      MCU @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Es ging um das !important.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Achso, das hat auch keine Veränderung gebracht, deshalb hatte ich das rausgenommen gehabt
          @dominik-f Wo ist das Problem es sind doch nur 5 TABs und alle werden angezeigt?
          • Dominik F.
            @mcu
            Ich hab dort nur 5 TABs weil vom Platz her nur 5 hinpassen. Wenn ich den Platz vom Notification Icon nutzen können, dann könnte ich entweder die ursprüngliche Größe und den Abstand zwischen den Tabs wieder herstellen oder einen 6 Tab einfügen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
              @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Ich freue mich schon drauf das alles zu testen. Sehr tolles Arbeit die du dir da gemacht hast.
              Dem schließe ich mich voll an! 👍
                brockmeierchen @MCU last edited by
                @mcu Vielen Dank. Klappt!!!
                  SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Automatische colorShow
                  Automatische imageShow
                  Verkürzte Darstellungzeiten
                  Interesse? Design Austausch für bestimmte Klassen.
                  Coole Sache! Leider fehlt in der Doku das Javascript. Würde es gerne testen.
                    MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by MCU
                    @slipkorn_dh88 Dann bitte die Selektoren DPs prüfen. Fehlen noch welche für Dein Design?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
                      Meto304 last edited by
                      kann ich mir auch einfach nur den Schalter ausblenden lassen?
                      Über das Binding lasse ich es rot einfärben, würde aber gerne die Schaltfläche ausblenden, wenn nicht erreichbar..
                      Schönen Sonntag und Grüße
                      Stephan Schleich M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Meto304 last edited by Stephan Schleich
                        Wie wird im Calender Modul eig nen ical hinterlegt? Hab gerade mal auf V3 gewechselt
                          MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
                          @stephan-schleich
                          Falls du lokal meintest:
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @MCU
                            So weit bin ich noch gar nicht, da ich das Programm/Javascript in der Dokementation nicht finden kann um es bei mir zu integrieren.🤷‍♂️
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @MCU last edited by
                              @mcu Danke, so hab ichs bereits, kann man den ical Adapter nicht direkt ansteuern? geht es echt nur via ics?
                                @slipkorn_dh88 Du solltest doch auch in Deiner CSS prüfen, ob die Selektoren für Dein Design alle in der Liste vom Programm sind. Dafür brauchst noch nicht den Code.
                                  @stephan-schleich Die ical Kalender werden doch intial geladen? Er holt sich alle verwendeten Adressen aus iCal. Ab da ist in jarvis der Rest intern. Hat dann nichts mehr mit iCal zu tun.
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @MCU last edited by Stephan Schleich
                                    @mcu ich hab mehrere ical instanzen und es wird nur der erste automatisch geladen
                                      @stephan-schleich Dann bitte ein Feature Request erstellen
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        MCU @Meto304 last edited by
                                        @meto304 Das geht so nicht. Bitte ein Feature Request anlegen.
                                          @mcu
                                          Dann stehe ich auf dem Schlauch... Für mich liest sich das so, dass ein Programm in Javascript erstellt wird und automatisch die Datenpunkte anlegt. In meinen Objekten unter Jarvis habe ich nur Clients, Info und Settings. Lediglich ein Datenpunk mit CSS ist vorhanden, welcher aber das Custom CSS Style beinhaltet.
                                            @slipkorn_dh88 Genau.
                                            Jetzt kannst du in deine CSS und die Selektoren vergleichen:
                                            mit der Liste aus dem Link
                                            Sind Deine Selektoren alle in der Liste?
                                            Dominik F. S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            254
                                            4489
                                            2651059
