    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • Olli_M
      Olli_M @bouster last edited by
      @bouster
      wie erstelle ich den HEOS Player im VIS und wie bekomme ich Zugriff das es mir mein Musikarchiv anzeigt was auf meinem NAS ist?
      In der HEOS App habe ich bereits Zugriff darauf.
      Danke Euch
      Olli
      • Olli_M
        Olli_M last edited by
        Wie bekomme dieses Widget mit dem Player hin?
          Brati @Olli_M last edited by
          @olli_m
          Hallo Olli,
          warum installierst du nicht den Denon/ HEOS Adapter. Den Rest baust du dir im vis zusammen, also das Album Cover aus dem State, die Knöpfe werden mit dem zu bedienenden Commando verknüpft usw...
          Brati
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @Brati last edited by Olli_M
            @brati
            Hi Brati,
            habe den Adapter installiert sogar, aber möchte ja trotzdem noch ne Browse View z.b. haben wie es hier ist:
            https://github.com/withstu/ioBroker.heos
            Wie es da beschrieben ist :
            Browse Widget: browse_player_widget.json
            Browse View: browse_view.json
            Browse HTML Generation Script: browse.js
            Aber da versteh ich nicht ganz die schritte wie ich das hinbekomme bzw. ich eigentlich lieber eine eigene View im VIS erstellen möchte.
            Welches Widget nutz ich z.b. wenn ich so playbutton machen möchte? VIS ist echt noch neuland für mich 🙂
            Lg
              @olli_m Ich verstehe leider dein Problem nicht so ganz.
              Wenn du das aktuelle Cover angezeigt haben möchtest, dann nimmst du:
              • basic string img src
              und legst unter Objekt ID den State "heos.0.players.***.current_image_url" ab
              Natürlich deinen State nehmen...
              Der Vorspul Button ist ein "ctrl icon state" und damit setzt du den State "heos.0.players.***.next" auf "true"
              usw. usw. wie du es haben möchtest...
              Brati
              • Olli_M
                @brati
                danke dir 🙂
                ich komme mit diesem VIS noch nicht ganz zu recht muss ich zugeben.
                Hier bei zwei inventwo widgets finde ich auch nirgends wo ich den Border Schatten noch die Farbe (türkis) weg nehmen kann. In den eigenschaften ist auch nichts hinterlegt.
                und bei dem zweiten bekommt man nicht mal die schriftart in die Mitte.
                Wahrscheinlich stell ich mich zu doof an oder es ist fest in dem widget hinterlegt?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Uhula last edited by
                  @uhula sehr cool, mit welchen MDUI css Klassen lässt sich denn dieses Overlay bauen? Dachte mit der toggle Funktionalität ginge es, nur mag das bei mir leider nicht.
                    strippe @withstu last edited by
                    @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                    @NWH Da gibt es mehrere Varianten:
                    • Per command: Den command state eines players mit folgendem Text füllen "play_preset&preset=1". Die Nummer ist der entsprechende Favorit. (oder um es auf allen Playern abzuspielen den State heos.0.command mit leader/play_preset&preset=1 füllen).
                    • Per State: Zunächst einmal die aktuellen Favoriten abrufen, indem folgender State auf true gesetzt wird: heos.0.sources.1028.browse. Anschließend werden die Favoriten unter heos.0.sources.1028 aufgelistet. Diese enthalten jeweils auch einen play state. In Vis lässt sich ein jqui - Icon State Button wie folgt konfigurieren:
                    Sehr cool - der Adapter.
                    Ich habe ihn auch teilweise ans laufen bekommen - verzweifle aber an den Favoriten:
                    heos.0.sources.1028.browse ist bei mir nicht vorhanden. Ist der manuell anzulegen?
                    Vielen Dank
                      strippe @strippe last edited by
                      Gerade auf einem anderen Rechner dieselbe installation gemacht - und da ist alles da.
                      Die eigentliche Installation ist auf einer Docker installation aktiv.
                      Kann es sein, dass ich dort nicht alle Ports freigegeben habe.
                      Habt Ihr Ideen, welche Ports der Denon/Heos/Iobroker benötigt.
                      Vielen Dank
                        JH-Biss last edited by
                        zuerst einmal das ist ein super Adapter, er läuft bei mir mit einen Marantz Reciver und einer Denon 150 problemlos. Meine Frage ist wie bekomme ich die angaben heos.0.players.180380196.current_image_color_background und heos.0.players.180380196.current_image_color_foreground im Vis in Widget´s dargestellt. Gibt es sowas überhaupt oder läuft das über CSS?
                          withstu @JH-Biss last edited by
                          @jh-biss Schau mal in die Adapter Readme. Da hatte ich den VIS Code für meine Player Darstellung hinterlegt. Da müsstest du dann eigentlich nur noch die Player ID austauschen (heos.0.players.<playerid>.current_image_color_background: https://github.com/withstu/ioBroker.heos/blob/master/docs/vis/views/player_view.json
                          Textfarbe - CSS|color: {val:heos.0.players.123456789.current_image_color_foreground; val == "" ? "#fff": val}
                          Hintergrundfarbe: CSS|background-color: {val:heos.0.players.123456789.current_image_color_background; val == "" ? "grey": val}
                            withstu @strippe last edited by
                            @strippe Es wird eigentlich nur der Port 1255 benötigt. Eventuell musst du für Docker den UDP Source Port in der HEOS Konfiguration noch definieren und explizit eintragen? Sonst wird für die Suche ein zufälliger Port genommen.
                              MAXI885 @withstu last edited by
                              @withstu Vielen Dank für die vielen Tipps und die Arbeit, ich konnte eigentlich soweit alles umsetzten.
                              Ich kann nun auch per Knopfdruck Favoriten oder eine HEOS-Playlist starten. Aber entweder finde ich es einfach nicht oder es ist tatsächlich nicht möglich eine Playlist nachträglich zu ändern ? Also etwas zu entfernen oder hinzuzufügen ?
                              Das Problem ist, dass die Playlist dann jedes Mal wenn ich sie verändere und unter dem gleichen Namen speichere eine neue ID bekommt und ich die Parameter anpassen muss. Gibt es da auch eine andere Möglichkeit ? Und zweite Frage, hat man über den Adapter auch den Zugriff auf eine Spotify-Playlist ? Evtl. über eine URL oder ähnliches ? Das würde die Sache etwas einfacher machen 🙂
                              Vielen Dank.
                              NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • NWH
                                NWH @MAXI885 last edited by NWH
                                @withstu @Uhula
                                Ich schreibe hier mal weiter, mit der Hoffnung, dass ich hier noch eine Antwort bekomme.
                                Ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Github-Heos
                                Es funktioniert alles mit einem Player perfekt.
                                Ich habe mehre Heos Boxen. Jetzt würde ich gerne für jede Box ein Browse Funktion haben. Oder ist es möglich das man auswählen kann, welche Box bespielt wird.
                                Was muss ich wo eintragen?
                                Wenn ich hier die Player Id eintrage dann spielt zwar die View auf und der Player spielt, aber alle anderen auch.
                                  withstu @NWH last edited by
                                  @nwh Das sieht soweit in Ordnung aus. Ein Browse für einzelne Player ist möglich und wird über den Wert heos.0.command_scope_pid gesteuert. Dieser muss man PopUp Aufruf auf die PID des jeweiligen Player gesetzt werden. Wenn der State leer gelassen wird, werden üblicherweise alle Player angesteuert. Was hast du in den Adaptereinstellungen unter Abspieleinstellungen -> Befehlsbereich für scope/[cmd] eingestellt? Da sollte "Player-IDs im State command_scope_pid" ausgewählt werden.
                                  NWH Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • NWH
                                    NWH @withstu last edited by NWH
                                    @withstu
                                    Das steh bei mir!
                                    Was ist wenn ich hier Player-IDs im State command_scope-pid einstelle?
                                    • NWH
                                      NWH @NWH last edited by
                                      @nwh @withstu
                                      Danke für den Tipp mit den Adapter Einstellungen. Die Lösung war im Befehlsbereich "Player-IDs im State command_scope-pid" einzustellen. Jetzt funktioniert es.
                                      • NWH
                                        NWH last edited by
                                        @nwh @withstu
                                        Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Widget.
                                        Wie kann mann das Weiß entfernen?
                                        In dem Beispiel, habe ich ein Bild als Quelle eingefügt, aber leider deckt das das weiße nicht ganz ab.
                                        Sprich ist es möglich den Hintergrund transparent zu machen?
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @withstu last edited by
                                          @withstu
                                          ich werde noch nicht so ganz schlau wo ich die Playlisten finde und wie ich diese dann abrufe? Zumindest würde ich das dann gerne über ein Blockly starten.
                                          Danke dir
                                          Olli
                                          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @Olli_M last edited by
                                            Hat jemand zufällig die ganzen Icon der einzelnen Sender parat ? 😊 👍
                                            Schönes Wochenende 👏
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73018
