    5. Heizungsteuerung Pumpe
    • Nicoloma
      Nicoloma @Kusi last edited by
      @kusi
      Ok erledigt, wir warten mal
        paul53 @Kusi last edited by
        @kusi sagte: Dies musste noch eingefügt werden, ganz zu Beginn.
        Besser, man setzt die Variable auf den Wert der Pumpe.
        K Nicoloma 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Kusi @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
          Stimmt, daran habe ich nicht gedacht.
          Hatte sowieso langsam vor nach dir zu rufen. Schön dass du da bist, vielen Dank.
          • Nicoloma
            Nicoloma @paul53 last edited by
              <variables>
                <variable id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</variable>
                <variable type="timeout" id="Ausschaltverzögerung">Ausschaltverzögerung</variable>
                <variable type="timeout" id="Nachtlauf starten">Nachtlauf starten</variable>
                <variable type="timeout" id="Nachlauf stoppen">Nachlauf stoppen</variable>
              </variables>
              <block type="debug" id="9c#~K3H94g[uxG5{J6wO" x="213" y="-437">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="),RS)}tV;dQrYxCt]+g?">
                    <field name="TEXT">Brennertemperatur über 30°C, Pumpe eingeschaltet </field>
                  <block type="get_value" id="Sj:xH9Zb#%7%Rw_BmF|M">
                    <field name="OID">mqtt.0.TEMPHEIZ.Brenner.Brenner</field>
              <block type="variables_set" id="kTAgE)kg)Z(`|_`xoQa6" x="-262" y="-387">
                <field name="VAR" id=",%qw_kzk75Ldl}%UHJ9V">Pumpe eingeschaltet</field>
                  <block type="logic_boolean" id=":-]Ie*jT4O}1-[BM0-lS">
                  <block type="on" id="-_}V6XBjmyVJIcy*Lu3;">
                      <block type="controls_if" id="#Ds?4McICW;:G~M|=Fc[">
                          <block type="logic_operation" id="mqYMYETRe9)=oSDC=CsQ" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_compare" id="/;;Ify12tzpgjz/{o4j}">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                  <block type="on_source" id="U)/v.]L38mg90_#3K.|-">
                                  <block type="math_number" id="U!Am,v`c+oTR,Z?$;T$b">
                                    <field name="NUM">30</field>
                              <block type="logic_compare" id="1afxEBdABF8;I_vE_3O`">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="variables_get" id="l7Q2bbS]4OOgBLDEW?]J">
                                  <block type="logic_boolean" id="/PdV4*:tJiQZ$pTSc^8N">
                          <block type="variables_set" id=")XN3EO2@i;_uKhWMxPm=">
                              <block type="logic_boolean" id="KC_npjr@%^O!Oh%]P(rA">
                              <block type="control" id="Prq4xfKP@+a;J$zZSG6w">
                                <field name="OID">tuya.0.03000500c4dd571fcd07.1</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="C,5k7R#Mqbi|pzf*KEb5">
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="@lu{#3qRX5bj89]VG^9e">
                                    <field name="NAME">Ausschaltverzögerung</field>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="%n,0EEnF~N}d%SRN67$%">
                                        <field name="NAME">Nachtlauf starten</field>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="bb~jPAnHz@PZkx%=|U:@">
                                            <field name="NAME">Nachlauf stoppen</field>
                                              <block type="debug" id="(mhOwxH:/bno4?-ue@7w">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="M7)y1DDqBCuT?BM0}[W;">
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="y/LE1nM68{Xyf8|qBY1X" inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="pjfhafjMHqBd640opgQT">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="on_source" id="j?9U#TPM]gplB1:pgb^i">
                                  <block type="math_number" id="0MZBs]qjABr%qN}KYv+A">
                              <block type="logic_compare" id="{VAsdwu[Em)YPQr*!mVP">
                                  <block type="variables_get" id="YN,vJ.A!}WrHV{.kT-LI">
                                  <block type="logic_boolean" id="3=$~b4YG-E;3H,6Pu)Zw">
                        <statement name="DO1">
                          <block type="variables_set" id="-/)iMmSKc?]#P@*k$7:d">
                              <block type="logic_boolean" id="Nosrz5E%6d|~K6,|{L]S">
                              <block type="debug" id="/g8{I`N{w.]e8s3sU`(X">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="]ISsuCeKYW||b.3PeGT~">
                                    <field name="TEXT">Brennertemperatur unter 30°C, Start Nachlaufpumpe </field>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="+77-=4}w;2*QM9Zsa=xl">
                                    <field name="DELAY">6</field>
                                      <block type="control" id="[7ImuyN;#cl~.b7cfAy=">
                                          <block type="logic_boolean" id=":pWUo6$ntfgf!f6^b$|{">
                                          <block type="debug" id="FS-hqnB`LEM-`fp7jK@)">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="8O#7XA~eR/whkWH4XakH">
                                                <field name="TEXT">Stop Nachlauf Pumpe</field>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="c((9vDlt:5%K)QpE(;~q">
                                                <field name="DELAY">8</field>
                                                  <block type="control" id="je,+9aj0Xe=C~9iGnYb3">
                                                      <block type="logic_boolean" id="iLkKg_|Z$081[FpcQ.cf">
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="UKLe_Xyph4zqSIP!vU$P">
                                                        <field name="DELAY">2</field>
                                                          <block type="control" id="~:`BRUf24K]Od[V.zVwV">
                                                              <block type="logic_boolean" id="VV~o*,=e`l.apItWtF}|">
              paul53 @Nicoloma last edited by
              @nicoloma
              Besser auf "wurde geändert" triggern.
              Nicoloma 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Nicoloma
                @paul53 ok das habe ich geändert. Aber wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
                Danke vorab schon mal auch an dich
                K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kusi @Nicoloma last edited by Kusi
                  @nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
                  Damit nimmt die Variable bei einem Skript-Neustart den Zustand der Pumpe an. So läuft das Skript richtig, falls die Pumpe beim Skript-Neustart bereits laufen sollte.
                    paul53 @Nicoloma last edited by paul53
                    @nicoloma sagte: wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
                    setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus
                      @nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen
                      Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
                      Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen.
                      • Nicoloma
                        @paul53 @Kusi
                        Vielen Dank es scheint zu funktionieren zumindest der Nachlauf.
                        Ja du hast recht 6 min reichen auch. Werde ich gleich ändern...
                          super 👍
                          • Nicoloma
                            @kusi
                            Was soll ich sagen. Leider geht sie jetzt nicht diese 2 Minuten an. nach der 6 min pause.
                            Jetzt weis ich nicht ob es war weil ich die 6 Minuten korregiert habe.
                              Hast du die Korrektur während den 6 Minuten "Ausschaltverzögerung" gemacht, oder BEVOR die Heizung lief?
                              Weil der "sonst falls"-Block setzt voraus, dass die Brennertemperatur unter 30°C ist UND die Pumpe eingeschaltet ist!
                              Hast du die Änderungen von @paul53 berücksichtigt?
                              --> Trigger auf "wurde geändert"
                              --> "setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus"
                              • Nicoloma
                                @kusi
                                ja die änderung habe ich gemacht.
                                Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.
                                K Nicoloma 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @nicoloma also das Skript nochmals testen 🙂
                                  • Nicoloma
                                    Nicoloma @Nicoloma last edited by
                                    @nicoloma
                                    • Nicoloma
                                      Funktioniert
                                      Klasse vielen vielen dank, Ihr seid klasse
                                      • Nicoloma
                                        @Kusi @paul53
                                        Ergebniss:
                                        Es funktioniert wunderbar. Ich habe die Zeiten nochmal ein bisschen angepasst.
                                        Verbauch vorher : 1 KW Pro trag
                                        Verbrauch heute: 0,3 KW pro Tag.
                                        Danke nochmal
                                          @nicoloma Ein tolles Ersparnis.
                                          1600
