    5. Heizungsteuerung Pumpe
    • Nicoloma
      Nicoloma @Nicoloma last edited by
      @Kusi
      Wie bereits gestern erwähnt. Ich hatte es schon, aber dann schaltete die Pumpe an aus.... an aus...
      Danach hatte ich es nochmal geändert und nie wieder so hinbekommen...
      Wahrscheinlich weil ich noch nicht weis was ich tue...Aller anfang ist schwer. Danke schonmal vorab!!!!! 🙂
      Nicoloma 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nicoloma
        BTW:
        Ich habe als gedankenstütze noch ein INFO DEBUG eingebaut,
        aber dieser schiest ja mehrmals in der Sek ein Signal
        Warum, wird er jedesmal angestoßen?
        Ich dachte er ist doch immer mitten im Script, oder führt er die Obige prüfung (Falls TempBrenner sich ändert) trotzdem aus?
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kusi @Nicoloma last edited by
          @nicoloma Du hast dir einen Fehler eingebaut!
          Beim "sonst falls" muss der Wert der Temperatur kleiner 30°C liegen, nicht grösser-gleich!!
            Kusi @Nicoloma last edited by Kusi
            @nicoloma
            So wären deine Anforderungen alle gedeckt.
            Blockly-Export:
              <variables>
                <variable id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</variable>
                <variable type="timeout" id="Ausschaltverzögerung">Ausschaltverzögerung</variable>
                <variable type="timeout" id="Nachtlauf starten">Nachtlauf starten</variable>
                <variable type="timeout" id="Nachlauf stoppen">Nachlauf stoppen</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="-..d`%O-62p7|)TZ[!QH" x="-587" y="63">
                <field name="VAR" id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</field>
                  <block type="logic_boolean" id="Hy)IukX`wg_p?A/uyX:0">
                  <block type="on" id="8loB(EE%UC8L([#t,z?Q">
                    <field name="OID">mqtt.0.TEMPHEIZ.Brenner.Brenner</field>
                      <block type="controls_if" id="OOAt)R?W#$K,$F25N@UV">
                          <block type="logic_operation" id="mqYMYETRe9)=oSDC=CsQ" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_compare" id="2J=DaBMy@]MxL.i(iPwd">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                  <block type="on_source" id="x^8sS=gJ:}Z4*N,0kYY5">
                                  <block type="math_number" id="V%63G75LVCdM#z7d90E*">
                                    <field name="NUM">30</field>
                              <block type="logic_compare" id="1afxEBdABF8;I_vE_3O`">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="variables_get" id="l7Q2bbS]4OOgBLDEW?]J">
                                  <block type="logic_boolean" id="/PdV4*:tJiQZ$pTSc^8N">
                          <block type="variables_set" id=")XN3EO2@i;_uKhWMxPm=">
                              <block type="logic_boolean" id="KC_npjr@%^O!Oh%]P(rA">
                              <block type="control" id="Jzi-xVRE^4X.5zPty^-l">
                                <field name="OID">tuya.0.03000500c4dd571fcd07.1</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="fV2v*Z2u=HrLC0SEhV!L">
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="Tbabrq[$_+e`X^ZXf/t0">
                                    <field name="NAME">Ausschaltverzögerung</field>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="%n,0EEnF~N}d%SRN67$%">
                                        <field name="NAME">Nachtlauf starten</field>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="bb~jPAnHz@PZkx%=|U:@">
                                            <field name="NAME">Nachlauf stoppen</field>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="y/LE1nM68{Xyf8|qBY1X" inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="pjfhafjMHqBd640opgQT">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="on_source" id="j?9U#TPM]gplB1:pgb^i">
                                  <block type="math_number" id="0MZBs]qjABr%qN}KYv+A">
                              <block type="logic_compare" id="{VAsdwu[Em)YPQr*!mVP">
                                  <block type="variables_get" id="YN,vJ.A!}WrHV{.kT-LI">
                                  <block type="logic_boolean" id="3=$~b4YG-E;3H,6Pu)Zw">
                        <statement name="DO1">
                          <block type="variables_set" id="-/)iMmSKc?]#P@*k$7:d">
                              <block type="logic_boolean" id="Nosrz5E%6d|~K6,|{L]S">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="DJ|.WgP~)|z7@Uj]xi[Q">
                                <field name="DELAY">6</field>
                                  <block type="control" id="]`g,p4LDl+*,m/U3%XX;">
                                      <block type="logic_boolean" id="j;w.T%bbZKPg*9/@tY;d">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="c((9vDlt:5%K)QpE(;~q">
                                        <field name="DELAY">8</field>
                                          <block type="control" id="je,+9aj0Xe=C~9iGnYb3">
                                              <block type="logic_boolean" id="iLkKg_|Z$081[FpcQ.cf">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="UKLe_Xyph4zqSIP!vU$P">
                                                <field name="DELAY">2</field>
                                                  <block type="control" id="~:`BRUf24K]Od[V.zVwV">
                                                      <block type="logic_boolean" id="VV~o*,=e`l.apItWtF}|">
            • Nicoloma
              Nicoloma @Kusi last edited by
              @kusi Jau....🙄
              • Nicoloma
                Nicoloma @Kusi last edited by Nicoloma
                Vielen Dank, ich probiere es sofort aus!
                Ich sag dir sofort bescheid...
                Ich bin dir so dankbar...
                  @nicoloma Habe obiges Blockly noch kurz angepasst, da ich etwas kleines vergessen habe!
                  Dies musste noch eingefügt werden, ganz zu Beginn.
                  Dies bewirkt, wenn das Blockly (oder ioBroker, Javascript-Adapter) neu gestartet wird, die Variable automatisch den Wert "false" bekommt. Sollte dabei die Brennertemperatur noch über 30°C sein, dann wird obiger Wert sofort mit "true" ersetzt.
                  Nicoloma paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Nicoloma
                    @kusi Tut mir leid, scheint nicht zu funktionieren.
                    Die gelbe Linie ist die Pumpe
                      @nicoloma
                      Füge mal ein Debug ein und zeige mir den Wert:
                      Dies kannst du so leer auf den Block ziehen und speichern, dann solltest du sofort die Debug-Ausgabe sehen.
                        @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
                        Folgende 3 Debugs einfügen...
                        Debug 1 sollte sofort reagieren, sobald die Temperatur 30°C oder mehr ist.
                        Debug 2 sollte reagieren, sobald die Temperatur unter 30°C fällt.
                        Debug 3 sollte reagieren, sobald die Pumpe zum ersten Mal gestoppt wird.
                        • Nicoloma
                          @kusi
                          Was heißt auf den Block einfach neben drann,
                          oder schon oben drauf
                          • Nicoloma
                            @kusi ok
                              genau, das erste Bild. Debug ist 22, dies wäre also schon mal gegeben.
                              Es würde aber keine Rolle spielen ob irgendwo nebenan oder zuoberst am bestehenden Block, wichtig ist dass er NICHT im Trigger-Block ist, damit die Meldung sofort kommt wenn das Skript gestartet wird, damit wir den Wert gesehen haben 🙂
                              • Nicoloma
                                @kusi
                                Ok erledigt, wir warten mal
                                  paul53 @Kusi last edited by
                                  @kusi sagte: Dies musste noch eingefügt werden, ganz zu Beginn.
                                  Besser, man setzt die Variable auf den Wert der Pumpe.
                                  K Nicoloma 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Kusi @paul53 last edited by
                                    @paul53 sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
                                    Stimmt, daran habe ich nicht gedacht.
                                    Hatte sowieso langsam vor nach dir zu rufen. Schön dass du da bist, vielen Dank.
                                    • Nicoloma
                                      Nicoloma @paul53 last edited by
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <block type="debug" id="9c#~K3H94g[uxG5{J6wO" x="213" y="-437">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="),RS)}tV;dQrYxCt]+g?">
                                              <field name="TEXT">Brennertemperatur über 30°C, Pumpe eingeschaltet </field>
                                            <block type="get_value" id="Sj:xH9Zb#%7%Rw_BmF|M">
                                        <block type="variables_set" id="kTAgE)kg)Z(`|_`xoQa6" x="-262" y="-387">
                                            <block type="logic_boolean" id=":-]Ie*jT4O}1-[BM0-lS">
                                            <block type="on" id="-_}V6XBjmyVJIcy*Lu3;">
                                                <block type="controls_if" id="#Ds?4McICW;:G~M|=Fc[">
                                                        <block type="logic_compare" id="/;;Ify12tzpgjz/{o4j}">
                                                            <block type="on_source" id="U)/v.]L38mg90_#3K.|-">
                                                            <block type="math_number" id="U!Am,v`c+oTR,Z?$;T$b">
                                                        <block type="control" id="Prq4xfKP@+a;J$zZSG6w">
                                                            <block type="logic_boolean" id="C,5k7R#Mqbi|pzf*KEb5">
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="@lu{#3qRX5bj89]VG^9e">
        <block type="debug" id="(mhOwxH:/bno4?-ue@7w">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M7)y1DDqBCuT?BM0}[W;">
                                                  <value name="IF1">
                                                        <block type="debug" id="/g8{I`N{w.]e8s3sU`(X">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="]ISsuCeKYW||b.3PeGT~">
                                                              <field name="TEXT">Brennertemperatur unter 30°C, Start Nachlaufpumpe </field>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="+77-=4}w;2*QM9Zsa=xl">
        <block type="control" id="[7ImuyN;#cl~.b7cfAy=">
        <block type="logic_boolean" id=":pWUo6$ntfgf!f6^b$|{">
        <block type="debug" id="FS-hqnB`LEM-`fp7jK@)">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8O#7XA~eR/whkWH4XakH">
        <field name="TEXT">Stop Nachlauf Pumpe</field>
                                        paul53 @Nicoloma last edited by
                                        @nicoloma
                                        Besser auf "wurde geändert" triggern.
                                        • Nicoloma
                                          @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
                                          Danke vorab schon mal auch an dich
                                          K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Damit nimmt die Variable bei einem Skript-Neustart den Zustand der Pumpe an. So läuft das Skript richtig, falls die Pumpe beim Skript-Neustart bereits laufen sollte.
                                            1599
