    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • 1
      1337gut @Rene_HM last edited by
      @rene_hm Blöde Frage, aber wo konfiguriere ich die Geräte? Ich finde nur die Einstellung zur Erkennung der Räume. 🤔
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @1337gut last edited by Rene_HM
        und dann die Thermostate, Sensoren, Aktoren (je nachdem, was du alles hast)
        Immer mit dem plus ein neues Gerät hinzufügen
        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1
          @rene_hm Danke, ich hatte es gerade eben auch gefunden. 🤦 Den Knopf hatte ich irgendwie vollkommen ignoriert. Setze mich jetzt beschämt in die Ecke und konfiguriere die Geräte mal. Vielen Dank für den Hinweis!
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer last edited by
            Im github und NPM liegt die 2.8.4 zum Testen bereit.
            siehe auch github
            Es gibt folgende Änderungen:
            • Der offset wird nun ebenfalls auf 0,5°C gerundet
            • Aktoren werden nun definiert geschaltet, wenn ein Raum inaktiv wird. Zustand des Aktors bei inaktivem Raum entspricht dem Zustand bei inaktiver Heizperiode
            • Man kann nun eine Verzögerung verwenden, um Aktoren nicht gleichzeitig zu schalten.
            • es gibt einen neuen Datenpunkt, der die aktuelle Zieltemperatur basierend auf dem Profil ausgibt (read only, ohne offset)
            Feedback ist wie immer willkommen...
            Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
              lustig29 @Rene_HM last edited by
              Ich habe verschiedene Fensterkontakte. Zum Teil original Homematic Ip und zum anderen Teil Aqara Fensterkontakte. Was muss ich einstellen, dass beide Arten die Temperatur runtersetzen und bei geschlossenen Fenster wieder raufsetzen?
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @lustig29 last edited by
                @lustig29 Der Typ ist egal, einfach als Fenstersensor konfigurieren...
                  @rene_hm Ja, aber bei mir geht die Temperatur bei den Aqara Fensterkontakten nicht runter.
                    fir3drag0n @A S 0 last edited by fir3drag0n
                    @a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                    Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
                    Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
                    Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
                    gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Kann man Tado Raumthermostate mittlerweile komplett einbinden und steuern?
                    • Rene_HM
                      @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                      zeige mal deine Konfiguration. Was liefert der Sensor bei "Fenster offen"?
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @fir3drag0n last edited by
                        @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                        Aus meiner Sicht kann man jedes Thermostat in den Adapter einbinden, wenn das Thermostat eine Soll-Temperatur von ioBroker entgegen nehmen kann.
                        ABER: Der Adapter stellt keine Verbindung zwischen verschiedenen Systemen her (als z.Bsp. wird die Ist-Temperatur von einem Sensor nicht an ein Thermostat zur Regelung übertragen) Das sind Sonderfälle, die der Adapter auch in Zukunft nicht abdecken wird...
                          passuff @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                          @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                          "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
                          Das soll dieses issue beheben : github
                          Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
                          Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:
                          Mein Log ist ziemlich voll von diesen Meldungen. Kannst du vielleicht den Raum oder den Sensor zur Meldung hinzufügen? So ist die Fehlersuche recht schwierig..
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @passuff last edited by
                            @passuff ja, baue ich ein. Bis dahin: auf debug umstellen, dann sollte man den Grund sehen...
                            • V
                              vikk88 last edited by
                              Moin, ist es irgendwie möglich einzelne Perioden so einzustellen, dass diese den Anwesenheitspunkt ignorieren und trotzdem schalten?
                              Meine Frau arbeitet bis 13 Uhr. Ich würde gerne die Thermostate schon um 12 Uhr schalten damit die Wohnung warm ist wenn sie nach Hause kommt. Nur mit aktivierter Anwesenheit wird diese Periode ja ignoriert und das Thermostat erst geschaltet wenn sie zu Hause ist.
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @vikk88 last edited by
                                @vikk88
                                Sagen wir, du willst ne Temperatur von 21 Grad haben und hast ne Absenkung von 2 Grad. Dann könntest du eine Periode von 12 -13 Uhr machen und die Temperatur auf 23 Grad stellen.
                                kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • kBrausew
                                  kBrausew @Dominik F. last edited by
                                  @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                  ... hast ne Absenkung von 2 Grad ...
                                  Kann ich RELATIV zur aktuellen Periode die Solltemperatur absenken bei Abwesenheit?
                                  Das wird doch immer als Absolut eingestellt?
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @kBrausew last edited by
                                    @kbrausew warum? es gibt doch beides:
                                    • Rene_HM
                                      Im github und NPM liegt die 2.8.5 zum Testen bereit.
                                      siehe auch github
                                      • es gibt nun ein einstellbares delay, falls mehrere Thermostate gleichzeitig angesprochen werden sollen
                                      • die Warnung bzgl. der Zeitdifferenz zwischen internen und externen Sensoren wurde verbessert
                                      • beim check auf die minimale Temperatur wird nun der Offset mit berücksichtigt
                                        HansWurst 0 last edited by
                                        Hallo, erst einmal vielen Dank für den Adapter, den ich jetzt seit einigen Wochen erfolgreich nutze. Eine Frage dazu: Bei Räumen mit mehreren Heizkörpern und einem externen Temperaturfühler wird nur ein Offset berechnet. Ist vorgesehen, hier in Zukunft 2 verschiedene Offsets zu implementieren, sodass jeder Heizkörper genauer gesteuert werden kann?
                                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @HansWurst 0 last edited by
                                          @hanswurst-0 nein, das ist nicht der Plan. Du könntest aber einen Raum in zwei Teile teilen, dann kannst du festlegen, welcher Sensor auf welchen Heizkörper wirken soll und es gibt dann auch die entsprechenden Offsets..
                                            schlumpfschlaubi last edited by
                                            ist es derzeit möglich eine unterschiedliche Anzahl an Perioden in einem Profil zu haben?
                                            Sprich im Bad hätte ich gerne 4 Schaltzeitpunkte, in allen anderen Räumen nur 2.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1859001
