    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Supernils last edited by
      @supernils
      Ich hab aktuell diese Version hier in Verwendung: https://github.com/Hypfer/button-entity-row/releases/tag/v0.4.2
      Irgendwie war die mal ne Zeitlang nicht weiter entwickelt worden und das letzte mal, als ich die aus dem Hauptrepository versucht hab, war damit auch irgendwas nicht in Ordnung... Kann also an der Version liegen.
        Supernils @Garfonso last edited by
        @garfonso Diese Version funktioniert. Danke.
        • nukleuz
          nukleuz @David G. last edited by
          @david-g
          Ich glaube @Garfonso hatte bei einen der letzten GUI Updates geschrieben, dass die Unterstützung von BrowserMod besser sein soll…
          Habe mich aber noch nicht ans Testen gemacht - Kinder ständig krank und HomeOffice machen es nicht besser 🙃
          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • David G.
            David G. @nukleuz last edited by
            @nukleuz
            Das ist ja noch komfortabel ^^.
            Kinder krank, Frau krank, Katze krank.
            Somit hab ich Urlaub um alle zu umsorgen ^^.
            Was aber, hoffentlich ohne dass es komisch klingt, auch mal schön ist.
            Sich als Vater um die anderen alle zu kommen.
            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • nukleuz
              @david-g
              Überhaupt nicht! 😉
                M1R0O @David G. last edited by
                @david-g
                Ich habe mit dir Card angesehen und muss zugeben, dass ich dafür nicht genug Kenne habe.
                Keine Ahnung welchen Befehl ich da eintragen müsste.
                Trotzdem danke.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @M1R0O last edited by
                  @m1r0o
                  Warum? Du musst die Karte runterladen und hinzufügen (
                  Dann irgendwo als tap_action dann den Befehl ausführen, hier als Beispiel mit einem Button, der irgendwo drin ist:
                    - type: button
                      icon: mdi:reload
                      tap_action:
                        action: fire-dom-event
                        browser_mod:
                          command: lovelace_reload
                  Das lädt die lovelace_konfiguration neu. Wenn du wirklich alles neu laden willst (wobei der cache dabei immer noch dazwischen funken kann), dann statt lovelace_reload window_reload nehmen.
                    M1R0O @Garfonso last edited by
                    @garfonso
                    Das wäre perfekt. Danke. Ich wusste nur nicht, welchen Code ich eintragen muss. Ich probiere es morgen aus- THX!
                      M1R0O @Garfonso last edited by M1R0O
                      @garfonso ![Bildschirmfoto 2022-01-29 um 18.55.32.png]
                      Irgendwas mache ich falsch.
                      Karte heruntergeladen, browser_mod.js aus der ZIP in eigene Entitäten, wie folgt eingetragen:
                      Wo ist der Fehler?
                      In Git steht etwas von:
                      service: browser_mod.lovelace_reload
                      Danke vorab.
                      nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • nukleuz
                        nukleuz @M1R0O last edited by
                        @m1r0o
                        Hast du den Adapter neu gestartet?
                        Oder ggf. gibt es dort die .js Datei direkt zum Download - nicht im .zip !?
                          M1R0O @nukleuz last edited by
                          @nukleuz
                          Neu gestartet habe ich. Die notwendige Datei ist nicht ohne download des zip.Containers möglich.
                          • David G.
                            David G. @M1R0O last edited by David G.
                            @m1r0o
                            Hast die js aber aus dem zip rauskommen und hochgeladen?
                            Braucht die Karte mehrere Dateien?
                            Copy the contents of custom_components/browser_mod/ to <your config dir>/custom_components/browser_mod/.
                              @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              @m1r0o
                              ZIP entpackt und browser_mod eingefügt.
                              Ob weitere Datien benötigt werden: Kann sein. Aber welche und vor allem wohin?
                              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                schienw last edited by
                                nutz jemand die Home_mod Funktion mit Device?
                                Ich versuche schon lange per script auf einem Anzeigegerät die Views zu wechseln.
                                Bis jetzt kann ich nur die lovelace.0.control.instance pro Gerät feststellen, leider reagiert die Anzeige auf keine lovelace.0.control.command wie changeView.
                                Leider wird mir bei den Objecten auch keine aktuell Ausgewählten views oder Instancen angezeigt.
                                VG
                                • nukleuz
                                  @m1r0o
                                  Ich glaube …tools oder ähnlich sind da noch drin
                                    @nukleuz
                                    Das ist so, aber ich habe keine Ahnung, wo die hin müssen🤷‍♂️
                                    • nukleuz
                                      @m1r0o
                                      Auch zu den Cards hochladen 😎
                                        @nukleuz sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        @m1r0o
                                        Hat geklappt - danke
                                        • Garfonso
                                          @schienw said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Was ist das? Hast du einen Link?
                                          Ansonsten gibt es aktuell keinen Weg den View vom ioBroker aus zu ändern.
                                          Meine Versuche das mit browser_mod hinzubekommen sind bisher nicht erfolgreich... da fehlt noch irgendwas im Adapter, aber ich habe noch nicht verstanden was. 😕
                                            @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                                            hier steht:
                                            Example uses
                                            Make the camera feed from your front door pop up on the tablet in your kitchen when someone rings the doorbell.
                                            Have a message pop up on every screen in the house when it's bedtime.
                                            Make the browser on your workstation switch to a specific tab when the kitchen light is on after midnight
                                            Play a TTS message on your work computer when the traffic sensor tells you it's time to go home.
                                            Display a full screen clock on your screen if no one's touched it for five minutes
                                            For more usage examples, see the cookbook.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558225
