    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      krissi last edited by krissi
      Sorry, dann hab ich das falsch verstanden. Da kann ich dir dann auch leider nicht weiterhelfen.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        möchte das Thema noch einmal Aufgreifen da mein Wechselrichter seit einem SW Update jetzt auch Modbus unterstützt.
        Ich habe in meiner Anlage den Wechselrichter STP6000TL20 und den Sunny Home Manager. Der Sunny Homemanager bezieht seine Informationen zum Bezug und Verbrauch per S0 Impulse von einem Zähler.
        Habe mir zum probieren mal die ersten Register Adressen eingetragen, bekomme allerdings nicht bei allen Adressen werte.
        So habe ich z.B. keine Werte bei Bezug oder Zählerstand Einspeisung. Der Wert Zählerstand Bezug und Einspeisung Heute hat sich seit Einrichtung vor ein paar Tagen nicht mehr geändert.
        Habe ich bei den Modbus registern einen Fehler oder kommen diese Werte nicht aus dem Wechselrichter raus?
        Bin für jede Hilfe dankbar.
          Marcolotti last edited by
          Hallo Wendy,
          mir hat man vorher erzählt, dass für meinen Wechselrichter SMA SB2.5 eine SMA EnergyMeter nötig sei um den Eigenverbrauch (Bedarf) zu ermitteln.
          Ohne diesen EnergyMeter würde mein Wechselrichter per ModBus nicht die Werte für Bezug und Einspeisung liefern. Diese Werte bezieht der WR vom EnergyMeter.
          Bei mir liefert der WR nur auf relativ wenigen Adressen auch Werte. Viele Adressen sind auch reserviert für andere Modelle (Batterie-WR) etc.
          Gruß Marco
          • wendy2702
            OK.
            Dann werde ich mal mit SMA Kontakt aufnehmen.
              AnDaL last edited by
              ich bin neu hier und habe ehrlich gesagt ganz wenig Erfahrung. Ich lese gerne, bin experimentierfreudig und Versuch mich so durchzuwursteln.
              Ich habe den gleichen WR wie Wendy und wie schon beschrieben gibt es seit dem Firmware-Update auch die Modus Schnittstelle auf dem WR. Wie ich nun auf der SMA Seite gesehen habe, haben sie auch die Dokumentation angepasst. Der WR STL 6000TL-20 steht nun auch dort drinnen nur mit anderen Werten wie bei Marcolotti im Beispiel angegeben.
              Könnte Jemand mir/uns die Werte Übersetzten und als Beispiel bereitstellen?
              Anbei die aktuelle Excelliste.
              Vielen Dank!
              1092_sma_modbus-ti-en-22.xlsx
              • wendy2702
                Hier das was ich Eingetragen habe.
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 590b71.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170208/7c5bdd51a4bfafd963a052acee590b71.jpg</link_text>" />
                Und das was dabei rauskommt
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 124fd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170208/0b3417fc04c4ac325a88f1c0b0124fd0.jpg</link_text>" />
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~
                  Der Wert unter PV-Leistung ändert sich bei Einwirkung der Sonnenstrahlen. 😉
                  Unter Offset habe ich Zählerstandskorrekturen vorgenommen.
                    Super, da habt Ihr mir schon mal weitergeholfen.
                    Habe es bei mir eingetragen und bekomme nun eine ähnliche Anzeige unter Objekte. 🙂
                    Nur mit den angezeigten Werten komme ich noch nicht ganz klar. Da muss ich noch mal schauen.
                      Cetee last edited by
                      Guten Abend zusammen,
                      Ich habe habe am Wochenende diesen Thread gefunden und konnte inzwischen (scheinbar) die Verbindung zwischen io.broker und meinem WR (SMA STP7000-TL20) per Modbus herstellen.
                      Leider "hänge" ich jetzt: Die Werte, die mir unter den Instanzen angeziegt werden, scheinen mir nicht plausibel, bzw. konnte ich nicht herausfinden, ob ich hier noch korrigierend einwirken muss.
                      Des Weiteren sind dei Werte bei Gesamtertrag, Tagesertrag_kWh immer gleich und ich sehe und verstehe noch nicht warum.
                      Der Wert von PV_Lesitung hat sich bisher ebenfalls noch nicht verändert.
                      Könnte mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
                      Vielleicht bin ich einfach nur betriebsblind 😉
                      Viele Grüße
                      Cetee
                        falls es dich beruhigt. Die meisten Werte beim SMA Wechselrichter erhälst du nur, wenn er aktiv ist. (PVLeistung > 1)
                        Hier aktuell meine:
                        Was wichtig ist, dass der Wechselrichter einen SMA EnergyMeter vorgesetzt bekommt ohne die er gewisse Werte nicht haben kann. Außerdem musst du im WebUI den ModBus freischalten.
                        Poste mal bitte deine ModBus-Eingangsregister-Einstellungen.
                        Gruß Marco
                        P.S. Der gleiche Wechselrichter wird nächste Woche bei mir montiert. 😄
                          Guten Morgen 🙂
                          Na, dann bin ich ja ein perfektes Übungsobjekt :lol:
                          Ich dachte mir bereits, dass verschiedene Werte (wie die PV-Leistung) nur zu sehen sind, wenn Sonneneinstrahlung vorhanden ist.
                          Allerdings habe ich eine aktuelle Leistung > 1.000 W und in io.broker steht der Wert weiterhin bei "-1".
                          Für die Werte, die mir z. B. im Sunnyportal angezeigt werden, benötige ich aber noch nicht extra ein EnergyMeter, oder?
                          Im ersten Schritt würde es mir ausreichen die aktuelle Leistung und die Erträge zu erhalten und zu visualisieren.
                          Als Anhang meine Einstellungen zum Modbus-Eingagsregister.
                          Viele Grüße und 'nen sonnigen Tag!
                          Cetee
                            was hast du unter Allgemein stehen? Bei mir steht nichts mit Start-Adresse oben rechts.
                            Gruß Marco
                            • wendy2702
                              @Marcolotti:
                              Gruß Marco
                              P.S. Der gleiche Wechselrichter wird nächste Woche bei mir montiert. 😄 `
                              Gib mal bitte bescheid ob du bei dem STP-7000TL20 die Werte für Bezug und Einspeisung über Modbus bekommst wenn der bei dir eingebaut ist.
                              Ich hatte das mal an der Service Hotline bei SMA gefragt und da hiess es das die Werte nicht aus dem WR ausgelesen werden können da auch mit Energy Meter diese Werte nicht zum WR übertragen werden.
                              @Cetee:
                              Guten Morgen 🙂
                              Cetee `
                              Ich habe den STP6000TL20 und so sehen meine Einstellungen aus:
                              Mirko
                                Jetzt sieht es besser aus 😉
                                Unter Allgemein hatte ich bei GeräteID den Wert 1 hinterlegt (wohl standardmäßig). Nach Änderung auf "3" (wie bei euch beiden in den Screenshots zu sehen) passt die Anzeige der Werte nun.
                                Zusätzlich war bei mir auch der Punkt "Aliases verwenden" angehakt, was ich ebenfalls entfernt habe.
                                Wo hätte ich den finden können, dass hier die ID "3" einzutragen ist? Darüber bin ich zuvor nirgends gestolpert 😕
                                Auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal einen riesen Dank für eure Hilfe!
                                Cetee
                                • wendy2702
                                  Geräte ID "3" steht in der SMA Modbus Doku.
                                    Gibt es bei dem 7000TL-20 im Webinterface auch diese Rubrik?
                                    • wendy2702
                                      Ist das ein WEB-IF vom Sunny Boy welches du lokal aufrufen kannst oder nur über die SMA Webseite?
                                        Das ist das Webinterface des Wechselrichters.
                                        • wendy2702
                                          OK.
                                          Ein WEB IF hat die STPxx000-TL20 Serie nicht soweit mir bekannt ist.
                                          Hier geht nur das Sunny-Portal oder der Sunny-Explorer.
                                            Soweit wie ich gelesen habe:
                                            hat der auch eine WebUi.
                                            Gruß Marco
                                            586
                                            160734
