    4. Skripte beginnen doppelt zu laufen
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Mach doch mal mehrere Debug Bausteine rein.
      Z.B. Einen direkt nach dem Trigger usw. um zu sehen ob es eventuell am Trigger liegt oder ob die Steuere Blöcke einzeln mehrfach ausgeführt werden.
        MarkusP last edited by
        Bis jetzt habe ich keine doppelten Log-Einträge.
        Was hat "logging false" und "logging true" zu bedeuten?
        • Holger76
          Holger76 last edited by Holger76
          ich habe das gleiche Problem, manchmal erscheint alles 2x, oft auch 3x. Es wird dann nicht nur der LOG so oft angezeigt, auch die Programme arbeiten dementsprechend. Also ich erhalten auch 3 Mails etc. Einen Zeitraum konnte ich noch nicht feststellen. Ein Restart des Adapters brachte meist nicht den erwünschten Erfolg, nur iobroker komplett rebooten. Die Adapter habe ich auch alle auf latest, bis auf hue.
            Chris71 last edited by Chris71
            Habe das selbe Problem, es gibt mittlerweile auch mehrer Foren bzw. Plattformen z.B. Facebook etc. wo das Thema behandelt wird.
            Leider gibt es wohl aktuell noch keine Lösung.
            In Verbindung mit Telegram oder Alexa macht das echt kein Spaß.
            Ich kann nur hoffen, das bald mal jemand eine Lösung für das Problem hat.
              DerDom last edited by DerDom
              Moin, gibt es hierzu inzwischen eine Lösung? Meine Blockly-Skripte laufen auch häufig doppelt. Es handelt sich um recht einfache "repeat while true" Schleifen ohne sonstige Trigger.
              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @DerDom last edited by
                @derdom sagte in Skripte beginnen doppelt zu laufen:
                Es gibt keine Lösung weil es kein Problem gibt.
                Ich habe das noch nie gehört. Scripte starten nicht doppelt; es sei denn es ist gewollt.
                (weil z.B. trigger doppelt auslöst mit ack false und ack true; das kann man aber prüfen).
                Und gelesen habe ich das auch noch nie.
                Wie @wendy2702 schon geschrieben hat, die entsprechenden Scripte posten und genau beschreiben was man gemacht hat.
                  DerDom @bahnuhr last edited by DerDom
                  [gelöscht]
                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                  • bahnuhr
                    @derdom
                    Mit dieser Bildschirmcopy kann man nichts anfangen.
                    Viel zu klein, nicht zu lesen.
                    Ich werde nun nichts mehr schreiben.
                    Stell die Daten vernünftig ein.
                    So, dass man damit arbeiten kann.
                    -> Blockly so, dass man es lesen kann.
                    und den Code in code-tags.
                      Homoran Global Moderator Administrators @DerDom last edited by
                      so etwas sollte nur derjenige nutzen, der weiß was er da tut!
                      Schleifen führen in den meisten Fällen zu Überlastung des Systems, weil diese im Millisekundentakt abgefeuert werden
                      • bahnuhr
                        @derdom
                        Erst stellt er was ein.
                        Dann sagt man er soll es richtig einstellen.
                        und dann löscht er alles.
                        Was soll das ?
                        Äußerst negativ und von mir auch so bewertet.
                          Cumulus 0 @bahnuhr last edited by Cumulus 0
                          Das Problem ist scheinbar noch nicht behoben.
                          In unregelmäßigen Abständen feuern die Trigger mit fester Zeitvorgabe nach genau 60 s ein zweites mal.
                          Das ist sehr unangenehm, weil ich am Tagesende Daten wie Energie, Lauf- und Ladedaten meines E-Autos usw. aufbereite. Da werden z. B. auch Tagesdaten zurückgesetzt, die dann in der Mail fehlen.
                          Ich kann mir keinen Reim darauf machen, weil das immer wieder vorkommt. Alle paar Wochen oder auch öfter.
                          Mit
                          "if ((new Date().getMinutes()) < 58) {"
                          kann man das zwar unterbinden, wobei die "58" eine Minute über der Startzeit des Skripts zu 23.57 Uhr ist und im Fehlerfall eine Debug Meldung im Protokoll steht.
                          Aber das ist ja nicht Sinn des Triggers.
                          Wer hat dazu eine Idee, woran das liegen könnte?
                          blockly javascript
                          1888
