    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      danielos last edited by
      Hallo zusammen
      Zwischenzeitlich habe ich den Modbus-Adapter installiert und ich kriege auch erste Daten. Ich bin aber noch etwas überfordert mit allen unterschiedlichen Daten, die ich auslesen könnte und zudem stürzt der Adapter ab, sobald ich gewisse der Daten einlesen versuche.
      Auslesen möchte ich eigentlich gerne folgende Parameter:
      • Totalverbrauch (genial wäre natürlich, dies einerseits in Realtime zu haben, aber auch für den ganzen Tag oder so)
      • Selber gebraucht (analog oben)
      • Zurückgespiessen
      • Vom Stromanbieter bezogen
      Kann mir jemand sagen, welche 4 Parameter ab Seite 22 des PDF's ich da nun anzapfen muss? PDF: https://www.dropbox.com/s/j5ye5cj86kaxhcn/sunspec-implementation-technical-note.pdf?dl=0
      Es wäre genial, wenn ihr mir da helfen könntet!!! Herzlichen Dank jetzt schon!
      • Glasfaser
        Glasfaser @danielos last edited by
        @danielos
        hier wäre eigentlich alles drin / beschrieben was du brauchst .
        https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
          hennerich @Glasfaser last edited by
          @glasfaser @danielos
          Jo, das hätte ich jetzt auch verlinkt 😉
            Kanumouse @hennerich last edited by
            @hennerich
            Ich muss mich bzgl. des Adapters hier noch einmal reinhängen.
            Einige Batteriedaten funktionieren ja.
            Aber hat schon jemand vernünftige Daten von folgenden ModbusHoldingRegistern bekommen:
            modbus.0.holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter
            modbus.0.holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter
            modbus.0.holdingRegisters.57732_Battery_1 Available Energy
            Insbesondere die ersten beiden Datenpunkte wären noch interessant.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Kanumouse last edited by Glasfaser
              @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
              vernünftige Daten
              Was meinst du damit !?
              Hier meine :
              nutze Sie selber nicht , habe es per
              57716_Battery_1 Instantaneous Power , mit einem Script so:
              und logge es mit sourceanalytix
                Kanumouse @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Hier meine.
                Insbesondere der Import und der Export werden nicht aktualisiert und sind nicht logisch.
                Wenn ich das nicht zum Laufen bekomme, habe ich auch schon daran gedacht das separat (sourceanalytix) ausrechnen zu lassen. Mich würde aber trotzdem interessieren, warum da keine Daten kommen.
                • Glasfaser
                  @kanumouse
                  da ist ein Fehler , soll sein Register 57728
                    @glasfaser
                    Danke, hatte ich übersehen, habe ich gleich korrigiert.
                    • Glasfaser
                      @kanumouse
                      Vorhandene Modbus Instanz ausschalten , Erstelle eine neue Modbus Instanz .
                      Dann alles so einstellen wie die vorhandene und nur das Abfragen :
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                      57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                        @glasfaser
                        Hat nicht geholfen - das gleiche Ergebnis!
                        • Glasfaser
                          @kanumouse
                          stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier dann anschließend das Log , wenn du die Instanz startest und der Pool beginnt .
                          Und Zeige mal ein Screenshot vom Register .( Instanz )
                          K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @glasfaser
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Glasfaser last edited by
                              @Kanumouse
                              Nicht vom Datenpunkt .
                              So :
                                @glasfaser
                                Ok, hatte ich falsch verstanden.
                                • Glasfaser
                                  @kanumouse
                                  Was für eine Akku ( Hersteller - Typ ) ist das ?
                                    @glasfaser
                                    BYD LVS4.0
                                    • Glasfaser
                                      @kanumouse
                                      Ich habe LG , eventuell ist der Data types dort anders / oder das Register .
                                      Spiele mal mit den
                                        @glasfaser
                                        Hatte ich schon probiert, leider ohne Erfolg.
                                        • Glasfaser
                                          @kanumouse
                                          ich glaube das gibt es nicht , bei der BYD !?
                                          teste mal mit dem Register :
                                          102853	Batterieladung	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
                                          bzw. hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/197?_=1643475996116
                                            @glasfaser
                                            Die Adresse funktioniert nicht führt zu "illegal Data Adress".
                                            431
                                            107442
