MQTT
          Bin für jede Kritik offen.
          Bitte habt etwas Nachsicht mit mir, es sind meine ersten Gehversuche zu Markdown und GitHub.
          Gruß, Karsten
            Muchul last edited by
            Eine Verständnis Frage, der Titel hier suggeriert das es um die zwei "echten" MQTT Adapter geht.
            Aus meiner sicht würde es aber wenig Sinn machen hier auf den Sonoff einzugehen?
            Oder soll das eine Anleitung für MQTT grundsätzlich gehen?
            Dann wäre es ja kein Iobroker Thema mehr.
            MQTT für den Sonoff Adapter sollte in der doku für sonoff erklärt werden, bzw. könnte dort ja zu der Anleitung vom MQTT Adapter verwiesen werden, wenn es um spezielle Sachen geht.
            Ich würde bei einem Problem mit sonoff Adapter nie auf die idee kommen in der doku für MQTT nachzulesen.
            Ich als Anfänger setze den Sonoff adapter nur für sonoff ein und wäre nie auf die Idee gekommen diesen auch für andere Geräte nutzen zu wollen.
            Vor allem, wenn überall von MQTT die Rede ist, verbinde ich das nicht mit dem Sonoff Adapter.
            Oder bin ich hier völlig falsch wie ich es verstehe?
            mickym Homoran hydrotec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @Muchul last edited by mickym
              @muchul Stimme Dir vollkommen zu. Leider sehen das hier an Board nicht alle so.
              Dann hätten manche weniger Probleme, müssten sich aber damit vertraut machen, was ein JSON String ist und das wollen manche wohl nicht. 🙂 - Deshalb liebt man die Adapter, die JSON-Stings in einzelne Datenpunkte zerlegen und on/offs in true/false übersetzen etc.
              Dabei ist es halt eine sehr effiziente Methode eine Vielzahl von Informationen systemübergreifend über Strings auszutauschen.
              Hängt davon ab, wer beurteilt was richtig und falsch ist. 😉
              Ich fände es ja schon ausreichend, wenn Deine Ansicht im Allgemeinen als richtig angesehen würde.
              Nun etwas Theorie kann nie schaden, man kann ja ggf. auf weiterführende Literatur verweisen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Muchul last edited by
                @muchul sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
                das ist eine sehr gute Frage!
                Ich hatte diese bereits auch einmal gestellt.
                Wenn es um eine Adapterdoku geht, dann darf dort jeweils nur der entsprechende Adapter beschrieben sein.
                (Der Hinweis, auf den Port bei anderen Adaptern, die MQTT unter der Haube verwenden, ist dort auch sehr wichtig.
                Sollte es aber um ein Tutorial zum Thema MQTT gehen, dann sollte man IMHO alle diese Adapter erwähnen, die das Protokoll nutzen und dann auf die Anwendung von Broker, Client, Publish, Subscribe, Topics Struktur usw. eingehen.
                Für die Beschreibung der Adapter sollte nur dorthin verlinkt werden, auch damit die Pflege redundanter Inhalte wegfällt.
                @hydrotec Sorry, habe deinen Entwurf noch nicht gelesen
                • hydrotec
                  hydrotec @Muchul last edited by
                  @muchul
                  Danke dir, zu deinen Ansichten.
                  Grundsätzlich ist dieser Thread dazu gedacht, Ideen zu sammeln, welche in einer Doku zu MQTT stehen könnten.
                  Er ist nicht dazu gedacht, Probleme mit MQTT zu lösen.
                  Da bin ich etwas anderer Ansicht.
                  Dadurch, das man ioBroker auch als MQTT-Broker einsetzen kann, ist es ein Thema zu ioBroker.
                  Ist noch nicht abschließend geklärt, wie weit man innerhalb der Doku Verlinkungen zu Problemen mit einbaut,
                  oder überhaupt tiefer auf die Adapter eingeht. (wäre eventuell bei der Adapter-Ref besser aufgehoben)
                  Wenn du auf einer neuen Installation unter dem Reiter Adapter den Filter mqtt eingibst,
                  wird auch der Adapter Sonoff mit aufgeführt.
                  Es sollen ja auch Interessierte über die Doku angesprochen werden,
                  welche sich nur informieren möchten, was mit ioBroker und dem MQTT-Protokoll möglich ist.
                  Hoffe ich konnte dir hiermit etwas weiterhelfen.
                  @mickym
                  @Homoran
                  Hat sich etwas überschnitten, ihr wart schneller 😉
                  @homoran sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
                  Kein Thema, lass dir Zeit, ist noch eine Weile verfügbar.
                  Wir haben ja, noch, keine Deadline, an der diese Doku fertiggestellt sein soll. 😉
                  • hydrotec
                    Jetzt hätte ich doch noch drei/vier Fragen.
                    Zum einen betrifft es Blockdiagramme.
                    Ich war noch nicht in der Situation, das ich Blockdiagramme erstellen musste.
                    Was für ein Programm könnt ihr mir, als Einsteiger, empfehlen?
                    Bzw. gibt es einen Standard, wie Blockdiagramme innerhalb der Doku aussehen sollten?
                    Zum anderen geht es um die Vorschau eines Dokuments in der Form wie es später in der offiziellen Doku ersichtlich ist.
                    Gibt es eine Möglichkeit, um das auf GitHub erstellte Dokument, in einer Vorschau zu betrachten,
                    wie es später in der offiziellen Doku ersichtlich ist?
                    Oder muss man warten, bis es in der Doku eingepflegt ist, und später gegebenenfalls anpassen?
                    Vorab schon einmal Dankeschön für eure Unterstützung.
                    Gruß, Karsten
                      Homoran Global Moderator Administrators @hydrotec last edited by
                      leider weder - noch 😞
                      nur bedingt.
                      Die Github Vorschau zeigt fast alles an, bis auf die blauen und roten Kästen
                      Asgothian hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Homoran last edited by
                        nur bedingt.
                        Ich empfehle Dir Draw.io. Das kannst du als Webdienst oder auch lokal laufen lassen. Einfach genug und trotzdem ziemlich mächtig.
                        A.
                        • hydrotec
                          hydrotec @Homoran last edited by
                          Danke für die Rückmeldung, dann muss ich eben auf mein, nicht vorhandenes, können setzen 😉
                          @asgothian sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
                          Dankeschön, werde ich später gleich mal ausprobieren 👍
                            und wenn du es gefunden hast, sagst du mir wo.
                            Im M$ Windows store steht es zwar in der Liste ist aber nicht mehr installierbar
                            • hydrotec
                              Mal ganz kurz reingeschaut, ist vermutlich nur online verwendbar, und später kannst es dann irgendwo abspeichern.
                              Ist, zumindest was ich auf die Schnelle gesehen hab, sehr intuitiv zu bedienen.
                              Aber da kann dir @Asgothian bestimmt besser weiterhelfen.
                              • hydrotec
                                hydrotec @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Irgendwie kam mir der Name bekannt vor, und jetzt weiß ich auch woher.
                                Da gibt es eine App zu Nextcloud.
                                Gleich mal installiert 😉
                                Danke nochmal für den Tipp 👍
                                • hydrotec
                                  hydrotec @Homoran last edited by hydrotec
                                  Hab einen Link zum Download gefunden.
                                  https://github.com/jgraph/drawio-desktop/releases/tag/v16.5.1
                                  • hydrotec
                                    Jetzt habe ich den Absatz "Protokoll" in der Doku zu MQTT angepasst, wie ich ihn stehen lassen würde.
                                    Ich bitte euch um Unterstützung, und den Absatz einmal gegenzulesen,
                                    mit der Bitte um Rückmeldung, wie ihr das seht.
                                    Ist zuviel, oder zuwenig Inhalt vorhanden?
                                    Sind mir generelle Fehler unterlaufen?
                                    Gruß, Karsten
                                    Asgothian OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @hydrotec last edited by
                                      @hydrotec
                                      Vorweg - Gute Arbeit. Bitte die folgenden Punkte als Anregungen verstehen.
                                      Dinge die mir aufgefallen sind:
                                      1. Im Diagramm ist ein Konstrukt aus 2 Brokern , 3 Geräten und einem Client gezeigt. Im Text wird von "dem Broker" gesprochen - implizit darf es also nur einen geben. So kenne ich das bisher auch. Ein Broker, beliebig viele Clients. (vielleicht ist meine Information da aber falsch)
                                      2. Der Text ist an vielen Stellen schwer zu lesen. Beispiel(e) sind zur besseren Lesbarkeit dieses Postes in Spoilern:
                                      • Es fehlen strukturierende Elemente oder sie sind nicht durch Formatierung hervorgehoben.
                                      • Einzelne Sätze lesen sich wie Antworten auf (im Text nicht gestellte) Fragen.
                                      • Es scheint jeder Satz ein eigener Absatz zu sein - manchmal sogar nur ein Teil eines Satzes
                                        Was steckt hinter den Begriffen Topic, Payload und abonnieren.
                                        Unter Topic kann man sich eine Art Verzeichnisstruktur vorstellen.
                                        Diese Struktur wird meistens von den Herstellern vorgegeben,
                                        kann jedoch ebenso von Anwendern definiert werden.
                                        Kommt darauf an, um was für eine Art von Gerät es sich handelt.
                                        Grundsätzlich wird in einer Pfadangabe definiert, unter welcher Rubrik,
                                        von welchem Gerät und in welcher Sparte sich die Information (Payload) befindet.
                                      • Die Formatierung von Beispielen als Multiline Code unterbricht den Lesefluss. In Kombination mit der fehlenden Hervorhebung von strukturierenden Elementen macht es den Text schwer verständlich. ggf. ist eine Formatierung als single line code an dieser Stelle besser.
                                      Die zwei gängigsten Wildcards sind # und +.
                                      Angenommen, das Topic ist folgendermaßen aufgebaut.
                                      myhome/client/sensors/temperature
                                      Dann kann man anschließend die angeforderten Topics mit den Wildcards anpassen.
                                      Hier werden alle Attribute,
                                      welche unter "myhome/client/sensors" gesendet werden, empfangen.
                                      myhome/client/sensors/#
                                      Hier werden alle Sparten (inkl. aller Attribute),
                                      welche unter "myhome/client" gesendet werden, empfangen.
                                      A.
                                      Homoran hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                        @asgothian sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
                                        So kenne ich das auch, aber es soll auch Konstrukte mit mehreren Brokern geben.
                                        • hydrotec
                                          hydrotec @Asgothian last edited by hydrotec
                                          @hydrotec
                                          Dankeschön 🙂
                                          Selbstverständlich, da ich ja recht neu in dem Thema Doku bin, kann ich jegliche Art von Kritik,
                                          positiv wie negativ, gebrauchen.
                                          Im Gegenteil, ich bin dankbar zu konstruktiven Rückmeldungen.
                                          Da muss ich die beiden unterschiedlichen Konfigurationen noch besser hervorheben.
                                          1. Der Text ist an vielen Stellen schwer zu lesen. Beispiel(e) sind zur besseren Lesbarkeit dieses Postes in Spoilern:
                                          Ich hatte versucht, mich weitestgehenst an die Styleguide Dokumentation zu halten.
                                          Und so wirklich glücklich bin ich mit der jetzigen Formatierung auch nicht.
                                          Wie ich ja schon einmal erwähnt hatte, sind das meine ersten Gehversuche zu Markdown.
                                          Wenn es dir nichts ausmacht, und du die Zeit dafür hast, könntest du mir bitte ein Beispiel zur Verfügung stellen,
                                          wie du das umsetzen würdest. Also nicht die ganze Seite, nur ein zwei Blöcke, für mich zur Vorlage.
                                          Gerne direkt in der von mir erstellten Doku.
                                          Letztendlich soll es ja allen hilfreich sein, und ich kann mich zu Markdown weiterbilden.
                                          Vorab schon ein Dankeschön.
                                          @homoran sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
                                          Konstrukte mit zwei, oder mehreren Brokern, ist schon möglich, doch das war von mir so nicht geplant.
                                          In der Grafik wollte ich einfach nur die zwei Möglichkeiten abbilden, wie MQTT innerhalb von ioBroker genutzt werden kann.
                                          Wie ich @Asgothian schon geantwortet hatte, muss ich das besser verdeutlichen, das hier nicht zwei Broker zur gleichen Zeit gemeint sind.
                                          Eventuell auch zwei Grafiken verwenden?
                                          EDIT:
                                          Hab jetzt mal auf single line code umgestellt, gefällt mir besser.
                                          Danke noch mal zu dem Tipp 👍
                                          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @hydrotec last edited by Homoran
                                            @hydrotec Bin jetzt endlich mal dazu gekommen mir das auf Github anzusehen.
                                            sieht sehr gut aus - insbesondere die Grafik.
                                            Jetzt weiß ich auch worum es mit den zwei Brokern geht,
                                            Vielleicht reicht es die Linie zum ersten oder/und zweiten Broker in verschiedener Punktierung/Strichelung zu machen.
                                            Dann hast du noch etwas Platz rechts unten in der Grafik.
                                            Ich weiß nicht ob das noch wirklich passt, aber vielleicht könnte man dort eine Legende setzen.
                                            Nach den letzten Diskussionen im Forum, wo neue User tiefergreifende spezielle Lösungen haben wollen, stellt sich immer wieder heraus, dass diese oft des Englischen nur begrenzt mächtig sind.
                                            • publish = veröffentlichen = senden
                                            • subscribe = abonnieren = empfangen
                                            • payload = Paketdaten = Werte
                                            damit die wichtigsten Fachbegriffe direkt am Diagramm stehen
                                            Zum Stil möchte ich noch sagen, dass es wirklich schwierig ist den style guide mit einem flüssig zu ledenden Text umzusetzen
                                            Wieso es jedesmal zu einem Zeilenumbruch kommt ist mir schleierhaft, da MD angeblich mit einem einfachen <Return> nur im Quelltext umbricht, damit dieser leichter zu lesen ist, aber nicht auf der fertigen Seite
                                            hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            doku
                                            10
                                            113
                                            18730
