Heizungsteuerung Pumpe
@nicoloma sagte in Heizungsteuerung Pumpe:
"Wert der Pumpe als variable setzten"
Damit nimmt die Variable bei einem Skript-Neustart den Zustand der Pumpe an. So läuft das Skript richtig, falls die Pumpe beim Skript-Neustart bereits laufen sollte.
@nicoloma sagte: wie mach ich das mit dem "Wert der Pumpe als variable setzten"
setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus
@nicoloma sagte: Wenn der Brenner sich ausschaltet soll die Pumpe sich 8 Minuten lang ausschalten, danach wieder kurz 2 Minuten lang laufen
Wozu soll das gut sein? 6 Minuten Nachlauf sollten genügen, um einen Wärmestau zu verhindern.
Oder ist die "Brenner-Temperatur" tatsächlich eine Vorlauf-Temperatur? Dann müsste die Pumpe ständig laufen. -
@kusi
Was soll ich sagen. Leider geht sie jetzt nicht diese 2 Minuten an. nach der 6 min pause.Jetzt weis ich nicht ob es war weil ich die 6 Minuten korregiert habe.
Hast du die Korrektur während den 6 Minuten "Ausschaltverzögerung" gemacht, oder BEVOR die Heizung lief?
Weil der "sonst falls"-Block setzt voraus, dass die Brennertemperatur unter 30°C ist UND die Pumpe eingeschaltet ist!Hast du die Änderungen von @paul53 berücksichtigt?
--> Trigger auf "wurde geändert"
--> "setze Pumpe_eingeschaltet auf Wert vom Objekt ID heiz-an-aus" -
@kusi
ja die änderung habe ich gemacht.
Ich weis nicht zu wann ich das gespeichert habe.
@nicoloma also das Skript nochmals testen
Funktioniert
Klasse vielen vielen dank, Ihr seid klasse -
@nicoloma Ein tolles Ersparnis.
