    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
      Frank579 @anoonym100 last edited by
      @anoonym100 kann ich nicht sagen ob man das ändern kann. Zurücksetzen könnte helfen, muss aber nicht.
      Er meckert ja den Login an. Daher gehe ich vom falschen Passwort aus. Versuche Mal das klf neu zu starten und dann mit dem WLAN des klf verbinden, dann siehst du ob das Passwort noch stimmt ..
        anoonym100 @Frank579 last edited by
        @frank579 Hallo Frank. Ich habe das Gateway zurückgesetzt. Danach ging es dann beim zweiten Anlauf. Danke dir für deine Inputs. An was es genau lag kann ich dir nicht sagen. Das Passwort war eigentlich bekannt und das Login funktionierte. Gruss
          Chrisdor last edited by
          ich versuche seit 6 Jahren meine Somfy io Rollo's in KNX einzubinden. Dank des KLF 200 und des Adapter's hat das jetzt endlich geklappt und meine 15 Rollo's lassen sich über KNX steuern. Danke an dieser Stelle für den Adapter.
          Mein Problem ist, wenn ich im KLF 200 mehrere Szenen anlege und den Adapter neu starte bleibt er auf Gelb stehen und gibt auch keine Fehlermeldung im Log aus.
          2022-01-22 22:07:49.750 - info: host.e-server stopInstance system.adapter.klf200.0 (force=false, process=true)
          2022-01-22 22:07:49.758 - info: klf200.0 (108846) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-01-22 22:07:49.760 - info: klf200.0 (108846) Remove socket listener...
          2022-01-22 22:07:49.761 - info: klf200.0 (108846) Shutting down event handlers...
          2022-01-22 22:07:49.762 - info: klf200.0 (108846) Disconnecting from the KLF-200...
          2022-01-22 22:07:49.766 - info: host.e-server stopInstance system.adapter.klf200.0 send kill signal
          2022-01-22 22:07:49.772 - info: klf200.0 (108846) Cleaned everything up...
          2022-01-22 22:07:49.773 - info: klf200.0 (108846) terminating
          2022-01-22 22:07:49.774 - info: klf200.0 (108846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-01-22 22:07:50.487 - info: host.e-server instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-22 22:07:52.956 - info: host.e-server instance system.adapter.klf200.0 started with pid 108861
          2022-01-22 22:07:55.848 - info: klf200.0 (108861) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          2022-01-22 22:07:55.928 - info: klf200.0 (108861) Host: 192.168.178.194
          2022-01-22 22:08:00.236 - info: klf200.0 (108861) Connected to interface.
          2022-01-22 22:08:00.237 - info: klf200.0 (108861) Reading device information...
          2022-01-22 22:08:00.238 - info: klf200.0 (108861) Enabling the house status monitor...
          2022-01-22 22:08:01.258 - info: klf200.0 (108861) Setting UTC clock to the current time.
          2022-01-22 22:08:01.468 - info: klf200.0 (108861) Setting time zone to :GMT+1:GMT+2:0060:(1994)040102-0:110102-0
          2022-01-22 22:08:01.970 - info: klf200.0 (108861) Reading scenes...
          Mache ich das ganze mit nur einer Szene funktioniert es ohne Probleme der Adapter wird Grün und hat alle 15 Rollo's und die eine Szene geladen.
          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
            sven-rhein last edited by
            Nabend zusammen,
            erst einmal vielen Dank für den prima KLF 200 Adapter - gibt es schon Neuigkeiten bei der getrennten Ansteuerung bei "Dual Shutter" Rolläden?
            im FHEM Forum ist dies gelungen - vielleicht hilft das etwas..
            https://forum.fhem.de/index.php/topic,92907.msg1080981.html#msg1080981
            (Zitat)
            Für FP1:
            Code: [Auswählen]
            set VELUX_1 raw ParameterActive=1 FP1=0 MP=55304 FP2=53504
            bis
            Code: [Auswählen]
            set VELUX_1 raw ParameterActive=1 FP1=51200 MP=55304 FP2=53504
            Für FP2:
            Code: [Auswählen]
            set VELUX_1 raw ParameterActive=2 FP2=0 MP=55304 FP1=53504
            bis
            Code: [Auswählen]
            set VELUX_1 raw ParameterActive=2 FP2=51200 MP=55304 FP1=53504
            => FP1 ist hier der obere Rolladen und FP2 der untere
            Herzliche Grüße
              marios774 last edited by marios774
              seit gestern ist mein KLF tiefrot und das log quillt über.
              2022-01-30 18:09:40.381 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
              2022-01-30 18:09:40.382 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
              2022-01-30 18:09:40.382 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
              2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
              2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
              2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js
              2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
              2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
              2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
              2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
              2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js:10:25)
              2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
              2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
              2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
              2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
              2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12) {
              2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js' ]
              2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
              2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2022-01-30 18:09:40.386 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.klf200.0 because enabled
              Ich habe neben einem apt-get update nur einige andere Adapter über den Admin deinstalliert. Selbst ein Backup auf den Stand von Freitag, wo ich zumindest noch den Rollo nutzen konnte führt nun zu der Meldung....
              Bitte um Hilfe.
              # npm -v
              6.14.15
              # node -v
              v14.18.3
              # nodejs -v
              v12.22.9
                Thomas Braun Most Active @marios774 last edited by Thomas Braun
                @marios774 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                # npm -v
                6.14.15        # node -v
                v14.18.3
                # nodejs -v
                v12.22.9
                Du bist nicht zufällig als root unterwegs?
                NodeJS krumm/falsch installiert. Schau genauer damit nach:
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  marios774 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v12.22.9
                  v14.18.3
                  6.14.15
                  root
                  /opt/iobroker/iobroker-data
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                  Ign:4 http://ftp.us.debian.org/debian stretch InRelease
                  OK:5 http://ftp.us.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                  OK:6 http://ftp.us.debian.org/debian stretch Release
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.9-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.22.9-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.9-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       4.8.2~dfsg-1 500
                          500 http://ftp.us.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                  root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data#
                  Das hat bisher über ein Jahr so geklappt als root..
                    @marios774
                    Gleich drei Baustellen:
                    1. root login
                    2. Stretch ist tot
                    3. NodeJS ist falsch installiert
                      ... ich bekomme leider keinen geraden linux Befehl hin ohne Vorgabe, da habe ich wohl beim update irgendwo einen Fehler gemacht.
                      Soll / muss ich nun erst auf Buster upgraden, oder direkt auf Bullseye?
                        @marios774
                        Bei den Vorbedingungen:
                        Installier Bullseye direkt neu.
                        Ohne aktiven root.
                          das mit dem root...
                          auf meinem alte MacMini läuft Debian in einer Parallel Umgebung...
                          Etwas krude, da ich für Mac aber irgendwie kein Tutorial für Docker und co. gefunden habe und meine Synology zu klein ist, war das nach einem Crash auf dem nativen Mac die schnellste und einfachste Lösung.
                          Wie immer.. Provisorium für die Ewigkeit.
                            @marios774
                            Wie auch immer...
                            Provisorium ausknipsen, aktuelle Version neuinstallieren.
                            • O
                              oxident last edited by
                              Gerade den Adapter in Betrieb genommen. Klappt einwandfrei!
                              Da frage ich mich, wie visualisiert ihr das?
                              Bei mir sind elektrische Fenster und mir ist nichts besseres eingefallen, als eine Kombination zwischen jqui-mfd's "Roof window" zur Anzeige und drei Material Design Widgets "State buttons", jeweils eins für "zu", "halb" und "auf":
                              Den derzeitig aktiven Status blende ich aus. Aber irgendwie haut mich das nicht um 😉
                              • O
                                Puhh, lese leider erst jetzt, dass das HW-Interface ganz schön zickig ist. Bin heute auch das erste Mal in die Situation gekommen, dass der Adapter auf Rot springt und im Log nur noch "Login failed" erscheint ... trotz aktiviertem Reboot.
                                Wie löst Ihr das? Schaltbarer Zwischenstecker um einen "Hardreset" zu machen?
                                • amg_666
                                  amg_666 @oxident last edited by
                                  @oxident siehe mein Post oben (Screenshot). Ich habe im Adapter "enable reboot" gesetzt und einen cron-job immer um 3 Uhr Nachts für Reboot, seitdem läufts stabil.
                                  Und den Zwischenstecker habe ich zusätzlich, den habe ich im letzten Jahr einmal gebraucht als nix mehr ging und dann habe ich remote aus- und wieder angeschaltet. Das mache ich aber manuell da habe ich kein Skript oder ähnliches.
                                  • amg_666
                                    @oxident das visualisiere ich mit vis-icontwo:
                                    • O
                                      oxident @amg_666 last edited by
                                      @amg_666 Sehr cool. Danke für die Tipps!
                                      Werde jetzt einfach einen PoE-Splitter für die Stromversorgung nehmen. Hatte zwar auch den Reboot um 3 Uhr, ist dann aber um 8 Uhr dennoch abgestürzt. War vielleicht auch nur Zufall...
                                      • amg_666
                                        @oxident Steuerst du den Adapter direkt (also über Skripte) ? Da hab ich nur schlechte Erfahrungen mit gemacht. Seit ich shuttercontrol nutze läuft das stabil.
                                        • O
                                          @amg_666 Bisher habe ich ihn nur manuell, also über Vis, gesteuert.
                                          Aber shuttercontrol klingt interessant, zumal zu den Fensteröffnern jetzt auch Jalousien hinzukommen.
                                          • amg_666
                                            @oxident Als ich das noch manuell/per Skript gemacht habe musste ich jeden Tag einmal einen "Hard Reset" mchen. Wenn du also weiterhin manuell steuern willst solltest du einen Zwischenstecker nehmen und einmal nachts ein-/ausschalten
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            335
                                            64344
