    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      M1R0O @David G. last edited by
      @david-g
      Ich habe mit dir Card angesehen und muss zugeben, dass ich dafür nicht genug Kenne habe.
      Keine Ahnung welchen Befehl ich da eintragen müsste.
      Trotzdem danke.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @M1R0O last edited by
        @m1r0o
        Warum? Du musst die Karte runterladen und hinzufügen (
        Dann irgendwo als tap_action dann den Befehl ausführen, hier als Beispiel mit einem Button, der irgendwo drin ist:
          - type: button
            icon: mdi:reload
            tap_action:
              action: fire-dom-event
              browser_mod:
                command: lovelace_reload
        Das lädt die lovelace_konfiguration neu. Wenn du wirklich alles neu laden willst (wobei der cache dabei immer noch dazwischen funken kann), dann statt lovelace_reload window_reload nehmen.
          M1R0O @Garfonso last edited by
          @garfonso
          Das wäre perfekt. Danke. Ich wusste nur nicht, welchen Code ich eintragen muss. Ich probiere es morgen aus- THX!
            M1R0O @Garfonso last edited by M1R0O
            @garfonso ![Bildschirmfoto 2022-01-29 um 18.55.32.png]
            Irgendwas mache ich falsch.
            Karte heruntergeladen, browser_mod.js aus der ZIP in eigene Entitäten, wie folgt eingetragen:
            Wo ist der Fehler?
            In Git steht etwas von:
            service: browser_mod.lovelace_reload
            Danke vorab.
            nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nukleuz
              nukleuz @M1R0O last edited by
              @m1r0o
              Hast du den Adapter neu gestartet?
              Oder ggf. gibt es dort die .js Datei direkt zum Download - nicht im .zip !?
                M1R0O @nukleuz last edited by
                @nukleuz
                Neu gestartet habe ich. Die notwendige Datei ist nicht ohne download des zip.Containers möglich.
                • David G.
                  David G. @M1R0O last edited by David G.
                  @m1r0o
                  Hast die js aber aus dem zip rauskommen und hochgeladen?
                  Braucht die Karte mehrere Dateien?
                  Copy the contents of custom_components/browser_mod/ to <your config dir>/custom_components/browser_mod/.
                    @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    @m1r0o
                    ZIP entpackt und browser_mod eingefügt.
                    Ob weitere Datien benötigt werden: Kann sein. Aber welche und vor allem wohin?
                    nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      schienw last edited by
                      nutz jemand die Home_mod Funktion mit Device?
                      Ich versuche schon lange per script auf einem Anzeigegerät die Views zu wechseln.
                      Bis jetzt kann ich nur die lovelace.0.control.instance pro Gerät feststellen, leider reagiert die Anzeige auf keine lovelace.0.control.command wie changeView.
                      Leider wird mir bei den Objecten auch keine aktuell Ausgewählten views oder Instancen angezeigt.
                      VG
                      • nukleuz
                        @m1r0o
                        Ich glaube …tools oder ähnlich sind da noch drin
                          @nukleuz
                          Das ist so, aber ich habe keine Ahnung, wo die hin müssen🤷‍♂️
                          • nukleuz
                            @m1r0o
                            Auch zu den Cards hochladen 😎
                              @nukleuz sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              @m1r0o
                              Hat geklappt - danke
                              • Garfonso
                                @schienw said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Was ist das? Hast du einen Link?
                                Ansonsten gibt es aktuell keinen Weg den View vom ioBroker aus zu ändern.
                                Meine Versuche das mit browser_mod hinzubekommen sind bisher nicht erfolgreich... da fehlt noch irgendwas im Adapter, aber ich habe noch nicht verstanden was. 😕
                                  @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                                  hier steht:
                                  Example uses
                                  Make the camera feed from your front door pop up on the tablet in your kitchen when someone rings the doorbell.
                                  Have a message pop up on every screen in the house when it's bedtime.
                                  Make the browser on your workstation switch to a specific tab when the kitchen light is on after midnight
                                  Play a TTS message on your work computer when the traffic sensor tells you it's time to go home.
                                  Display a full screen clock on your screen if no one's touched it for five minutes
                                  For more usage examples, see the cookbook.
                                    und noch dies:
                                    Devices
                                    The most important concept of browser_mod is the device.
                                    A device is a machine-browser combination identified by a unique deviceID. The deviceID is randomly generated and may look like ded3b4dc-abedd098.
                                    Chrome on your desktop and Chrome on your laptop are two different devices.
                                    Chrome on your laptop and Safari on your laptop are two different devices.
                                    Two tabs in Firefox on the same computer is one device.
                                    Two windows in Edge on the same computer is one device.
                                    In the two latter cases, the last loaded tab/window will be the active one.
                                    Note: Incognito mode will generate a new deviceID and thus a new device every time it's started.
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @schienw last edited by
                                      @schienw
                                      Schau mal ins Kochbuch - da ist ein Beispiel:
                                      https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/wiki/Cookbook
                                      Würde mich auch interessieren 😎
                                        schienw @nukleuz last edited by schienw
                                        @nukleuz
                                        wüsste nicht, wo ich das eintragen sollte.
                                        Unter VIS mache ich es so:
                                        setState("vis.0.control.data","Wetter");
                                        wie und wo kann ich solch ein Scipt im ioBroker eingeben?
                                        test_popup:
                                        sequence:
                                        - service: browser_mod.popup
                                        data_template:
                                        deviceID: "{{ deviceID }}"
                                        title: Testing script
                                        card:
                                        type: entities
                                        entities:
                                        - light.bed_light
                                        • nukleuz
                                          @schienw
                                          Versuch es mal im Konfigurationseditor zu finden oben rechts im Bearbeitungsmodus - die drei Punkte.
                                          Beachte, dass du auf jeden Fall die richtigen Entitäten hast und auch die ID vom Device.
                                          Kann gerade nicht genauer drauf eingehen - steht aber alles auf der BrowserMod GitHub Seite der Card…
                                            Supernils last edited by Supernils
                                            ich habe zwei Fragen:
                                            1. Wie kann man einen Taster in Lovelace realisieren? D.h. nach dem Drücken des Button wechselt der Wert automatisch wieder zu "false".
                                            2. Was ist der Unterschied, ob man eine Entität vom Typ "input_Boolean" oder "switch" für eine boolean Variable erstellt? Gibt es bei einem Typen Vorteile?
                                            Danke & Gruß
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560050
