    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    • I
      io_laurent last edited by
      Hallo @Thomas-Braun,
      vielen Dank für die Anleitung, hat auf den ersten Blick alles bestens funktioniert.
      Allerdings (Kurzform): meine externe Platte am Raspi ist seit dem Update extrem langsam.
      Ausführlich: Ich hab auf dem Raspi auch Plex laufen, die Medien dafür sind auf einer externen Platte an USB 3 angeschlossen. Habe Dateien immer von meinem Mac per ftp auf die externe Platte des raspi kopiert. Vor dem Bullseye-Update ging das recht flott, nach dem Update habe ich einen Transferrate von ca 100kb/s (ich hoffe das stimmt, ich werfe bit und byte gerne durcheinander, aber auf alle Fälle seeeeeehhhhhr langsam).
      Kann es sein, dass dies mit dem Update zusammenhängt? Ich habe nämlich sonst nix verändert.
      Auch habe ich die ext. Platte testweise direkt an meinem Mac angeschlossen, da rennt sie wie eh und je.
      Für Hinweise oder Hilfe zur Behebung wäre ich sehr dankbar und sei bitte nachsichtig, bin ne Linux-Pfeife der Sorte Kommandos copy&paste.
      Vielen Dank!
        Thomas Braun Most Active @io_laurent last edited by Thomas Braun
        @io_laurent sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        Jein. Kann mit dem USB-Adapter (und dem USB3) zusammenhängen.
        Drüben 'beim Kofler' wurde das schon besprochen:
        https://kofler.info/usb-boot-fuer-den-raspberry-pi-4/
        In der cmdline.txt kann man u. U. quirks für seinen Adapter setzen.
        • I
          io_laurent @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
          Danke @Thomas-Braun, aber ich verstehe das leider nicht.
          Ich boote den raspi auch von ner sd-Karte, die lahme Platte hängt nur als Medienspeicher am raspi, von der wird nicht gebootet.
          Und von "quirks" habe ich noch nie gehört und weiß überhaupt nicht, was du damit meinst.
          Eventuell noch ne kleine Hilfe?
          Vielen Dank!
            @io_laurent
            Das steht in den Kommentaren dort:
            Normen
            1. SEPTEMBER 2020 UM 9:40 UHR
            Das kann an den Adaptern liegen. Ich habe zwei USB to SATA Adapter. Einer von Sabrent und einen von Startech. Der Sabrent zeigt auch sehr lange den Bootbildschirm und bootet auch sehr langsam. Der Startech rast nur so ins Betriebssystem mit der gleichen SSD. Hatte mal gelesen dass das an den Controllern in den Adaptern liegt und der Pi nicht zu jedem Controller 100% Kompatibel ist und dann halt bei manchen Adaptern langsamer ist als von SD Karte.
            Die 'quirks' für deinen Adapter musst du dir dann u. U. im auch dort verlinkten Forum zusammensuchen. Oder einen kompatiben Adapter verwenden.
            https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/47876-magische-usb-sata-adapter-und-wo-sie-zu-finden-sind/
            USB3 würde ich im Übrigen gar nicht verwenden am Raspberry4. Die sind nur zur Deko verlötet, scheint mir.
            • I
              @thomas-braun Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt, aber ich verstehe das mit dem Adapter nicht. Ich habe diese Platte https://www.seagate.com/de/de/consumer/backup/backup-plus-desk/
              ohne irgendwelche Adapter direkt an den raspi angesteckt.
              Und vorher lief die Platte ja auch fast zwei Jahre problemlos am USB3 Port (auch wenn der nur Deko ist, lief gut).
              Daher, eventuell noch ne andere Idee?
              Vielen Dank!
                Nee. Aber das Ding muss ja einen Controller / Adapter haben. Daher die Idee mit den quirks, das dort beobachtete Bild (alles langsam) passt halt zu deiner Beobachtung.
                • I
                  Ok, trotzdem vielen Dank. Dann werde ich mal das Linux-Forum belästigen.
                    Markus78224 @JoergH last edited by
                    @joergh Sorry für die späte Antwort. Ich bekomme irgendwie vom Forum keine Benachrichtigungen mehr per e-Mail.
                    Ich kann aber auch leider nicht weiterhelfenden. Fehlerbild hat exakt gepasst. Raspi taucht nicht mehr im Netz auf, grüne LED am Netzwerkport bleibt aus. Hab dann die SSD an einen anderen Raspi gesteckt und die Datei bearbeitet. Nachdem das aber nicht geklappt hat und ich hier gelesen habe „Neu aufsetzten ist eh besser als Update“ hab ich die SSD plattgemacht und Bullseye neu draufgespielt. Hat dann auch sofort von SSD gestartet.
                      kiste01 @Thomas Braun last edited by
                      nachdem ich gestern dank der Hilfe mein System aktualisiert habe, wollte ich den nächsten Schritt gehen. Das log ist etwas lang geworden, aber es sind hoffentlich alle Angabe enthalten. Vor der Umstellung der sources.list war das backlog leer.
                      Irgendwas hindert das Update am durchlaufen, es bleibt in dem Schritt hängen und nimmt keine Eingaben mehr an
                      pi@raspberrypi-master:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Aktualisierung für 1193 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus             , um sie anzuzeigen.
                      pi@raspberrypi-master:~ $ apt list --upgradable
                      Auflistung... Fertig
                      acl/stable 2.2.53-10 armhf [aktualisierbar von: 2.2.53-4]
                      gaaaanz viele Zeilen
                      zlib1g-dev/stable 1:1.2.11.dfsg-2 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
                      zlib1g/stable 1:1.2.11.dfsg-2 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
                      pi@raspberrypi-master:~ $ sudo apt upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                       bsdmainutils geoip-database libbind9-161 libdns1104 libdns1110 libevent-2.1-6 libfl2
                       libgeoip1 libgssdp-1.0-3 libgupnp-1.0-4 libgutenprint-common libgutenprint9 libirs161
                       libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libjim0.77 liblouis17 liblouisutdml8
                       liblwres161 liboauth0 libunique-1.0-0 libusb-0.1-4 libusbmuxd4 libxcb-util0
                       printer-driver-gutenprint python-olefile python-pil python-rtimulib python-sense-hat
                       python3-asn1crypto python3-cookies python3-entrypoints python3-jeepney python3-keyring
                       python3-keyrings.alt python3-secretstorage python3-xdg vlc-l10n vlc-plugin-samba
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                       bind9-dnsutils bind9-libs bsdextrautils connman connman-gtk exfatprogs fonts-urw-base35
                       gcc-10-base gcc-9-base gnome-brave-icon-theme gnome-colors gnome-colors-common
                       gnome-dust-icon-theme gnome-human-icon-theme gnome-illustrious-icon-theme
                       gnome-noble-icon-theme gnome-wine-icon-theme gnome-wise-icon-theme ipp-usb libcdio19
                       libcrypt1 libctf-nobfd0 libctf0 libdns-export1110 libdns1110 libdvdread8 libevent-2.1-7
                       libfdt1 libffi7 libfontconfig-dev libgcc-s1 libgssdp-1.2-0 libgupnp-1.2-0 libhogweed6
                       libisc-export1105 libisc1105 libjim0.79 libjson-c5 liblouis20 liblouisutdml9
                       libmaxminddb0 libmd0 libnettle8 libnsl2 libopenconnect5 libprocps8 libreadline8
                       libstoken1 libtomcrypt1 libtommath1 libtss2-esys-3.0.2-0 libtss2-mu0 libtss2-sys1
                       libtss2-tcti-cmd0 libtss2-tcti-device0 libtss2-tcti-mssim0 libtss2-tcti-swtpm0
                       libudfread0 libusbmuxd6 libxcb-util1 libxfce4util-bin libxfce4util-common libxfce4util7
                       libxfconf-0-3 libxxhash0 logsave mailcap media-types mksh ncal numlockx ofono pci.ids
                       python3-distro python3-jeepney python3-toml python3-typing-extensions rng-tools-debian
                       tpm-udev vcdbg xdg-user-dirs-gtk xfconf
                      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                       alsa-utils apt apt-utils arandr aspell blt bubblewrap build-essential cmake cmake-data
                       colord coreutils cpp cpp-8 cron cups-browsed cups-filters cups-filters-core-drivers dbus
                       dbus-user-session dbus-x11 dh-python dpkg ffmpeg findutils fio fuse g++ g++-8 galculator
                       gcc gcc-8 gcc-8-base gdb gdisk geany geany-common ghostscript gir1.2-freedesktop
                       gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-glib-2.0 gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
                       gir1.2-packagekitglib-1.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-polkit-1.0 gir1.2-rsvg-2.0
                       glib-networking glib-networking-services gpicview groff-base gstreamer1.0-alsa
                       gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-base
                       gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-x gtk-update-icon-cache gtk2-engines
                       gtk2-engines-pixbuf gvfs gvfs-backends gvfs-common gvfs-daemons gvfs-fuse gvfs-libs
                       hardlink hplip hplip-data htop icu-devtools iproute2 iptables libaa1
                       libalgorithm-diff-xs-perl libaom0 libappstream4 libasound2 libasound2-data
                       libasound2-plugins libaspell15 libass9 libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7
                       libavformat58 libavresample4 libavutil56 libblockdev-part2 libbrotli1 libc-bin
                       libc-dev-bin libc6 libc6-dbg libc6-dev libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2
                       libcairo2 libcairo2-dev libchromaprint1 libcolord2 libcupsfilters1 libdbus-1-3
                       libdbus-1-dev libdc1394-22 libde265-0 libdevmapper1.02.1 libdjvulibre21 libegl-mesa0
                       libenchant1c2a libexif12 libfaad2 libfile-fcntllock-perl libflac8 libflite1 libfltk1.3
                       libfm-gtk4 libfm-modules libfm4 libfreetype6 libfreetype6-dev libfuse2 libgbm1
                       libgcc-8-dev libgd3 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
                       libgdk-pixbuf2.0-dev libgfortran5 libgirepository-1.0-1 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa
                       libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libglx-mesa0 libgme0
                       libgphoto2-6 libgs9 libgs9-common libgstreamer-gl1.0-0 libgstreamer-plugins-bad1.0-0
                       libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgstreamer1.0-0 libgtk-3-0 libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin
                       libgutenprint-common libgutenprint9 libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0
                       libharfbuzz0b libhpmud0 libhtml-parser-perl libhttp-message-perl libicu-dev libimlib2
                       libinput10 libiptc0 libiw30 libjavascriptcoregtk-4.0-18 liblapack3 liblcms2-2 liblilv-0-0
                       libllvm9 liblocale-gettext-perl libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libmikmod3
                       libmodplug1 libmount-dev libmount1 libmp3lame0 libmpcdec6 libmpg123-0 libnet-ssleay-perl
                       libnorm1 libnotify4 libnspr4 libofa0 libopenjp2-7 libopenmpt-modplug1 libopenmpt0
                       libopus0 libpackagekit-glib2-18 libpam-modules libpam-modules-bin libpam-systemd
                       libpango-1.0-0 libpango1.0-dev libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0
                       libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpng-dev libpng-tools libpng16-16 libpolkit-agent-1-0
                       libpolkit-gobject-1-0 libpoppler-qt5-1 libpostproc55 libpulse0 libpulsedsp
                       libpython-all-dev libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
                       libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3-dev libpython3-stdlib libqt5core5a
                       libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5 libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite
                       libqt5svg5 libqt5widgets5 libqt5x11extras5 libqt5xml5 librados2 librbd1 librsvg2-2
                       librsvg2-common librsvg2-dev librtimulib-dev librtimulib-utils librtimulib7
                       librubberband2 libsane libsane-common libsane-hpaio libsdl-mixer1.2 libsdl1.2debian
                       libsdl2-2.0-0 libselinux1 libselinux1-dev libsemanage-common libsemanage1 libsensors5
                       libserd-0-0 libslang2 libsmbclient libsndfile1 libsord-0-0 libsoundtouch1
                       libsoup-gnome2.4-1 libsoup2.4-1 libsoxr0 libspatialaudio0 libspeex1 libspeexdsp1
                       libsqlite3-0 libsratom-0-0 libstdc++-8-dev libstdc++6 libswresample3 libswscale5
                       libsystemd0 libtag1v5 libtag1v5-vanilla libtcl8.6 libtext-charwidth-perl
                       libtext-iconv-perl libtiff5 libtk8.6 libtwolame0 libudev-dev libudev1 libvisual-0.4-0
                       libvlc-bin libvlc5 libvorbis0a libvorbisenc2 libvorbisfile3 libvte-2.91-0 libvulkan1
                       libwbclient0 libwebkit2gtk-4.0-37 libwebp6 libwebpmux3 libwnck22 libxml2 libxslt1.1
                       libxtables12 libxvidcore4 libzmq5 libzvbi-common libzvbi0 lightdm-gtk-greeter locales
                       logrotate lsof luajit lxappearance lxpanel lxpanel-data lxplug-bluetooth lxplug-cputemp
                       lxplug-ejecter lxplug-magnifier lxplug-network lxplug-ptbatt lxplug-volumepulse
                       lxsession-edit lxsession-logout lxterminal mawk mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers mount
                       mypy net-tools openssh-client openssh-server openssh-sftp-server packagekit
                       pango1.0-tools pcmanfm perl perl-base pi-greeter pigz piwiz plymouth plymouth-label
                       plymouth-themes policykit-1 poppler-utils printer-driver-gutenprint printer-driver-hpcups
                       pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth pulseaudio-utils pylint3 pypy pypy-lib python-all
                       python-all-dev python-pip-whl python-six python2 python2-dev python2-minimal python2.7
                       python2.7-dev python2.7-minimal python3 python3-apt python3-astroid python3-cairo
                       python3-cffi-backend python3-chardet python3-crypto python3-cups python3-dbus python3-dev
                       python3-distutils python3-gi python3-keyrings.alt python3-lazy-object-proxy
                       python3-lib2to3 python3-lxml python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy
                       python3-numpy python3-pil python3-pip python3-psutil python3-pygame python3-renderpm
                       python3-reportlab python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib
                       python3-simplejson python3-six python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-tk
                       python3-typed-ast python3-venv python3-wrapt qpdfview qpdfview-djvu-plugin
                       qpdfview-ps-plugin qpdfview-translations qt5-gtk-platformtheme qt5-style-plugins qt5ct
                       raspberrypi-ui-mods redis-server redis-tools rp-bookshelf rp-prefapps rpi.gpio-common
                       rsyslog samba-libs sane-utils ssh sudo systemd tar thonny tk8.6-blt2.5 udev util-linux
                       vim-common vim-tiny vlc vlc-bin vlc-data vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt
                       vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter
                       vlc-plugin-visualization wpasupplicant x11-apps xarchiver xdg-desktop-portal
                       xdg-desktop-portal-gtk xserver-xorg-core xserver-xorg-input-libinput
                      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                       acl adwaita-icon-theme alacarte apt-listchanges arp-scan avahi-daemon base-files
                       base-passwd bash bash-completion bc bind9-host binutils binutils-arm-linux-gnueabihf
                       binutils-common bluetooth bluez bsdmainutils bsdutils busybox bzip2 ca-certificates
                       chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra cifs-utils
                       colord-data console-setup console-setup-linux cpio crda cups cups-client cups-common
                       cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common curl dash dc
                       dconf-gsettings-backend dconf-service debconf debconf-i18n debconf-utils
                       debian-reference-common debian-reference-en debianutils desktop-base desktop-file-utils
                       device-tree-compiler dhcpcd5 dictionaries-common diffutils dillo dirmngr distro-info-data
                       dmidecode dmsetup dnsutils docutils-common dosfstools dphys-swapfile dpkg-dev e2fsprogs
                       ed eject ethtool fake-hwclock fakeroot fbset fdisk file firmware-atheros
                       firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek flashrom
                       fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-freefont-ttf fonts-liberation2
                       fonts-noto-mono fonts-quicksand gcc-7-base gdbm-l10n geoip-database gettext-base giblib1
                       gir1.2-atk-1.0 gir1.2-gmenu-3.0 gir1.2-notify-0.7 gir1.2-secret-1 git git-man
                       gldriver-test glib-networking-common gnome-menus gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg
                       gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv grep gsettings-desktop-schemas
                       gsfonts gui-pkinst gzip hostname hunspell-en-gb hyphen-en-gb i2c-tools ibverbs-providers
                       ieee-data ifupdown info init init-system-helpers initramfs-tools initramfs-tools-core
                       install-info iptables-persistent iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common iso-codes
                       iw javascript-common kbd keyboard-configuration keyutils klibc-utils kmod less
                       liba52-0.7.4 libacl1 libaio1 libalgorithm-diff-perl libapparmor1 libarchive13 libasan5
                       libassuan0 libatk-bridge2.0-0 libatk1.0-0 libatk1.0-data libatomic1 libatspi2.0-0
                       libattr1 libaudit-common libaudit1 libauthen-sasl-perl libavahi-client-dev
                       libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3
                       libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7 libavahi-glib1
                       libbabeltrace1 libbasicusageenvironment1 libbind9-161 libbinutils libblas3 libblkid-dev
                       libblkid1 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2 libblockdev-part-err2 libblockdev-swap2
                       libblockdev-utils2 libblockdev2 libbluetooth-dev libbluetooth3 libbluray2 libbsd0
                       libbz2-1.0 libc-l10n libcaca0 libcanberra-gtk3-0 libcanberra0 libcap-ng0 libcap2
                       libcap2-bin libcc1-0 libcdio-cdda2 libcdio-paranoia2 libcdparanoia0 libcolorhug2
                       libcom-err2 libcroco3 libcryptsetup12 libcups2 libcupsimage2 libcurl3-gnutls libcurl4
                       libdaemon0 libdata-dump-perl libdatrie1 libdb5.3 libdbus-glib-1-2 libdca0 libdconf1
                       libdebconfclient0 libdjvulibre-text libdpkg-perl libdrm-amdgpu1 libdrm-common
                       libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2 libdv4 libdvbpsi10 libdvdnav4 libdw1 libedit2
                       libegl1 libelf1 libencode-locale-perl libepoxy0 liberror-perl libevdev2 libexpat1
                       libexpat1-dev libext2fs2 libfakeroot libfastjson4 libfdisk1 libffi-dev libffi6
                       libfile-listing-perl libfl2 libfm-data libfm-extra4 libfm-gtk-data libfont-afm-perl
                       libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfontembed1 libfontenc1 libfribidi-dev libfribidi0
                       libfstrm0 libftdi1-2 libgck-1-0 libgcr-base-3-1 libgcrypt20 libgdata-common libgdata22
                       libgdbm-compat4 libgdbm6 libgeoip1 libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libgif-dev libgif7
                       libgl1 libgles1 libgles2 libgles2-mesa libglib2.0-data libglu1-mesa libglusterfs0
                       libglvnd0 libglx0 libgmp10 libgnome-menu-3-0 libgnutls30 libgoa-1.0-0b libgoa-1.0-common
                       libgomp1 libgpg-error0 libgphoto2-port12 libgpm2 libgraphite2-3 libgraphite2-dev
                       libgroupsock8 libgssapi-krb5-2 libgtk-3-common libgtk2.0-common libgtksourceview-3.0-1
                       libgtksourceview-3.0-common libgudev-1.0-0 libgupnp-igd-1.0-4 libgusb2 libhiredis0.14
                       libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-tagset-perl libhttp-cookies-perl
                       libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhunspell-1.7-0 libi2c0 libibverbs1 libice-dev
                       libice6 libidn11 libidn2-0 libiec61883-0 libieee1284-3 libijs-0.35 libimobiledevice6
                       libinput-bin libio-html-perl libio-socket-ssl-perl libirs161 libisccc161 libisccfg163
                       libjack-jackd2-0 libjansson4 libjbig2dec0 libjpeg-dev libjpeg62-turbo libjpeg62-turbo-dev
                       libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore libjson-glib-1.0-0 libjson-glib-1.0-common
                       libk5crypto3 libkate1 libkeybinder0 libkeyutils1 libklibc libkmod2 libkrb5-3
                       libkrb5support0 libksba8 libldap-2.4-2 libldap-common liblightdm-gobject-1-0
                       liblirc-client0 liblmdb0 liblognorm5 liblouis-data liblouisutdml-bin liblouisutdml-data
                       libltdl7 liblua5.1-0 liblua5.2-0 liblwp-mediatypes-perl liblwp-protocol-https-perl
                       liblwres161 liblz4-1 liblzma5 liblzo2-2 libmagic-mgc libmagic1 libmailtools-perl
                       libmariadb3 libmenu-cache-bin libmenu-cache3 libmjpegutils-2.1-0 libmnl-dev libmnl0
                       libmpc3 libmpeg2-4 libmpeg2encpp-2.1-0 libmpfr6 libmplex2-2.1-0 libmtdev1 libmtp-common
                       libmtp-runtime libmtp9 libncurses6 libncursesw5 libncursesw6 libnet-http-perl
                       libnetfilter-conntrack3 libnewt0.52 libnfnetlink0 libnfsidmap2 libnftnl11 libnghttp2-14
                       libnice10 libnpth0 libnss-mdns libnss3 libntfs-3g883 liboauth0 libobrender32v5 libobt2v5
                       libogg0 libopenal-data libopenal1 liborc-0.4-0 libossp-uuid16 libp11-kit0
                       libpam-chksshpwd libpam-runtime libpam0g libpam0g-dev libparted-fs-resize0 libparted2
                       libpcap0.8 libpci3 libpciaccess0 libpcre16-3 libpcre2-16-0 libpcre2-8-0 libpcre3
                       libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpcsclite1 libpipeline1 libpkcs11-helper1
                       libplist3 libpopt0 libprotobuf-c1 libproxy-tools libproxy1v5 libpsl5 libqt5concurrent5
                       libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libraw1394-11
                       librdmacm1 librest-0.7-0 librhash0 librtmp1 libsamplerate0 libsasl2-2 libsasl2-modules-db
                       libsbc1 libsdl-image1.2 libseccomp2 libsecret-1-0 libsecret-common libsensors-config
                       libsepol1 libsepol1-dev libshout3 libsmartcols1 libsnappy1v5 libsnmp-base libsodium23
                       libspectre1 libsrtp2-1 libss2 libssh-gcrypt-4 libssh2-1 libssl1.1
                       libstartup-notification0 libstemmer0d libsynctex2 libtalloc2 libtasn1-6 libtdb1
                       libtevent0 libtext-wrapi18n-perl libthai-data libthai0 libtimedate-perl libtinfo5
                       libtinfo6 libtirpc-common libtirpc3 libubsan1 libuchardet0 libudev0 libudisks2-0
                       libunique-1.0-0 libunistring2 libunwind8 liburi-perl libusageenvironment3 libusb-1.0-0
                       libuuid1 libuv1 libv4l-0 libv4l2rds0 libv4lconvert0 libva-drm2 libva-x11-2 libva2
                       libvdpau1 libvlccore9 libvo-aacenc0 libvo-amrwbenc0 libvte-2.91-common libwacom-common
                       libwacom2 libwavpack1 libwayland-client0 libwayland-cursor0 libwayland-egl1
                       libwayland-server0 libwebpdemux2 libwrap0 libwww-perl libx11-6 libx11-data libx11-dev
                       libx11-xcb1 libxau-dev libxau6 libxaw7 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0
                       libxcb-image0 libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-render0 libxcb-render0-dev
                       libxcb-shape0 libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcb-xinerama0
                       libxcb-xkb1 libxcb-xv0 libxcb1 libxcb1-dev libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1
                       libxext-dev libxext6 libxfixes3 libxfont2 libxi6 libxkbcommon-x11-0 libxkbcommon0
                       libxkbfile1 libxres1 libxt6 libxxf86dga1 libyaml-0-2 libzbar0 libzstd1 lightdm
                       linux-libc-dev login lsb-base lsb-release lua5.1 lxde lxde-common lxde-core
                       lxde-icon-theme lxhotkey-core lxhotkey-gtk lxinput lxmenu-data lxpolkit lxrandr lxsession
                       lxsession-data lxtask make man-db manpages manpages-dev mariadb-common menu-xdg
                       mime-support mousepad mysql-common nano ncdu ncurses-base ncurses-bin ncurses-term
                       netbase netcat-openbsd netcat-traditional netfilter-persistent nfs-common ntfs-3g openbox
                       openbox-lxde-session openresolv openssl openvpn parted passwd patch pciutils
                       perl-openssl-defaults piclone pinentry-curses pipanel pishutdown pixflat-icons pkg-config
                       poppler-data printer-driver-escpr printer-driver-postscript-hp procps psmisc publicsuffix
                       python-apt-common python-configparser python-jinja2 python-markupsafe
                       python-pkg-resources python-setuptools python-tk python3-asn1crypto python3-asttokens
                       python3-blinker python3-bs4 python3-certifi python3-click python3-colorama
                       python3-cookies python3-cryptography python3-cupshelpers python3-debconf python3-docutils
                       python3-entrypoints python3-flask python3-html5lib python3-idna python3-isort
                       python3-itsdangerous python3-jedi python3-jinja2 python3-jwt python3-keyring
                       python3-logilab-common python3-mccabe python3-mypy-extensions python3-oauthlib
                       python3-olefile python3-openssl python3-parso python3-pexpect python3-pkg-resources
                       python3-ptyprocess python3-pygments python3-pyinotify python3-requests
                       python3-requests-oauthlib python3-responses python3-roman python3-secretstorage
                       python3-send2trash python3-sense-hat python3-serial python3-setuptools python3-soupsieve
                       python3-twython python3-urllib3 python3-webencodings python3-werkzeug python3-wheel
                       python3-xdg qttranslations5-l10n raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                       raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config rc-gui read-edid readline-common
                       realvnc-vnc-server rfkill rng-tools rpcbind rpd-plym-splash rpi-chromium-mods rpi-eeprom
                       rsync rtkit scrot sense-hat sensible-utils sgml-base shared-mime-info ssh-import-id
                       ssl-cert strace system-config-printer system-config-printer-common
                       system-config-printer-udev systemd-sysv sysvinit-utils tasksel tasksel-data tcl8.6
                       timgm6mb-soundfont triggerhappy tzdata ucf udisks2 unzip update-inetd usb-modeswitch
                       usb-modeswitch-data usb.ids usbutils uuid uuid-dev v4l-utils va-driver-all
                       vdpau-driver-all vlc-l10n vlc-plugin-samba wamerican wbritish wget whiptail
                       wireless-regdb wireless-tools x11-common x11-session-utils x11-utils x11-xkb-utils
                       x11proto-core-dev x11proto-dev x11proto-xext-dev xauth xbitmaps xcompmgr xdg-dbus-proxy
                       xdg-utils xfonts-100dpi xfonts-75dpi xfonts-encodings xfonts-scalable xinput xkb-data
                       xorg xorg-docs-core xorg-sgml-doctools xorgxrdp xrdp xsel xserver-common xserver-xorg
                       xserver-xorg-input-all xserver-xorg-video-fbturbo xtrans-dev xxd xz-utils zenity
                       zenity-common zlib1g zlib1g-dev
                      758 aktualisiert, 82 neu installiert, 0 zu entfernen und 435 nicht aktualisiert.
                      Es müssen noch 0 B von 500 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 148 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                      apt-listchanges: Neuigkeiten
                      bsdmainutils (12.1.1) unstable; urgency=medium
                       The "calendar" program, formerly provided in this package, now appears in
                       the separate package "calendar".
                       The tools "col", "colrm", "column", "hexdump", and "ul" are now provided as
                       "bsdextrautils" from the util-linux sources.
                      -- Michael Meskes <meskes@debian.org>  Wed, 27 May 2020 17:05:02 +0200
                      bsdmainutils (12.1.3) unstable; urgency=medium
                       The tools "look" and "write" are also now part of "bsdextrautils" from the
                       util-linux sources.
                       The "from", "printerbanner", and "lorder" programs are discontinued. The
                       "mailutils" package contains an alternative implementation of "from".
                      gnupg2 (2.2.27-2) unstable; urgency=medium
                       Starting with version 2.2.27-1, per-user configuration of the GnuPG
                       suite has completely moved to ~/.gnupg/gpg.conf, and ~/.gnupg/options
                       is no longer in use.  Please rename the file if necessary, or move
                       its contents to the new location.
                      -- Christoph Biedl <debian.axhn@manchmal.in-ulm.de>  Thu, 22 Apr 2021 20:37:45 +0200
                      gnupg2 (2.2.17-1) unstable; urgency=medium
                       Upstream GnuPG now defaults to not accepting third-party certifications
                       from the keyserver network.  Given that the SKS keyserver network is
                       under attack via certificate flooding, and third-party certifications
                       will not be accepted anyway, we now ship with the more tightly-constrained
                       and abuse-resistant system hkps://keys.openpgp.org as the default
                       keyserver.
                       Users with bandwidth to spare who want to try their luck with the SKS
                       pool should add the following line to ~/.gnupg/dirmngr.conf to revert to
                       upstream's default keyserver:
                           keyserver hkps://hkps.pool.sks-keyservers.net
                      Und bei
                      sudo apt install gcc-8-base
                      kommt das. Nach dem : bleibt es stehen
                      pi@raspberrypi-master:~ $ sudo apt install gcc-8-base
                        dh-python gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools libbluetooth3 libc-dev-bin
                        libcairo-script-interpreter2 libcroco3 libffi-dev libfl2 libfribidi-dev
                        libglib2.0-dev-bin libgraphite2-dev libgutenprint-common libgutenprint9
                        libharfbuzz-gobject0 libice-dev libisl19 libjs-sphinxdoc libjs-underscore libpcre16-3
                        libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev libpng-tools libpthread-stubs0-dev
                        libpython2.7-minimal libsepol1-dev libsm-dev libx11-dev libxau-dev libxcb-render0-dev
                        libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev libxrender-dev linux-libc-dev
                        pango1.0-tools printer-driver-gutenprint python3.7 python3.7-minimal python3.7-venv
                        x11proto-core-dev x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                        alacarte arandr binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common cpp cpp-10 cpp-8
                        cups cups-client cups-common cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils
                        cups-server-common edid-decode fio fontconfig-config fonts-urw-base35 gcc gcc-10
                        gcc-10-base gcc-8 gcc-9-base gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0
                        gir1.2-rsvg-2.0 hardlink hplip hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl
                        libapt-pkg6.0 libasan5 libasan6 libatomic1 libbinutils libblkid1 libbluetooth3 libbrotli1
                        libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libcairo-gobject2
                        libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcbor0 libcc1-0 libcrypt1 libctf-nobfd0 libctf0
                        libcups2 libcupsimage2 libexpat1 libffi-dev libffi7 libfido2-1 libfile-fcntllock-perl
                        libfontconfig1 libfreetype6 libgcc-10-dev libgcc-8-dev libgcc-s1 libgdk-pixbuf-2.0-0
                        libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
                        libgfapi0 libgfortran5 libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0
                        libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libglusterfs0 libgnutls30 libgomp1 libharfbuzz-gobject0
                        libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhogweed6 libhpmud0 libhtml-parser-perl libicu67
                        libisl23 libldb2 liblocale-gettext-perl libmount1 libmpdec3 libnet-ssleay-perl libnettle8
                        libnsl2 libp11-kit0 libpam0g libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
                        libpangoxft-1.0-0 libpcre2-16-0 libpcre2-8-0 libpcre2-posix2 libperl5.32 libpng-tools
                        libpng16-16 libpython3-stdlib libpython3.9 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib
                        libreadline8 librsvg2-2 librsvg2-common librtimulib-dev librtimulib-utils librtimulib7
                        libsane-hpaio libselinux1 libsepol1 libsepol1-dev libsmbclient libsnmp40 libstdc++6
                        libtalloc2 libtasn1-6 libtdb1 libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl
                        libtirpc-common libtirpc3 libubsan1 libwbclient0 libwebpmux3 libxxhash0 libzstd1 locales
                        manpages manpages-dev mypy openssh-client openssh-server openssh-sftp-server perl
                        perl-base perl-modules-5.32 printer-driver-hpcups python3 python3-apt python3-cairo
                        python3-cffi-backend python3-crypto python3-cups python3-dbus python3-distro
                        python3-distutils python3-gi python3-gi-cairo python3-lazy-object-proxy python3-ldb
                        python3-numpy python3-pil python3-psutil python3-pygame python3-renderpm
                        python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib python3-simplejson python3-smbc
                        python3-smbus python3-spidev python3-talloc python3-tk python3-typed-ast
                        python3-typing-extensions python3-venv python3-wrapt python3.9 python3.9-minimal
                        python3.9-venv rpi.gpio-common runit-helper samba-libs sense-hat zlib1g
                      Vorgeschlagene Pakete:
                        binutils-doc cpp-doc gcc-10-locales gcc-8-locales cups-bsd cups-pdf
                        foomatic-db-compressed-ppds | foomatic-db smbclient gnuplot gfio python-scipy
                        fonts-texgyre gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gcc-doc gcc-10-doc
                        gcc-8-doc hplip-doc hplip-gui python3-notify2 glibc-doc libxml2-utils gnutls-bin
                        libpam-doc librsvg2-bin octave mypy-doc keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass
                        molly-guard ufw perl-doc libterm-readline-gnu-perl | libterm-readline-perl-perl
                        libtap-harness-archive-perl python3-doc python3-apt-dbg python-apt-doc python-dbus-doc
                        python3-dbus-dbg python3-lxml-dbg python-lxml-doc gfortran python-numpy-doc python3-dev
                        python3-numpy-dbg python3-pytest python-pil-doc python3-pil-dbg python-psutil-doc
                        python-pygame-doc timidity python3-renderpm-dbg python-spidev-doc tix python3-tk-dbg
                        python3.9-doc binfmt-support
                      Empfohlene Pakete:
                        ipp-usb libc6-dev | libc-dev libc6-dev apt libc-devtools libnss-nis libnss-nisplus
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                        build-essential g++ g++-8 libblkid-dev libbluetooth-dev libc6-dev libcairo2-dev
                        libexpat1-dev libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libgcc1 libgdk-pixbuf2.0-dev
                        libglib2.0-dev libharfbuzz-dev libicu-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev libldb1
                        libmount-dev libpam0g-dev libpango1.0-dev libpcre2-posix0 libpcre3-dev libpng-dev
                        libpython-all-dev libpython-dev libpython-stdlib libpython2-dev libpython2-stdlib
                        libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-stdlib libpython3-dev libpython3.7-dev
                        librsvg2-dev libselinux1-dev libstdc++-8-dev libxft-dev python python-all python-all-dev
                        python-asn1crypto python-automationhat python-blinker python-blinkt python-buttonshim
                        python-cairo python-cap1xxx python-certifi python-cffi-backend python-chardet
                        python-click python-colorama python-configparser python-cookies python-crypto
                        python-cryptography python-dbus python-dev python-drumhat python-entrypoints
                        python-enum34 python-envirophat python-explorerhat python-flask python-fourletterphat
                        python-funcsigs python-gi python-gobject-2 python-gpiozero python-gtk2 python-idna
                        python-ipaddress python-itsdangerous python-jinja2 python-jwt python-keyring
                        python-keyrings.alt python-markupsafe python-microdotphat python-minimal python-mock
                        python-mote python-motephat python-numpy python-oauthlib python-olefile python-openssl
                        python-pantilthat python-pbr python-phatbeat python-pianohat python-picamera
                        python-piglow python-pigpio python-pil python-pip python-pkg-resources python-pygame
                        python-pyinotify python-rainbowhat python-requests python-requests-oauthlib
                        python-responses python-rpi.gpio python-rtimulib python-scrollphat python-scrollphathd
                        python-secretstorage python-sense-hat python-serial python-setuptools python-simplejson
                        python-six python-skywriter python-smbus python-sn3218 python-spidev python-talloc
                        python-tk python-touchphat python-twython python-unicornhathd python-urllib3
                        python-werkzeug python-wheel python-xdg python2 python2-dev python2-minimal python2.7
                        python2.7-dev python2.7-minimal python3-dev python3.7-dev uuid-dev zlib1g-dev
                        cpp-10 edid-decode fonts-urw-base35 gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base libapt-pkg6.0 libasan6
                        libcbor0 libcrypt1 libctf-nobfd0 libctf0 libffi7 libfido2-1 libgcc-10-dev libgcc-s1
                        libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libhogweed6 libicu67 libisl23 libldb2
                        libmpdec3 libnettle8 libnsl2 libpcre2-posix2 libperl5.32 libpython3.9
                        libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libreadline8 libsnmp40 libxxhash0
                        perl-modules-5.32 python3-distro python3-gi-cairo python3-ldb python3-talloc
                        python3-typing-extensions python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv runit-helper
                        alacarte arandr binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common cpp cpp-8 cups
                        cups-client cups-common cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils cups-server-common
                        fio fontconfig-config gcc gcc-8 gcc-8-base gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
                        gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 hardlink hplip hplip-data icu-devtools
                        libalgorithm-diff-xs-perl libasan5 libatomic1 libbinutils libblkid1 libbluetooth3
                        libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libcairo-gobject2
                        libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcc1-0 libcups2 libcupsimage2 libexpat1
                        libffi-dev libfile-fcntllock-perl libfontconfig1 libfreetype6 libgcc-8-dev
                        libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0 libgfortran5
                        libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin
                        libglusterfs0 libgnutls30 libgomp1 libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b
                        libhpmud0 libhtml-parser-perl liblocale-gettext-perl libmount1 libnet-ssleay-perl
                        libpangoxft-1.0-0 libpcre2-16-0 libpcre2-8-0 libpng-tools libpng16-16 libpython3-stdlib
                        librsvg2-2 librsvg2-common librtimulib-dev librtimulib-utils librtimulib7 libsane-hpaio
                        libselinux1 libsepol1 libsepol1-dev libsmbclient libstdc++6 libtalloc2 libtasn1-6 libtdb1
                        libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libtirpc-common libtirpc3 libubsan1
                        libwbclient0 libwebpmux3 libzstd1 locales manpages manpages-dev mypy openssh-client
                        openssh-server openssh-sftp-server perl perl-base printer-driver-hpcups python3
                        python3-apt python3-cairo python3-cffi-backend python3-crypto python3-cups python3-dbus
                        python3-distutils python3-gi python3-lazy-object-proxy python3-lib2to3 python3-lxml
                        python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy python3-numpy python3-pil python3-psutil
                        python3-pygame python3-renderpm python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib
                        python3-simplejson python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-tk python3-typed-ast
                        python3-venv python3-wrapt rpi.gpio-common samba-libs sense-hat zlib1g
                      152 aktualisiert, 43 neu installiert, 137 zu entfernen und 992 nicht aktualisiert.
                      Es müssen noch 0 B von 156 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 49,9 MB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                      glibc (2.31-5) unstable; urgency=medium
                        Starting with glibc 2.31-5, the NIS and NIS+ name service modules
                        libnss_nis.so.2.0.0 and libnss_nisplus.so.2.0.0 are not provided anymore by
                        the libc6 package. People needing those modules have to install the
                        libnss-nis and/or the libnss-nisplus packages, which are recommended by
                        the libc6 package.
                       -- Aurelien Jarno <aurel32@debian.org>  Tue, 01 Dec 2020 08:42:44 +0100
                      glibc (2.31-0experimental2) experimental; urgency=medium
                        Starting with glibc 2.31, the DNS stub resolver does not blindly trust the
                        AD (authenticated data) flag, indicating a DNSSEC validation:
                        - By default the name servers and the network path to them are treated as
                          untrusted. In this mode, the AD flag is not set in queries, and it is
                          automatically cleared in responses, indicating a lack of DNSSEC
                          validation.
                        - A new trust-ad option, set via the options directive in /etc/resolv.conf
                          (or if RES_TRUSTAD is set in _res.options), indicates that the name
                          server is trusted. In this mode, the AD bit, as provided by the name
                          server, is made available to the applications.
                        Therefore if you trust your name servers, for example because you use a
                        locally running validating resolver (e.g. unbound, systemd-resolved or
                        dnsmasq), you might want to add the following line to /etc/resolv.conf:
                          options trust-ad
                       -- Aurelien Jarno <aurel32@debian.org>  Sun, 17 May 2020 15:59:38 +0200
                      openssh (1:8.4p1-1) unstable; urgency=medium
                        OpenSSH 8.4 includes a number of changes that may affect existing
                        configurations:
                         * ssh-keygen(1): the format of the attestation information optionally
                           recorded when a FIDO key is generated has changed. It now includes the
                           authenticator data needed to validate attestation signatures.
                         * The API between OpenSSH and the FIDO token middleware has changed and
                           the SSH_SK_VERSION_MAJOR version has been incremented as a result.
                        Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
                        @kiste01
                        Ein System mit installiertem Desktop...
                          Kann ich den nachträglich entfernen, da ich eh nur putty nutze?
                            saeft_2003 Most Active @kiste01 last edited by
                            @kiste01
                            Ich bin zwar kein linux experte aber neu installieren wird wahrscheinlich die saubere/schnellere Methode sein.
                              Jan1 @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003
                              schneller nicht, aber am saubersten und hier auch gleich die die Anleitung wie man das perfekt auf den Pi ballert 😉
                              S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                saeft_2003 Most Active @Jan1 last edited by
                                @jan1
                                Wenn man nicht weiß was man tut und erst eine Stunde im Forum verbringt dann auch schneller 😜
                                  kiste01 @Jan1 last edited by
                                  @jan1
                                  Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal ein Reservesystem aufgesetzt. Das muss ich dann wohl aktualisieren und in Betrieb nehmen.
                                  Frage: Den iobroker würde ich natürlich auf dem neuen System auf dem gleichen Stand bringen wie auf dem aktuellen System. Soll ich auf dem neuen System schon auf Bullseye gehen oder das erst nach dem Einspielen des iobroker Backup machen?
                                    Jan1 @kiste01 last edited by
                                    @kiste01
                                    So ganz kann ich Dir gerade nicht folgen, da das etwas viel Umstand wäre.
                                    Du hast doch bestimmt ein IOBroker Backup, dann machst jetzt ein Pi fertig mit Bullseye und ballerst da das IOBroker Backup drauf. Zeitaufwand mit warten bis alles fertig ist, sollte unter zwei Stunden sein.
                                    Das was Du vorhast dauert länger 😉
                                      @jan1
                                      Danke für den "Wink mit dem Zaunpfahl". Hab im Ersatz raspi eine SSD neu aufgesetzt. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich das System als Multihost aufgebohrt. Der Restore lief eine ganze Weile und es hakte nur bei jarvis. Nachdem alle zigbee Geräte neu angelernt sind, habe ich jetzt ein ganz sauberes System
                                        @kiste01
                                        Aber die zigbee Geräte muss man normal nicht wieder anlernen 🤔
                                        • AlCalzone
                                          @thomas-braun Ich habe das vor kurzem auch gemacht und bin dann noch hierdrüber gestolpert:
                                          https://raspberrypi.stackexchange.com/a/133930
                                          Habs natürlich erst nach dem Neustart gemerkt als der Pi nicht mehr ohne Tastatur und Bildschirm zu bedienen war. Wäre ggf. sinnvoll das oben zu erwähnen und ggf. vorsichtshalber vorm letzten Neustart zu machen.
                                            Rockfox last edited by
                                            Hab das Update wie beschrieben ausgeführt, dass hat soweit auch alles geklappt und war fertig. Danach hab ich den Pi mit
                                            sudo reboot now
                                            Neu starten lassen Jetzt komme ich mit ssh pi@ip-adresse nicht mehr auf den pi drauf
                                            ssh pi@ip-adresse
                                            ssh: connect to host ..... port 22: Operation timed out
                                            danach
                                            ssh: connect to host ..... port 22: Host is down
                                            Was kann ich hier ggf. versuchen?
                                            OpenSourceNomad AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            309
                                            82566
