      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 Für immer oder nur zeitweise?
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Hm, eigentlich jederzeit änderbar.
        • Dominik F.
          Dominik F. @MCU last edited by
          @dominik-f Nein. Dort kannst du insgesamt das Design durch CSS-Einträge ändern.
          Wieviele solcher Button Vorschläge hast du dir denn vorgestellt.
          TAG
          NACHT
          Vielleicht hab ich das ganze jetzt auch falsch verstanden 😄
          Ich könnte mir da einen Button vorstellen, der einmal zwischen Transparent und nicht Transparent wechselt und einen Button der die verschiedenen Hintergründe wechselt, also das was bei dir automatisch passiert halt durch einen Button
            @sigi234 Klar ist ja jederzeit änderbar in css-DP.
            .jarvis-tab-home0 {
            	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg");
              sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
              @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Jupp, und das eventuell in den Einstellungen integrieren?
              U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                uwe72 @sigi234 last edited by uwe72
                @mcu
                Unabhängig von meinem zugegeben maßen Exoten Thema von oben, habe ich nun mit dem Popup und der Ein- und Ausblenderei von Zeilen (Binding) noch ein ernsteres Thema.
                Es funktioniert wirklich 100% zuverlässig im Webbrowser. Aber auf unterschiedlichsten Handys mit unterschiedlichen Browsern (Fully Kiosk, Native,..) haben wir das Problem, dass die Zeilen nicht ein- und ausgeblendet werden. Es geschieht leider gar nichts. Keine Veränderungen durch den Farbschema-Schalter.
                Hast Du eine Idee was hier sein könnte?
                Irgendwas auffälliges?
                {"{0_userdata.0.rgb.Z013.isRgb}=false":{"display":"none !important"}}
                Den Datenpunkt gibt es und er ändert auch den Wert wenn ich den oberen Schalter ändere. Muss er auch, da in der Webseite (Chrome/Windows10) das Ganze sehr gut funktioniert.
                  MCU @uwe72 last edited by
                  @uwe72 Leider nein. Zefau hatte ja extra noch das important deaktiviert?
                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                    @sigi234 So ?
                    Verkürzte Zeiten, mindestens 3 Sekunden Abstand
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Das ist wirklich super! Das würde ich gerne nutzen.
                        MCU @Dominik F. last edited by MCU
                        @dominik-f Dann bitte mal die Doku dazu durcharbeiten. Fehlt da noch was, versteht man es so?
                        Das Programm ist schon ziemlich tricky.
                        Die Beschreibung wie man es nutzen muss fehlt noch. Ist aufwendiger.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
                        Vielleicht die Selektoren prüfen, ob welche für Dein bisheriges Design fehlen, denn das ist wichtig!
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                          @mcu
                          Bei den Selektoren fehlen bei mir folgende:
                          .jarvis-widget-header {
                          	background-color: #606060 !important;
                          .jarvis-tabs {
                          	background-color: #303030;
                          .q-item--dark {
                          	background-color: transparent;
                          .jarvis-widget-module-StateList {
                          .jarvis-StateListItem-Body {
                          	color: LightGray;
                          	font-size: 16px;
                          .jarvis-JsonTable {
                          	background-color: #303030 !important;
                          .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
                          .q-card__actions.q-card__actions--horiz.row.justify-end {
                          .body--dark .jarvis-tabs-container {
                          	background-color: #303030!important;
                          Das ist alles was ich an Farben bei mir genutzt habe
                            @dominik-f Dann baue ich das morgen mit ein. Mal schauen. Danke.
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Bis jetzt liest sich die Erklärung sehr gut. Ob alles verständlich ist kann ich natürlich erst sagen, wenn ich dein Programm ausprobiert habe. Das Javascript ist bisher noch nicht eingefügt wie ich sehe
                              PS: Ich habe noch ein paar mehr Codes für die Farben genutzt, die sind bei dir aber schon vorhanden.
                                @dominik-f Ist ja auch noch nicht fertig, muss Deine Klassen noch einbauen und noch ein paar andere Sachen. Und die Doku dazu ....
                                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Ich freue mich schon drauf das alles zu testen. Sehr tolles Arbeit die du dir da gemacht hast.
                                  Vielen Dank auch noch für deine ganze Hilfe hier, ohne dich hätte ich das ganze nicht hinbekommen. Ich bin jetzt auch soweit fertig mit meiner Visualisierung, dass sie endlich meine alte ersetzen kann.
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Ich versuche gerade, das Notification Icon auszublenden.
                                    .notification-drawer-button {
                                    	display: none;
                                    Ich habe es geschafft, dass es unsichtbar wird, jedoch verhält sich die Tab Bar immer noch so, als wäre es da.
                                    Hatte mir erhofft, dass ich dadurch etwas mehr Platz in der Tab Bar habe und sich die Tabs auf die komplette Breite anordnen.
                                    Hast du da eine Idee zu?
                                      @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Das mit dem Pop Up hat die Tab nicht anders angeordnet
                                          @dominik-f Es ging um das !important.
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Achso, das hat auch keine Veränderung gebracht, deshalb hatte ich das rausgenommen gehabt
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650847
