    4. Fehler bei Backup - Zugriffsproblem
    • Neues Video auf YouTube
      chka last edited by
      neu iobbroker Installation mit bestehender iobroker-data,
      https://forum.iobroker.net/topic/16918/backitup/44
      den fix habe ich schon drüber laufen lassen.
      simatec hat auch schon drüber geschaut und mein system einmal neu.
      manuell kann ich mounten
      mount.cifs //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /mnt -o user=admin,passwd=XYZ
      schiebe ich was ins /mnt Verzeichnis zackest es auf der nas
        Homoran Global Moderator Administrators @chka last edited by
        @chka sagte in Fehler bei Backup - Zugriffsproblem:
        Hast du den Haken in "mount as root (sudo)"
          chka last edited by
          ja ohne kann er garnicht mounten
          • tripper
            tripper last edited by tripper
            Habe das gleiche Problem. Neu installierter ioBroker, dan restore von einem bestehenden System gemacht, wollte backitup testen, dann dieser Fehler
            EDIT: Hab die Doku nochmals gelesen und bin auf den Fix aufmerksam geworden, der hat anscheinend geholfen. Ich dachte mit dem neu installierten System müsst ich nichts mehr fixen, jetzt weiss ich's besser.
              SpeedyBlade @tripper last edited by
              habe gleiches Problem
              "Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'"
              kopiert mir die Backups nichts in lokale Verzeichnis
              den ioB fixer habe ich bereits durchgeführt
                Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                @speedyblade
                Bei einem Thread aus 2019 vermutlich nicht das gleiche Problem.
                ls -la /opt/iobroker/backups
                bringt?
                  SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Fehler bei Backup - Zugriffsproblem:
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
                  total 12864
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Jan 30 19:32 .
                  drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Jan 30 19:19 ..
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2692977 Jan 30 16:11 iobroker_2022_01_28-03_10_2        0_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2713022 Jan 30 17:49 iobroker_2022_01_30-17_48_5        5_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2583568 Jan 30 18:59 iobroker_2022_01_30-18_59_2        7_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2581426 Jan 30 19:32 iobroker_2022_01_30-19_32_1        4_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2581642 Jan 30 19:32 iobroker_2022_01_30-19_32_4        5_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
                  pi@raspberrypi:~ $
                  die hat er erst gemacht, nachdem ich nur noch lokal gespeichert ausgewählt habe
                  Ich hatte bereis auf der NAS gespeichert gehabt...auf einmal (ohne dass eine Änderung vorgenommen wurde), lies er sich nicht mehr am NAS speichern.
                    @speedyblade
                    Wenn es lokal im Mountpunkt funktioniert, dann fehlen Rechte am entfernten Dateisystem der Freigabe.
                      habe nun die Rechte nochmals angepasst
                      Musste nun "Alle Benutzer zu Admin zuordnen"
                      Bis dato war "Root zu Admin" ausreichend
                        Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by
                        @speedyblade sagte in Fehler bei Backup - Zugriffsproblem:
                        von NFS war im ganzen Thread noch nie die Rede!
                        soweit zu "das gleiche Problem"!
                        Bitte immer alle relevanten Informationen beibringen
                          SpeedyBlade @Homoran last edited by
                          sorry...mein Fehler
                          hatte den Haken bei "NAS" vergessen raus zu machen, und daher war ich dann der Meinung, dass es am lokalen Dateisystem lag...
                          aber nun läuft alles einwandfrei..vielen Dank
                            selbst da hätte es noch CIFS sein können.
                            NFS ist ziemlich tricky
                              @speedyblade
                              Die lokalen Dateien wieder löschen. Ein Mountpunkt muss leer sein.
                                wie soll das gehen, nach jeder automatischen oder wie meinst du das?
                                  @speedyblade
                                  Die Freigabe auf dem NFS-Server wird immer in ein leeres Verzeichnis eingehängt. Dann speichert das System 'blind' in der Verzeichnis und dann wird das wieder ausgehängt. Wenn da andere Dateien drin liegen kann das zu Problemen führen.
                                    achso...am NFS Server ist es eh ein reines Verzeichnis für die ioBroker Backups 😉
                                      @speedyblade Nein, der Mountpunkt auf dem ioBroker muss leer sein.
                                      3434
