    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Ich freue mich schon drauf das alles zu testen. Sehr tolles Arbeit die du dir da gemacht hast.
      Vielen Dank auch noch für deine ganze Hilfe hier, ohne dich hätte ich das ganze nicht hinbekommen. Ich bin jetzt auch soweit fertig mit meiner Visualisierung, dass sie endlich meine alte ersetzen kann.
      • Dominik F.
        @mcu
        Ich versuche gerade, das Notification Icon auszublenden.
        .notification-drawer-button {
        	display: none;
        .body--dark .jarvis-tabs-container {
        	background-color: #303030 !important;
        Ich habe es geschafft, dass es unsichtbar wird, jedoch verhält sich die Tab Bar immer noch so, als wäre es da.
        Hatte mir erhofft, dass ich dadurch etwas mehr Platz in der Tab Bar habe und sich die Tabs auf die komplette Breite anordnen.
        Hast du da eine Idee zu?
          MCU @Dominik F. last edited by
          @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @mcu
            Das mit dem Pop Up hat die Tab nicht anders angeordnet
              @dominik-f Es ging um das !important.
              • Dominik F.
                @mcu
                Achso, das hat auch keine Veränderung gebracht, deshalb hatte ich das rausgenommen gehabt
                  @dominik-f Wo ist das Problem es sind doch nur 5 TABs und alle werden angezeigt?
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Ich hab dort nur 5 TABs weil vom Platz her nur 5 hinpassen. Wenn ich den Platz vom Notification Icon nutzen können, dann könnte ich entweder die ursprüngliche Größe und den Abstand zwischen den Tabs wieder herstellen oder einen 6 Tab einfügen.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Dem schließe ich mich voll an! 👍
                        brockmeierchen @MCU last edited by
                        @mcu Vielen Dank. Klappt!!!
                          SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Automatische colorShow
                          Automatische imageShow
                          Verkürzte Darstellungzeiten
                          Interesse? Design Austausch für bestimmte Klassen.
                          Coole Sache! Leider fehlt in der Doku das Javascript. Würde es gerne testen.
                            MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by MCU
                            @slipkorn_dh88 Dann bitte die Selektoren DPs prüfen. Fehlen noch welche für Dein Design?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
                              Meto304 last edited by
                              kann ich mir auch einfach nur den Schalter ausblenden lassen?
                              Über das Binding lasse ich es rot einfärben, würde aber gerne die Schaltfläche ausblenden, wenn nicht erreichbar..
                              Schönen Sonntag und Grüße
                              Stephan Schleich M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Meto304 last edited by Stephan Schleich
                                Wie wird im Calender Modul eig nen ical hinterlegt? Hab gerade mal auf V3 gewechselt
                                  MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
                                  @stephan-schleich
                                  Falls du lokal meintest:
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @MCU
                                    So weit bin ich noch gar nicht, da ich das Programm/Javascript in der Dokementation nicht finden kann um es bei mir zu integrieren.🤷‍♂️
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @MCU last edited by
                                      @mcu Danke, so hab ichs bereits, kann man den ical Adapter nicht direkt ansteuern? geht es echt nur via ics?
                                        @slipkorn_dh88 Du solltest doch auch in Deiner CSS prüfen, ob die Selektoren für Dein Design alle in der Liste vom Programm sind. Dafür brauchst noch nicht den Code.
                                          @stephan-schleich Die ical Kalender werden doch intial geladen? Er holt sich alle verwendeten Adressen aus iCal. Ab da ist in jarvis der Rest intern. Hat dann nichts mehr mit iCal zu tun.
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @MCU last edited by Stephan Schleich
                                            @mcu ich hab mehrere ical instanzen und es wird nur der erste automatisch geladen
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2651088
