      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Verkürzte Darstellungzeiten
      Interesse?
      Ist das auch für bestimmte Tabs möglich, oder für Alle?
      Interessant wären dann auch ein Tag/Nacht Modus.
        MCU @sigi234 last edited by MCU
        @sigi234 Dort geht es um Design / Themes. Für einzelne Tabs gibt es irgendwann, hoffentlich bald CSSEffects (siehe Doku).
        Gute Idee Tag/Nacht baue ich mit ein.
        Kannst du es etwas genauer beschreiben warum für einzelne Tabs? Vielleicht kann ich ja noch bestimmte Selektoren rein setzen.
        Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @MCU last edited by
          @mcu
          Also ich wäre zwar nicht an einer automatischen Umstellung des Designs interessiert, jedoch wäre ich sehr daran interessiert die Designs in Jarvis per State ändern zu können.
            MCU @Dominik F. last edited by
            @dominik-f Den State gibt es ja : jarvis.x.css
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @mcu
              Und dort kann ich dann wie auf deinen Bildern die verschiedenen Designs per Button auswählen?
                @dominik-f Nein. Dort kannst du insgesamt das Design durch CSS-Einträge ändern.
                Wieviele solcher Button Vorschläge hast du dir denn vorgestellt.
                TAG
                NACHT
                  Weil ich bei bestimmte Tabs ein anders Hintergrundbild möchte , so wie bei iQontrol.
                    @sigi234 Für immer oder nur zeitweise?
                      Hm, eigentlich jederzeit änderbar.
                      • Dominik F.
                        TAG
                        NACHT
                        Vielleicht hab ich das ganze jetzt auch falsch verstanden 😄
                        Ich könnte mir da einen Button vorstellen, der einmal zwischen Transparent und nicht Transparent wechselt und einen Button der die verschiedenen Hintergründe wechselt, also das was bei dir automatisch passiert halt durch einen Button
                          @sigi234 Klar ist ja jederzeit änderbar in css-DP.
                          .jarvis-tab-home0 {
                          	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg");
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Jupp, und das eventuell in den Einstellungen integrieren?
                            U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              uwe72 @sigi234 last edited by uwe72
                              @mcu
                              Unabhängig von meinem zugegeben maßen Exoten Thema von oben, habe ich nun mit dem Popup und der Ein- und Ausblenderei von Zeilen (Binding) noch ein ernsteres Thema.
                              Es funktioniert wirklich 100% zuverlässig im Webbrowser. Aber auf unterschiedlichsten Handys mit unterschiedlichen Browsern (Fully Kiosk, Native,..) haben wir das Problem, dass die Zeilen nicht ein- und ausgeblendet werden. Es geschieht leider gar nichts. Keine Veränderungen durch den Farbschema-Schalter.
                              Hast Du eine Idee was hier sein könnte?
                              Irgendwas auffälliges?
                              {"{0_userdata.0.rgb.Z013.isRgb}=false":{"display":"none !important"}}
                              Den Datenpunkt gibt es und er ändert auch den Wert wenn ich den oberen Schalter ändere. Muss er auch, da in der Webseite (Chrome/Windows10) das Ganze sehr gut funktioniert.
                                MCU @uwe72 last edited by
                                @uwe72 Leider nein. Zefau hatte ja extra noch das important deaktiviert?
                                  @sigi234 So ?
                                  Verkürzte Zeiten, mindestens 3 Sekunden Abstand
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Das ist wirklich super! Das würde ich gerne nutzen.
                                      MCU @Dominik F. last edited by MCU
                                      @dominik-f Dann bitte mal die Doku dazu durcharbeiten. Fehlt da noch was, versteht man es so?
                                      Das Programm ist schon ziemlich tricky.
                                      Die Beschreibung wie man es nutzen muss fehlt noch. Ist aufwendiger.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
                                      Vielleicht die Selektoren prüfen, ob welche für Dein bisheriges Design fehlen, denn das ist wichtig!
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                        @mcu
                                        Bei den Selektoren fehlen bei mir folgende:
                                        .jarvis-widget-header {
                                        	background-color: #606060 !important;
                                        .jarvis-tabs {
                                        	background-color: #303030;
                                        .q-item--dark {
                                        	background-color: transparent;
                                        .jarvis-widget-module-StateList {
                                        .jarvis-StateListItem-Body {
                                        	color: LightGray;
                                        	font-size: 16px;
                                        .jarvis-JsonTable {
                                        	background-color: #303030 !important;
                                        .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
                                        .q-card__actions.q-card__actions--horiz.row.justify-end {
                                        .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                        	background-color: #303030!important;
                                        Das ist alles was ich an Farben bei mir genutzt habe
                                          @dominik-f Dann baue ich das morgen mit ein. Mal schauen. Danke.
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Bis jetzt liest sich die Erklärung sehr gut. Ob alles verständlich ist kann ich natürlich erst sagen, wenn ich dein Programm ausprobiert habe. Das Javascript ist bisher noch nicht eingefügt wie ich sehe
                                            PS: Ich habe noch ein paar mehr Codes für die Farben genutzt, die sind bei dir aber schon vorhanden.
                                            254
                                            4489
                                            2651329
