      MCU @JohannesJahn last edited by MCU
      @johannesjahn sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      1643054400000
      Welches Datumformat?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen
        JohannesJahn @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Der Timestamp, der in ioBroker gespeichert wird ist 1643054400000
        Angezeigt wird der Wert in der Objektliste vom ioBroker als "Mon Jan 24 2022 21:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)" (ohne Anführungszeichen).
        Wenn ich den Datenpunkt in Jarivs in einer StateList anzeigen lassen möchte, erscheint aktuell 1643054400000.
        Ich würde mir aber "24.01.2022 21:00 Uhr" wünschen.
        Wie geschrieben, habe ich diverse Dinge in Jarvis ausprobiert, u.a. auch
        {"value": "val => new Date(val * 1000).toISOString().substr(11, 8)"}
        , um erst einmal zu prüfen, ob sich überhaupt irgendetwas ändert, was leider nicht der Fall ist.
        Bei einem anderen Datenpunkt nutze ich {"min": "0", "max":"4"}, was auch gut funktioniert. Aber mit {"value": "irgendwas"} will es einfach nicht klappen.
          @johannesjahn
          Dafür ist der Link.
            @mcu Nochmals danke. In deinem Link (https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen) habe ich ja mir die ersten Ideen herausgesucht.
            Auch {"value":"val => new Date(val).toLocaleString()"} funktioniert nicht. Jarivs bleibt stur bei der Anzeige des Timestamps. Liegt es vielleicht an meinen Browser (Firefox) oder der Datenpunktdefinition im ioBroker:
              "from": "system.adapter.dwd.0",
              "ts": 1643049003886,
              "user": "system.user.admin",
              "common": {
                "name": "Warning begin",
                "type": "number",
                "role": "value.time",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1638
              "_id": "dwd.0.warning.begin",
              "type": "state"
              MCU @mpl1338 last edited by MCU
              @mpl1338
              v3:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider#grundlage-der-hue-slider
                @johannesjahn Manchmal hilft auch ein Reload der Seite F5 oder Neustart der Instanz? Hab leider kein v2 mehr, kann es nicht prüfen.
                Der DP: dwd.0.warning.begin enthält doch selbst das Datum-> Mon Jan 24 2022 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                Wenn du davon die ersten 24 Stellen nimmst?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#zeitwert-abschneiden
                  @mcu F5 oder Cache löschen, etc. bringt nichts. Der DP enthält als Wert nur die Nummer. In der Objektanzeige von ioBroker wird der Wert automatisch in "Mon Jan 24 2022 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)".
                  Auch wenn ich einen anderen Datenpunkt (Typ Number) hinterlege und dann bei "Datenpunkt Eigenschaft" den Wert
                  {"value":"val => 'In ' +String(val)"}
                  hinterlege, passiert auch nichts.
                  Ich habe mittlerweilse den Verdacht, dass vielleicht die Kombination der älteren Versionen vom JS-Controller (noch nicht auf 3.3 upgedated), npm (Version 6.14.14) oder node.js (12.22.4) mit Jarvis V2.2.1 nicht (mehr) kompatibel sind. Es gibt auch wohl Jarvis 2.2.5, die mir aber nicht zum Update angeboten wird. Könnte hier die Ursache liegen?
                    @johannesjahn
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/allgemeines/installation
                    Eintragen solltest du:
                    {"value":"val => val.substr(0,24)"}
                      JohannesJahn @MCU last edited by JohannesJahn
                      Ich habe einmal einen anderen Datenpunkt mit gleicher Rolle (value.time) als Test hinzugefügt, da ja nicht immer ein Unwetter ist und somit DWD aktuell gar keine Werte liefert.
                      Wenn ich Dein Coding einsetze, wird mir lediglich der Timestamp als Zahl angezeigt:
                      Datumsoperationen funktioinieren leider nicht:
                      {"value":"val => (new Date(val)).toLocalDateString()"}
                      Ich habe einmal den Alias-Adapter eingebunden und in Jarvis dann den Datenpunkt vom Alias-Adapter hinterlegt. Wenn ich dann dort noch in dem "READ"-Block den folgenden Code eintrage, erhalte ich ein schön formatiertes Datum (die Variante val.toLocalDateString("de-DE") funktioniert zwar, gibt mir aber dennoch nur die englische Formatierung zurück => da fehlt wohl was auf dem Host):
                      val ? ("0" + (new Date(val)).getDate()).slice(-2) + "." + ("0" + ((new Date(val)).getMonth() + 1)).slice(-2) + "." + (new Date(val)).getFullYear() + " - " + ("0" + (new Date(val)).getHours()).slice(-2) + " Uhr" : ""
                      Ergebnis:
                      Die Alias-Instanz zwischen zu schalten ist vielleicht ja auch eine gute Sache (falls sich mal die Quelle ändert, muss man nur an einer Stelle ändern).
                      So lass ich es auch erst einmal - danke trotzdem für Deine Hilfe!
                        Torrid last edited by
                        auf einmal habe ich keine Verbindung mehr zur Visu.
                        Verschiedene Geräte habe ich geprüft.
                        Ein komplett Backup von iobroker der letzten Tage, hatte ich versucht.
                        Momentan fehlt mir die Idee.
                        Besten Dank für eure Hilfe.
                          @johannesjahn Hab es in die Doku aufgenommen.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen
                            MCU @Torrid last edited by MCU
                            @torrid
                            Was ist denn jetzt in den DPs? jarvis.0.css, jarvis.0.devices, jarvis.0.layout?
                            Sind da noch Daten drin?
                            • Cache vom Browser löschen.
                            • Web-Instanz neu starten
                            • Auf der console iobroker upgrade jarvis@2.2.5
                              einfach nochmal jarvis installieren.
                            • danach iobroker upload jarvis
                              Torrid @MCU last edited by
                              Habe deine Anweisungen durchgeführt, leider ohne Erfolg.
                              in den Datenpunkten ist folgendes drin:
                              css:
                              /* Blinken Icons */
                              .blink {
                              animation: blinker 1s linear infinite;
                              @keyframes blinker {
                              50% { opacity: 0; }
                              /* Kopfzeile Anpassung */
                              .MuiToolbar-regular {
                              min-height: 0 !important;
                              .MuiToolbar-regular button {
                              padding: 4px 12px 0 12px;
                              .MuiTab-root {
                              min-width: 120px;
                              /* Smaller ListItems */
                              .MuiListItemText-root {
                                  min-width: 0;
                                  margin-top: 4px;
                                  margin-bottom: 4px;
                              .MuiListItem-root {
                                  padding-top: 4px;
                                  padding-bottom: 4px;
                              /* Smaller Headers */
                              .MuiCardHeader-root {
                                  /* padding: 16px;  */
                                  padding-top: 16px;
                                  padding-right: 16px;
                                  padding-bottom: 8px;
                                  padding-left: 16px;
                              .MuiCardContent-root:last-child {
                                  padding-bottom: 8px; /* padding-bottom: 24px; */
                              body {
                                background-color: #000000;
                                background-image: url("https://img5.goodfon.com/wallpaper/nbig/3/88/ian-smith-by-ian-smith-planet-earth-earth-planet-space-art-1.jpg");
                              .jarvis-AppBar {background: none}
                              .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
                                background-color: rgba(255,255,255,0.2)
                              .jarvis-Tabs {
                                border-bottom: 0;
                              /* Transparent */
                              /* JARVIS Elemente =============================================== */
                              .body--dark .jarvis-header {
                              	background-color: rgba(0,0,0,0.5) !important;
                              .body--dark .jarvis-tabs-container {
                              	background-color: transparent !important;
                              .body--dark .jarvis-widget-container {
                              .body--dark .jarvis-widget {
                              	background: transparent !important;
                              layout:
                              [{"title":"","tabs":[{"title":"Home","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{"style":{"fontSize":"2.0rem","textAlign":"center"}},"devices":[],"module":"DateTime","title":"Info","icon":"clock","scaleContents":true,"justification":"center","id":"7bfdc284-5923-4738-a9bc-975fad7f9963","fullscreen":true,"minHeight":"","maxHeight":"103","index":0},{"moduleConfig":{"apikey":"rybbnmcc8335","localid":"27535","forecastWind":false,"iconSetWeather":"set3"},"devices":[],"module":"Weather","title":"Wetter","id":"0d773e64-98e3-4ac0-9b33-5f9bd75c4f52","fullscreen":true,"index":1},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"58040914-2305-4122-9b36-f3261394d709","primaryStateKey":"WarnungText","showState":false}],"module":"CustomHTML","title":"Wetterwarnung","id":"cb4cd608-32a6-46e9-8b3a-5e3520f12bfe","fullscreen":true,"justification":"center","scaleContents":true,"iconStyle":"","icon":"weather-lightning","maxHeight":"","minHeight":"","index":2},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"6cf5ce29-4864-4b15-ba4e-ec3c5eb9b0b9","label":"Kehrwoche","lastUpdate":false,"primaryStateKey":"Kehrwoche","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"4ffe1aaa-adba-4d14-869b-06a4ecf8ade2","secondaryStatesKeys":["GelbeTonne"],"label":"Gelbe Tonne","lastUpdate":false,"primaryStateKey":"GelbeTonne_Rest","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"4ffe1aaa-adba-4d14-869b-06a4ecf8ade2","primaryStateKey":"Restmülltonne_Rest","secondaryStatesKeys":["Restmülltonne"],"lastUpdate":false,"label":"Restmülltonne","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"4ffe1aaa-adba-4d14-869b-06a4ecf8ade2","primaryStateKey":"Papiertonne_Rest","secondaryStatesKeys":["Papiertonne"],"actionType":"state","actionElement":null,"lastUpdate":false,"label":"Papiertonne","showState":true},{"type":"device","deviceId":"4855eadb-c1b0-48ff-aa5e-48aa3b7b5272","label":"Türen","primaryStateKey":"open","lastUpdate":false,"showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"436f418c-7662-4c79-a15b-33d54d6106b9","primaryStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null,"label":"Balkon","lastUpdate":false,"secondaryStatesKeys":["humidity"]},{"type":"device","deviceId":"135e76b4-ccce-4259-955c-b013774d6c39","primaryStateKey":"Temperatur","showState":true,"actionElement":null,"lastUpdate":false,"label":"Wohnzimmer","secondaryStatesKeys":["Feuchtigkeit"]},{"type":"device","deviceId":"eebca25b-945e-48dc-8415-9550e45eb079","primaryStateKey":"Günstigste","showState":true,"actionElement":null,"label":"","secondaryStatesKeys":["Günstigste_Preis"]}],"module":"StateListHorizontal","title":"Informationen","fullscreen":true,"id":"6af77268-14ce-4b42-9b4b-aa5463e21f5c","justification":"center","scaleContents":true,"maxHeight":"","index":3}],[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/XnQqo0kRz/news?orgId=1&kiosk","height":"","width":"","refresh":"120"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"News","id":"eef95530-2fad-4a3c-9dbf-fa82497fed82","justification":"center","scaleContents":false,"minHeight":"","fullscreen":true,"maxHeight":"600","index":0},{"moduleConfig":{"calendars":[{"name":"Daniel Google Kalender","url":"https://calendar.google.com/calendar/ical/danyrange%40gmail.com/private-3056dfb28b67a6b2735e09dda53be911/basic.ics","user":"danyrange@gmail.com","pass":"ODEyOTExYzY1MTg4NGVjYg==Ek3OaxDz5GTmnCmc5Ar43g==","sslignore":true,"color":"#f10909","filter":"","filterregex":false,"id":"6213b8bf-992f-42ec-9c3d-50afcad27645"}],"calendarView":"listView","daysPreview":"2","daysReview":"0","calendarPreview":false},"devices":[],"module":"Calendar","title":"Kalender","fullscreen":true,"scaleContents":false,"id":"4c10d096-bccb-4229-8ad3-ff11bad64c1c","justification":"center","index":1}]],"id":"home0","index":0},{"id":"regenradar1","title":"Regenradar","icon":"flash","columns":[[{"moduleConfig":{"url":"https://embed.windy.com/embed2.html?lat=48.840&lon=9.335&detailLat=48.830&detailLon=9.320&width=650&height=450&zoom=9&level=surface&overlay=radar&product=radar&menu=&message=true&marker=true&calendar=12&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-6\" frameborder=\"0\"","refresh":"60"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Regenradar","fullscreen":true,"id":"c85b4669-e2e4-4c44-8e32-4c381f6b0119","scaleContents":true,"minHeight":"670","justification":"center","index":0},{"moduleConfig":{"url":"https://www.panoramablick.com/embed/30306"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Stuttgart","id":"15075c63-8d06-4f3d-a6b1-6c8a05ac2da6","justification":"center","minHeight":"700","scaleContents":true,"index":1}]],"index":1},{"title":"Spotify","icon":"spotify","id":"spotify2","index":2,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?Start#Spotify"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Spotify","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"5a9eb37c-bf4d-49eb-af11-b5b3f57dad4f","minHeight":"700","justification":"center","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?Start#Spotify"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Spotify","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"5a9eb37c-bf4d-49eb-af11-b5b3f57dad4f","minHeight":"700","justification":"center","index":0}]]},{"title":"Listen/Routinen","icon":"clipboard-list","columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?jarvis_views#jarvis"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Einkäufe","fullscreen":true,"id":"abcc2ebe-5caf-4bc5-a2fd-3af09639e4bc","icon":"cart-outline","minHeight":"430","scaleContents":false,"index":0},{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?jarvis_views#Lebensmittelwarnung"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Lebensmittel","justification":"center","fullscreen":true,"id":"cc6d8b3f-16e7-4b44-bcd2-b99f48dde206","minHeight":"600","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"745f2473-d75b-40d8-aeee-e1cc3755a441","label":"Kaffeemaschine","actionElement":"ButtonAction","bodyStateKey":"KaffeeAn","bodyElement":null,"primaryStateKey":"KaffeeAn","showState":false,"ButtonActionConfig":{"KaffeeAn-buttonSize":false,"KaffeeAn-label":""},"IconButtonActionConfig":{"AN/AUS-buttonSize":false}},{"type":"divider","bodyStateKey":"AN/AUS","bodyElement":"","primaryStateKey":"AN/AUS","showState":false,"actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"c11608af-835f-46f5-ba7c-70e02efedffd","label":"Morgenroutine","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"AN/AUS","bodyElement":null,"bodyStateKey":"AN/AUS","showState":false},{"type":"device","deviceId":"c11608af-835f-46f5-ba7c-70e02efedffd","label":"Uhrzeit Morgenroutine","primaryStateKey":"Uhrzeit","actionType":"action","actionElement":"InputAction","bodyElement":null,"bodyStateKey":"Uhrzeit","showState":false},{"type":"device","deviceId":"b5c1e26b-77c5-45c3-8d7e-d77163293a62","label":"Abendroutine","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"Abendroutine","bodyElement":null,"bodyStateKey":"Abendroutine","showState":false},{"type":"device","deviceId":"54f01a9e-eba8-4f65-811e-127447544d1b","bodyStateKey":"power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"power","showState":false,"actionElement":"SwitchAction"},{"type":"divider","bodyStateKey":"Abendroutine","bodyElement":"","primaryStateKey":"Abendroutine","showState":false,"actionElement":"SwitchAction"},{"type":"device","deviceId":"a749edea-9dc3-46f2-acf8-b96db68dfc2b","label":"Urlaub","bodyElement":"","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"Urlaub","bodyStateKey":"Urlaub","showState":false},{"type":"device","deviceId":"a749edea-9dc3-46f2-acf8-b96db68dfc2b","label":"Wecker 1","bodyStateKey":"Wecker1","bodyElement":"","actionType":"action","actionElement":"InputAction","primaryStateKey":"Wecker1","secondaryStatesKeys":["Wecker1aktiv"],"showState":false},{"type":"device","deviceId":"a749edea-9dc3-46f2-acf8-b96db68dfc2b","label":"Wecker 2","bodyStateKey":"Wecker2","bodyElement":"","primaryStateKey":"Wecker2","actionType":"action","actionElement":"InputAction","secondaryStatesKeys":["Wecker2aktiv"],"showState":false},{"type":"divider","bodyStateKey":"Wecker2","bodyElement":"","primaryStateKey":"Wecker2","showState":false,"actionElement":"InputAction"},{"type":"device","deviceId":"8069b512-7325-468f-bf3f-600c4270e486","label":"Alexa aus","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","bodyElement":"","primaryStateKey":"NichtStoeren","bodyStateKey":"NichtStoeren"},{"type":"device","deviceId":"38f7ddca-b8c4-422b-b630-7f8d11b4faed","label":"Benachrichtigung Haustür","bodyElement":"","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","bodyStateKey":"AN/AUS","primaryStateKey":"AN/AUS"}],"module":"StateList","title":"Routinen","justification":"center","icon":"toggle-switch-off-outline","id":"ddb8cf94-0e8a-4ede-aeb9-d0b5aecee229","index":0}]],"id":"listen/routinen3","index":3},{"title":"Sensoren","icon":"home-circle","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"b40587a7-892b-4986-8a6e-6730ac19440d","label":"Haustüre","bodyStateKey":"door","primaryStateKey":"door","secondaryStatesKeys":["battery"],"bodyElement":null,"showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8a7cc03c-3fed-4b7a-83ee-f1fe529cc89d","bodyStateKey":"temperature","bodyElement":null,"primaryStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null,"secondaryStatesKeys":["battery"]}],"module":"StateList","title":"Haustüre","id":"d78ab0ca-3087-4baf-b2fa-36ddde8a4370","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"9d1f6a8c-0994-4316-ad91-ccd87e4150bb","label":"Temperatur","bodyElement":null,"primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["battery"],"bodyStateKey":"temperature"},{"type":"device","deviceId":"9d1f6a8c-0994-4316-ad91-ccd87e4150bb","label":"Feuchtigkeit","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":["pressure"],"primaryStateKey":"humidity","bodyStateKey":"humidity"}],"module":"StateList","title":"Dachterrasse","icon":"home-thermometer","id":"316b23ec-c44a-44ad-a667-0095c49b345f","index":1},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"436f418c-7662-4c79-a15b-33d54d6106b9","label":"Temperatur","bodyElement":null,"primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["battery"],"bodyStateKey":"temperature"},{"type":"device","deviceId":"436f418c-7662-4c79-a15b-33d54d6106b9","label":"Feuchtigkeit","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":["pressure"],"primaryStateKey":"humidity","bodyStateKey":"humidity"}],"module":"StateList","title":"Balkon","icon":"home-thermometer","id":"79835bdc-a7c1-4c0a-9de8-1d5bdc0c6cba","index":2}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"135e76b4-ccce-4259-955c-b013774d6c39","primaryStateKey":"Temperatur","label":"Temperatur","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":["battery"]},{"type":"device","deviceId":"135e76b4-ccce-4259-955c-b013774d6c39","label":"Feuchtigkeit","primaryStateKey":"Feuchtigkeit","bodyStateKey":"Feuchtigkeit","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"türewohnzimmer_0dc41","label":"Türe","bodyStateKey":"door","bodyElement":null,"primaryStateKey":"door","actionType":"state","actionElement":"","secondaryStatesKeys":["battery"]}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","id":"5d660b63-6666-455d-af4e-df1e4bc4ce35","icon":"sofa","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"363dd7b9-9c0e-46ee-a64f-5b2e008f0236","primaryStateKey":"Temperatur","label":"Temperatur","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":["battery"]},{"type":"device","deviceId":"363dd7b9-9c0e-46ee-a64f-5b2e008f0236","label":"Feuchtigkeit","primaryStateKey":"Feuchtigkeit","bodyStateKey":"Feuchtigkeit","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"fensterbad_602c2","label":"Fenster","bodyStateKey":"door","bodyElement":null,"primaryStateKey":"door","secondaryStatesKeys":["battery"]}],"module":"StateList","title":"Badezimmer","id":"298d2d31-7535-45cf-8174-f0bb911986b1","icon":"shower","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"7c1150ab-3f49-442f-9dd1-580e7d5309bc","label":"Temperatur","bodyStateKey":"temperature","bodyElement":null,"primaryStateKey":"temperature","actionType":"state","actionElement":"","secondaryStatesKeys":["battery"]},{"type":"device","deviceId":"7c1150ab-3f49-442f-9dd1-580e7d5309bc","label":"Feuchtigkeit","bodyStateKey":"humidity","primaryStateKey":"humidity","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"türeschlafzimmer_2aa97","label":"Türe","bodyStateKey":"door","bodyElement":null,"primaryStateKey":"door","secondaryStatesKeys":["battery"],"actionType":"state","actionElement":""}],"module":"StateList","title":"Schlafzimmer","icon":"bed","id":"cb76032a-5216-4658-869a-1c9b6d94aef5","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"97b50713-19b5-48aa-9f64-6945ce7f5e83","label":"Temperatur","bodyElement":null,"primaryStateKey":"temperature","secondaryStatesKeys":["battery"],"bodyStateKey":"temperature","showState":true},{"type":"device","deviceId":"97b50713-19b5-48aa-9f64-6945ce7f5e83","label":"Feuchtigkeit","primaryStateKey":"humidity","bodyElement":null,"bodyStateKey":"humidity"},{"type":"device","deviceId":"türebüro_56fcf","label":"Türe","bodyElement":null,"bodyStateKey":"door","primaryStateKey":"door","secondaryStatesKeys":["battery"]}],"module":"StateList","title":"Büro","icon":"email","id":"34d618a3-ec70-48dc-9013-f3ceafedcd86","index":1}]],"id":"sensoren4","index":4},{"title":"Licht","icon":"lightbulb-on","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"alle_lichter_39828","label":"Alle Lichter","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":""}],"module":"StateList","title":"Hauptschalter","id":"8a9b81d2-a709-4fd9-8a88-e49377771501","icon":"power","index":0},{"moduleConfig":{"actions":true},"devices":[{"type":"device","deviceId":"esszimmer_c38b6","primaryStateKey":"power","bodyStateKey":null,"actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","bodyElement":"LastChangeBody","showState":false},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"983a88ed-3640-48c9-bafd-844431253d0c","bodyStateKey":"power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"power","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","label":"Esszimmer 1"},{"type":"device","deviceId":"b827f318-9b53-421f-a908-0911697c5d4d","bodyStateKey":"power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"power","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","label":"Esszimmer 2"}],"module":"StateList","title":"Esszimmer","id":"257ee327-32e8-4b2c-97f5-da7f63cd78bc","icon":"food-variant","index":1},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"büro_83bcd","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null}],"module":"StateList","title":"Büro","id":"d3882cec-b2df-440d-b980-fa29805aa0e6","icon":"email","index":2}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"wohnzimmer_bd00c","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"sofa_90035","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"vitrine_67b30","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"stehlampe_40844","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"schrank_76238","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"ecklampe_09020","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","id":"6aff534b-bd56-4ff0-87f4-416b4f1d5993","icon":"sofa","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"balkon_6694a","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyElement":null,"bodyStateKey":"power","showState":false},{"type":"device","deviceId":"bett_03461","bodyStateKey":"power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"power","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","label":"Steckdose"}],"module":"StateList","title":"Balkon","id":"9c074281-cf7c-40a4-8795-b62fea6a2a0e","icon":"bee-flower","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"schlafzimmer_c694e","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyElement":null,"bodyStateKey":"power","showState":false},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"schlafzimmer_9de6c","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyElement":null,"bodyStateKey":"power","showState":false},{"type":"device","deviceId":"kommode_78da3","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"power","bodyElement":null,"bodyStateKey":"power","showState":false},{"type":"device","deviceId":"39a5230e-44a2-4560-bb7f-48e64a115909","bodyStateKey":"power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"power","showState":false,"actionElement":"SwitchAction"}],"module":"StateList","title":"Schlafzimmer","id":"94bc4659-1beb-4ace-a6d9-ad9d958cd5dc","icon":"bed","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"bad_bed41","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"","bodyElement":null}],"module":"StateList","title":"Bad","id":"82159d91-d4d2-4862-b839-59fea9ae57d1","icon":"shower","index":1},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"küchenzeile_6ea9d","label":"Küchenzeile","primaryStateKey":"","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","bodyElement":null}],"module":"StateList","title":"Küche","icon":"pot-steam","id":"a78a6925-80aa-4fde-899a-db3eaa754685","index":2}]],"id":"licht5","index":5,"widgetsEdges":false},{"title":"Heizung","icon":"radiator","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"42e1b636-fb47-4fd2-97fe-0b9e8feea832","label":"Hauptschalter","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"AN/AUS","bodyElement":null,"showState":false},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"42e1b636-fb47-4fd2-97fe-0b9e8feea832","label":"Wohnen","bodyStateKey":"HauptschalterWohnen","bodyElement":null,"primaryStateKey":"HauptschalterWohnen","actionElement":"SwitchAction","showState":false},{"type":"device","deviceId":"42e1b636-fb47-4fd2-97fe-0b9e8feea832","label":"Schlafen","bodyElement":null,"actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"HauptschalterSchlafen","showState":false},{"type":"device","deviceId":"42e1b636-fb47-4fd2-97fe-0b9e8feea832","label":"Bad","bodyStateKey":"HauptschalterBad","bodyElement":null,"primaryStateKey":"HauptschalterBad","actionElement":"SwitchAction","showState":false},{"type":"device","deviceId":"42e1b636-fb47-4fd2-97fe-0b9e8feea832","label":"Büro","bodyStateKey":"HauptschalterBüro","bodyElement":null,"primaryStateKey":"HauptschalterBüro","actionElement":"SwitchAction","showState":false}],"module":"StateList","title":"Hauptschalter Heizung","icon":"radiator-off","id":"a2b022e4-6434-4fc3-8313-abceb5e396e1","fullscreen":false,"index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"ad44b7da-0afd-43fe-bc02-36b866d5179b","primaryStateKey":"temperature","label":"Temperatur","bodyElement":null,"bodyStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"ad44b7da-0afd-43fe-bc02-36b866d5179b","label":"Solltemperatur","primaryStateKey":"settemperature","actionType":"state","actionElement":null,"bodyElement":null,"bodyStateKey":"settemperature","showState":true},{"type":"device","deviceId":"ad44b7da-0afd-43fe-bc02-36b866d5179b","primaryStateKey":"mode","label":"Modus","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":[],"bodyStateKey":"mode","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"ad44b7da-0afd-43fe-bc02-36b866d5179b","primaryStateKey":"valve","label":"Ventilstellung","bodyElement":null,"bodyStateKey":"valve","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","id":"6b2fa06c-14c0-45ad-8820-5ac096169d67","scaleContents":false,"justification":"center","icon":"sofa","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"83e34293-ec63-40ca-ae42-1881964ce335","primaryStateKey":"temperature","label":"Temperatur","bodyElement":null,"bodyStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"83e34293-ec63-40ca-ae42-1881964ce335","primaryStateKey":"settemperature","label":"Solltemperatur","bodyElement":null,"bodyStateKey":"settemperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"83e34293-ec63-40ca-ae42-1881964ce335","label":"Modus","primaryStateKey":"mode","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":[],"bodyStateKey":"mode","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"83e34293-ec63-40ca-ae42-1881964ce335","label":"Ventilstellung","primaryStateKey":"valve","bodyElement":null,"bodyStateKey":"valve","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Esszimmer","id":"063ea603-d71b-4a9b-b4a4-1a1141dc9a45","icon":"food-variant","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"cfbb2114-4622-4bfc-b9ea-7ed0dac142d8","label":"Temperatur","primaryStateKey":"temperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"cfbb2114-4622-4bfc-b9ea-7ed0dac142d8","label":"Solltemperatur","primaryStateKey":"settemperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"settemperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"cfbb2114-4622-4bfc-b9ea-7ed0dac142d8","label":"Modus","primaryStateKey":"info","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":[],"bodyStateKey":"info","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"cfbb2114-4622-4bfc-b9ea-7ed0dac142d8","label":"Ventilstellung","primaryStateKey":"valve","bodyElement":null,"bodyStateKey":"valve","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Bad","id":"967145ce-f418-4e89-83a5-60309ca97baf","icon":"shower","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"8191b898-98b0-408f-9278-2134d92e10c8","label":"Temperatur","primaryStateKey":"temperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8191b898-98b0-408f-9278-2134d92e10c8","label":"Solltemperatur","primaryStateKey":"settemperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"settemperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8191b898-98b0-408f-9278-2134d92e10c8","label":"Modus","primaryStateKey":"modus","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":[],"bodyStateKey":"modus","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8191b898-98b0-408f-9278-2134d92e10c8","label":"Ventilstellung","primaryStateKey":"valve","bodyElement":null,"bodyStateKey":"valve","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Büro","id":"8e6f2eaa-0327-4852-9dd1-078feec0696e","icon":"email","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"8316fcd7-692a-41da-8ea2-c4acd56bcc7b","label":"Temperatur","primaryStateKey":"temperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"temperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8316fcd7-692a-41da-8ea2-c4acd56bcc7b","label":"Solltemperatur","primaryStateKey":"settemperature","bodyElement":null,"bodyStateKey":"settemperature","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8316fcd7-692a-41da-8ea2-c4acd56bcc7b","label":"Modus","primaryStateKey":"modus","bodyElement":null,"secondaryStatesKeys":[],"bodyStateKey":"modus","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8316fcd7-692a-41da-8ea2-c4acd56bcc7b","label":"Ventilstellung","primaryStateKey":"valve","bodyElement":null,"bodyStateKey":"valve","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Schlafzimmer","id":"85d0f3a6-d620-40ff-ade2-b1291d51fcd8","icon":"bed","index":1}]],"id":"heizung6","index":6},{"title":"Geräte","icon":"devices","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"bee8281b-937a-46d2-a622-7ca83368980c","bodyElement":null,"label":"Anwesend","primaryStateKey":"Anwesend"}],"module":"StateList","title":"Anwesend","icon":"account-multiple","id":"7ff857ec-7f62-4804-bcc4-0d1b37804462","index":0},{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/AViRIXzRz/anwesenheit?orgId=1&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Anwesenheit","fullscreen":true,"id":"6d9bc8fc-c87a-4b32-88de-670e7474dc2a","scaleContents":false,"minHeight":"280","justification":"center","index":1},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"75dc85ae-dc36-4af3-80f6-fa76517d7ee7","bodyStateKey":"Awtrix","bodyElement":null,"primaryStateKey":"Awtrix","showState":false,"actionElement":"SwitchAction","label":"Awtrix Anzeige"}],"module":"StateList","title":"Awtrix","icon":"overscan","id":"3a9c0fb5-ec68-4b94-a83a-d965f08dba78","index":2}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"4b4108d1-9859-494a-b151-78a41966a130","bodyStateKey":"Waschen_Uhrzeit","bodyElement":null,"primaryStateKey":"Waschen_Uhrzeit","showState":true,"actionElement":null,"label":"Uhrzeit Start"},{"type":"device","deviceId":"4b4108d1-9859-494a-b151-78a41966a130","label":"Leistung","primaryStateKey":"power","bodyElement":"","bodyStateKey":"power","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"4b4108d1-9859-494a-b151-78a41966a130","primaryStateKey":"TotalPower","label":"Gesamtverbrauch","bodyElement":"","bodyStateKey":"TotalPower","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"4b4108d1-9859-494a-b151-78a41966a130","primaryStateKey":"switch","label":"AN/AUS","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","bodyElement":"","bodyStateKey":"switch","showState":false},{"type":"device","deviceId":"4b4108d1-9859-494a-b151-78a41966a130","primaryStateKey":"alive","label":"Verbunden","bodyElement":"","bodyStateKey":"alive","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Waschmaschine","id":"c0d44eef-ed93-419b-95d9-a8e7b8df3ceb","icon":"washing-machine","index":0},{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/SR5MPAkgz/leistung-waschmaschine?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk","refresh":"600"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Leistung Waschmaschine","fullscreen":true,"scaleContents":false,"id":"1f290fa2-5bab-4848-b051-7f96efba45bd","minHeight":"280","index":1}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"5bf11f99-fedc-4cd7-a41e-4d91ca6ac627","primaryStateKey":"Reboot","actionType":"action","actionElement":"ButtonAction","actionElementConfig":{"triggerOnValue":"true","showState":"true"},"label":"Reboot","bodyElement":null,"bodyStateKey":"Reboot","showState":false,"ButtonActionConfig":{"Reboot-label":"Neustart"}},{"type":"device","deviceId":"5bf11f99-fedc-4cd7-a41e-4d91ca6ac627","label":"Reconnect","actionType":"action","actionElement":"ButtonAction","primaryStateKey":"Reconnect","bodyElement":null,"bodyStateKey":"Reconnect","showState":false,"ButtonActionConfig":{"Reconnect-label":"Neu verbinden"}},{"type":"device","deviceId":"e6578867-74ec-4323-b079-bf4bffa8ede1","label":"Gäste WLAN","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","bodyElement":null,"primaryStateKey":"AN/AUS","bodyStateKey":"AN/AUS","showState":false}],"module":"StateList","title":"FritzBox","icon":"router-wireless","id":"0f4d0b69-ce5b-4e76-b0bd-2b5f36cefd5c","index":0},{"moduleConfig":{"url":"data:image/png;base64,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","height":"30%","width":"30%"},"devices":[],"module":"DisplayImage","title":"Gastzugang","icon":"wifi","scaleContents":true,"fullscreen":false,"id":"76e3278c-59e3-472b-8432-b5f04d19cdf7","justification":"center","maxHeight":"","index":1}]],"id":"geräte7","index":7},{"id":"3d-drucker8","title":"3D-Drucker","icon":"mdi:printer-3d","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Power","bodyElement":null,"primaryStateKey":"Power","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","label":"Power"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Automatik","bodyElement":null,"primaryStateKey":"Automatik","showState":true,"actionElement":"SwitchAction","label":"Automatik"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Status","bodyElement":"","primaryStateKey":"Status","showState":true,"actionElement":null,"label":"Druckerstatus"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Verbindung","bodyElement":"","primaryStateKey":"Verbindung","showState":true,"actionElement":null,"label":"Verbindung"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Fortschritt","bodyElement":"","primaryStateKey":"Fortschritt","showState":true,"actionElement":null,"label":"Fortschritt"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"VerbleibendeZeit","bodyElement":"","primaryStateKey":"VerbleibendeZeit","showState":true,"actionElement":null,"label":"Verbleibende Zeit"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"BettIst","bodyElement":"","primaryStateKey":"BettIst","showState":true,"actionElement":null,"label":"Temperatur Bett","secondaryStatesKeys":["BettSoll"]},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"DüseIst","bodyElement":"","primaryStateKey":"DüseIst","showState":true,"actionElement":null,"label":"Temperatur Düse","secondaryStatesKeys":["DüseSoll"]},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Verbrauchmomentan","bodyElement":"","primaryStateKey":"Verbrauchmomentan","showState":true,"actionElement":null,"label":"Verbrauch momentan"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Verbrauchheute","bodyElement":"","primaryStateKey":"Verbrauchheute","showState":true,"actionElement":null,"label":"Verbrauch heute"},{"type":"device","deviceId":"81e12293-566c-4320-a2f9-b1ee1695471f","bodyStateKey":"Verbrauchtotal","bodyElement":"","primaryStateKey":"Verbrauchtotal","showState":true,"actionElement":null,"label":"Verbrauch total"}],"module":"StateList","title":"Status","id":"a1217232-13b7-4558-b330-c4c38ab992df","fullscreen":true,"index":0}],[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.45:5002/webcam/?action=stream?"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Cam","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"0ae1d730-7e12-4b38-bca2-58025a82c115","minHeight":"490","index":0}]],"index":8},{"title":"Route","icon":"map-outline","id":"route9","index":9,"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?jarvis_views#Maps"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Maps","scaleContents":true,"id":"e47c1619-b04f-48c0-831b-bc0c32d4f484","minHeight":"700","fullscreen":true,"index":0}],[{"moduleConfig":{"url":"https://verkehrsinfo-bw.de/kamera?id=S251"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"B14 Teiler","fullscreen":true,"id":"d15956d7-9116-4b76-939e-77a333f55476","minHeight":"700","index":0}]]},{"title":"Covid-19","icon":"virus","id":"covid-1910","index":10,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"https://experience.arcgis.com/experience/bfe8e5eafb6546a69a1771d11a7ded2e","refresh":""},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Covid19","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"67aaa2eb-17c9-48d0-912b-837b61d39ddd","minHeight":"700","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"https://experience.arcgis.com/experience/bfe8e5eafb6546a69a1771d11a7ded2e","refresh":""},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Covid19","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"67aaa2eb-17c9-48d0-912b-837b61d39ddd","minHeight":"700","index":0}]]},{"title":"Alexa","icon":"amazon-alexa","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575","bodyStateKey":"Künstler","label":"Künstler","bodyElement":null,"primaryStateKey":"Künstler"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575","bodyStateKey":"Titel","bodyElement":null,"label":"Titel","primaryStateKey":"Titel"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575","bodyStateKey":"volume","bodyElement":"LevelBody","label":"Laustärke","primaryStateKey":"volume","actionType":"state","actionElement":""},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575","bodyElement":null,"label":"Stop","actionType":"action","actionElement":"IconButtonAction","primaryStateKey":"stop"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575","label":"Auswahl","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"DropdownAction","primaryStateKey":"Auswahl"}],"module":"StateList","title":"Wohnzimmer","id":"4269a1ff-ed11-4137-b029-a465a81f77a9","icon":"sofa","index":0}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_268e9","bodyElement":null,"bodyStateKey":"Künstler","label":"Künstler","primaryStateKey":"Künstler"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_268e9","bodyStateKey":"Titel","label":"Titel","primaryStateKey":"Titel","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_268e9","bodyStateKey":"volume","label":"Lautstärke","bodyElement":"LevelBody","primaryStateKey":"volume"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_268e9","label":"Stop","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"IconButtonAction","primaryStateKey":"stop"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_268e9","label":"Auswahl","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"DropdownAction","primaryStateKey":"Auswahl"}],"module":"StateList","title":"Küche","id":"e1a9f58a-3afc-4136-a5b7-8bebb1cc3416","icon":"pot-steam","index":0}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_2239d","bodyStateKey":"Künstler","label":"Künstler","primaryStateKey":"Künstler","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_2239d","bodyStateKey":"Titel","label":"Titel","primaryStateKey":"Titel","bodyElement":null},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_2239d","bodyStateKey":"volume","label":"Laustärke","primaryStateKey":"volume","bodyElement":"LevelBody"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_2239d","label":"Stop","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"IconButtonAction","primaryStateKey":"stop"},{"type":"device","deviceId":"b313ca18-7aea-4a55-b780-64fe36cdf575_2239d","label":"Auswahl","bodyElement":null,"actionType":"action","actionElement":"DropdownAction","primaryStateKey":"Auswahl"}],"module":"StateList","title":"Musik","id":"8b3fb3af-4ffb-44cb-b3e5-a597f4e0e47a","icon":"music-note","index":0}]],"id":"alexa11","index":11},{"title":"Temperatur","icon":"thermometer-lines","id":"temperatur12","index":12,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/g3qD6NWgz/temperaturen?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Temperatur","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"3b37d8dd-d60a-4fb4-b853-b966ebd1f455","minHeight":"750","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/g3qD6NWgz/temperaturen?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Temperatur","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"3b37d8dd-d60a-4fb4-b853-b966ebd1f455","minHeight":"750","index":0}]]},{"title":"Feuchtigkeit","icon":"water-percent","id":"feuchtigkeit13","index":13,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/MO-zC2kgk/feuchtigkeit?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Feuchtigkeit","scaleContents":true,"fullscreen":true,"id":"d6c9108b-0789-4d5e-b938-2d53f5a2a8e7","minHeight":"750","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/MO-zC2kgk/feuchtigkeit?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Feuchtigkeit","scaleContents":true,"fullscreen":true,"id":"d6c9108b-0789-4d5e-b938-2d53f5a2a8e7","minHeight":"750","index":0}]]},{"id":"feinstaub14","title":"Feinstaub","icon":"factory","index":14,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/N3dnTgggz/luftqualitat?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Feinstaub","id":"18185c1b-bd02-4a70-98f6-8ef4e9815b8e","minHeight":"750","scaleContents":true,"index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/N3dnTgggz/luftqualitat?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Feinstaub","id":"18185c1b-bd02-4a70-98f6-8ef4e9815b8e","minHeight":"750","scaleContents":true,"index":0}]]},{"title":"Thermostat","icon":"hvac","id":"thermostat15","index":15,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/LDagxEWRk/thermostatverlauf?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Thermostat","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"23f8fdb5-772d-49a3-bd92-1bd9c4c4bd34","minHeight":"750","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/LDagxEWRk/thermostatverlauf?orgId=1&refresh=5s&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Thermostat","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"23f8fdb5-772d-49a3-bd92-1bd9c4c4bd34","minHeight":"750","index":0}]]},{"title":"Helligkeit","icon":"wall-sconce-round-variant","id":"helligkeit16","index":16,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/gMDKnWigz/helligkeit?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Helligkeit","fullscreen":true,"id":"e79796e7-f14d-412a-b5b8-8b3094096ce2","minHeight":"750","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/gMDKnWigz/helligkeit?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Helligkeit","fullscreen":true,"id":"e79796e7-f14d-412a-b5b8-8b3094096ce2","minHeight":"750","index":0}]]},{"title":"Internet","icon":"cable-data","id":"internet17","index":17,"_fullscreen":{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/G4A1gDWgk/internetgeschwindigkeit?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"(Vollbild)","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"2283f50c-f16e-4107-b9be-ff96ee3618d3","minHeight":"750","index":0},"columns":[[{"moduleConfig":{"url":"http://192.168.178.43:3000/d/G4A1gDWgk/internetgeschwindigkeit?orgId=1&refresh=5s&theme=dark&kiosk"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"(Vollbild)","fullscreen":true,"scaleContents":true,"id":"2283f50c-f16e-4107-b9be-ff96ee3618d3","minHeight":"750","index":0}]]},{"title":"Info","icon":"cog","columns":[[{"moduleConfig":{"list":""},"module":"AdapterStatus","title":"Adapterstatus","devices":[],"id":"c65ad3e9-4cbb-4a49-94bb-9ae3733dfe76","index":0}],[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"temperaturbalkon_cbad5","label":"Temperatur Balkon","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"135e76b4-ccce-4259-955c-b013774d6c39","label":"Temperatur Wohnzimmer","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"363dd7b9-9c0e-46ee-a64f-5b2e008f0236","label":"Temperatur Bad","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"temperaturdachterrasse_3494a","label":"Temperatur Dachterrasse","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"7c1150ab-3f49-442f-9dd1-580e7d5309bc","label":"Temperatur Schlafzimmer","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"97b50713-19b5-48aa-9f64-6945ce7f5e83","label":"Temperatur Büro","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"61d6e193-7061-47c3-9ef7-6319d22add2b","label":"Bewegungsmelder Küche","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"c14b013b-760e-4c32-89fb-c2b470ce6b71","label":"Bewegunsmelder Bad","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"cdebd8f9-c4c4-4b83-8345-7dd97bd7d5f0","label":"Taster Treppe","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"e26bfb2c-c58f-4283-af31-9afa20b48fee","label":"Taster Schlafen","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"440e14f9-e72a-4488-bdc9-249a15246e28","label":"Taster Kühlschrank","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"tasterbad_1998c","label":"Taster Bad","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"2eb91289-5c7e-4c1b-b05c-74eecbed4b37","label":"Büro Taster","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"fensterbad_602c2","label":"Fenster Bad","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"türewohnzimmer_0dc41","label":"Türe Wohnzimmer","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"türeschlafzimmer_2aa97","label":"Türe Schalfzimmer","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"türebüro_56fcf","label":"Türe Büro","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"bee8281b-937a-46d2-a622-7ca83368980c","label":"Schluesselbrett","bodyStateKey":"battery","primaryStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"b40587a7-892b-4986-8a6e-6730ac19440d","label":"Haustüre","bodyStateKey":"battery","primaryStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"ad44b7da-0afd-43fe-bc02-36b866d5179b","primaryStateKey":"battery","label":"Thermostat Wohnzimmer","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"83e34293-ec63-40ca-ae42-1881964ce335","primaryStateKey":"battery","label":"Thermostat Esszimmer","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"cfbb2114-4622-4bfc-b9ea-7ed0dac142d8","primaryStateKey":"battery","label":"Thermostat Bad","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8316fcd7-692a-41da-8ea2-c4acd56bcc7b","primaryStateKey":"battery","label":"Thermostat Schlafzimmer","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8191b898-98b0-408f-9278-2134d92e10c8","primaryStateKey":"battery","label":"Thermostat Büro","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"efcd643c-5c55-4109-a8a5-7c233b015cbc","label":"Wassersensor 1","primaryStateKey":"battery","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"efcd643c-5c55-4109-a8a5-7c233b015cbc_66750","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"battery","showState":true,"actionElement":null,"label":"Wassersensor 2"},{"type":"divider"},{"type":"device","deviceId":"57c372fe-b05b-4403-a5f5-3eae414acd20","bodyStateKey":"battery","primaryStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"118719d2-8d10-4fb4-8e9f-022279218d5c","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"battery","showState":true,"actionElement":null},{"type":"device","deviceId":"8a7cc03c-3fed-4b7a-83ee-f1fe529cc89d","bodyStateKey":"battery","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"battery","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Batteriestatus","icon":"battery-charging","id":"1c1853e2-75ef-4583-b7ab-6128a78549a8","index":0}],[{"moduleConfig":{"url":"https://www.metercustom.net/plugin/","height":"350"},"devices":[],"module":"iFrame","title":"Speedtest","id":"73422b1b-382c-48d1-801a-b75b6b34d3c3","icon":"speedometer","justification":"center","scaleContents":true,"minHeight":"400","index":0},{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"74427675-2764-4a47-9454-3ba8d7c6d8d7","label":"Testschalter","actionType":"action","actionElement":"SwitchAction","primaryStateKey":"AN/AUS","bodyElement":null}],"module":"StateList","title":"Testschalter","icon":"test-tube","id":"3399a609-ba91-40f5-9be5-f18e9fff20dc","index":1}]],"id":"info18","index":18,"widgetsEdges":false}],"id":"0","index":0}]
                                @torrid und in devices? Auch was drin?
                                  @mcu
                                  in devices auch, ich konnte es nur hier irgendwie nicht einbinden
                                    @torrid Also sind die Daten vorhanden. Web-Instanz Cache ausgeschaltet?
                                    Warum https?
                                    Gib mal die Adresse manuell ein. Keine gespeicherte nehmen.
                                    Starte mal von hier aus:
                                      @mcu
                                      Jawoll im device sind Daten vorhanden.
                                      Manuell einggeben und auf die Schaltfläche klicken bringt leider auch nichts.
                                      Cache im Web ist auch aus:
                                        @torrid Welche URL zeigt er denn an?
                                        Hast du mal iobroker komplett neugestartet?
                                          @mcu
                                          eine zweite Instanz hatte ich auch mal versuchsweise installiert.
                                          Dort tritt das gleiche Problem auf.
                                            @torrid Welche Version hat die socket.io ?
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4122345
