    4. Welche Hardware nutzt ihr ?
      badplay last edited by
      okay also ich würde noch einen versuch starten mit ubuntu 14.04
      hat jemand eine anleitung mit der es auf ubuntu klappt ???
      • kmxak
        Schau mal in die Doku:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3334&lang=de
          bin viel weiter als beim letzen mal aber nicht fertig. bekomme folgenden fehler
          habe node so installiert
          sudo apt install nodejs npm
          der Befehl: curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash –
          ging nicht
          befehl: sudo apt-get install –y build-essential python nodejs
          wurde ausgeführt und es stand das es alles auf den neusten stand ist
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Moin,
            @badplay:
            ging nicht `
            warum ging der "curl -L…." Befehl nicht?
            Welche Fehlermeldung kam da?
            Welche Node-Version hast Du mit de "apt-get ..." Befehl installiert?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              @eric2905:
              warum ging der "curl -L…." Befehl nicht? `
              Ich habe in der letzten Zeit mit einigen Distros gespielt.
              Bei einigen ist curl nicht standardmäßig installiert gewesen.
              Dann muss man mit
              sudo apt-get install curl
              erst curl installieren.
              Rainer
                momentan in in der vnc verbindung via webbrowser meine maus nicht nur tastatur. ist sehr schwer die befehle einzugeben.
                also ich bekomme folgenden fehler
                den sudo befehl um curl zu installieren klappt. allerdings schreibt er das curl schon auf dem neusten stand ist
                  bin wieder einen schritt weiter folgendes hat geklappt
                  sudo su
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install nodejs
                  sudo apt-get install npm
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                  nun zeigt mir node -v folgendes an
                  4.8.x
                  wenn ich aber
                  sudo mkdir /opt/iobroker
                  sudo chmod 777 /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                  steht zum ende :
                  could not install /opt/iobroker/-unsafe-perm
                  lösung: Scheinbar denkt npm das der befehl mein ordner ist mit diesem befehl geht es dann aber:
                  npm i iobroker –unsafe-perm
                  nun soll alles installiet sein rufe ich aber
                  ip der ubuntu vm:8081 auf
                  steht dort unable to connect
                  ein test:
                  admin@ubuntu-hd:~$ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  admin@ubuntu-hd:~$
                  Nach Neustart hab ich nun iobroker admin aktiv
                  Danke an alle
                    Kann mir jemand helfen warum ich diese Fehler bekomme. Ist echt schade
                    • eric2905
                      Ich verstehe Dein Posting nicht …
                      Im Posting davor hast Du noch geschrieben, das es nun geht
                      @badplay:
                      Danke an alle `
                      Von welchem Fehler sprichst Du denn jetzt?
                      Gruß,
                      Eric
                        Sorry, da hatte ich wohl ein paar mehr bier intus
                        Meinte eigentlich ein anderen Thread
                        1890
