    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      a) Fix ist online.
      Danke, läuft 👍 erstmal wieder. Ich werde weiter testen. Im Log werden einige Datenpunkte angemeckert.Das komische dabei, ich habe bisher nur für die Temperatur eine LIST_WITH_VALUESerstellt. Es werden also auch Datenpunkte angemeckert die ich noch gar nicht erstellt habe ?
      iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.848	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_3.Anzahl_kleiner_gleich_2_5_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.708	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_kleiner_1_1_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.708	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.707	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.611	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.571	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.444	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_inaktiv_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.443	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_aktiv_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.363	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.362	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.362	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.235	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.231	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.229	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.129	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_teil_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.128	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_zu_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.124	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_auf_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.089	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_aus_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.087	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.032	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Steckdosen.Steckdosen_aus_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.030	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Steckdosen.Steckdosen_an_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      EDIT: könntest Du beim nächsten Update eventuell glich noch "passende Namen" mit vergeben lassen ? Von mir aus könnte der Name auch genau so sein wie die ID. So sind die Datenpunkte in Blockly schwer auseinander zu halten, da dort in den Bausteinen immer nur der Name angezeigt wird.
      EDIT2: Die TOTAL Liste kommt in der Sortierung wie im Selektor eingestellt. (Wert aufsteigend)
      Die anderen Listen sind alphabetisch, oder ?
      Diese ist nach Wert aaufsteigend wie eingestellt
      Edit3: Hier mal ein Alexa Ansage Beispiel über die neue Liste
      Temperaturenansage.m4a
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Labersack last edited by
        @labersack sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @s-bormann
        Auch wenn ich mich nicht ständig zu Wort melde, so verfolge ich diesen Thread doch aufmerksam.
        Wollte mal was loswerden:
        Großes Lob an @s-bormann, du gehst auf sinnvolle Anfragen bereitwillig ein und bist echt sehr aktiv mit der Optimierung deines Adapters.
        Vielen Dank für dieses nette Kompliment 🙂
        • V
          vepman last edited by
          ich such mir gerade nen Wolf, um Gerätename und Status in der Liste auszublenden.
          Kann mir jemand mal einenTipp geben, wo das ist?
          Mir fehlen nämlich noch ein paar Millimeter, um die Liste ohne Scrollen darzustellen.
          • s.bormann
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            a) Fix ist online.
            • Der Fehler im Log ist korrigiert
            • Das mit den Namen mache ich heute Abend
            • Das mit der Sortierung schaue ich heute Abend auch noch mal an, muss jetzt erst mal weg. Ich glaube aber, dass ich die NAMES und PARENTNAMES-Listen immer nur alphabetisch sortieren lasse (am Anfang gabs ja nur sortieren nach ID, NAME oder PARENTNAME - und das machte ja auch nur in den Listen mit IDs sinn. Aber das neue "nach Wert sortieren" ist vermutlich auch in den NAME und PARENTNAME-Listen sinnvoll - müsste ich also noch ergänzen)
            • Die Alexa-Ansage ist mega, das bau ich mir heute Abend auch nach 🙂
            LG und bis später!
            • dslraser
              Kannst ja mal testen. Ich beschreibe später noch die Erstellung der nötigen Routine für die Ansage.
              iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Temperaturen.zip
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                Ich weiß nicht was Du meinst ?
                • V
                  vepman @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Hier:
                  dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @vepman
                    das ist die Überschrift, oder ? Ich habe da eine Verlinkung drinn
                    • V
                      @dslraser
                      Nee. die habe ich auch:
                      • dslraser
                        @dslraser
                        Ah, Du bist aber hier....
                        Da weiß ich es nicht.
                        • dslraser
                          @vepman
                          das scheint auch mit Styling zu tun zu haben
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @vepman last edited by
                            @dslraser
                            Hier:
                            Unter Styling: Hide Head of Table
                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • V
                              vepman @s.bormann last edited by
                              @s-bormann @dslraser
                              Danke, das war's. 👍
                              • dslraser
                                @s-bormann @da_Woody und auch jeden Anderen den es interessiert...
                                Hier mal eine/meine Anleitung für die neue Listenfunktion um damit:
                                • HTML-Überschriften für das Widget
                                • Alexa Ansagen
                                • Telegram Versand
                                • EMAIL-Versand
                                realisieren zu können.
                                Dazu habe ich mir mehrere ähnliche Blockly erstellt. Hier am Beispiel von Temperaturen oder auch Steckdosen. (es gehen natürlich viele weitere Geräte) Ich stelle den Blockly Export hier als ZIP zur Verfügung. Diese Datei bitte auf den eigenen Rechner herunterladen und entpacken. Die darin enthaltene Textdatei mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren. Anschließend ein neues leeres Blockly erstellen und den Inhalt aus der Zwischenablage importieren und erstmal speichern, noch nicht das Blockly starten. Das Blockly sieht dann wie folgt aus: (siehe Spoiler Blockly Bilder) Alle "zugeklappten" Bereiche im Blockly brauchen nicht verändert werden. Immer nur auf wahr stellen was auch vorhanden ist und genutzt werden soll. (Telegram/EMAIL oder Alexa---Grundeinstellung auf falsch löscht alle erstellten Datenpunkte und macht das Blockly quasi funktionslos) Das Blockly erstellt eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 oder javascript.x (x=Instanznummer) Dafür muss im Javascript Adapter dieser Haken drinn sein.
                                • Grundeinstellungen
                                • Telegram
                                • EMAIL
                                • Alexa
                                • Smileys
                                • HTML Überschrift Einstellungen
                                • erstellte Datenpunkte (Admin alte Ansicht) Beispiel Temperaturen
                                • Temperaturen, wenn im Blockly alles auf wahr gestellt wird
                                • Steckdosen, wenn im Blockly alles auf wahr gestellt wird
                                • in iQontrol erstellte Listen (Beispiele)
                                • Temperaturen
                                • Steckdosen
                                • 01 enthält den Datenpunkt für die HTML Überschrift. Smiley verwenden schaltet die Smiley in der Überschrift und für Telegram/EMAIL aus. State_aktiv verwende ich im Widget um Glow zu nutzen
                                • 02 Telegram Liste senden---macht genau das bei Klick auf den Button. Telegram_Versand_an_aus schaltet die Versandfunktion ein aus. Das heist, wenn auf true, dann erfolgt bei jeder Änderung ein Versand per Telegram/EMAIL wenn ein Gerät dieser Liste an oder aus geschaltet wird. Bei zum Beispiel Batterien erfolgt dann sozusagen automatisch der Versand, wenn eine Batterie leer ist. Wer eine Anwesenheitsfunktion nutzt, kann diesen Datenpunkt auch automatisch ein/ausschalten lassen. Anwesenheit-aus/Abwesenheit-an. Dann würde bei Abwesenheit jede erfasste Bewegung oder wenn ein Fenster geöffnet wird gemeldet werden.
                                • 03 gleiche Funktion wie 02
                                • 04 Alexa Routinebutton. Dieser Button wird in der Alexa Routine benutzt um das Blockly auszulösen. Wenn man diesen Button in den Objekten drückt, dann kommt entweder gar keine Ansage, oder am zuletzt angesprochenen ECHO (wenn man mehrere ECHO hat). Das Blockly versucht den angesprochenen ECHO für die Ansage zu ermitteln und gibt die Ansage dann dort aus. Das ganze funktioniert nicht übers Handys (Mobilgeräte allgemein) oder auch nicht im Auto, da diese Art Ansagen dort nicht vom Alexa2 Adapter wiedergegeben werden können. Der Versand der Listen per Sprachbefehl funktioniert hingegen immer.
                                  Wenn es mehrere ECHOS in Hörweite gibt, dann kann es sein, das sich ein anderer ECHO angesprochen fühlt und die Ansage dann dort wiedergegeben wird. Wenn mich nur ein ECHO hört, dann funktioniert es recht zuverlässig. Wenn die Ansage hartnäckig am falschen ECHO kommt, dann hilft manchmal das angesprochene Gerät nach der Uhrzeit oder irgendwas zu fragen und die eigentliche Frage für die Routine hinter zu fragen....
                                • Beispiel für meine Temperaturansage
                                • Einstellung Alexa2 Adapter
                                • Wenn das Blockly gestartet wurde und Alexa verwendet werden soll, dann findet man bei meiner Blockly Einstellung folgende Datenpunkte im iot Adapter (Bitte unbedingt iot einmal öffen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind. Dieser Schritt (iot öffnen und wieder schließen) ist notwendig, da sonst keine Geräte in der noch zu erledigenden Alexa Gerätesuche gefunden werden.
                                • nun eine neue Gerätesuche in der Alexa App starten, oder den Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte verwenden. Die neuen Geräte sollten gefunden werden und stehen nun zur Verfügung.
                                • neue Routine in der App anlegen (+ drücken)
                                • nächster Schritt Routinennamen vergeben
                                • Beispiel Routinenname
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt (alle Geräte auswählen)
                                • nächster Schritt (suchen und auswählen)
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt (speichern)
                                • es sollte eine neue Routine da sein
                                • Für die Ansage der Listen über Alexa Sprachbefehl Alexa, wie sind die Temperaturen , dann sollten die Temperaturen angesagt werden.
                                • Für den Versand der Listen per Telegram oder EMAIL über Alexa Sprachbefehl auch jeweils so eine Routine anlegen: z.B. Alexa, schicke mir die Temperaturen mit Telegram
                                • Handy Ansicht - Kachel in 3 x 0,5 auf vergrößert voller Bildschirm
                                • Hochformat
                                • Querformat
                                • Eine Seite in iQontrol bei mir (noch nicht alles fertig)
                                • Im Widget für die HTML Überschhrift
                                  <br><center>Steckdosen</center><br><br>| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Steckdosen.01_HTML_Ueberschrift_Smiley_State.HTML_Ueberschrift_Steckdosen}
                                • GLOW
                                • aktive Kachel für GLOW
                                • meine Hauptansicht. Die Zahlen für die aktiven Geräte (Badge) stammen ebenfalls zum größten Teil aus den Listen. z.B. bei der Lampe
                                • Hiermit versende ich auch aus iQontrol Telegram oder EMAIL Listen (dauer VPN Verbindung über Wireguard, verlinkt sind die Datenpunkte (die Button) aus dem Blockly
                                • mit Klick auf das entsprechende Symbol öffnet sich das hier (noch nicht alle fertig)
                                • oder eben das hier
                                • damit kann ich die automatische Versandfunktion auch an oder aus schalten
                                • also damit
                                • Handyansichten
                                • mit GLOW und BADGE
                                • Beispiele zum importieren
                                iqontrol_0_lists.json.zip
                                iqontrol_0_devices_temperaturen.json.zip
                                iqontrol_0_devices_steckdosen.json.zip
                                • eigene Schlagworte wie im Blockly angegeben fordern ein Telegram an
                                Blockly Update am 31.01.2022 17:05 Uhr
                                iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Batterien_LOWBAT.zip
                                iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Lichter.zip
                                iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Steckdosen.zip
                                iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Luftfeuchtigkeit.zip
                                iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Bewegungsmelder.zip
                                Weitere Blockly folgen, wenn ich fertig damit bin. Fehler kann ich nicht ausschließen und bitte ich auch hier mit Bezug auf diesen Beitrag zu melden.
                                Neue Version (0.2) zum testen hier
                                https://forum.iobroker.net/post/755066
                                J da_Woody dirk1962 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  J.M @dslraser last edited by
                                  @dslraser Ich sag schon mal vielen Dank für diese Arbeit. Bin ja schon etwas länger dabei, dabei nie wirklich besser "eigenständiger" geworden. Aber mit deinen Anleitungen ist mir bisher alles gelungen. Da ich iqontrol eine Zeitlang nicht genutzt habe, hast du mir den Wiedereinstieg doch "relativ" leicht gemacht. Was ich aber gerne noch hätte von dir, weiter oben gesehen. Die Liste mit der Akkuanzeige und wie ich die Buttons einfüge um die verschiedenen Benachrichtigen zu aktivieren.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @dslraser last edited by
                                    @dslraser super! 👍
                                    ich versteh aber immer noch nicht, warum ohne deine blocklys im heading alles funktioniert, wenn man aber einen font size angibt, das fontsize+x, nicht mehr. nichtmal, wenn ich dort eine fixe fontsize angebe.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      @dslraser super! 👍
                                      Ich vermute, weil Du die HTML Eingabe nicht „richtig“ hast. Ich kopiere Dir nachher mal eine Zeile, die kannst Du dann mal einfügen und dann mal mit den Größen spielen.
                                      Oder Du nimmst mal das Format was @s-bormann weiter oben gepostet hat. So habe ich meins jetzt auch umgebaut.
                                      • da_Woody
                                        @dslraser was soll an dem html code falsch sein?
                                        <br><center><font size=+1>L i c h t _ e i n</font></center><br>
                                        sobald ich unter styling eine fontsize eingebe, funzt <font size=+1> nicht mehr!
                                        ich kann im heading <b>, und alles mögliche angeben, jeder font befehl wird ignoriert.
                                        ohne fontsize im styling <br><center><font size=+3>L i c h t _ e i n</font></center><br>
                                        fontsize im styling 16, selbes heading
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                          @da_woody
                                          das hier meine ich Link
                                          <span style='font-size: 7px !important;'>Hier steht Deine Überschrift</span>
                                          Ich verwende nicht px sonder vw (px ist fest, vw vergrößert/verkleinert sich mit)
                                          z.B. Beispiel bei mir
                                          <br><center><img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw;width : 6vw; float:left""><span style='font-size: 4.5vw !important; font-weight: bold !important; font-style: italic !important; font-family: Arial !important; color : #FFFFFF !important;'>Temperaturen</span><img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw;width : 6vw; float:right""></center><br><br>
                                          PS: dabei habe ich gerade noch einen Fehler bei mir entdeckt 🙄 🙄
                                          • da_Woody
                                            @dslraser alles gut und schön. aber warum funzen alle html tags, außer der fontsize im header?
                                            IMHO ist der header in einer tabelle abgetrennt von TR und TD. warum soll ich mich da mit CSS rumärgern?
                                            da kann ich gleich mit vis rumfummeln. ist für mich in iQontrol nicht einzusehn... 😞
                                            warum wird iQontrol verwendet? weils einfacher sein soll. oder?
                                            wenn ich JS, blockly, CSS und co könnte, bräuchte ich keine anderen visus...
                                            sorry, aber so denk ich halt mal...
                                            296
                                            7637
                                            6959220
