    5. Lautstärke über Fritzbox / tr-064 steuern
      @thomas-braun dann bau doch mal ein Paar debugs ein.
      Dann siehst du es
        Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
        Aber keine Änderung im Verhalten. Wenn der Anruf beendet wird (count wird dann erhöht) bleibt es bei Lautstärke 10.
          paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
          @thomas-braun sagte: keine Änderung im Verhalten.
          Es kann natürlich mehrmals klingeln. Auch dann wird die Variable auf 10 gesetzt. Bau eine Sperrvariable ein, und frage diese im oberen Trigger ab. Vorschlag:
            Bleibt aber Leise nach Beendigung des Anrufs.
              @thomas-braun sagte in Lautstärke über Fritzbox / tr-064 steuern:
              @homoran sagte in Lautstärke über Fritzbox / tr-064 steuern:
              Dann siehst du es
                2022-01-29 16:36:28.753  - info: javascript.0 (10682) script.js.common.telefon_klingelt: Eingehender Anruf - Lautstärke wird vermindert
                2022-01-29 16:36:37.129  - info: javascript.0 (10682) script.js.common.telefon_klingelt: Anruf beendet - Lautstärke wird auf den vorherigen Wert erhöht.
                Es bleibt aber bei Lautstärke 10 😞
                  du sollst ja auch keinen eigenen text da reinprügeln, sondern Werte die für dich oder die Logik interessant sind anzeigen lassen
                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                    Das kapier ich nicht. Der Debug-Output wird doch ausgelöst.
                    Und das es nicht wieder lauter wird höre ich.
                      Aber du weisst nicht warum.
                      gib doch mal z.B. den Wert der Lautstärke volume am Anfang aus
                        Bin ich zu blöde für. Ich bekomme da nur Text in den Debug-Baustein, keine Werte aus Datenpunkten.
                        Stimmt da was mit den Variablen nicht? Warum ist timeout da zweimal drin?
                        var lautstaerke_ueberall, timeout, timeout;
                        on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', change: "gt"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (!timeout) {
                            lautstaerke_ueberall = getState("alias.0.alexa_ueberall_gruppe.volume").val;
                            console.log('Eingehender Anruf - Lautstärke wird vermindert');
                            setState("alias.0.alexa_ueberall_gruppe.volume"/*volume*/, 10);
                            timeout = setTimeout(async function () {
                              timeout = null;
                            }, 120000);
                        on({id: 'tr-064.0.calllists.all.count', change: "gt"}, async function (obj) {
                          console.log('Anruf beendet - Lautstärke wird auf den vorherigen Wert erhöht.');
                          timeout = null;
                          setState("alias.0.alexa_ueberall_gruppe.volume"/*volume*/, lautstaerke_ueberall);
                          nimm den multi-Text-Baustein "erstelle Text aus..."
                            Da darf nur einmal timeout stehen. Selektiere die andere Variable timeout bis nur noch eine Variable timeout in der Javascript-Ansicht vorhanden ist.
                              Danke, hab es jetzt funktionierend hinbekommen.
                              Der Hauptfehler war: Ich hatte die bestehende Lautstärke nicht aus dem Datenpunkt (hier alexa2) genommen sondern aus dem alias-Adapter. Aber da stand immer 10 drin.
                              375
