    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      Kanumouse @hennerich last edited by
      @hennerich
      Ich muss mich bzgl. des Adapters hier noch einmal reinhängen.
      Einige Batteriedaten funktionieren ja.
      Aber hat schon jemand vernünftige Daten von folgenden ModbusHoldingRegistern bekommen:
      modbus.0.holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter
      modbus.0.holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter
      modbus.0.holdingRegisters.57732_Battery_1 Available Energy
      Insbesondere die ersten beiden Datenpunkte wären noch interessant.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kanumouse last edited by Glasfaser
        @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
        vernünftige Daten
        Was meinst du damit !?
        Hier meine :
        nutze Sie selber nicht , habe es per
        57716_Battery_1 Instantaneous Power , mit einem Script so:
        und logge es mit sourceanalytix
          Kanumouse @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Hier meine.
          Insbesondere der Import und der Export werden nicht aktualisiert und sind nicht logisch.
          Wenn ich das nicht zum Laufen bekomme, habe ich auch schon daran gedacht das separat (sourceanalytix) ausrechnen zu lassen. Mich würde aber trotzdem interessieren, warum da keine Daten kommen.
          • Glasfaser
            @kanumouse
            da ist ein Fehler , soll sein Register 57728
              @glasfaser
              Danke, hatte ich übersehen, habe ich gleich korrigiert.
              • Glasfaser
                @kanumouse
                Vorhandene Modbus Instanz ausschalten , Erstelle eine neue Modbus Instanz .
                Dann alles so einstellen wie die vorhandene und nur das Abfragen :
                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                  @glasfaser
                  Hat nicht geholfen - das gleiche Ergebnis!
                  • Glasfaser
                    @kanumouse
                    stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier dann anschließend das Log , wenn du die Instanz startest und der Pool beginnt .
                    Und Zeige mal ein Screenshot vom Register .( Instanz )
                    K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @glasfaser
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        @Kanumouse
                        Nicht vom Datenpunkt .
                        So :
                          @glasfaser
                          Ok, hatte ich falsch verstanden.
                          • Glasfaser
                            @kanumouse
                            Was für eine Akku ( Hersteller - Typ ) ist das ?
                              @glasfaser
                              BYD LVS4.0
                              • Glasfaser
                                @kanumouse
                                Ich habe LG , eventuell ist der Data types dort anders / oder das Register .
                                Spiele mal mit den
                                  @glasfaser
                                  Hatte ich schon probiert, leider ohne Erfolg.
                                  • Glasfaser
                                    @kanumouse
                                    ich glaube das gibt es nicht , bei der BYD !?
                                    teste mal mit dem Register :
                                    102853	Batterieladung	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
                                    bzw. hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/197?_=1643475996116
                                      @glasfaser
                                      Die Adresse funktioniert nicht führt zu "illegal Data Adress".
                                      • Glasfaser
                                        @kanumouse
                                        Dann warte .....
                                        vielleicht meldet sich noch jemand anders , der auch ein BYD hat .
                                          @glasfaser
                                          Ich denke, dass vielleicht das von Byd nicht unterstützt wird.
                                          Habe gerade noch einmal in der Solaredge Doku gelesen. Dort stehen alle Adressen, mit der Einschränkung, dass der Hersteller der Batterie diese unterstützt.
                                          Meine eingetragenen Adressen sind gemäß Doku die Richtigen.
                                            cybtrash @PVonRoof last edited by cybtrash
                                            @pvonroof said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                            Würde mich interessieren, ob ich der einzige bin, dessen DC-seitige Leistung bei leerer Batterie und ohne PV-Ertrag auf 600 W springt. Also gerne einmal mitloggen wenn die Batterie leer werden sollte.
                                            Hi pvvonroof! Hast du das Problem bisweilen lösen können? Auch bei mir springt nachts, wenn keine PV-Produktion ist und die Batterie leer ist, der Wert I_AC_Power ständig zwischen ~30W und 600W hin und her. Kann heute Abend nochmal eine Grafik hochladen die das zeigt. Tagsüber, wenn Sonne scheint, stimmen die Werte.
                                            Anfang Dezember habe ich eine Support-Anfrage bei SolarEdge gestellt, mittlerweile ist diese bis an den Tier/Level-3-Support weitergeleitet worden und sonst keine Antwort von denen.
                                            431
                                            107442
