    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker
    • hydrotec
      hydrotec @Kusselin last edited by
      @kusselin sagte in LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker:
      Normalerweise findet doch der alexa2 adapter die Lampe gleich oder?
      Sorry, mit Alexa kenne ich mich leider nicht aus.
      ... weiß ich nicht, ... kann ich nicht 😉
      Hast du noch andere Möglichkeiten, die Lampe anzubinden?
      z.B, Hue, zigbee, oder irgendeinen Hub.
      Bist du auf Android unterwegs, oder im Apple Universum?
      Da könnte ich dir eventuell helfen, doch Alexa nicht.
      Doch es gibt hier genug Profis, die sich mit Alexa auskennen.
      Wenn sich hier niemand meldet, dann machst einfach ein neues Thema auf.
      Angenehmes Wochenende noch 🙂
      Gruß, Karsten
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @hydrotec last edited by
        @hydrotec Hi Karsten.....ich bin auf Apple unterwgs..udn die Lampen wurden jetzt unter alexa2 dapter unter Other devices gefunden....bloss das Schalten ist bissl triggy.....
        Zigbee habe ich auch also den Adapter....
        Dir auch ein schöenes WE
        D hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          DerT Forum Testing @Kusselin last edited by
          @kusselin
          Was ist dem am schalten Tricky ?
          Schaltet es nicht zuverlässig? Lässt sich die lampe auch in HomeKit einbinden?
          Dann hättest du da evtl. auch die Möglichkeit sie darüber in den ioBroker zu bekommen.
          Thomas
          • hydrotec
            Dankeschön 🙂
            @DerT hat ja schon nachgefragt.
            Ich hätte da noch ein paar weitere Fragen.
            Was für eine Vorstellung hast du denn, wie die Lampe sich, in deiner Umgebung, schalten lassen soll?
            Möchtest du die Lampe über einen Wandschalter bedienen, oder per App?
            Eventuell auch Sprachsteuerung?
            Oder soll sie automatisch geschaltet werden?
            Dreht es sich um das reine Schalten, oder möchtest du auch des Öfteren einen Farbwechsel vornehmen?
            Fragen über Fragen, doch die Antwort könnte eventuell dazu beitragen,
            das dir gezielter geholfen werden kann.
            • Kusselin
              Hallo Zusammen, vielen Dank für die reichen Fragen...udn die Hilfestellungen.
              Ich möchte einfach erstmal ausprobieren...hier mal die Datenpunkte die iobroker uber den alexa2 adapter unter other devices eingebunden hat:
              hier wäre doch "Power State" das ein und ausschalten oder?
              Wenn das so ist steht da ja jetzt true also an...ist es aber nicht...sie schaltet mit diesem Datenpunkt nicht an udn nicht aus 😞
                @kusselin
                Connectivity steht auf false. Ist die Lampe mit Alexa verbunden? Lässt sie sich da schalten? Werden die Datenpunkte dann aktualisiert? Steht etwas im Log wenn du versucht den Datenpunkt zu schalten ?
                • Kusselin
                  Kusselin @DerT last edited by
                  @dert hi, wie gesagt.....wenn ich die lampe per iobroker oder App schalten will muss der Schalter imme ein sein..sonst hat die lampe kein Strom udn somit keine Verbindung richtig? udn wenn halt die Tochter nach hause kommt und dann unwissend den Lichtschalter wieder bestätigt ist alles weg...
                  Oder...ich baue halt einen Shelly 1 zb hinter den schalter dann gehts richtig?
                  • Kusselin
                    Ich kann siwe über den Yakka Adapter einbinden mit Power State Datenpunkt ein udn ausschalten.......:-)
                    Was müsste ich denn auswählen um zb jetzt die Farbe zu wechseln?
                    • Kusselin
                      @dert sagte in LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker:
                      @kusselin
                      aquch wenn connectivity auf true steht dann gehts über den alexa2 datenpunkt nicht...im yakka adapter gehts...udn wenn ich mit alexa spreche gehts auch.....also das ein udn ausschalten
                        Jain, bitte nicht zu einfach vorstellen.
                        Ich weiß nicht welche Erfahrung du mit 230V hast. Aber bitte nicht daran rum probieren ohne zu wissen was du tust.
                        Prinzipiell könntest du deinen Lichtschalter mit einem Shelly Smart machen.
                        Das sorgt aber trotzdem nicht dafür, dass deine Lampe dauerhaft Strom hat.
                        Du hast aber verschiedene Optionen.
                        Du könnest folgendes machen
                        Den Shelly nicht als Relais sondern nur als Input verwenden und es im ioBroker so programmieren, dass beim drücken des Lichtschalters der Datenpunkt der Lampe geschalten wird. Allerdings könntest du dann dein Licht nicht mehr schalten wenn dein ioBroker ausfällt.
                        1.2k
                        4691
