    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      M1R0O @Garfonso last edited by
      @garfonso
      Das wäre perfekt. Danke. Ich wusste nur nicht, welchen Code ich eintragen muss. Ich probiere es morgen aus- THX!
        M1R0O @Garfonso last edited by M1R0O
        @garfonso ![Bildschirmfoto 2022-01-29 um 18.55.32.png]
        Irgendwas mache ich falsch.
        Karte heruntergeladen, browser_mod.js aus der ZIP in eigene Entitäten, wie folgt eingetragen:
        Wo ist der Fehler?
        In Git steht etwas von:
        service: browser_mod.lovelace_reload
        Danke vorab.
        nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @M1R0O last edited by
          @m1r0o
          Hast du den Adapter neu gestartet?
          Oder ggf. gibt es dort die .js Datei direkt zum Download - nicht im .zip !?
            M1R0O @nukleuz last edited by
            @nukleuz
            Neu gestartet habe ich. Die notwendige Datei ist nicht ohne download des zip.Containers möglich.
            • David G.
              David G. @M1R0O last edited by David G.
              @m1r0o
              Hast die js aber aus dem zip rauskommen und hochgeladen?
              Braucht die Karte mehrere Dateien?
              Copy the contents of custom_components/browser_mod/ to <your config dir>/custom_components/browser_mod/.
                M1R0O @David G. last edited by
                @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                @m1r0o
                ZIP entpackt und browser_mod eingefügt.
                Ob weitere Datien benötigt werden: Kann sein. Aber welche und vor allem wohin?
                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  schienw last edited by
                  nutz jemand die Home_mod Funktion mit Device?
                  Ich versuche schon lange per script auf einem Anzeigegerät die Views zu wechseln.
                  Bis jetzt kann ich nur die lovelace.0.control.instance pro Gerät feststellen, leider reagiert die Anzeige auf keine lovelace.0.control.command wie changeView.
                  Leider wird mir bei den Objecten auch keine aktuell Ausgewählten views oder Instancen angezeigt.
                  VG
                  • nukleuz
                    @m1r0o
                    Ich glaube …tools oder ähnlich sind da noch drin
                      @nukleuz
                      Das ist so, aber ich habe keine Ahnung, wo die hin müssen🤷‍♂️
                      • nukleuz
                        @m1r0o
                        Auch zu den Cards hochladen 😎
                          @nukleuz sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          @m1r0o
                          Hat geklappt - danke
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @M1R0O last edited by
                            @schienw said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Was ist das? Hast du einen Link?
                            Ansonsten gibt es aktuell keinen Weg den View vom ioBroker aus zu ändern.
                            Meine Versuche das mit browser_mod hinzubekommen sind bisher nicht erfolgreich... da fehlt noch irgendwas im Adapter, aber ich habe noch nicht verstanden was. 😕
                              @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                              hier steht:
                              Example uses
                              Make the camera feed from your front door pop up on the tablet in your kitchen when someone rings the doorbell.
                              Have a message pop up on every screen in the house when it's bedtime.
                              Make the browser on your workstation switch to a specific tab when the kitchen light is on after midnight
                              Play a TTS message on your work computer when the traffic sensor tells you it's time to go home.
                              Display a full screen clock on your screen if no one's touched it for five minutes
                              For more usage examples, see the cookbook.
                                und noch dies:
                                Devices
                                The most important concept of browser_mod is the device.
                                A device is a machine-browser combination identified by a unique deviceID. The deviceID is randomly generated and may look like ded3b4dc-abedd098.
                                Chrome on your desktop and Chrome on your laptop are two different devices.
                                Chrome on your laptop and Safari on your laptop are two different devices.
                                Two tabs in Firefox on the same computer is one device.
                                Two windows in Edge on the same computer is one device.
                                In the two latter cases, the last loaded tab/window will be the active one.
                                Note: Incognito mode will generate a new deviceID and thus a new device every time it's started.
                                • nukleuz
                                  nukleuz @schienw last edited by
                                  @schienw
                                  Schau mal ins Kochbuch - da ist ein Beispiel:
                                  https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/wiki/Cookbook
                                  Würde mich auch interessieren 😎
                                    schienw @nukleuz last edited by schienw
                                    @nukleuz
                                    wüsste nicht, wo ich das eintragen sollte.
                                    Unter VIS mache ich es so:
                                    setState("vis.0.control.data","Wetter");
                                    wie und wo kann ich solch ein Scipt im ioBroker eingeben?
                                    test_popup:
                                    sequence:
                                    - service: browser_mod.popup
                                    data_template:
                                    deviceID: "{{ deviceID }}"
                                    title: Testing script
                                    card:
                                    type: entities
                                    entities:
                                    - light.bed_light
                                    • nukleuz
                                      @schienw
                                      Versuch es mal im Konfigurationseditor zu finden oben rechts im Bearbeitungsmodus - die drei Punkte.
                                      Beachte, dass du auf jeden Fall die richtigen Entitäten hast und auch die ID vom Device.
                                      Kann gerade nicht genauer drauf eingehen - steht aber alles auf der BrowserMod GitHub Seite der Card…
                                        Supernils last edited by Supernils
                                        ich habe zwei Fragen:
                                        1. Wie kann man einen Taster in Lovelace realisieren? D.h. nach dem Drücken des Button wechselt der Wert automatisch wieder zu "false".
                                        2. Was ist der Unterschied, ob man eine Entität vom Typ "input_Boolean" oder "switch" für eine boolean Variable erstellt? Gibt es bei einem Typen Vorteile?
                                        Danke & Gruß
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @Supernils last edited by
                                          @supernils
                                          Zu 1. -> Ich nutze dafür Blockly (Trigger auf den zu schaltenden Datenpunkt, wenn true und dann steuere nach x Sekunden wieder auf false zurück)
                                          Zu 2. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher - ggf. nur eine Darstellungssache... Mhhh - ähhhh - vielleicht wer anders 🙂
                                          Archimedeus A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Archimedeus A
                                            Archimedeus A @nukleuz last edited by
                                            kann man in einer entity filter noch irgendwie eine Navigation unterbringen?
                                            Das hier zeigt eingeschaltete Lichter an. Wäre doch schön, wenn man zu dem entsprechenden Raum navigieren könnte, per extra-icon daneben oder Doppelklick oder so.
                                            type: entity-filter
                                            entities:
                                              - entity: switch.esph8_switch
                                                name: Light Living Room
                                              - entity: switch.esph9_switch
                                            state_filter:
                                              - 'on'
                                            card:
                                              type: entities
                                              title: lights on
                                              show_header_toggle: false
                                            Hab schon diverses versucht mit tap_action und so, aber kriegs nicht hin.
                                            Danke schon mal!
                                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            544217
