      MCU @Dominik F. last edited by MCU
      @dominik-f Dann bitte mal die Doku dazu durcharbeiten. Fehlt da noch was, versteht man es so?
      Das Programm ist schon ziemlich tricky.
      Die Beschreibung wie man es nutzen muss fehlt noch. Ist aufwendiger.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
      Vielleicht die Selektoren prüfen, ob welche für Dein bisheriges Design fehlen, denn das ist wichtig!
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
        @mcu
        Bei den Selektoren fehlen bei mir folgende:
        .jarvis-widget-header {
        	background-color: #606060 !important;
        .jarvis-tabs {
        	background-color: #303030;
        .q-item--dark {
        	background-color: transparent;
        .jarvis-widget-module-StateList {
        .jarvis-StateListItem-Body {
        	color: LightGray;
        	font-size: 16px;
        .jarvis-JsonTable {
        	background-color: #303030 !important;
        .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
        .q-card__actions.q-card__actions--horiz.row.justify-end {
        .body--dark .jarvis-tabs-container {
        	background-color: #303030!important;
        Das ist alles was ich an Farben bei mir genutzt habe
          @dominik-f Dann baue ich das morgen mit ein. Mal schauen. Danke.
          • Dominik F.
            @mcu
            Bis jetzt liest sich die Erklärung sehr gut. Ob alles verständlich ist kann ich natürlich erst sagen, wenn ich dein Programm ausprobiert habe. Das Javascript ist bisher noch nicht eingefügt wie ich sehe
            PS: Ich habe noch ein paar mehr Codes für die Farben genutzt, die sind bei dir aber schon vorhanden.
              @dominik-f Ist ja auch noch nicht fertig, muss Deine Klassen noch einbauen und noch ein paar andere Sachen. Und die Doku dazu ....
              Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                @mcu
                Ich freue mich schon drauf das alles zu testen. Sehr tolles Arbeit die du dir da gemacht hast.
                Vielen Dank auch noch für deine ganze Hilfe hier, ohne dich hätte ich das ganze nicht hinbekommen. Ich bin jetzt auch soweit fertig mit meiner Visualisierung, dass sie endlich meine alte ersetzen kann.
                • Dominik F.
                  @mcu
                  Ich versuche gerade, das Notification Icon auszublenden.
                  .notification-drawer-button {
                  	display: none;
                  Ich habe es geschafft, dass es unsichtbar wird, jedoch verhält sich die Tab Bar immer noch so, als wäre es da.
                  Hatte mir erhofft, dass ich dadurch etwas mehr Platz in der Tab Bar habe und sich die Tabs auf die komplette Breite anordnen.
                  Hast du da eine Idee zu?
                    @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Das mit dem Pop Up hat die Tab nicht anders angeordnet
                        @dominik-f Es ging um das !important.
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Achso, das hat auch keine Veränderung gebracht, deshalb hatte ich das rausgenommen gehabt
                            @dominik-f Wo ist das Problem es sind doch nur 5 TABs und alle werden angezeigt?
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Ich hab dort nur 5 TABs weil vom Platz her nur 5 hinpassen. Wenn ich den Platz vom Notification Icon nutzen können, dann könnte ich entweder die ursprüngliche Größe und den Abstand zwischen den Tabs wieder herstellen oder einen 6 Tab einfügen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                                @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Dem schließe ich mich voll an! 👍
                                  brockmeierchen @MCU last edited by
                                  @mcu Vielen Dank. Klappt!!!
                                    SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
                                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Automatische colorShow
                                    Automatische imageShow
                                    Verkürzte Darstellungzeiten
                                    Interesse? Design Austausch für bestimmte Klassen.
                                    Coole Sache! Leider fehlt in der Doku das Javascript. Würde es gerne testen.
                                      MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by MCU
                                      @slipkorn_dh88 Dann bitte die Selektoren DPs prüfen. Fehlen noch welche für Dein Design?
                                        Meto304 last edited by
                                        kann ich mir auch einfach nur den Schalter ausblenden lassen?
                                        Über das Binding lasse ich es rot einfärben, würde aber gerne die Schaltfläche ausblenden, wenn nicht erreichbar..
                                        Schönen Sonntag und Grüße
                                        Stephan Schleich M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Meto304 last edited by Stephan Schleich
                                          Wie wird im Calender Modul eig nen ical hinterlegt? Hab gerade mal auf V3 gewechselt
                                            MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
                                            @stephan-schleich
                                            Falls du lokal meintest:
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2650930
