    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      Kanumouse @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Hier meine.
      Insbesondere der Import und der Export werden nicht aktualisiert und sind nicht logisch.
      Wenn ich das nicht zum Laufen bekomme, habe ich auch schon daran gedacht das separat (sourceanalytix) ausrechnen zu lassen. Mich würde aber trotzdem interessieren, warum da keine Daten kommen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kanumouse last edited by
        @kanumouse
        da ist ein Fehler , soll sein Register 57728
          @glasfaser
          Danke, hatte ich übersehen, habe ich gleich korrigiert.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Kanumouse last edited by Glasfaser
            @kanumouse
            Vorhandene Modbus Instanz ausschalten , Erstelle eine neue Modbus Instanz .
            Dann alles so einstellen wie die vorhandene und nur das Abfragen :
            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
            57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
              @glasfaser
              Hat nicht geholfen - das gleiche Ergebnis!
              • Glasfaser
                @kanumouse
                stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier dann anschließend das Log , wenn du die Instanz startest und der Pool beginnt .
                Und Zeige mal ein Screenshot vom Register .( Instanz )
                K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @glasfaser
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                    @Kanumouse
                    Nicht vom Datenpunkt .
                    So :
                      @glasfaser
                      Ok, hatte ich falsch verstanden.
                      • Glasfaser
                        @kanumouse
                        Was für eine Akku ( Hersteller - Typ ) ist das ?
                          @glasfaser
                          BYD LVS4.0
                          • Glasfaser
                            @kanumouse
                            Ich habe LG , eventuell ist der Data types dort anders / oder das Register .
                            Spiele mal mit den
                              @glasfaser
                              Hatte ich schon probiert, leider ohne Erfolg.
                              • Glasfaser
                                @kanumouse
                                ich glaube das gibt es nicht , bei der BYD !?
                                teste mal mit dem Register :
                                102853	Batterieladung	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
                                bzw. hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/197?_=1643475996116
                                  @glasfaser
                                  Die Adresse funktioniert nicht führt zu "illegal Data Adress".
                                  • Glasfaser
                                    @kanumouse
                                    Dann warte .....
                                    vielleicht meldet sich noch jemand anders , der auch ein BYD hat .
                                      @glasfaser
                                      Ich denke, dass vielleicht das von Byd nicht unterstützt wird.
                                      Habe gerade noch einmal in der Solaredge Doku gelesen. Dort stehen alle Adressen, mit der Einschränkung, dass der Hersteller der Batterie diese unterstützt.
                                      Meine eingetragenen Adressen sind gemäß Doku die Richtigen.
                                        cybtrash @PVonRoof last edited by cybtrash
                                        @pvonroof said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                        Würde mich interessieren, ob ich der einzige bin, dessen DC-seitige Leistung bei leerer Batterie und ohne PV-Ertrag auf 600 W springt. Also gerne einmal mitloggen wenn die Batterie leer werden sollte.
                                        Hi pvvonroof! Hast du das Problem bisweilen lösen können? Auch bei mir springt nachts, wenn keine PV-Produktion ist und die Batterie leer ist, der Wert I_AC_Power ständig zwischen ~30W und 600W hin und her. Kann heute Abend nochmal eine Grafik hochladen die das zeigt. Tagsüber, wenn Sonne scheint, stimmen die Werte.
                                        Anfang Dezember habe ich eine Support-Anfrage bei SolarEdge gestellt, mittlerweile ist diese bis an den Tier/Level-3-Support weitergeleitet worden und sonst keine Antwort von denen.
                                          Smartuser_1 @Al Bundy last edited by
                                          @al-bundy
                                          habe mit Interesse den Beitrag zum Thema Solaredge WR verfolgt und auch bei mir soweit umgesetzt. Allerdings sehen meine Grafana Daten nicht so super aus. Ich habe starke Schwankungen in den Signalen. Weißt Du, wo das Problem liegen könnte? Machst Du eine Mittelwertbildung oder Filterung bzw. sind evtl. die Pollzeiten am Modbusadapter etc. dafür verantwortlich?
                                          Danke & VG
                                            Al Bundy @Smartuser_1 last edited by
                                            Hi @smartuser_1
                                            Bin mir zwar nicht sicher, welcher Chart du meinst, aber Ja, die Darstellung wird gemittelt. Dies machen vermutlich die meisten user. Bei mir werden die Werte über 5min gruppiert dargestellt.
                                            Dies ist der Parameter:
                                            Grafik sieht dann z.B. so aus:
                                            Standardmässig steht hier (vermutlich aktuell bei dir):
                                            Und die selben Daten kommen dann so daher:
                                            modbus Abfrageintervall ist bei mir bei 2500 ms
                                            431
                                            107441
