    4. Küchenbeleuchtung smart machen
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @amg_666 last edited by
      @amg_666 said in Küchenbeleuchtung smart machen:
      und dann den alten Schalter direkt am Shelly anschliessen:
      Der Schalter (aktuell mit fixer "An" und "Aus" position) wird dann faktisch zum Taster. Sprich wenn das licht "smart" (digital) ausgeschalten wird und der Schalter ist auf der "An" Position muss dieser auf die "Aus" Position gesetzt werden um das Licht einzuschalten 💡
      • amg_666
        amg_666 @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
        Ja, aber das sollte kein Problem sein, das kann man ja im Shelly dann entsprechend konfigurieren (Settings-Button Type)
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @amg_666 last edited by OpenSourceNomad
          Sprich der geeignete Anwender hat dann die Ehre, wenn das Licht aus ist, den Schalter (wenn dieser bereits auf der "An" Positioni ist) gleich zwei mal zu betätigen das (irgend-) etwas passiert? 💡
          Ich denke hier soll etwas versmartifiziert und nicht das Leben der Anwender erschwert werden? 🤔
          • amg_666
            @opensourcenomad ??? Der Shelly wird so eingestellt, dass der Schalter ein "edge button" ist und dann kann ich den Schalter nutzen um ein- auszuschalten oder auch smart über Skript/App oder sonstwas. Da ist nix mit 2mal drücken...
            S OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              stefande @amg_666 last edited by
              @amg_666 sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
              Mich würde schon interessieren, woher die Versorgungsspannung des Shellys kommen soll?
              • OpenSourceNomad
                Das ist mir schon klar, was dann passiert ist das hier:
                @opensourcenomad said in Küchenbeleuchtung smart machen:
                Und das ist was viele Menschen irritiert. Warum muss der Schalter auf "Aus" gestellt werden um das Licht einzuschalten (fragen dann viele) ⚠
                • amg_666
                  amg_666 @stefande last edited by
                  @stefande sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
                  Der Shelly hat eine Brücke, die kann man umstecken und dann läuft er mit 12V statt 230V.
                  Ganz oben in diesem Thread hat David G ein paar Bilder gepostet, eins davon zeigt, dass der Trafo der Lampen 6-35V liefert.
                    Hier ist aber dein Denkfehler.
                    Es handelt sich um einen Konstantstromtreiber mit 350 mA.
                    Das bedeutet er versucht an seinem Ausgang immer einen Strom von diesen 350 mA zu halten.
                    Das gelingt ihm im Bereich von 6-35V.
                    Die Spannung ändert sich in Abhängigkeit der Anzahl der angeschlossenen LEDs.
                    Bei einer LED werden es vermutlich 6V sein. Wenn zwei angeschlossen sind 12V, Bei dreien 18V usw. Ist keine LED angeschlossen, bzw. der Stromkreis geöffnet, liegen am Ausgang die 35 V an.
                    • David G.
                      Habe grad mal von außen einen Shelly plus 1 an die LED gehalten.
                      Würde knapp rein passen.
                      Jedoch ist es mir was heiß, die komischen Stecker zu zerschneiden um zu testen ob es klappt......
                      Am praktischsten wäre, wenn es sowas wie die HomaticIP Kontaktschnittstelle in klein geben würde (welches Protokoll auch immer).
                      Habe 2 von den HomaticIP Teilen im Einsatz. Die Batterie ist jetzt schon fast 2 Jahre alt. Täglich ca 6 Schaltungen die erfasst werden.
                      Bekomme ich leider nur nicht in der Led unter...
                      Dann den Schalter komplett überbrücken und diesen nur auswerten.
                      So könnte ich den Treiber einfach an eine smarte Steckdose stecken.
                      EDIT:
                      Könnte mal probieren, ob ich einen Klingeldraht hinter dem Hängeschrank her geführt bekomme. Dann könnte die Kontaktstelle oben auf dem Schrank liegen.
                      • amg_666
                        amg_666 @David G. last edited by
                        @david-g Also wen du an den "Treiber" rankommst und da eine smarte Steckdose zwischenschalten kannst, dann kannst du doch auch z.B. irgendeinen "smarten" Schalter nehmen und damit dann zukünftig manuell schalten.
                        Also z.B. einen IKEA Tradfri für 10 Euro, den kannst du in der Nähe der Lampen an die Wand montieren und dann hast du einen manuellen Schalter, wäre die einfachste Lösung und ist kein Eingriff in die Verkabelung.
                        Und Tradfri war ja nur ein Beispiel, wenn du kein Zigbee nutzt müsstest du dir irgendeinen "Tasmota Schalter" besorgen.
                        • David G.
                          David G. @amg_666 last edited by David G.
                          @amg_666
                          Das war auch mein erster Gedanke.
                          Wäre mir am liebsten (auch weil bei Snsystemaisfall noch alles läuft).
                          Nur leider bei meiner Frau auf Ablehnung gestoßen.......
                          • David G.
                            So,
                            meine Frau musste heute spontan was auf die Arbeit.
                            Da konnte ich mich was über die Küche her machen 🤣
                            Hab es jetzt mit der "Berserker"-Methode und dem Material was ich hier hatte umgesetzt.
                            Den Schalter in der Lampe überbrückt (alles gesteckt, also easy).
                            An den Schalter mittels Klingeldraht (den konnte ich gut hinter dem Schrank herrühren) an die Kontaktschnittstelle von Hmip angeschlossen (ganz professionell um die Lötstellen gewickelt, ist ja keine Spannung drauf).
                            So kann ich den Schalter auswerten und eine Tasmota-Steckdose schalten an der jetzt der Treiber angeschlossen ist.
                            Einziger Nachteil ist jetzt eben, dass die LEDs beim Ausfall vom iobroker oder einem der benötigten Adapter nicht zu schalten ist....
                            • amg_666
                              @david-g wenn du einen hmip genomen hast, dann hast du homematic. und da könntest du auch zusätzlich noch einen homematic Schaltaktor "irgendwo" verbauen und dann koppeln. Bei Problemen mit iobroker wäre hm dann noch die Redundanz.
                              • David G.
                                @amg_666
                                Das stimmt natürlich.
                                Da könnte ich noch eine Direktverknüpfung anlegen.
                                Am besten eine Steckdose von denen. Wäre noch leichter ^^ (Auf den Hängeschränken liegt eine Mehrfachsteckdose für Kühlschrank, Beleuchtung und Abzugshaube).
                                Muss ich auf Kleinanzeigen mal die Augen offen halten.
                                Hole die die HmIP Sachen nur wo es sein muss. Sind ganz schön teuer.....
                                  Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                  @david-g reichen 30V / 1A?
                                  https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-schaltplatine-hmip-pcbs-fuer-smart-home-hausatomation-150775?fs=487122645&c=0
                                  • David G.
                                    David G. @Homoran last edited by
                                    Damit schalte ich den Schalteingang von meinem Garagentor ^^.
                                    Aber wo soll ich das in meinem Fall jetzt verbauen?
                                    Hinter dem Treiber wäre es einiges zu verkabeln (Jede LED hat ihren eigenen Ausgang). Vorher wäre ich ja direkt an der Netzspannung.
                                      @david-g sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
                                      ok!
                                      das klingt wie ein Grund 😉
                                      dann bliebe noch:
                                      https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-unterputz-schalt-mess-aktor-5-a-hmip-fsm-fuer-smart-home-hausautomation-152281?fs=970371914&c=691
                                      oder
                                      https://de.elv.com/homematic-ip-homematic-ip-komplettbausatz-wandtaster-fuer-markenschalter-2fach-hmip-brc2-fuer-smart-home-hausautomation-151999?fs=970371914&c=691
                                      wenn du einen normalen Lichtschalter brauchst.
                                      Die HM-Varianten nutze ich
                                      • David G.
                                        David G. @Homoran last edited by David G.
                                        @homoran sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
                                        ok!
                                        Für mich schon.
                                        Der Kabelkram liegt mir nicht....
                                        Lasse mir auch Shellys lieber einbauen. Sicher ist sicher. Auch wenn ich es bestimmt korrekt schaffe.
                                        Für die Kosten der Vorschläge bekomme ich auch eine HmIP Steckdose.
                                        Wäre noch mehr Plug and play ^^, da ja alles an der Steckdose hängt.
                                          das hab ich nicht mitbekommen 😞
                                          Hab nur nach Bausätzen gesucht um Geld zu sparen
                                          • David G.
                                            Trotzdem Danke 👌
                                            1592
