    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
    • Schnup89
      Schnup89 @Dragon last edited by
      @dragon
      Ja genau, ich möchte nur wissen bei wie vielen Leuten das Problem auftritt.
      Bei mir mit einer Watch4 passiert das z.B. nicht, ich kann WIFI auf der Uhr deaktivieren und die App funktioniert trotzdem über BT.
        Dragon @Schnup89 last edited by
        @schnup89 Achso, also ich nutze eine TicwatchPro3GPS. Wenn ich das BT nicht abschalte funktioniert die App nicht.
        (Die Wifionly app funktioniert aber garnicht)
          Rookie50 @Dragon last edited by
          @dragon @Schnup89
          Kurzer Nachtrag: Bei mir funktioniert es auch nur, wenn ich die App vorher abschieße. Die bleibt bei meiner Uhr also im Hintergrund offen und verbindet sich nicht erneut, wenn ich nach eine Zeit wieder starte.
          Ich bräuchte also die Möglichkeit die App zu beenden.
          Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schnup89
            Schnup89 @Rookie50 last edited by
            @rookie50
            Okay, ich lege die tage noch einen Button zum beenden ganz unten an.
            • Schnup89
              Habe mir das Thema mit dem Bluetooth-Proxy nochmal angesehen.
              Da der Fehler wohl häufiger Auftritt implementieren ich eine Funktion, die primäre das WLAN der Uhr nutzt, wenn verfügbar.
              Wenn nicht verfügbar dann das WLAN des Smartphone über BT-Proxy.
              Wenn alles klappt gibt es später nur noch eine APK 🙂
              • Schnup89
                Konnte es automatisieren, update kommt heute abend oder morgen. 🙂
                • Schnup89
                  https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.4
                  (schnup89) Funktion: WLAN wird nun standardmäßig genutzt, wenn verbunden. Alternativ Bluetooth-Proxy
                  (schnup89) Funktion: Exit-Button hinzugefügt
                  !!!!! Ihr braucht nun keine gesonderte WIFI App.
                    @schnup89 der Exit Button funktioniert gut. Mit eingeschaltetem bt gibt es trotzdem keine Verbindung zum Broker.
                    • Schnup89
                      @dragon
                      Hi, für den Workaround muss WLAN auf auf der Uhr aktiv sein, ist es angeschaltet und verbunden mit dem lokalen Netzwerk?
                        @schnup89 wenn eine Verbindung über BT besteht trennt die Uhr die Verbindung zum WLAN. Sobald BT getrennt ist stellt er die Verbindung wieder her. Da kann man aber auch nichts gegen tun. Was kann ich tun?
                          Ritter @Dragon last edited by
                          @dragon Hallo, bei meiner Uhr habe ich das gleiche Verhalten.
                          • Schnup89
                            Schnup89 @Ritter last edited by
                            Danke für eure Rückmeldungen.
                            Mit war nicht klar dass sich das BT deaktiviert wenn WIFI aktiviert wird, damit macht mein "Workaround" keinen Sinn.
                            Ich hoffe hier ein update der Uhr damit WIFI und BT gleichzeitig aktiviert werden kann, bzw. die Uhr dann auch über BT das LAN erreicht.
                            R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Rookie50 @Schnup89 last edited by
                              @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                              Das hoffe ich auch, dass würde einiges einfacher machen.
                              Aber zurück zur App. Danke für das Update. Der Exit Button hilft mir mit der Bedienung.
                              Mir ist aber noch etwas aufgefallen: Ich benutze den Scene Adapter und wenn ich den DP einer Szene einfüge, zeigt mir Deine App den Wert der Szene an (true/false). Ist es für Dich möglich die Rolle scene.states auch als toggle mit einzuschließen? Dann muss man nicht für jede Szene noch einen zusätzlichen DP erstellen.
                                @schnup89 Da hoffst du vergeblich. Mein letztes Update der Watch ist von Mitte letzten Jahres...
                                • Schnup89
                                  Hey,
                                  V2.5 ist da, einzige Änderung:
                                  Neue Funktion: scene.states als ToggleChip hinzugefügt
                                  https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.5
                                  Tobias
                                  R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @schnup89 na dann probiere ich mal 😉
                                      @schnup89
                                      Hi Toby, kurze Rückmeldung von mir:
                                      Nun kann ich auch meine Szenen mit Deiner App steuern. Funktioniert gut.
                                      Aber ich muss leider zugeben, dass ich beim früheren testen der App das WLAN debugging nicht abgeschaltet habe 😞 Dementsprechend hat es immer funktioniert (und ich Depp habe mich gewundert, warum der Akkuverbrauch plötzlich so hoch ist 🤦‍♂️ )
                                      Sobald ich das abschalte und das WLAN Interface in Standby geht, startet WLAN nicht, wenn ich die App ausführe. Ich habe leider noch keinen Workaround dafür gefunden.
                                      Ich kann Dir aber bestätigen, dass es auf der Samsung Watch 4 meiner Frau funktioniert.
                                        Hey,
                                        Tobias
                                        Ich schon wieder... Aber nur eine kurze Frage: Hast Du den Hinweiß des neuen Web Servers gesehen?
                                        Ist Deine App davon betroffen?
                                        Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Schnup89
                                          @rookie50
                                          Ob das WLAN automatisch startet habe ich nicht getestet, es könnte aber möglich sein dass dies ein workaround wäre, das kann ich mal testen.
                                          • Schnup89
                                            @rookie50
                                            Habe auf dem Webserver 3.4.16 aktualisiert und es funktioniert noch alles 🙂
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            26849
