    4. Zufallsgesteuerte Lampe
    • David G.
      David G. @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Alias braucht man da für nicht. Geht mit jedem Datenpunkt.
      Datenpunkte können auch mehrere Funktionen zugeordnet sein.
      In FuncLight habe ich alle Lampen. Die Lampen die bei der Simulation angehen sollen zusätzlich noch die entsprechende Funktion.
      Manche Lampen haben bei mir funclight, abend_auto_an, abend_auto_aus und noch eine für Lampen die eingeschaltet werden sollen wenn die Alarmanlage auslöst.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @David G. last edited by
        @david-g
        Super, dass man sie in verschiedene Funktionen einbinden kann, wusste ich nicht. Das eröffnet ja ungeahnte Möglichkeiten!
        • David G.
          @meister-mopper
          Oh ja, als @paul53 mir das mal gezeigt hat hab ich selbiges gedacht.
          Mittlerweile auch echt viel drüber am laufen.
          Finde eben auch praktisch, dass man es als Trigger und in einem Skript verwenden kann.
          Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            @david-g
            Na dann mal in die Hände gespuckt. Danke Dir nochmal 😀
            • Meister Mopper
              @david-g
              Dieses Element ist bei mir nicht vorhanden
              Ich habe nur das
              • David G.
                David G. @Meister Mopper last edited by David G.
                @meister-mopper
                Das dürfte dein makiertes sein.
                Bei "setze für" müsstest du "entferne" auswählen können.
                Oder das über deinem. Nicht sicher.
                Man kann da ja verschiede Optionen wählen im Baustein.
                Kann dir aber auch einen Export machen.
                • Meister Mopper
                  @david-g
                  entferne lässt sich nicht einstellen. Kannst es bitte exportieren?
                  • David G.
                    @meister-mopper
                    Einmal das ganze Skript fürs einschalten
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="astro" id="s]_avA@=F-=z9.XGC|^k" x="-62" y="-262">
                      <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                      <field name="OFFSET">-30</field>
                        <block type="controls_if" id="S6gH@zTf;_y,bODGXQT6">
                            <block type="get_value" id="6)9ljsYdGTFa.v6SbYde">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Lichtsteuerung.auto_an</field>
                            <block type="variables_set" id="Y_Z:F}P#$gqw)!dX^H22">
                              <field name="VAR" id="Err,]Ie#sWB-OEmBmG-m">startverzoegerung</field>
                                <block type="math_random_int" id="!_O?-]HGZ=*MLJ^m9%T?">
                                  <value name="FROM">
                                    <shadow type="math_number" id="F|lQKvDc!HDU2I.CYEQ^">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                  <value name="TO">
                                    <shadow type="math_number" id="waquF_@@@RO*iO|5U15=">
                                      <field name="NUM">1200000</field>
                                <block type="variables_set" id="T~]gz?({;t|:Y2$`P.+y">
                                  <field name="VAR" id="X/(l=PGh,p[Z^Gf4K%-_">zu_schaltende_lampen</field>
                                    <block type="selector" id=".]bd(U-XIeN,*[joM*3:">
                                      <field name="TEXT">*(functions=abend_auto_an)</field>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="]9!E#P.3{9Y`}M4c$Byt">
                                      <field name="NAME">start</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="#G`Q?w0*nf-808,de,*E">
                                          <field name="DELAY">startverzoegerung</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="controls_repeat_ext" id="6qn_sy]F6$l5djPR:[xa">
                                              <value name="TIMES">
                                                <shadow type="math_number" id="Kl(i=29#~oaCfSmEdtl:">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                <block type="lists_length" id=":y-5u5R)%a7$O10`^@Of">
                                                    <block type="variables_get" id="T{QWbh1y9`-ul;e^G00/">
                                              <statement name="DO">
                                                <block type="variables_set" id="lGtA:?,e7hU_k@|H=@qU">
                                                  <field name="VAR" id="S_8zhsxPG9PXxZuq#^7;">lampenverzoegerung</field>
                                                    <block type="math_random_int" id="-vuyKS,1k2i:gL%~mtA-">
                                                      <value name="FROM">
                                                        <shadow type="math_number" id="A_Z~5.f6MoT`b:,}ABF3">
                                                          <field name="NUM">5000</field>
                                                      <value name="TO">
                                                        <shadow type="math_number" id="49)QrxTwC2,@8({f,%%`">
                                                          <field name="NUM">300000</field>
                                                    <block type="variables_set" id="g!4Ed#VLk1[|dQPMVXTH">
                                                      <field name="VAR" id="87F([a-o_T[s/Q1mR8BZ">liste_lampen_nr</field>
                                                        <block type="math_random_int" id="-9m#+EnDNSE`6EXx|Pj5">
                                                          <value name="FROM">
                                                            <shadow type="math_number" id="lH+Yke7X}b%e*ywU8[+g">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                          <value name="TO">
                                                            <shadow type="math_number">
                                                              <field name="NUM">3</field>
                                                            <block type="lists_length" id="O!uB^h5uToJc3O9R;q}a">
        <block type="variables_get" id="X_:J=Xk2Sl0W=-O{@rk:">
                                                        <block type="control_ex" id="N0kLB12fgdd5s3UfW@@D">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid" id="-u*eI(^SL!%#d-=c{r`|">
                                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                                            <block type="lists_getIndex" id="j3}V)bk%[-*=Z?[tT}on">
        <block type="variables_get" id="6I$0B$a12QAs=3akd.}O">
                                                              <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="Z%xM.SFvn1T#+J{IOL2x">
                                                            <shadow type="logic_boolean" id="R)(T*pJYrYPO+?Fw*lVV">
                                                          <value name="DELAY_MS">
                                                            <shadow type="math_number" id="_I(PN^4vH,$.j09)!.QZ">
                                                            <block type="variables_get" id=";dNej+)bVzz;hJAr;9@i">
                                                            <block type="lists_getIndex" id="gx3T/}{d)*|j(cw@~d/9">
                                                              <mutation statement="true" at="true"></mutation>
                                                              <field name="MODE">REMOVE</field>
        <block type="variables_get" id="3@ZIE]p#OhXGe|%~q^FC">
                                                              <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="pUyMjp1bkroY#jfl0/)(">
                    Und nur der entferne Block
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="lists_getIndex" id="SjW2h}MI5b;;4XE#*XLt" x="62.81699110282466" y="962.0023990473503">
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper last edited by Meister Mopper
                      @david-g
                      Danke, der Import hat funktioniert.
                      Seltsam, ich habe die Lösung. Wenn man dieses Listenelement nimmt und anstatt nimm -> entferne einstellt, ändert es seine Form und Funktion:
                        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                        nicht nur dieser Block.
                        Es gibt einige Blöcke, die sich ändern wenn man im Pulldown etwas anderes auswählt
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                          @homoran sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                          Man lernt halt nie aus.
                          @david-g
                          Hier die beiden Blockly kombiniert. Werde mal testen:
                          • Meister Mopper
                            @david-g
                            Verstehe ich es richtig?
                            Dein Script schaltet jede Lampe ab Sonnenuntergang nur einmal ein und analog dazu im Ausschaltscript einmal aus, da die Lampe nach der Aktion aus der Liste fliegt.
                              Gutscho @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Ja genau. So lese ich das auch. Ist auch in diesem Script meines Erachtens nach OK, da ja nur eingeschaltet wird. Eine Lampe die bereits eingeschaltet ist brauch ich nicht nochmal einschalten. Wenn du es anders haben willst dass du z.B. immer eine x-beliebige Lampe verwendest und diese dann entweder ein oder ausschaltest musst du das mit dem Umschalten realisieren und die Lampen nicht aus dem Script entfernen
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Gutscho last edited by Meister Mopper
                                @gutscho sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                                Genau so werde ich es machen 👍
                                Ich gehe mal mit diesem Entwurf ins Testverfahren:
                                • David G.
                                  @meister-mopper
                                  Das macht so natürlich auch Sinn.
                                  Baue ich evtl so ein, wenn keiner im Haus ist.
                                  Nur eine Sache.
                                  Wird nicht, wenn eine Lampe eingeschaltet wird der Timeout zum ausschalten der vorherigen Lampe gestoppt?
                                  • Meister Mopper
                                    @david-g sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                                    Ich denke nicht, wir sind ja in einer Schleife, und der timeout wird nach dem stop wieder gestartet.
                                    • David G.
                                      @meister-mopper
                                      Hm,
                                      ich denke der laufende timeout wird gelöscht.
                                      Haben ja die selben Namen. Dann für die neue Lampe gestartet.
                                      Außer die Schleife behandelt jeden Durchgang wie ein eigenes Skript....
                                      Ka, hatte das so noch nie.
                                      • Meister Mopper
                                        @david-g
                                        Wenn die Schleife wieder auslöst, obwohl der timeout noch nicht abgelaufen ist, hast Du recht.
                                        Hm, das muss ich ausprobieren.
                                        G David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @meister-mopper
                                          Kann man auf alle Fälle so machen. Mir wär das ganze aber etwas zu spooky. Was denken da die Leute wenn erst im Schlafzimmer die Nachttischlampe angeht, im Anschluss dann im Bad unten, danach Bad oben usw. Da müsste für mich mehr sinnvolles hintereinander schalten rein. So wie eben bei einem selbst der Tagesablauf(Nachtablauf) ist mit kleinen zeitlichen Veränderungen.
                                          • David G.
                                            @meister-mopper
                                            Wäre natürlich praktisch wenn das geht.
                                            Die timeouts kann man gut stoppen wenn man nach Hause kommt.
                                            Wenn man mit einer Verzögerung wie beim einschalten arbeitet gehen die Lichter noch aus, wenn man schon lange zu Hause ist .....
                                            Das eine Licht was ggf noch eingeschaltet wird ist ja nicht so schlimm.
                                            2721
