    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
      @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      kann man auch mehrere hintereinander hängen ?
      Sollte gehen (kommen bereits mit Steckern zum zusammenstecken), ein esp82xx wird allerdings früher oder später mit dem Arbeitsspeicher Probleme kriegen. Ein esp32 wird dann von Nöten sein
        liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad kein thema - liegen noch rum - esp32
          Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad Zeig doch bitte mal ein Video von deinem fertigen Matrix Display mit Anzeige das würde mich richtig interessieren.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
            @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            Ist noch nicht fertich, weder software noch Hardware. Aktuell alles fliegend verkabeld 😉
            Aber die Reise soll ungefähr dahin gehen (identische Hardware aber bei mir mit esphome 🚀) : https://www.bastelbunker.de/pixel-it/ (mit Videos und Bilder)
              @opensourcenomad Das ist doch niemals die gleiche Matrix oder warum sind hier jetzt die Pixelabstände gleich null?
                Wolfi @Rushmed last edited by
                @rushmed
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Rushmed last edited by OpenSourceNomad
                  Das hier ist das case dazu: https://www.thingiverse.com/thing:3559014
                  Hardware recommend:
                  1x WS2812B LED Matrix 8x32
                  Eine Größe steht nicht dabei. Die 8x32 Matrix ist glaube nur in einer Größe weit verbreitet (bzw. günstig 🤑), die 8x8 pcb's sind kompakter gebaut.
                  Ich denke der randlos "Effekt" entsteht durch das gedruckte Gitter, eventuell in Kombination mit einem (sehr dunklen) Diffusor.
                    Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by Rushmed
                    @opensourcenomad Ich hab das mal zusammengebaut und den ESP geflasht. Jetzt leuchtet nur die erste LED und ich finde auch keine Einstellung wo ich meine Matrixgröße eingeben kann.
                    Edit: Habs hinbekommen.
                      Rushmed Most Active last edited by
                      @opensourcenomad sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                      Nicht viel Magie involviert (wie eigentlich immer bei esphome). Aktuell habe ich es einfach mal drauf geworfen, funktioniert soweit "manuell":
                      light:
                      • platform: fastled_clockless
                        chipset: WS2812b
                        pin: D2
                        num_leds: 254
                        rgb_order: GRB
                        name: "Fette LED RGB Matrix"
                      display:
                      • platform: addressable_light
                        addressable_light_id: ledmatrix
                        width: 32
                        height: 8
                        pixel_mapper: |-
                        if (x % 2 == 0) {
                        return (x * 😎 + y;
                        return (x * 😎 + (7 - y);
                        rotation: 0°
                        update_interval: 16ms
                      Ich bekomm da nur diese Datenpunkte:
                      Wie geb` ich denn da Text oder Grafiken ein?
                      • OpenSourceNomad
                        Also mittels display component kannst du in der yaml bereits Inhalte definieren.
                        Ich habe inzwischen ein bisschen mit esphomatrix gespielt und damit kann ich von meiner zentrale (Home Assistant) einfach mittels service call (native API) Icons/Text an das Display schicken (wie in diesem Video hier demonstriert). In wie weit iobroker das (schon) unterstützt kann ich nicht sagen, vielleicht weis @Dutchman (der Author des esphome iobroker Adapter) hier mehr?
                          @opensourcenomad
                          @Rushmed
                          ihr könnt gerne hier weiterschriben
                          meine hardware ist leider noch nicht da
                          aber ich hoffe, ihr macht noch einen eigenen thread auf mit anleitung 🙂
                            lubeda @Rushmed last edited by lubeda
                            ==> Upps das gleiche steht schon zwei Posts vor meinem, bei @opensourcenomad
                            @rushmed
                            Moin,
                            "EsphoMaTrix" ist mein Baby :-). Du kannst die Texte und Grafiken nicht als Datenpunkt eingeben.
                            Bei Homeassistant geht das total einfach über Serviceaufrufe, der Service wird in der YAML definiert.
                            Wie und ob das bei ioBroker funktioniert kann ich nicht sagen, da müsstest Du den Entwickler des Adapters (DutchmanNL) fragen.
                            Man könnte etwas über MQTT basten aber dann kannst ist es einfacher PixelIt oder awtrix nehmen.
                            EsphoMaTrix läuft "produktiv" jetzt bei mir mit dem Stand vom Github-Repo. Das einzige was mir noch fehlt ist eine einfach Steuerung der Anzeigehelligkeit, dafür habe ich aber noch keine Idee.
                            OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @lubeda last edited by OpenSourceNomad
                              @lubeda said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                              Gratulation, du hast gut Gene 😉
                              Vielleicht einen bh1750 (lux) Sensor dran und damit die Helligkeit der ws2812b dynamisch steuern?
                                lubeda @OpenSourceNomad last edited by
                                @opensourcenomad said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                Geht seit gerade! Aber!!!
                                Ich will den Sensor nicht vorgeben! Du kannst also irgendeinen Sensor nehmen, den BH1750 oder sonst etwas (Gewicht, Luftdruck, LDR ....) und beim deinem Sensor eine Action definieren.
                                ungetestetes Beispiel:
                                sensor:
                                  - platform: dallas
                                    on_value:
                                      then:
                                         lambda: |-
                                            if (x > 200) then
                                               id(rgb8x32)->set_brightness(50);
                                            } else {
                                               id(rgb8x32)->set_brightness(250);
                                Ich mache das bei mir über den Service (getestet):
                                - service: brightness
                                      variables:
                                        brightness: int
                                      then:
                                        lambda: |-
                                          id(rgb8x32)->set_brightness(brightness);
                                Weil mein Homeassistant die Helligkeit kennt lohnt sich für mich ein Sensor im Display nicht.
                                  Schön dass es hier vorwärts geht.
                                  Ich halte mich immernoch mit PxelIt auf und versuche es für mich angenehm lauffähig zu bekommen. Die vorgeschlagenen Alternativen sehen gut aus aber solange ich PixelIt nicht ausgeschlossen habe fange ich nichts an wo es keine vorkompillierte .bin gibt. Selbst kompillieren außer bei Tasmota mit Gitpod frustiert mich immer und führt nur selten zum Erfolg.
                                  Was habt ihr denn als Streu- / Dimmscheibe für die ESP-Matrix? Relativ aussichtsreich sieht bei mir gerade eine 2,5 mm klar transparente Acrylglasscheibe mit 88% Tönungsfolie und nem Butterbrotpapier aus. Leider bekomm ich die Adhäsiosfolie nich vernünftig blasenfrei auf das Acrylglas. Hab schon verschiedene andere Kombinationen ausprobiert aber die waren alle nicht besser.
                                    liv-in-sky @Rushmed last edited by
                                    @rushmed
                                    ich nehme gerne eine unbemalte leinwand, die über einen holzrahmen gespannt ist. dahinter kann man dann im holzrahmen die technik verbauen. über die leinwand - vorderseite - kommt dann plexiglas zum schutz und damit man das display von hinten andrücken kann
                                    ist dann mehr für die wand, als zum aufstellen
                                      Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Guter Tipp, so lässt es sich auch gut im Haus integrieren ohne dass ich meiner Frau erklären muss warum überll Displays rumstehen. Für die RGB Matrix hätte ich aber gern diesen "OLED" Look auf schwarzem Grund und das am besten in einem möglichst kompakten Gehäuse.
                                      Kannste mal bitte deine Matrix mit der Leinwand zeigen?
                                        liv-in-sky @Rushmed last edited by liv-in-sky
                                        @rushmed
                                        schnell gemacht
                                        https://youtu.be/KRyLyoHPK6I
                                          @rushmed
                                          ich hoffe, ich kann dann 2 von den großen displays reinmachen - damit man etwas mehr anzeigen kann
                                            @liv-in-sky Cool danke.
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103580
