    4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    UNSOLVED VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
      Willi-Wunder @Zefau last edited by Willi-Wunder
      Hi, hatte heute das gleiche Problem, "no connection". Bei mir lag es am heutigen update auf die 1.3.5. Habe alles mögliche probiert.....mit der Version 1.3.4 geht es wieder. Dachte das vielleicht beim Update etwas schief gelaufen ist, nochmal das update installiert, gleiches Problem. Wieder zurück auf alte Version, geht wieder, vielleicht hilft es einem weiter......
      Gruß Willi
        sigi234 Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by
        @Willi-Wunder
        Gefixt mit Version 1.3.6
        W O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Willi-Wunder @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Vielen Dank für den Hinweis, ging ja ratz fatz 🙂
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @sigi234 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @sigi234 sagte
            Danke!
              LePremier last edited by
              bei mir taucht das beschriebene Problem leider auch auf. Ich schätze in meinem Fall hat es etwas mit der DNS-Auflösung zu tun.
              Ich nutze ioBroker ausschließlich lokal im LAN. Https ist aktiviert um ioBroker mit einem Login absichern zu können. Um eine saubere Authentifizierung hinzubekommen und Fehlermeldungen in Chrome zu vermeiden habe ich nach folgender Anleitung (sehr empfehlenswert!) ein eigenes Zertifikat generiert:
              SSL und Authentifizierung für den ioBroker Admin
              Schließlich habe ich in meinem DNS Server (Pi-hole) einen Eintrag für ioBroker hinterlegt, anhand dessen auf die lokale IP-Adresse übersetzt wird: iobroker.mydomain.local -> 192.168.178.xxx. Dies ist (nach meinem Verständnis) Voraussetzung um ein gültiges Zertifikat erzeugen zu können, da sich dieses nur auf einen entsprechenden "Klartext-Namen", nicht aber auf eine IP-Adresse beziehen kann.
              Damit lässt sich das Admin-Interface nun frei von Sicherheitswarnungen über https://iobroker.mydomain.local:8081 aufrufen. Soweit so gut.
              Für VIS habe ich das selbst generierte zusätzlich auch im Web-Adapter (Port 8082) und im Soketio-Adapter (Port 8084) hinterlegt.
              Beim Aufruf von VIS (Editor oder Runtime) kommt es nun aber zu dem beschriebenen "no connection" Problem, sobald der Aufruf über den Domain-Name (https://iobroker.mydomain.local:8082) erfolgt. Bei Aufruf über die IP-Adresse (https://192.168.178.xxx:8082) funktioniert zwar die Connection zum VIS-Server. Leider dann aber wieder mit den Sicherheitswarnungen (also ohne Zertifikat).
              Alles wurde x-Mal neugestartet, etc.
              Hat noch jemand das Problem und evtl. eine Lösung gefunden? Ich bin noch relativ neu bei ioBroker und inzwischen mit meinen Ideen ziemlich am Ende 😞
              Vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback 🙂
              Mein Setup:
              • Admin v. 4.2.1.
              • VIS v. 1.3.7.
              • Web Server v. 3.3.0
              • socket.io v. 3.1.4
              Log-Auszug:
              web.0	2021-02-04 22:06:57.334	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging true
              socketio.0	2021-02-04 22:06:57.334	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging true
              socketio.0	2021-02-04 22:06:24.365	info	(119180) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117 vis.0
              web.0	2021-02-04 22:06:18.940	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging false
              socketio.0	2021-02-04 22:06:18.940	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging false
              host.iobroker	2021-02-04 22:06:07.896	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.iobroker	2021-02-04 22:06:00.050	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 119240
              socketio.0	2021-02-04 22:05:35.255	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging true
              web.0	2021-02-04 22:05:35.254	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging true
              socketio.0	2021-02-04 22:05:18.006	debug	(119180) Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
              socketio.0	2021-02-04 22:05:17.216	debug	(119180) Subscribes: *
              socketio.0	2021-02-04 22:05:17.201	debug	(119180) 2021-02-04T21:05:17.201Z Request authenticate [system.user.admin]
              socketio.0	2021-02-04 22:05:16.897	debug	(119180) Connection from vis.0
              socketio.0	2021-02-04 22:05:16.640	info	(119180) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117
              socketio.0	2021-02-04 22:05:15.041	info	(119180) Secure socket.io server listening on port 8084
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.835	info	(119180) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.571	debug	(119180) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.124	debug	(119180) statesDB connected
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.123	debug	(119180) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.112	debug	(119180) States create System PubSub Client
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.108	debug	(119180) States create User PubSub Client
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.100	debug	(119180) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.098	debug	(119180) objectDB connected
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.090	debug	(119180) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.069	debug	(119180) Objects client initialize lua scripts
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.067	debug	(119180) Objects create User PubSub Client
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.065	debug	(119180) Objects create System PubSub Client
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.061	debug	(119180) Objects client ready ... initialize now
              socketio.0	2021-02-04 22:05:14.024	debug	(119180) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              host.iobroker	2021-02-04 22:05:13.195	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 119180
              host.iobroker	2021-02-04 22:05:06.221	info	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              socketio.0	2021-02-04 22:05:05.669	info	(10151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              socketio.0	2021-02-04 22:05:05.668	info	(10151) terminating
              socketio.0	2021-02-04 22:05:05.661	info	(10151) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117 vis.0
              socketio.0	2021-02-04 22:05:05.660	info	(10151) terminating https server on port 8084
              socketio.0	2021-02-04 22:05:05.659	info	(10151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.iobroker	2021-02-04 22:05:05.656	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
              host.iobroker	2021-02-04 22:05:05.654	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
              web.0	2021-02-04 22:05:04.425	info	(119152) https server listening on port 8082
              web.0	2021-02-04 22:05:04.423	debug	(119152) Activating web files from objectDB
              web.0	2021-02-04 22:05:04.422	debug	(119152) Activating extensions
              web.0	2021-02-04 22:05:04.394	debug	(119152) Activating states & socket info
              web.0	2021-02-04 22:05:04.273	info	(119152) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              web.0	2021-02-04 22:05:04.038	debug	(119152) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              web.0	2021-02-04 22:05:03.827	debug	(119152) statesDB connected
              web.0	2021-02-04 22:05:03.826	debug	(119152) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              web.0	2021-02-04 22:05:03.815	debug	(119152) States create System PubSub Client
              web.0	2021-02-04 22:05:03.811	debug	(119152) States create User PubSub Client
              web.0	2021-02-04 22:05:03.802	debug	(119152) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              web.0	2021-02-04 22:05:03.800	debug	(119152) objectDB connected
              web.0	2021-02-04 22:05:03.793	debug	(119152) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              web.0	2021-02-04 22:05:03.777	debug	(119152) Objects client initialize lua scripts
              web.0	2021-02-04 22:05:03.763	debug	(119152) Objects create User PubSub Client
              web.0	2021-02-04 22:05:03.762	debug	(119152) Objects create System PubSub Client
              web.0	2021-02-04 22:05:03.757	debug	(119152) Objects client ready ... initialize now
              web.0	2021-02-04 22:05:03.716	debug	(119152) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              host.iobroker	2021-02-04 22:05:02.712	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 119152
              host.iobroker	2021-02-04 22:05:00.208	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              web.0	2021-02-04 22:04:59.665	info	(115528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              web.0	2021-02-04 22:04:59.664	info	(115528) terminating
              web.0	2021-02-04 22:04:59.663	info	(115528) terminated https server on port 8082
              web.0	2021-02-04 22:04:59.657	info	(115528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • Bernd 0
                Bernd 0 last edited by
                leider kann ich auf meine VIS nicht mehr zugreifen.
                Es kommt die Fehlermeldung "no connection" und in der Mitte ist der Reload-Kreis, der sich dann alle 10sec. aktualisiert.
                Hat jemand einen Tipp für mich, an was es liegen könnte?
                Vielen Dank!
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI-ioBroker                             -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPI-ioBroker                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Thomas Braun Most Active @Bernd 0 last edited by Thomas Braun
                  @bernd-0
                  Heute Updates aus dem Beta-Zweig eingespielt? Dann tu es nochmal.
                  Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    LPTR last edited by LPTR
                    Selbes Problem nach update von Web auf 3.4.16. Selbst nach zurücksetzten auf 3.4.9 geht es nicht mehr...
                    Edit:
                    Echarts über Web auch nicht mehr möglich
                    022-01-30 13:13:38.618 - error: web.0 (9004) Server error: error
                    2022-01-30 13:13:49.010 - error: web.0 (9004) Server error: error
                    2022-01-30 13:13:59.164 - error: web.0 (9004) Server error: error
                    2022-01-30 13:14:09.012 - error: web.0 (9004) Server error: error
                    2022-01-30 13:14:19.016 - error: web.0 (9004) Server error: error
                    2022-01-30 13:14:19.798 - error: web.0 (9004) Server error: error
                    • Bernd 0
                      Bernd 0 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Ich weiß nicht genau, was du meinst?
                        LPTR @Bernd 0 last edited by
                        @bernd-0
                        https://forum.iobroker.net/topic/51964/nach-update-von-web-3-4-16-kein-vis-mehr/10?_=1643544346942
                          Heisenberg0709 @LPTR last edited by Heisenberg0709
                          @lptr
                          bei mir genau das Selbe.
                          Selbst nach "Downgrade" der web Instanz von 3.4.16 auf 3.4.9 funktioniert es auch nicht.
                          durch den anderen Thread... das "Socket.io" auf 3.1.5 downgraden hat mir geholfen
                            M-A-X @Heisenberg0709 last edited by
                            Ich benutzte Socket.io gar nicht (mehr) und bei mir gibt es immer noch Probleme mit vis 1.4.8 mit vis 1.4.6 klappt alles. (auch mit neustem beta Web Adapter 4.1).
                            Nur als Tipp bzw weiteren Ansatzpunkt
                              @all
                              die VIS Version 1.4.6 ist die letzte funktionierende mit (älteren) FireTablets .. bzw. allgemein mit älteren WebView versionen
                              also bitte Downgrade wenns nicht läuft.. ist bekannt issue vorhanden
                                solarimpulse @arteck last edited by
                                Guten Tag
                                Ich muss hier leider das Thema nochmals öffnen. Ich habe seit längerer Zeit vis bei mir im Betrieb. Ohne Probleme und ich musste seit längerem nicht mehr änder.
                                Jetzt wollte ich aber einige Updates von meiner Vis vornehmen und ich hatte immer wieder das "no connection" problem. Und zwar jedesmal dann, wenn ich die Object ID von einem Objekt ändern wollte. Die neue Einstellung wurde dann entsprechend auch nicht "gespeichert" und nach einer Weile (1min) wurde mir dann auch die alte Object ID angezeigt.
                                Ich habe dann versucht, alles was mit vis zusammenhängt zu deinstallieren und von vorne zu beginnen. Jedoch ohne Erfolg. Bei der Version in GitHub (irgendwas mit 2. ) wird die Instanz gar nicht grün. Die Version 1.4.16 von NPM läuft zwar, aber jedes mal wenn ich das alte Projekt versuche zu importieren kommt der Verbindungsfehler. In den Logs sehe ich nichts. HTTPS setze ich nicht ein.
                                Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                Danke und liebe Grüsse.
                                  Thomas Braun Most Active @solarimpulse last edited by Thomas Braun
                                  @solarimpulse sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                                  Und wenn du ganz einfach stabile Versionen aus dem stable-Repository verwendest?
                                    solarimpulse @Thomas Braun last edited by
                                    ist die 1.4.16 nicht die stabile version?
                                      @solarimpulse
                                      Zufällig ist die Versionsnummer gleich.
                                      Muss aber nicht so sein und es kann auch trotz gleicher Versionsnummer ein anderer Code drin sein. Deswegen immer die Reihenfolge bei der Installation einhalten:
                                      stable Repo - beta/latest Repo - manuell npm - manuell git - manuell URL
                                        Danke für die Antwort.
                                        Ich habe den Adapter vom ioBroker Repository installiert.
                                        Welche version muss ich anstelle dieser nehmen?
                                        fehler vis vis editor visualization
                                        19
                                        42
                                        8213
